Q7 4L Приобретение Audi Q7 4L - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "4L", создана пользователем zf17, 4 дек 2015.
  1. Zerver
    Zerver Новичок
    4 дек 2020
    53
    Германия
    Q7 4L
    Подскажите машинка с США имеет двигатель 225 л.с CATA V3 TDI 2012 8акпп рестайлинг к какому двигателю его можно приравнять BUG CASA или CRCA
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    BKS
    Zerver нравится это.
  3. Zerver
    Zerver Новичок
    4 дек 2020
    53
    Германия
    Q7 4L
    #5203 Zerver, 28 дек 2020
    Спасибо я так понял это тот же и BUG т.е. самый надежный и без стружки в топливной?
    Сейчас наткнулся на видел в ютюбе так мой двигатель похож на ту машину что справа, а там casa :(
  4. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Учитывая что это рестайл, то как минимум приравнять его к CASA, но возможно и CRCA.
  5. yury_vorobev72
    yury_vorobev72 Новичок
    31 дек 2020
    3
    Свердловская обл.
    Господа, прошу прощения за прямоту вопроса, но время поджимает, после новогодних праздников собираюсь покупать Q7 3.0 бензин tfsi г,в 2012 акпп 8 ступка РОДНОЙ пробег 34 500 ТО ежегодное у дилера машина знакомых. НА что можно обратить внимание? Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать при таком пробеге, что бы в дальнейшем минимизировать головняки. Буду благодарен за любой совет. Времени прочитать весь форум просто не хватит.
  6. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Заглянуть в цилиндры , посмотреть состояние ,,зеркала,, стенок
  7. yury_vorobev72
    31 дек 2020
    3
    Свердловская обл.
    Спасибо. Если все хорошо, прочитал что устанавливают клапана для предотвращения стекания масла в двигателе вместо каких-то пробок это к этому двигателю относится или я что-то путаю?
  8. yury_vorobev72
    31 дек 2020
    3
    Свердловская обл.
    Сейчас езжу на Туареге 2.5 дизель в своё время устранил копеечные болячки, за 250 000 пробега ни каких проблем от слова совсем, меняю только масло , но масло очень хорошее ЛМ.
  9. Замучила ауди..
    3 фев 2021
    1
    Сахалинская обл.
    Всем привет! Купил на свою голову audi q 7, 2006 года, двигатель 4,2, владею года полтора, из них почти год в ремонте.. живу на Сахалине, поэтому здесь хороших мастеров по европейцам практически нет, в общем ситуация такова, не заводится на горячую, даже не крутит стартер, щелчки (как на севшем аккуме), генератор показывает заряд 12,6 на заведённом двигателе, думаю, что генератор сдох, но знакомый, который занимается только европейцами говорит, что надо поменять стартер, не пойму при чём здесь вообще стартер.. Народ, это уже крик души не хочется больше вкладываться, потому что и так уже вложено порядка 300 тр, и ситуация не меняется, до сих пор стоит в боксе, кто знает, у кого такое было?! Подскажите..
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    С генератором, конечно, необходимо тоже разобраться, т.к. напряжение выдаёт маловато. Но, конкретно в случае, когда не «запускается на горячую» при исправном АКБ (при этом щёлкает втягивающее реле бендикса), виноват явно не он.
    Я бы в первую очередь проверил соединения плюсового провода от АКБ до стартера и соединения провода массы двигателя, который обычно где-то снизу в районе подушки мотора. Если все в порядке, то проверил бы стартер. Если к его клеммам доступ есть, то он легко проверяется любым автоэлектриком. Схема та же, что и на жигулях.
  11. Georgemobile
    Georgemobile Участник форума
    13 май 2017
    147
  12. Georgemobile
    13 май 2017
    147
    Добрый день, была такая же беда. Проблема в соединении проводов и температурного расширения. Ищите проблему в моторном отсеке, скорее всего на клемме плюса доя прикуривание. Разберите, зачистите, я ещё защитным гелем для контактов обработал, сразу стала хорошо заводиться на горячую и появилось нормальное напряжение в бортовой сети.
    genetik и Kotofay нравится это.
  13. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    819
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 3.0tdi CRCA 2013 г.в.
    Подскажите, пожалуйста, 3.0 бензин tfsi 272 л/с гильзованные или нет? Читал про А8, там с 2013-2014 года гильзованные.
  14. Evgeniy072
    Evgeniy072 Новичок
    4 мар 2021
    4
    Тюменская обл.
  15. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    А ничего что там ограничения юридические?
  16. Evgeniy072
    Evgeniy072 Новичок
    4 мар 2021
    4
    Тюменская обл.
    Они снимаются же.
    system12 нравится это.
  17. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Вторая как бы более вменяемо выглядит.
  18. Evgeniy072
    Evgeniy072 Новичок
    4 мар 2021
    4
    Тюменская обл.
    А первую уже подали )
    Подскажите, 211 лс это двигатель cas? Ее лучше не брать и отдать предпочтение bug?
  19. Verterr
    Verterr Участник форума
    30 окт 2015
    161
    Рязанская обл.
    Ниссан патрол
    У второй сидение перешито водительское причем по колхозному. Пробег там далеко за 300.
  20. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Ага, 500 чо уж там. :hi:
    В эти деньги ничего кроме полуживых дров никто не продаст.
    Если она ещё и не сильно битая то это уже хорошо.
    А сиденье это такая мелочь, ей богу.
