приветствую. тема по стуку поршневой группы. ауди 80 1.8 pm
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем nv12, 10 янв 2020.
  1. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    А ты ремень ослаблял, когда люфты проверял?
  2. nv12
    nv12 Новичок
    9 фев 2018
    90
    и даже больше)))я его снял что бы он не мешался:nod:
  3. nv12
    nv12 Новичок
    9 фев 2018
    90
    кстати по присадке,сейчас залита присадка вот такая,прошел уже около 5 тысяч на ней
  4. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    И как результат?
  5. nv12
    nv12 Новичок
    9 фев 2018
    90
    результата нет,заливал когда ещё было тепло и стук был не такой. но с холодами звук усилился из за температур и всё. сделала что-то присадка или нет не понятно,но кажется мне что чудо не произошло
  6. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Была надежда что где то металл нарастет?
  7. nv12
    nv12 Новичок
    9 фев 2018
    90
    не то что бы нарастет, но масло она все таки немного модернизирует.думал что может немного будет лучше прилипать к стенкам
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    вообще-то странно, что юбкой стучит только один поршень.
    Как такое возможно?
    И брякать на перекладке при естественном износе они начинают на оборотах на нулевом газе. Под нагрузкой или при торможении двигателем не брякают.
    А чтобы только на холодную, да ещё и только один поршень... Не представляю.
    eygen нравится это.
  9. nv12
    nv12 Новичок
    9 фев 2018
    90
    кто знает что с этим двигателем было раньше...может делали и что-то коряво не доделали,поршня подбирали может ,да по сути что угодно. я совсем не удивлён)) а то что в него лазили это почти сто процентов. в головке стояли безымянные гидрики которые заклинили когда я снимал распредвал. поэтому не удивлюсь то что и в поршневой чего-то навертели
  10. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Как гидрики заклинили? В колодцах что ли?
  11. nv12
    nv12 Новичок
    9 фев 2018
    90
    нет,после снятия вала в разжатом положении. собрал,стал запускать двигатель -нет компрессии. думаю неужели с ремнем ошибся ,да нет думаю..проверял ,ещё раз проверил ремень -метки совпадают.оказывается гидрики открылись и больше не сжались.
  12. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    А они по сути своей не должны сжиматься, если с ними все в порядке. Их надо разбирать и стравливать с них масло, либо менять. Я разбирал, уже год молча работают. Либо ты свои местами перепутал, либо у тебя давление масла на холодную очей 8.
  13. nv12
    nv12 Новичок
    9 фев 2018
    90
    давление высокое ,но клапан отсекает его по идее на 6.5 атмосфер. по крайней мере на горячую это число становится на 3200 оборотов. и дальше уже не ростет. так понимаю ,сбрасывает система.
    ну такого совпадения быть не может ,они работали нормально.но как снял вал ,они естественно чуть чуть ещё отработали вверх и в этом положении и остались. гидрики Ина никогда так не делали, не раз в других моторах снимал распреды. Китай такой Китай))
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    после сборки как минимум 30 минут выдержал перед запуском?
  15. nv12
    nv12 Новичок
    9 фев 2018
    90
    примерно так. пока всё собирал,чистил крышку от герметика,и тд. как раз думаю что пол часа прошло точно. но после неудачной попытки запустить двигатель без компрессии было решено пойти спать,утро вечера мудренее. на утро ситуация не поменялась)) заказал иновские гидрики, закачались сразу.даже и 5 секунд не стучали. не любитель я ставить китайские запчасти,а в двигатель вообще страшный сон. поэтому даже без раздумий их выкинул оттуда.
    Николай Костанай нравится это.
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    При условии что тепло.
    Если холодно и сутки могут не помочь.
