Привод: Неисправность! обратитесь в сервис
Тема в разделе "Q7", создана пользователем vital42, 18 дек 2022.
  1. AlexAnis
    AlexAnis Участник форума
    15 июл 2020
    331
    Краснодарский край
    Q7 TDI 2019г.
    У меня так же было сперва, прожиг сажевого и вроде прошло все (но ненадолго), а в итоге все равно пришлось датчик заменить.
  2. Bergkam
    Bergkam Новичок
    3 июн 2024
    1
    Датчик менял в прошлом году(летом 23)сейчас лето 24 и датчик опять горит, после того как глушу машину, ошибка привода пропадает, но машина идет не ровно с толчками или рывками не равномерно, дергается. Может кто сталкивался? А6-c8
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.862
    О каком датчике речь ? Чего горит ?
  4. Charmant
    Charmant Участник форума
    26 ноя 2017
    199
    Audi Q7 3TDI 2018
    У меня ткая же ошибка вылезла, ушла перезапуском двигателя, сканирование показало - ошибка датчика АБС.
  5. Charmant
    26 ноя 2017
    199
    Audi Q7 3TDI 2018
    Были ошибки "Несипрвность привода", "TPI", "Check Engine", "Несиправность передней подушки", а также "Ассистен света".Машина могла слегка подергиваться при движении при горящих ошибках. Все они вылезали в разном порядке и внезапно, как правило уходили перезапуском двигателя. Как и писал выше, всё ушло после замены датчика АБС, что глючил. Вот блин, фигня, что считает количество оборотов колеса, влияет на столько систем в авто. Датчик оригинал 5000руб и работы 1500р )
  6. Vaneske
    Vaneske Новичок
    8 июн 2021
    40
    Добрый день подскажите если фишку снять рисков не будет по выходу из строя чего-то ещё?
  7. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    689
    Q7 4m 3.0TDI
    Насколько мне известно, с отключённым датчиком не запуститься регенерация сажевого. Так что, на мой взгляд - это исключительно временная мера, чтобы доехать до места стоянки авто, заказать и заменить датчик. Эксплуатировать нельзя.
  8. Vaneske
    Vaneske Новичок
    8 июн 2021
    40
    Проблема была в датчике разности давления в сажевом фильтре, но заменить чисто его было не достаточно, виртуально ещё и сажевый поменяли.
