Про Бильярд!
Тема в разделе "Спорт клуб", создана пользователем ASK08, 15 янв 2008.
  1. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    опачки, кто тут нарисовался:thumbup:
  2. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    Народ сильно не пинайте есличо, всю тему не осилил потому как нафлудили 600 сообщений:D
    Есть спецы по невской? А то есть ряд не понятных моментов в правилах, а в инете не нашел полного свода именно по невской, только отличия от общих правил и то не все и противоречащие друг-другу.
  3. ~Shooz~
    ~Shooz~ вЫлЫсЫпЫдЫст
    17 ноя 2008
    4.240
    Трави душу...
    Постараюсь объяснить
  4. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    Спроси Глеба "KERZON" он должен знать:nod:
  5. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    Ну правила отыгрыша интересуют, потом в одних источниках пишут что при ударе с руки свой вторым засчитывается, а в других нет (да и в игре ниразу не видел) Ошибки котрые приводят к штрафу, а которые нет. Штраф вроде поменялся - раньше шар выставлялся, а сейчас в ользу соперника вроде выставляется.
    PS короче в идиале найти полный свод именно по невской, там все скурпулезно должно быть описано, но в инете не нашёл.
  6. ~Shooz~
    17 ноя 2008
    4.240
    #606 ~Shooz~, 27 апр 2009
    Отыгрыш как был так и остался (2 борта или борт середина)... Хотя че то пытались ввести типа переката будет достаточно, но помойму так и не ввели.
    Удар с руки бывает тоже 2х случаев... 1й это при забитии свояка, 2й при штрафе (как раз следующий вопрос). В первом случае свояк не защитываеться + штраф. При штрафе кстати тоже нельзя забивать свой.
    Теперь про сам штраф... Штраф теперь не снимаеться с полки как раньше... Теперь у противника есть выбор, либо убрать шар себе на полку и играть из того же места где остался биток, либо поставить (с целью правельного выхода) биток под чужого при котором, опять же нельзя забивать свой.
    Бывает на турнирах, что по телеку показывают, встречаются другие правила, но те правила составляют организаторы турнира, как скажут, так и будут играть:)
    По крайне мере я эти правила Невки встречал в 85% бильярдных Москвы.
  7. ASK08
    ASK08 Участник форума
    18 авг 2006
    193
    Das Auto 2 штуки
    Так и есть:thumbup:
    Правильно завершенный удар.
    Любой удар (за исключением начального) считается правильным (правильно завершенным), если не нарушено ни одно из положений настоящих Правил и кроме того после соударения (касания) битка с одним из прицельных шаров любой из шаров на игровой поверхности стола (биток или любой прицельный шар):
    (1) забит в лузу; или
    (2) отражается от любого борта, а затем: (а) касается другого борта, или (б) доводит до другого борта любой шар или (в) касается любого шара, стоящего вплотную к другому борту; или
    (3) пересекает центральную линию, а затем: (а) касается любого борта или (б) доводит до любого борта любой шар или (в) касается любого шара, стоящего вплотную к любому борту; или
    (4) отражается от любого борта, а затем: (а) пересекает центральную линию или (б) перекатывает через нее любой шар.
    Если ни одно из указанных условий не выполнено, то налагается штраф.
    Примечания:
    1. Все элементарные игровые события (соударения шаров, отражения от бортов, пересечения центральной линии стола и т.д.) должны происходить только в указанной выше последовательности. В противном случае - штраф.
    2. Если биток бьет по прицельному шару, стоящему вплотную к борту, а этот прицельный шар в свою очередь воздействует на биток и доводит его до другого борта или перекатывает через центральную линию, то удар считается безусловно правильным, если имело место два отдельных соударения - "биток-прицельный шар" и "прицельный шар-биток".
    Если же двух отдельных соударений не было, то завершившийся подобным образом удар считается правильным лишь при условии, если игрок до удара предупредил судью о том, что прицельный шар касается борта. В противном случае - штраф.
    3. Шар пересекает центральную линию только в том случае, если центральную линию пересекает центр шара.
