Про износ колодок на новой А6
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем mlawyer, 31 июл 2007.
  1. PKa
    PKa Завсегдатай
    22 июл 2005
    683
    Ответ: Про износ колодок на новой А6
    Приезжал при 9т.км. пробега из-за гула тормозов, че то там сделали, вроде перестало скрипеть/гудеть. Приехал на "ТО15000" при 12000км, заменили передние колодки, задние написали износ 60%. На 13500км. какие то колодки заскрипели как какой нить "ржавой газели". На двухтонном е53 и то тыщ на 15 хватало при активной езде, пару раз аж дым валил из колес. Из чего ауди тормоза делают, из переработанных пластиковых стаканчиков, песка и медной стружки чтоли ?!
  2. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Все же кушать хотят! Не надо этого забывать.:umnik:
  3. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ауди тормоза не делают. Они ставят то, что разрабатывают специализирующиеся фирмы. И колодки делают разные фирмы для "оригинала", так же как и для мерсов и прочих.
  4. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    В конечном итоге тень ложится на Ауди.
    С другой стороны - чем тверже материал колодки, тем быстрее изнашивается тормозной диск.
  5. torsen
    torsen Bad e-mail
    8 июн 2007
    12
    А6 1,8т Q 2003г.
    Я вот что скажу: износостойкость торм. колодок- это конечно оч. важная тема. Безусловно! А вот теплопроводность? ( в нашем случае- теплоотводность) Почему об этом не говорят??? Ведь главная задача торм. узла остановить авто ДО ТОГО КАК, а не проехать после ресурса ещё чуть-чуть км. Не задумывался кто нибудь о том почему торм. кол. известных тюн. фирм изнашиваются (неоправданно) быстро? Ведь такие дороГие, млин.
  6. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Нет никакой "тени".
    Про последнюю говорят только автолюбители, не понимающие сути.
    А по сравнению с мерсом или бмв передние тормоза ауди в худшем положении из-за развесовки авто. Поэтому априори у ауди либо передние тормоза должны быть больше, либо изнашиваться быстрее.
  7. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    Рядовому автолюбителю не нужна суть.
    Есть факт. На автомобиле премиум класса
    в равных условиях должен быть примерно одинаковый ресурс деталей.
    И потом - внутренняя колодка изнашивается как правило в 2 раза быстрее - а это явно конструктивный недостаток.
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это если подклинивают направляющие наружней колодки. :umnik:
  9. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    И что - в интервале между заменой колодок
    еще и чистить напрвляющие? :very_cool:
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    И не только чистить,но ещё и смазывать.
  11. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    приходится заезжать на эстакаду или подъемник, чтобы оценить состояние внутренней колодки!
    ход педали не увеличивается по мере износа колодок, т.к. они автоматически подводятся к диску:hi:
  12. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Равных условий нет и не может быть. Потому что все люди ездят по разному и машины разные - жесткость подвески, масса авто. Разный износ просто неминуем.
    То что внутренняя колодка изнашивается быстрее - это просто такой тип суппорта, выбраный для экономии веса и габаритов. У вас при покупке всегда есть выбор - заказывайте авто с другими тормозами - с суппортом моноблоком. В чем проблема?
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    Ускоренный внутренний износ присущ практически всем автомобилям и связан, в первую очередь, с увеличенным кол-вом грязи (абразива) с внутренней стороны.
  14. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Абсолютно не так.
    Он связан с тем, что поршни жмут внутреннюю колодку, а внешняя колодка через рычаг должна прижиматься. Таким образом просто по законам физики усилие на внутренней колодке больше, чем на внешней за счет потерь в соединении рычага.
    На моноблоке, где каждую колодку жмет свой поршень, такой проблемы в принципе нет.
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    Это так, поскольку 9 из 10 мобилей имеют схожую систему.
    При этом легко оценить глубину "буртика" чтобы понять, что истирание самого диска идет почти одинаково. В отличие от колодок, которые страдают сильнее.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сейчас схожу в гараж и сфоткаю,только неделю назад менял колодки на Гольфе(ещё не выбросил) износ одинаковый на них.
  17. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Все верно. Только не из-за грязи как вы сначала сказали, а из-за принципа работы тормозного суппорта.
  18. Alex 86
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    странно, всегда тормоза изнашивались более или менее равномерно, при том, что конструкция с поршнем внутри и скобой снаружи...
    Походу не в этом дело
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот и я про это,как уже писал в посте №48
  20. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    В этом, не сомневайтесь.
    А пост №48 это же и говорит - "подклинивание" это увеличение потерь.
    Кроме того, опять же много зависит от того как человек тормозит. При очень-очень легком торможении вообще может тормозить только внутренняя колодка. И если вы привыкли так плавно тормозить, то внутрення гораздо быстрее износится. Если динамично ездить и тормозить сильно всегда, то разницы в износе можно и не заметить при слегка подклинивающем суппорте.
