Пришла а5 рест))
Тема в разделе "A5", создана пользователем Evgeni23, 12 дек 2011.
  1. Sergionimo
    Sergionimo Завсегдатай
    24 апр 2011
    839
    А5
    Но проблем:)
  2. Esya123
    Esya123 Участник форума
    26 янв 2012
    242
    А5 sb, A7 S-line
    Спасибо:rock::rock::rock:
  3. Esya123
    26 янв 2012
    242
    А5 sb, A7 S-line
    Всем большое спасибо за поздравления!!!:rock::rock::rock:
  4. SVETALANKA
    SVETALANKA Участник форума
    21 дек 2011
    353
    а5 211-2турбо 12г.
    пришла а5 рест, только не смеяться, куда эту жидкость заливают стеклоомывательную?:cool: чтот не хочется инструкцию читать:shuffle:
  5. exGolf
    exGolf Участник форума
    5 фев 2012
    224
    Audi S4 B8.5 APR
    Не смеяться?)не получается) инструкцию советую прочитать, раз такие проблемы:D
  6. SVETALANKA
    21 дек 2011
    353
    а5 211-2турбо 12г.
    ладно.... ухожу читать инструкцию тогда:)
  7. _Alexei_
    _Alexei_ Завсегдатай
    21 окт 2009
    690
    A5
    :laughter::rofl:
    P.S. под капотом, если смотреть на машину, то справа у лобового стекла есть синяя крышка. Вот туда и лить :nod: Ввиду тупости "дизайнеров подкопанного пространства" для удобства купил:
  8. Esya123
    26 янв 2012
    242
    А5 sb, A7 S-line
    Так где фотки машины твоей?:confused::shock::)
  9. Alex-K
    Alex-K Участник форума
    1 дек 2011
    122
    A5 sb 2TQ 2012 fl
    Отличная "воронка" надо себе такую же купить :thumbup:
    А то, когда заливал незамерзайку, не пролить ну никак не получается.
  10. exGolf
    5 фев 2012
    224
    Audi S4 B8.5 APR
    Имеется аналогичный девайс =)
  11. KISSA
    KISSA Новичок
    13 окт 2011
    91
    A5
    дорогой Лэсси, ябы тоже дала бы..... Дорого!!!!!
  12. Викт0р
    Викт0р Захаживаю иногда
    9 янв 2011
    1.762
    Двухколесная повозка
    щас, чую, тема скатится в совсем другую сторону :D
  13. _Alexei_
    21 окт 2009
    690
    A5
    Ответ супер :thumbs_up::laughter:
  14. Artyst
    Artyst Участник форума
    10 май 2011
    264
    A5 3.0 TDI (2011)
    Кстати про воронку.
    Ради интересу открыл крышку заливной горловины под омывайку.
    Далее там фильтр из металлической сетки.
    Снял фильтр.
    Далее, пальцем пощупав отверстие горловины, обнаружил в горловине на глубине примерно 5 см некий пластиковый ограничитель который не даст полноценно войти горлу воронки в отверстие и там надёжно зафиксироваться.
    В связи с чем вопрос:
    Воронку придерживаете во время наливания омывайки?
    Или не выпадает она оттуда?
    Или нету у Вас этого ограничителя в горловинке?
  15. _Alexei_
    21 окт 2009
    690
    A5
    Одной рукой держу воронку, второй заливаю. Сетку не снимаю :)
  16. Sergionimo
    24 апр 2011
    839
    А5
    Делимся опытом:)?
    Я покупаю жидкость уже с удлиненной насадкой горловиной:)
  17. _Alexei_
    21 окт 2009
    690
    A5
    Не так удобно (возможно дело привычки), обычно горловина короткая и когда запрокидываешь, если сразу не "попал" в отверстие, разливаешь больше. И часто протекает такой вариант, в месте соединения. А с такой, как на картинке, не разливаешь ничего + она гнется :)
  18. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Это мужик-тролль. Из БМВ клуба:)
  19. Artyst
    10 май 2011
    264
    A5 3.0 TDI (2011)
    Но ведь в этом случае можно и крышку синего цвета, которая закрывает горловину придерживать рукой.
    В чем смысл воронки тогда в данном случае? Чтоб не разбрызгать?
  20. _Alexei_
    21 окт 2009
    690
    A5
    Не в крышке дело... Угол наклона капота и крыла не позволяют удобно и быстро "прицелиться" в отверстие бочка омывателя + еще мешает, не сильно но мешает, амортизатор капота. А чтобы было удобно "прицелиться" нужно использовать две руки, а чем держать крышку отверстия, которая норовит закрыться :rollingeyes:
    А с гибкой воронкой все проще, вставил ее в отверстие, не снимая сетку, чуть отвел и второй рукой заливаешь жидкость :)
    Смысл:
    - не надо стоять скрюченным;
    - не разбрызгать;
    - по времени получается не много быстрее. Хотя дело привычки :)