    Если до удара центр шара был расположен в точности на центральной линии, то его смешение в ту или другую половину стола нельзя рассматривать как "пересечение центральной линии".
    4. Если один из шаров отражается от губы средней лузы и возвращается на свою половину игровой поверхности стола, то его центр по меньшей мере один раз пересек центральную линию.
    Здесь все подробно: http://www.billiard-info.ru/
  8. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    Хочу уточнить.
    По-моему при забитии с руки и чужого и своего чужой засчитывается, а штраф только в виде перехода хода к сопернику с ударом с руки. Так?
    Если всё же бьешь с руки, то соперник шар выставляет?
    А что за отыгрыш с постановкой своего в зону лузы и какой размер этой зоны?
    И еще вопросики.
    Кикс это ошибка?
    Если вылетает биток, то вроде удар переходит и делается с руки, а если чужой шар, то что происходит?
    Можно ли бить по только что выставленному шару?
  9. Yurcha
    Yurcha Участник форума
    18 мар 2008
    285
    A4
  10. ASK08
    18 авг 2006
    193
    Das Auto 2 штуки
    И еще вопросики.
    Кикс это ошибка?
    Можно ли бить по только что выставленному шару?[/quote]
    1.Зона лузы - это часть игровой поверхности стола, представляющая собой полукруг (для средней лузы) или четверть круга (для угловой лузы) радиусом в два диаметра шара, проведенным из середины створа лузы.
    2.В случае, когда шар не сыгран и не выполнены правила отыгрыша, но шар коснулся борта в зоне лузы или остановился в этой зоне, штраф не налагается.
    Кикс сам по-себе не ошибка, если соблюдены правила удара (отыгрыша).
    3. Тоже самое (любой шар).
    4. Можно.
    А вообще это как в "пиратском кодексе":nod: есть общепринятые правила, а уж соперники перед игрой обсуждают все нюансы.
  11. ASK08
    18 авг 2006
    193
    Das Auto 2 штуки
  12. ASK08
    18 авг 2006
    193
    Das Auto 2 штуки
    2.Кикс сам по-себе не ошибка, если не нарушены общие правила удара(отыгрыша).
    3. Тоже самое.
    4.Можно.
    1 человеку нравится это.
  13. ASK08
    18 авг 2006
    193
    Das Auto 2 штуки
    Чет. форум тупит
  14. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    Спасибо за разъяснеия!
    С "пиратским" уже наигрался - хочется загнать себя в более жесткие рамки.
  15. Ромашка_Луговая
    5 июн 2009
    25
    красивенькая такая, с табличкой "Лапулька"))
    Здесь одна теория? или практика тоже иногда бывает! :very_cool:
    когда в следующий раз играем и где? :hi:
  16. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    место неизменно - НЕСКУЧНЫЙ САД:nod:
  17. Ромашка_Луговая
    5 июн 2009
    25
    О, спасибо Guns_55, за быстрый ответ! :nod:
    а по каким дням и во сколько? и как там наших найти?
    просто я тут совсем еще новенькая... и ничего не знаю,
    вот только сижу, изучаю.... :shock:
    поэтому помощь оч нужна! :)
  18. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    да нет графика,просто созваниваемся и собираемся, а вообще давненько не собирались....
    найти наших там легко, рулит заведением наш клубень Глеб, ник КЕРЗОН. понятное дело, он практически всегда там:)
  19. Ромашка_Луговая
    5 июн 2009
    25
    ну, молодые люди, как так можно??? :) вы меня разочаровываете! ;-)
    я тут только глазки зажмурила и представила, как бью по шару и он так красиво летит в лунку,
    а вы: да, мы тут конечно ветку открыли, но "давненько не собирались...."! эхххх!!!!!!!!!!
    а когда вы там между собой созваниваетесь, то, надеюсь, в ветке то тоже пишите, что тогда-то там-то? я бы тогда сюда наведывалась.... а то как узнать, когда следующая стрелка? :very_cool:
  20. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    когда ветку открыли собирались часто!:umnik::D
    когда созваниваемся - тогда просто собираемся, пиЩи свой номер, будем позвонить!
    ты в русский катаешь?
