Про бензонасос
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем IronGuy, 8 дек 2008.
  1. IronGuy
    IronGuy Участник форума
    6 ноя 2007
    380
    Audi 80---BMW E39
    Ответ: Про бензонасос
    Что насос-однозначно!Из за забитого фильтра топливного может гудеть?
  2. Arch90NG
    Arch90NG Живу я здесь
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    Теоретически - чего только в жизни не бывает, может и загудит.
    Но вряд-ли, забитый фильтр может на дать давлению пройти уже после бензонасоса.
    А поскольку жужжание насоса, как я уже писал - результат изменения в характере взаимодействия при работе роликов и их направляющих внутри насоса - то все же жужжание обычно это банальный результат износа.
    Просто надо не путать равномерное жужжание с неравномерным "поскрёбыванием", которое обычно свидетельствует о забитой сетке бензобака
  3. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    На прошлой купе (двиг тоже был 3А) насос стоял погружной. После покупки машины полтора года ездил с жужжащим насосом. За месяц до его кончины он поскребывал и в один прекрасный день машина стала глохнуть на ходу. И насос приказал долго жить. Поехал купил новый БОШ у дилера. Сам поставил. Сетка в баке была чистая но намного мусора все же плавало. С новым насосом отьездил пол года, потом прозевал малость уровень в баке (оставил около 5-6 литров). После этого он у меня снова загудел. Так я и продал машнку.
  4. НаБочке
    НаБочке #♫♪♫♪♫♪♫♪♫
    11 окт 2007
    3.686
    Калужская обл.
    Hino, Toyota, BMWF650
    Во-во, за этим следить надо... ну или бак надо было почистить перед установкой нового.
  5. IronGuy
    6 ноя 2007
    380
    Audi 80---BMW E39
    Чет я не понял!!!!-сейчас вычитал что
    Его реально не нужно менять?????
  6. IronGuy
    6 ноя 2007
    380
    Audi 80---BMW E39
    ну че никто???Жду ехать покупать менять или как?
  7. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Я не лентяй, грязь и мусор естессна удалил перед установкой бензонасоса ;-)
  8. Arch90NG
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    Ну, не знаю. Но ведь и стоит-то он недорого - рублей 500 - 700, кажется.
    По-моему, хуже не будет от замены, раз уж все равно под машину лезть насос менять.
  9. Arch90NG
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    #29 Arch90NG, 10 дек 2008
    Согласен, практически, полностью.
    А Пирбург на прилавке как турецко-китайский от родного отличить? Да никак, в общем-то. В этом-то и опасность - дилеров то у Пирбурга официальных здесь нет. А я инфо получил от людей их поставляющих (можно, конечно, и не верить им) - я бы, может и не поверил, если б не сведения о слишком быстро умерших недавно купленных Пирбургах.
    (Там, достаточно массово идет брак - да и раньше шел- в недержании обратного давления, - лечится, конечно, вкручиванием после Пирбурга клапана обратного давления, выкрученного с умершего Боша, - но определенный гиморрой имеется - у Боша-то он просто сменный, а у Пирбургов - нет.) Ну и общая потеря давления - это уж тенденция недавних "леваков"
    Про Аиртекс ничего не знаю, - если они действительно живут столько, сколько раньше жили Пирбурги - наверное, это хороший выбор. Но хоть кто-то ими пользовался уже хотя бы года два-три?
    Остался только вечный вопрос о "беззвучности умирания" - но это уж дело выбора.
    А по цене все вышеобсуждаемое вообще сравнялись:
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=893906091E&caid=8&sr=45
  10. Arch90NG
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    #30 Arch90NG, 10 дек 2008
    А при чем тут 7 тыщ, - мы ж про бюджет речь ведем.
    А так опять cейчас вернемся к промывке бака :)
  11. IronGuy
    6 ноя 2007
    380
    Audi 80---BMW E39
    нашел переборку!1200 р и полгода гарантии
  12. Arch90NG
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    Если все получится, то, не поленись - напиши здесь через несколько месяцев отчетик о том, как себя перебранный насос ведет - вместе с адресом переборщиков.
    И еще, если не забудешь, - попробуй у них узнать, где они берут новые ролики для насоса?
  13. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Знакомый отдавал на реставрацию аудюшный насос. Хватило на 7 месяцев, потом стал снова гудеть. Работа обошлась в пол стоимости насоса.:shock:
  14. Arch90NG
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    Вишь, как кризис + бюджетность проявляются.
    Имеет право быть, - каждому овощу - свой фрукт.
    А мы-то тут диспут устроили - промывка бензобака со съемкой, родной 7-тысячный насос, покупка у официалов и пр чепуху.:)
    Однако, если автору удастся узнать, где ремонтеры достают эти чертовы ролики 5,5 х 6 (L) мм, - то это ценно, так как в принципе, сделать в старый БОШ направляющую из твердого металла - это за "3 копейки" у мастеров на производстве, + эти ролики.
    Главное - обойтись без этого чертового пластикового "синего" напыления (которое немцы придумали исключительно для бесшумности).
    Тогда, черт его знает - может, можно хотя бы друзьм и знакомым (не в промышленном масштабе) применять и рассчитывать на долгий срок службы.
  15. IronGuy
    6 ноя 2007
    380
    Audi 80---BMW E39
    #35 IronGuy, 12 дек 2008
    :rotate::rotate::rotate::rotate::rotate:
    Ну а ****!Дают пол года гарантию!Терь мне надо найти мертвый насос чтобы отправить на ремонт,а то я без колес останусь.Тем более может еще кому надо будет!Кстати помню когда на мерсик мне перебирали,потом года два без проблем катался!
    На первый раз предупреждение. Вобще за это бан.
  16. IronGuy
    6 ноя 2007
    380
    Audi 80---BMW E39
    Про ролики выясню
  17. IronGuy
    6 ноя 2007
    380
    Audi 80---BMW E39
    Вопрос такой - какие различия между насосами 2л,1.8л и 1,6л??Где посмотреть?
  18. НаБочке
    НаБочке #♫♪♫♪♫♪♫♪♫
    11 окт 2007
    3.686
    Калужская обл.
    Странный вопрос.
  19. IronGuy
    6 ноя 2007
    380
    Audi 80---BMW E39
    Ну насос от двигателя 1,8 подойдет к моему 2,0 если его перебрать?
  20. IronGuy
    6 ноя 2007
    380
    Audi 80---BMW E39
    Может кому интересно!Вообщем перебрали мне насос!Сегодня поставил,буду наблюдать.Шум почти не слышен!
