Про износ колодок на новой А6
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем mlawyer, 31 июл 2007.
  1. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ответ: Про износ колодок на новой А6
    Не бейте, не уверен, но....
    Может мне приснилось, но вроде бы А6 нынешняя и прочие машины с электрическим ручником умеют оценивать износ задних колодок и зажигать аларм по этому поводу....
  2. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    Тока на А8 D3,
    на А6С6 - не отслеживает :cry2:
  3. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    Для информации: на S8 5.2 с керамикой чел умудрился за 4000 км сточить до лампочки (равномерно):rolleyes:
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    значит ему нужны еще и керамические колодки :dead:
  5. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    Что-то подобное мне на сервисе тоже говорили... Типа, датчиков нет, но отслеживание есть.
  6. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    А что мешает посмотреть на колодку с улицы и определить надо менять или нет?
  7. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    Или купить машину с барабанными тормозами и не париться с износом колодок! ;)
  8. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Я примерно вспомнил в каком контексте это слышал. На сервисе сказали, что менять задние колодки на авто с электроручником нужно у официалов именно по той причине, что после замены нужно "сбрасывать тревогу".
  9. av_degt
    av_degt Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.002
    Audi A4 2003г. 1.8T Avant
    С улицы не увидишь внутреннюю колодку, которая, как ни странно, зачастую изнашивается быстрее внешней...
  10. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    И намного? Допустим если на внешней износ порядка 50%, то сколько может быть на внутренней?
    Честно говоря, всю жизнь сам слежу за колодками, проблем никогда не было. Кстати, износ можно отслеживать по увеличевшемуся ходу педали...
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    :shock: :shock: :confused: Как это?
  12. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Ну наверно, он имел ввиду увеличение хода педали.
    Да, но колодки, какой бы толщины они не были,
    все равно подведены к диску на минимальное
    растояние.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот именно что никак - автор фигню написал...
    по уровню жижи можно косвенно судить об износе - бывает она и зажигает лампадку, когда колодки уже сильно изношены
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я понял,он имел ввиду автомобиль типа "Волга ГАЗ-24",где колодки по мере износа подводятся эксцентриками.
  15. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Может и фигню, но на изношенных колодках педаль надо глубже продавливать, во крайней мере, по моим субъективным ощущениям.:shock:
  16. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Проще открыть капот (без всяких ощущений) и посмотреть уровень жидкости. Только все это дает ответ: а на сколько далеко ушли торм.цилиндры на всех колесах (или по системе в целом). А вот о неравномерном износе судить по этим наблюдениям не стоит. Все же надо смотреть все колодки на подьемнике.
  17. Ikk
    Ikk Участник форума
    10 окт 2006
    239
    А3
    Это тока ощущения, ход педали одинаков.
  18. E-burg Valeriy
    E-burg Valeriy Участник форума
    28 апр 2007
    132
    Свердловская обл.
    Q7 3.0 tdi 2019
    На МБ ставят задние датчики (причем один ) , а чаще ставят скрипун (при износе дикий скрип извещающий о предстоящей смене колодок )
  19. AustinPowers
    AustinPowers Участник форума
    1 фев 2007
    414
    RR TDv6,TeslaS P85
    Выкидной парашют при таком стиле езды нужно советовать :umnik:
  20. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    На А6 3,0Q 04г. (С6) передних колодок (оргигинал), хватило примерно на 10-11 тыс. (энергичный стиль езды), причем износ внутренней части был практически до нуля, а внешняя меньше чем на 2/3. Задние колодки с передними менялись почти одновременно, но уже подходят. При этом задние колодки без датчиков и сигналов об их износе не замечал, хотя когда менял их в прошлый раз с внутренней части были почти полностью стерты.
