Такая же проблема. Ключи выходят прям через чур дорого 15000 за ключ с пропиской. Нет ли у кого более дешевого решения данной проблемы?
Знающие люди! Подскажите такой вопрос если у меня ключ родной 8e0837220k, а найти такой не представляется возможным, то можно ли применить 8e0837220Q?
Люди добрые помогите Audi A4 снял аккумулятор ключи перестали открывать двери и никаких дальше не привязать все заводится окна и двери закрываются но радио с брелка не работает в 46 блок в адаптации показывает такую хрень
тут снимал аккум, брелок ясно дело отвязался времени не было, воткнул и поехал, через полчасика остановился и кнопки уже пахали, спокойно закрыл и пошел по своим делам) шайтан)
Мы уже неделю танцуем вокруг этой машины ничего не получается. Перепробывал много всего Кто знает как проверить радио модуль ?
В модуле комфорта ошибок никаких Ключей от других машин пробывали 3 шт но как они пропишутся если в первый канал ничего не вписать смотри фото. На что нужно обратить внимание при замене блока комфорта на какие цифры ?
В параметрах можно найти отображение нажатия на кнопки. Даже непривязанный брелок должен быть виден, какие кнопки нажимаются.
Адаптация радиоключа Я адаптировал следующим образом: открываем водительскую дверь механической частью ключа, нажимаем кнопку разблокировки дверей, вставляем ключ в замок зажигания, включаем и выключаем зажигание, мотор не заводим, вынимаем ключ, выходим из машины, жмем клавишу разблокировки или блокировки, наслаждаемся работой брелка. Данный способ действует если ключ был уже прописан и слетела адаптация.
