Q7 4L Приобретение Audi Q7 4L - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "4L", создана пользователем zf17, 4 дек 2015.
  1. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Это авто сначала продовал частник за 1850, собрался звонить и обнаружил что хозяин снял объявление и тут это авто выскочило у перекупов, созванивался уже с ними и в принципе если все нормально собирался сразу забирать, но тут эта засада с покраской, потом перекуп признался что у него то же возникли сомнения когда микроны промерял т.к. У них ещё одно авто Q7 и на нем микрон более чем в два раза меньше показывает они звонили хозяину но тот клялся-божился что ничего подобного не делал, но у авто болты на крыльях залиты краской вместе с крылом и так что не видна граница между крылом и болтом, но покрашено хорошо и в том числе те детали которые хозяин заявил что красились, все в один тон, просто на двери и крыле ещё плюсом сорок микрон от среднего по кузову.
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Если ОД берут трицадку,этоточень хорошо,но что-то я сомневаюсь,максимум что я видел что они ставили,это типа Альпина,управляется с телефона или с пульта!Тут реально дело вкуса,когда я первый раз установил Apple TV и потом снял его и впихнул андроид,понял только одно,если медиа не управляется легко,то все это фигня,с телефона,видеоповтор(зеркало с телефона) или еще всякие пульты и т.п все это отвлекает на дорогах и очень не удобно,медия должна управлятся штатними кнопками или сенсорным экраном.... Блин если есть AUX,то можно вообще вместо чейнджера впихнуть хорошую магнитоло с андроид на сенсорном экране и чтоб экран выходил и т.п,там есть все,usb и т.п,нужен только aux и все,стоят такие магнитолы не дорого... А от чейнджера особо пользы нет,короче ставишь Триома и убираешь CD-чейнджер и взамен ставишь могнитолу по вкусу...То-есть колхозно,но бюджетно и любой сможет установить... Но все же сенсорное стекло рулит...
  3. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Сам видел, ставят сенсорный экран, на нем навигация Гугл и ещё какие-то значки выхода в нет, опять же карусель и где-то Слот под Симку что бы пробки онлайн показывало.
    Во всяком случае в Туле ставят, при этом не скрывают что все это Китай.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1044 Амико, 19 июн 2016
    Блин за такую цену я даже не думал бы,поставил бы сразу,но что они все же устанавливают,андроид или Car-pc или еще что новое,там этих приблуд уйма,все же обновляется,может даже улучшенный что-то появился и т.п...Случайно не такую ставят
  5. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Там карта подробная с домами как на компе Гугл карты, если в основной меню выйти то на экране значке гугл карт как на телефоне, значке браузера гугл и ещё пять значков, какие именно не рассматривал но все связаны с доступом в интернет громкой связью и телефонной книгой.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Блин фиг знает,не видел такого,но видел еще такую фигню,корочет наш экран mmi,то-есть меняется вообще сам экран на такой же,но с андроидом и туда подключается от штатного провода,короче смысл такой,экран mmi уже встроенным туда андроид,в идоге получается ты к андроиду подключаешь штатные провода,а не андроид к штатному экрану,все эта тоже Китай,китайцы что только не прдумают...В общем там уйма чего есть для развлекухи для медиа...Главное кому что нравится,цена-качество,насколько все работает хорошо и т.п,вариантов очень много...
  7. Arceny
    Arceny Новичок
    19 июн 2016
    7
    Оренбургская обл.
    Q7 3.0 TFSI 2012
    https://auto.ru/cars/used/sale/audi/q7/1035829312-a03953/
    Всем привет! На форуме я новичок, хотя ку7 присматриваю давно. Катался пару продолжительных раз на авто знакомых и очень прирос к ней. Вопрос по ссылке -что скажете, какое общее мнение?
    ПС: смущает то что имел опыт вождения 4.2 турбодизель и в тёплых странах.....тут же бензиновая. Из многих выбирал, этот экземпляр ещё не видел живьём, поэтому интересует мнение форумчан. Буду признателен за критический взгляд на вопрос
  8. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    на этой бензинке основная проблема цепи.
