Про ABS и VAG-Com
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Eisbar, 24 фев 2011.
  1. gordey_32
    gordey_32 Новичок
    30 авг 2009
    79
    Audi 80 B4 1993 г.в., ABK 2.0, Digifant
    Короче ни чего тестером не проверял. просто пошевелил датчики скорости на передних колесах по возможности двигал ближе к гребенке. и все стало нормуль АБС не отклячается все работает.
    разбирать их не буду по крайней мере пока работают.
    а на мой главный вопрос так ни кто и не ответил.
    Должна ли пиннаться педаль тормоза при торможении непостедственно перед остановкой машины?
  2. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    #22 серый5271, 9 апр 2011
    Нет конечно ! если только колесо на юз пошло или датчик перестаёт видеть, что оно вращается :umnik:
  3. Kuler
    Kuler Новичок
    14 апр 2011
    5
    80 B4 2.0 ABK 94г.
    #23 Kuler, 16 апр 2011
    Все то же самое, только лампочка не горит и при начале движения под капотом слышно как работает моторчик АВS.
    gordey_32 если разберешся - отпишись!
  4. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Есть вопрос к участнегам по работе АБС!
    На машине стоит 3-х контурная отключаемая с кнопки система. При начале движения лампочка не горит, стало быть АБС работает. НО! При торможении начинает работать насос под капотом и педаль тормоза становится деревянная! Тормозов практически нет! Ощущение что нет усиления тормозов(хотя усилитель есть). Блок АБС новый, рабочий вроде.
    Потом загорается лампочка и тормоза появляются...
    Кто-нибудь сталкивался? Где искать неисправность?
  5. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
  6. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Зазоры между датчиками и гребенкой в норме?
  7. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    пока не проверял
    а из-за зазоров такое может быть?
  8. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Как бы да.
  9. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    это тоже- зазор слишком большой на какомто из датчиков. Достаточно лишних 1 мм.
  10. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Тут про это и пишут ! а у меня было обрыв не постоянный то контачит, то нет ! пришлось датчик менять (бдаго валялись от 44-ки задние ,а я его на перед приколхозил :D
  11. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    хорошо, получается первым шагом буду проверять все датчики и выяснять их работоспособность
  12. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    А ни кто не подскажет, сколько должен быть зазор?
