Про датчик ДТОЖ (двухконтактный)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 2 окт 2020.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Нук дык
  2. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    От этого могут быть какие-то последствия?
    Я просто не знаю
    По поводу того что мерить сопротивление я знаю как, корпус и ножка, со снятой фишкой и желательно сам датчик снять, если это не сложно
    А по поводу последствий не знаю, честно
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну а если
    и оно показало
    - то ДТОЖ 100% дохлый.
    Хотя лично я в толк взять не могу, как оно может сдохнуть в двух каналах одновременно, причём с одинаковым результатом.
    Я разбирал этот датчик, и знаю, что там внутри, и как оно там устроено. А весь мой многолетний опыт электронщика мне говорит, что два терморезистора не могут сдохнуть одновременно с одинаковым результатом.
    Хотя, даже две бомбы, бывает, попадают в одну воронку... Но это такая редкость, что тут даже теория вероятности бессильна. :uhoh:
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Для ЭБУ в данном случае - нет.
    Для тестера - иногда могут. )))
  5. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Там фирма старвольт
    Мне потом сказали что это полное г.....
    Я то не знал, пожалел блин денег на бош
    А что скажешь про ДД?
    Как его правильно подключить, двухконтактный я взял под фишку,
    Фишку купил, соеденил два провода, а третий экран который, просто заизолировал?
    Правильно?
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Работать будет. )))
    ЗЫ. Экран соединён с массой со стороны ЭБУ двигателя.
    В данном случае, чем меньше длина провода, не закрытая экраном - тем лучше.
  7. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Спасибо)
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кстати,
    - я так не думаю. Они очень многое выпускают, причём для конвейера - и чтобы всё было барахлом... :uhoh:
    Так, для ознакомления - https://startvolt.com/
  9. Бульбаш-522
    Бульбаш-522 Завсегдатай
    10 ноя 2014
    712
    Беларусь
    80/б4 1,9ТДИ 94г.
    У меня была подобная проблема. Заменил датчик ДТОЖ и проблема исчезла.
  10. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.367
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    у меня ходят и рычаги и датчик..кипятил его спец и измерял..только не на корпус а между двумя ножками при шаге 15 градусов.. зачем мерить сопротивление на корпус :shock:
  11. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Как мн
    Е объяснили что на ААR эти датчики, это единственные как я понял, которые звонятся на корпус,
    Прощу прощения, могу ошибаться
  12. Razer69
    3 апр 2018
    2.367
    Тверская обл.
    перемерь.. меряется между ногами температура растет сопротивление падает.. на одном проводе постоянно 5в на другом меняется вольтаж и эбу понимает какая температура..
  13. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Не вводи людей в заблуждение! На аар ДТОЖ состоит из двух датчиков у которых общая масса. один контакт идет на эбу зажигания, второй контакт идет на эбу впрыска. Замерять нужно каждый по отдельности. График зависимости сопротивления от температуры есть на первой страницы в теме про мех впрыск.
    Meow и Serg37 нравится это.
  14. Grigoriy.
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    давай повнимательнее.
    если точно не уверен, лучше промолчать. Можно уточнить, спросить, но утверждать - не стоит.
  16. Grigoriy.
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Напишите пожалуйста номер этого датчика. Возможно это ДТОЖ не для AAR.
    Согласен с Воффка, но в наше время всякое может быть))
  17. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    В аналоги и заменители ДТОЖ AAR ни один ресурс не предлагает эту фирму.
    А по поводу интересного сдыхания , рискну предположить что датчик из серии как на картинке..)
    Woffka нравится это.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А как оно тогда у него 1,25 на массу показало со снятой фишкой?
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Интересно девки пляшут. Задал этот вопрос - и вдруг пришло в голову, что это просто цифра. Без единиц измерения.
    Чего 1,25? Ом, килоом, мегаом?
    Вернулся, прочел первый пост. И увидел там это -
    И понял, что всё-таки я был прав, сказав в своём первом комментарии -
    Ибо 4,95 - 4.97 Вольта на фишке будет только при обрыве датчика. Это чистое опорное напряжение, приходящее на датчики с мозгов.
    При сопротивлении ДТОЖ 1,25 Ком напряжение на фишке должно быть в районе 3-х Вольт.
    Всё это означает, что либо автор темы намерял сопротивление ДТОЖ в Мегаомах (при этом напряжение на фишке действительно будет 4,95 Вольт) - и тогда получается, что датчик в обрыве; либо прав Meow со своим предположением.
    В данном случае, пролагаю, там как раз второй вариант. С таким датчиком напряжение на фишке будет именно таким, как у топикстартера.
    Дяддя Лёшик, ищи правильный датчик. И всё станет хоккей. )))
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    он же написал, что фишку снимал. Думаю, что напругу мерил на снятой фишке.