    По ссылке что то мне дверь водительская не нравится.
    DusQ7 нравится это.
  9. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    С водительской явно что то не так
  10. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Подскажите на 4.2 или 3.6 бензин в какой группе смотреть состояние цепи?
    И такой вопрос на таурегах 3.2 бензин так же смотреть?
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    91, 93
    DusQ7 нравится это.
  12. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Какие Показания должны быть что цепь в норме или под замену?
  13. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    там цифры могут сильно меняться на холодную и горячую.
    По большому счёту когда цифры есть - там уже и ошибка по фазам будет, а главное треск цепи.
    В первую очередь надо слушать на холодную.
    Да и в общем то на цепи можно сторговать, главное мастера честного иметь, меняется и без снятия мотора.
  14. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    И еще раз здравствуйте.
    Сегодня смотрел очередное авто, заявленный пробег 56650, хотя думаю скручен, реальный думаю 110-115, т.к. с момента последнего ТО авто за 120 дней проехало 11400 км, в эксплуатации с конца 2012, отсюда нетрудно вычислить примерный пробег.
    Что сразу бросилось в глаза:
    1. зашел в 1,2 и 17 блоки с целью посмотреть пробег, в 17 блоке зашел в Измеряемые группы и сразу увидел пробег разница со спидометром 50 км, в пределах нормы. Но вот в 1 и 2 блоках, то есть электрика двигателя и КПП кнопка Измеряемые группы осталась неподсвеченой и в измерения зайти не удалось
    заходил с помощью VCDS RUS 15.7.4, на моем авто везде заходил свободно.
    Вопрос - из-за чего так может быть?
    2. Сразу как заглушил авто достал щуп, масло на нем было прозрачное чуть чуть желтоватое, правда пока сольется не ждал.
    Вопрос - возможно ли такое на пробеге после ТО 11400
    Ну и ниже перечень ошибок которые мне кажутся то же весьма странными в свете того что хозяин утверждает что никаких проблем с АКБ не имел ни разу и в последнее время в том числе.
    Еще оставила в недоумении ошибка по вебасто и ошибка по пневме.
    Ниже лог ошибок:
    Контроллер 01: Двигатель (J623-CRCA) Описания: 059-907-401-V2.clb
    Номер детали SW: 4L2 910 401 C HW: 4L0 907 401 C
    Компонент:: 3.0TDI EDC17 H39 0003
    Ревизия: 53H39--- Номер лицензии:
    Кодировка: 2A2A0012A52600010000
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    ASAM установки: EV_ECM30TDI0114L2910401C 001003
    ROD: EV_ECM30TDI0114L1910401P.rod
    VCID: 244DFBE02F6D511E19-8070
    1 Ошибка найдена:
    5389 - Клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145
    P1588 00 [109] - обрыв цепи
    Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 56100 km
    Дата: 2016.06.16
    Время: 14:33:00
    ЧТО ЗА КЛАПАНЫ?
    Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 4F0-910-852.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 H
    Компонент:: FBSAUDIC6 ELV H08 0200
    Ревизия: 00H08000 Номер лицензии: 10603702026809
    Кодировка: 0000135
    VCID: 254BE6E4EC57A8160E-8070
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 910 132 C
    Компонент:: FBSAUDIC6 EZS H04 0020
    Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 335 B
    Компонент:: FBSAUDIC6 KSG H03 0020
    Подсистема 3 - Номер детали: 4F0 910 220 F
    Компонент:: FBSAUDIC6 IDG H01 0053
    4 ошибок найдено:
    00191 - Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира
    007 - Замыкание на массу
    Статус ошибки: 01110111
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 129
    Пробег:: 56100 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.06.17
    Время: 08:30:41
    00192 - Датчик касания наружной ручки задней левой двери
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 129
    Пробег:: 56100 km
    Дата: 2016.06.17
    Время: 08:30:41
    00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 129
    Пробег:: 56100 km
    Дата: 2016.06.17
    Время: 08:30:41
    00190 - Датчик касания наружной ручки двери водителя
    011 - Обрыв цепи
    Статус ошибки: 01111011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 129
    Пробег:: 56100 km
    Дата: 2016.06.17
    Время: 08:30:45
    Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 G
    Компонент:: Heizgeraet H09 0140
    Ревизия: 0000000C Номер лицензии: 00000009021078
    Кодировка: 0000001
    VCID: 60C5B7F0B3F50D3E3D-8034
    2 ошибок найдено:
    01410 - Перегрев отопителя
    000 - - - Периодически
    02251 - Отопитель блокирован
    000 - -
    ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
    Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 553 J HW: 4L0 907 553 E
    Компонент:: LUFTFDR.-CDC H04 7860
    Ревизия: --H04001 Номер лицензии: 15.1528-0143.2
    Кодировка: 0015510
    VCID: 316302B4A89FF4B6E2-8064
    1 Ошибка найдена:
    01577 - Отключение вследствие перегрева
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 170
    Пробег:: 56104 km
    Дата: 2016.06.17
    Время: 12:57:31
    Код ошибки: 68
    Пневма вроде работает, что ожидать в дальнейшем и на какой ремонт попадос?
    Контроллер 4F:
    Центр.электрон. II Описания: 4F0-910-280.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
    Компонент:: ILM Beifahrer H16 0100
    Ревизия: Номер лицензии: 00000000652053
    Кодировка: 0011001
    VCID: 5EB9890889813BCE0F-800A
    1 Ошибка найдена:
    01797 - Гидравлический клапан усилителя рулевого управления(N315)
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Периодически
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 13
    Сброс счетчика: 174
    Пробег:: 56100 km
    Дата: 2016.06.16
    Время: 14:33:00
    Напряжение: 12.500 V
    Температура: 30.0°C
    Проблема в обрыве, в самом датчике и если в датчике отдельно от рейки меняется и чем грозит эксплуатация авто с не работающим датчиком?
    Контроллер 52:
    Дверь пассажира (J387) Описания: 4F0-959-792.clb
    Номер детали SW: 4F0 959 792 T HW: 8K0 959 792 M
    Компонент:: TSG BF H12 0362
    Ревизия: Номер лицензии: 0000041496486
    Кодировка: 011F52205040440004
    VCID: 47974C6CF61B5A06DC-8012
    1 Ошибка найдена:
    02126 - "Кнопка центрального замка; наружная ручка двери"
    008 - Недостоверный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 9
    Сброс счетчика: 172
    Пробег:: 56100 km
    Дата: 2016.06.16
    Время: 14:28:11
    Помогите пожалуйста разобраться, стоит брать авто или нет и если брать в какие траты это все может вылиться.
  15. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А ты видать не в курсе,что нет в 1группе 08 измерения в протоколе UDS
  16. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    нет, масло на дизеле не прозрачное после 3ккм.
    По пробегу - можно зайти в приборку, там параметр корректировки значений есть. Хотя большинство подчищает там тоже.
    Везде 56100 - авто не так давно готовили на продажу и пытались почистить ошибки. Дата видна - 16.06
    За эти 5 дней авто проехало 500км
    Перегрев компрессора фигня, отопитель надо подробней смотреть скидывать ошибки и тест исполнительных элементов погонять.
    Даже если там сдохла помпа - не так оно и дорого.
    А что смущает с аккумом ?, ручки дохнут у всех и далеко не всегда садят аккум.
    В целом машина не нравится, слишком много ошибок, мутность по пробегу, по маслу. Плюсы то есть ?)
  17. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    #1057 Cokol, 21 июн 2016
    Из плюсов неплохая комплектуха, и очень ухоженный салон.
    А по обрыву цепи на датчик гидроусилитель что можно сказать?
    Ну а из того что ошибок полно, сам немного в недоумении, потому и думал что АКБ разряжался и некоторые из ошибок повыскакивали, если честно у меня подобное было после того как батарейка умерла, но а так такого количества ошибок у меня не наблюдается
  18. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Да не в курсе, а можно подробней.
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  20. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
