Призываю гуру по vp44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Bigrussianboriss, 16 май 2020.
  1. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Когда не заводиться нс горячую, попробуй холодной водой полей тнвд.
  2. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Отличная идея. Но она заводиться только крутить надо долго.
  3. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Угол впрыска какой стоит?
  4. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    1.6 - 1.8
  5. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    #25 Серега1, 24 июл 2020
    Рассказал как есть, а то я тогда столько бесполезных движений сделал, стартер сначало поменял, не помогло, потом мембрану в ТНВД + поршень опережения и его резинки, и цикловую менял, угол, и подкачку в баке, в итоге даже поменял распылители на форсунках и все мимо.. только потом уже купил ТНВД и все прошло.
  6. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Спасибо за инфу. Я конечно форсунки дрочить не буду. А вот какие-то мелкие манипуляции поделаю.
  7. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Да и ещё такой нюанс, зимой на горячей было норм. Чем теплее становилось тем хуже. Я так понимаю саляра зимой холоднее. Поэтому и лучше было
  8. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Но зимой соляра по качеству хуже чем летом, летом более жирная.
  9. Admitr
    Admitr Участник форума
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    А6С5 Allroud 2.5 TDI АКЕ МКПП
    На возможность подобного Мазай намекал... Хотелось бы услышать его коммент, может и не в этой теме. Ведь вопрос открыт до сих пор.
  10. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    Тем не менее тенденция зима-лето (наружная тем-ра воздуха) перебарывает сезонную плотность солярки, судя по "Базовым". По крайней мере на б/у насосах. Статистика основанная на "изучении" уже двух ублюдков.
  11. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Давление снизил до 0.5 стало хуже. Сейчас поднял до 1.2 стало примерно 50 на 50. То норм заведётся то хренова. Позвонил в контору дизель ок. Это в Белоруссии, предложили ремонт. Вот жду когда у них с выборами успокоиться.
  12. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Походу с поездкой в Беларусь придётся ждать долго. Там походу Майдан. Но не суть. Кто сможет объясните пожалуйста. Если расудить логически после заглушки двигателя топливо есть и в форсунка и в трубка то есть она по идеи должна хотя-бы схватить поскольку по сути днвд у нас сначала механический а потом уже электронный, и при первой прокрутки плунжера должны толкнуть топливо а потом уже могут появиться какие-то проблемы в тнвд. Если проблема с тнвд то были бы проблемы после запуска, но блин она заводиться как залита бензинка. Не могу я этова ни как понят. У меня была своя грузовая с конечной топливной. Так там проблемы были при запуске на холодную. Но не как не на горячей. На горячей заводилась с пол оборота. И дымила и коптила и тд. А тут ни дыма ни копати а на горячей проблема с запуском. Причём тут тнвд не могу понять. Объясните плиз кому не лень.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Так может не с тнвд проблемы, а со стартером?
  14. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Нет. Стартер крутит так что на нем ездить можно. Акб новый, пусковой ток 1100ам
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Тогда всё с нуля.
    Логи, давление, угол.
  16. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Логи я выкладывал в теме расшифровка лог файлов, щяс найду скину тут.
  17. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  19. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Ты имеешь виду снять логи запуска? Горячий и холодный? Если да подскажи какие групы
  20. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Кстати забыл сказать. Если машина простояла в жару целый день и в мамент запуска не включились свечи. Тогда тоже заводиться хренова.
