Про датчик ДТОЖ (двухконтактный)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 2 окт 2020.
  1. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Вот показания
    Вода закипела, 100 С'
    Корпус - первый контакт 0,23
    Корпус-второй контакт 0,24
    Между контактами 0,60
    При 70 С'
    0.59
    0.60
    1.0
    При 50С'
    0.89
    0.90
    1.25
    При 25С'
    1.30
    1.31
    2.50
  2. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Судя по графику датчик исправен, + - погрешность
  3. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Почему тогда машина так себя ведет‍♀️‍♀️
  4. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
  5. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Да, датчик рабочий. Ставьте его на место, и пока забудьте про него.
    На креплении трамблера стоит защитная пломба, или есть следы, что кто то пытался регулировать?
    После промывки и установки дозатора как регулировалось начальное положение плунжера?
  6. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Если честно не видел и не обращал внимание, так как уже говорил что туда не лазил вообще! Обязательно посмотрю и скажу, могу даже сфоткать как он стоит и т. д
  7. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Перед разбором я ставил отметки на гайке плунжер и на корпусе, считал сколько оборотов при выкручивании, и после того как вернул все на место, собрал, установил дозатор на свое место, замкнула реле бензонасоса, топливо не течёт из колодцев, при лёгком касании лопаты, топливо начинает сочиться в колодца, то есть плунжер выставлен НА ГРАНИ, как это было написано в теме "БОЛЯЧКИ". Я её хорошо изучил
  8. Grigoriy.
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Да, это правильно. Еще уточнение- топливо начинало сочится одинаково из пяти колодцев?
    Как не важно, важно- заводская установка или кто то был. Если кто то был, желательно проверить момент зажигания стробоскопом. Если нет своего, попробовать найти на станциях ТО. Есть еще метод установки без стробоскопа, но я не пробовал, не в курсе на сколько это точно. Можно еще попробовать установить на слух, по детонации, но для этого нужен опыт.
    Еще тест "гаражный" на проверку высоковольтной части - в полной темноте откройте капот, и на заведенном авто по наблюдайте нет ли где то пробоев проводов на массу.
  9. Grigoriy.
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Еще не помешает проверить подсосы воздуха дымогенератором.
    Первый который попался под руку))
    Есть еще проще, главное суть понятна.
  10. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Топливо в колодца замерял мерным стаканчиком, штуцер, шланги, бутылочки, ровно минуту на полностью поднятой лопате, по 156 мл в каждом колодце, как сейчас помню, во 2-ом и 5-ом было мало, добавлял
  11. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    По 165 мл, Прощу прощения, неправильно написал
  12. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Дымогенератором не проверял
    Но слышал про это
    Я проверял на запущеном двигателе "быстрым стартом"
    В одном месте только был подсос, на черепах, прям перед дроссельной заслонкой, под хомутом порвано, я это отверстие залил эпоксидной смолой с двух сторон, подсос исчез
  13. Grigoriy.
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Налив-это одно, это расход топлива, проблемы же на холостых, а холостые это начало поступления топлива.
  14. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ну при понятии лопаты топливо появлялось во всех колодцах
  15. Grigoriy.
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Остается еще раз проверить подсосы, и установку зажигания, да, и лямду перепроверить (это совсем семечки). Остальное все в норме.
    Останутся только форсы.
  16. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Лямбда новая, Бош 133 ставил,
    Подсосы буду проверять, завтра займусь, ну и зажигание, только вот где стробоскоп найти:confused:
    Ещё хочу броне провода заменить.
    Я их не проверял, но машине 2 года и я их не менял, свечи каждые 30 тысяч, а провода не менял
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Сделай замер по напряжению .
    Но отношению массы . И вывода ДТОЖ.
    Как одного контакта так и второго.
    Но холодном двигателе . И до прогревоа .
    И проверь работу контактов включения режима ХХ.
  18. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Хорошо, сегодня сделаю, за супругой ехать через час, буду заводить, она холодная, весь день стоит
    Замеры скину сюда
  19. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Как это сделать? Где и как мерить?
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Проверить работу выключателя. .На дроссельной заслонке.
