Q7 4L Приобретение Audi Q7 4L - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "4L", создана пользователем zf17, 4 дек 2015.
  1. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Звуки цепи при заводке на холодную(у 245 тоже), у некоторых с новья. Кроме звука(1с) проблем не доставит.
    30тыр штука, но по коррекциям сразу видно льют или нет.
    их модернизировали, хотя вечными они все же не стали:lol:
    а что с ним:shock:
  2. torrent
    torrent Участник форума
    20 янв 2010
    129
    Audi А6С6 2.8Q
    ТНВД что выходит из строя у дизелей часто. Ну наверное это не про Q7) Так если смотреть выходит лучший вариант (если брать бу) из всех моделей семейства в данный момент. И по надежности движка и по отсутствию s троника.
    От С7 как то решил отказаться как раз из-за присутствия данного элемента) Дизель там редок и стоит заряжено. А на алюминии наездился. Да и второго этажа не было никогда, попробовать как оно.
    В общем осталось подобрать достойный вариант.
  3. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Сначала то же катался, выкатал уйму бабла и времени, перешёл на предварительное тщательное выяснение всего об авто.
  4. DIW
    DIW Новичок
    8 дек 2016
    14
    Всем привет!
    Долго читал форум, выбирал и наконец купил Audi Q7 3.0 TDI CRCA 2012 года выпуска.
    Покупал у дилера, но вызывал стороннего диагноста, пробег 90к.
    Впечатления только положительные. По сравнению с А4 В8 второй этаж дает море позитива)))
    Думал три литра слабоват, но ошибался. Дизель прёт как паровоз. Морозов сильных пока не было, но думаю что с заводом проблем не будет.
    Стоит MMI карусель, активирован автономный отопитель, с таймерами пока не разобрался, но при заводе включаю и машина прогревается минут за 15 в движении.
    Сначала хотел машину без пневмы, но почитав комментарии "бывалых" решил что пневма это неотъемлемая часть Q7. В итоге не ошибся, в "динамик" машина управляется как легковая.
    Багажник нереально большой, режим погрузки тоже радует)
    Бесключевой доступ как у всех, работает 50 на 50, то есть открывают все двери, закрывают только задние)))
    Сразу поставил круиз, на дальние расстояния езжу не часто, но все чаще и чаще при поездке на рыбалку жалел что его нет, поэтому решил не тянуть.
    А теперь минусы, а может и плюсы, еще не понял:
    Печка ноги греет очень вяло, вроде дует теплым, но в А4 ноги не мерзли, а здесь ну ооочень долго холодно... Может есть какие то заслонки которые надо открыть или еще какие нибудь секреты, но опять же в А4 с этим не было проблем.
    В пробках типтроник менее комфортнее вариатора, но это не так явно выражено, думаю дело в привычке.
    На А4 даже иногда езжу 180 км\ч и не так страшно как на Q7, на 120 кажется что едешь все 200))) Незнаю почему, но скорость очень сильно чувствуется.
    Езжу на машине неделю, поэтому этот отзыв мое личное мнение, которое в будущем может поменяться, скорее всего в лучшую сторону, т.к. с каждым днем все больше и больше радуюсь этому монстру)))
    У меня есть много вопросов к знающим людям, но лучше их задам в соответствующих темах)))
  5. KOT002
    KOT002 Новичок
    8 дек 2016
    18
    AUDI Q7
    Поздравляю! Мой кузибен еще где катается на дорогах россии))))))
  6. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    поищи в адаптации как сделать теплее( я потом гляну,напишу)
    на R20 не чувствуется, у друга на 18 и 19 так кажется.
  7. DIW
    DIW Новичок
    8 дек 2016
    14
    Спасибо!)
    у меня как раз 19))) в адаптации через шнур? Или через Настройки климата в mmi? Буду благодарен за помощь)))
  8. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Теплее климат-1. Идешь в 08 блок, адаптация, канал 09. Видишь там "0". Ставишь "1", тест, сохранить. Выходишь. Снова заходишь в этот канал, убеждаешься, что опять устанавливается "0", т.е. все значения климата будут сброшены на заводские настройки в соответствии с кодировкой блока.
    2. Идешь опять в адаптацию, канал 23. Смотришь там значение, скорее всего там "0". Ставишь "1", тест, сохранить. Получишь "более теплую характеристику Т"
    3. Еще можешь проверить, что установлено в 38 канале адаптации, д.б. "0" для направления всего потока воздуха в ноги при ручном управлении заслонками.
    SalamVandal нравится это.
  9. DIW
    DIW Новичок
    8 дек 2016
    14
    Спасибо! Как приобрету шнур, попробую)
  10. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Странно, у меня жена боится скорости после "переворота" одной из машин:lol:, так вот после пассата такой скорости в Кушке даже она не боится:thumbup:
  11. Павел_Сургут
    Павел_Сургут Участник форума
    6 авг 2016
    102
    AUDI Q7 2008, 3.6
    В кушке на любых колесах, при наборе больше 120-140 будет казаться что улетаешь в космос, так как авто большой и тяжелый, представте себе танк, разгоняющийся до 100 км/ч)) какие будут ощущения у танкиста?)
    Термин "улетаешь в космос" надо понимать не как отсутствие комфорта на скорости, а как само ощущение скорости, так сказать, то есть будет казаться что за 200 летишь)
    Лично у меня 20 радиус, но ощущения как я и описал выше
  12. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Н-да, сколько людей столько и мнений. Как по мне то Кушка ОЧЕНЬ скрадывает скорость:thumbup:
  13. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Когда ездил на "ксюхе90" меня жена тормозила уже после 140км/ч. Когда взял Ку7 она, да и я заметил скорость только на 180км/ч. Поэтому очень внимательно смотрю на спидометр потому, что скорость на ней не чувствую. Может шума меньше не знаю.
    SalamVandal, Sergey4 и Cokol нравится это.
  14. DimaRom
    DimaRom Живу я здесь
    26 ноя 2013
    1.724
    Audi Q7 3.0 TDI
    Подскажите пожалуйста, в чем отличие кушек 11ого и 12 го года? есть какие то технические особенности, кроме разницы в ручке кпп и цвета цифр пробега? двигатель, коробка?
  15. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    До 180 разгоняется даже не замечаю только по писку ограничителя и спидометру, разгонял до 220 после 205 где то начинаешь понимать что едешь быстро но именно понимать головой ощущений драйва и щекотящихся бабочек в животе нет)
  16. KOT002
    KOT002 Новичок
    8 дек 2016
    18
    AUDI Q7
    Тоже интересует этот вопрос. Может кто расскажет?
  17. DIW
    DIW Новичок
    8 дек 2016
    14
    Я сравниваю с A4 B8.
    Когда ездил на кольте и рвр, а потом пересел на Ауди тоже 160 км/я замечал только по писку ограничителя))))
  18. KOT002
    KOT002 Новичок
    8 дек 2016
    18
    AUDI Q7
    Подскажите как по вину пробить комплектацию. Интересует навигация, блютус, вебасто. Wauzzz4l0cd041728
  19. DimaRom
    26 ноя 2013
    1.724
    Audi Q7 3.0 TDI
    Нашли таки живой прозрачный экземпляр. Спасибо Павлу из Автодоверия за оперативную и квалифицированную помощь!
  20. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Наверное в годе производства)
    Восьмиступка вроде пошла с середины 10 года, модернизированные гидронатяжители с 13 модельного года.
    Не год тут важен а реальный пробег и комплектация ну и техническое состояние...
