И там же в 07 01043 - Блок управления: неправильная версия ПО 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 77 Индекс забывания: 93 Пробег: 91388 km Отсчет времени: 0 Дата: 2008.03.27 Время: 01:08:59 Стоп-кадр: Бин.биты: 00000100 Бин.биты: 00000000 Бин.биты: 00000000 Бин.биты: 00
Тема тебе в помощь: http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=147&p=1385&viewfull=1#post1385 (читай там где " РАБОТА НАД ОШИБКАМИ №2 КЛИМАТ " 01273 - Приточный вентилятор-V2" " ). P.S. На будущие. Не только указывай свой VIN но и номера деталей которые ты покупаешь. В данном случае ты приобрел деталь не для своего модельного года от сюда все твое проблемы.
Всё я прочитал. Понял что нужно менять блок управления вентилятором, и переделать проводку. А по поводу ПО я что то не понял?
Исправь вначале косяк с блоком управления (не забудь пройти адаптацию) - а после смотри какие ошибки останутся....
Всё правильно сделали, клиент приехал со своим ЭБУ на конкретную работу им же и заказанную, зачем им (ОД) отказываться от такой шары как защита компонентов. Сняли защиту как просил, какие притензии. Иногда люди лучше понимают, когда учат рублем, а не словом.
Ребята я новенький здесь, у меня такая же фигня, но блок не меняли, достаточно ли будет только адоптировать?
Подскажите по климату куда копать? Q7 дизель 4 зонный климат симптомы передний вентилятор перестает дуть как следствие идет отключение кондиционера вася показывает ошибку 01273 - Приточный вентилятор-V2 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно Пробовал менять регулятор вентилятора ошибка не пропала симптомы остались. Регулятор стоит такой 3C0 907 521 F Мерил вольтметром на клеймах вентилятора напряжение меняется от 0 до 12В при этом вентилятор крутит с разной скоростью но как напряжение доходит до 12 В вентилятор отключается на клеймах напряжение 0В Проходит время опять начинает напряжение расти вентилятор включается. Подозреваю что мотор чудит но хочется уверенности что именно он. Мерил сопротивление на клеймах мотора показывает 1 Ом . Подскажите какое сопротивление обмотки на моторе климата должно быть?
Щётки мотора стёрлись ,не хочешь менять мотор целиком ,купи ремкомплект щёток и сделай профилактику V2.
