Про износ колодок на новой А6
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем mlawyer, 31 июл 2007.
  1. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    Ответ: Про износ колодок на новой А6
    хорошо представили себе, пусть даже легкое торможение почти 2-х тонной машины при помощи одной колодки?
    в любом случае работать будут обе и, по законам физики, приложение сил на колодках с разной стороны будет одинаковым.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Опять +1 мой пример:жена на Гольфе ездит,очень осторожно,и я почти агрессивно,колодки изношены одинаково.
  3. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    А что в этом такого удивительного?
    Вы отпускали газ на передаче например на 1-й? Как вам торможение? Впечатляет?
    А как насчет того, что это всего лишь от того, что мотор качает воздух в половину рабочего объема мотора в минуту?
    И 2-х тонная машина просто и очень эффективно тормозит.
    Вы думаете одна колодка не может выработать необходимое кол-во тепла?
  4. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ну ваше право.
    Хотите ворчать на "ужасно спроектированые фирмой ауди тормоза" - ворчите.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Зачем ворчать,нормальные у VAGа тормоза,только следить за ними нужно.(как впрочем и за всеми остальными тоже)
  6. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    Как можно сравнивать крутящий момент на коленвале и колесах?
    Схема с плавающим супортом изначально сделана дабы исключить осевую нагрузку на торм. диск.
  7. Alex 86
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    Мотор имеет бешеный крутящий момент, поэтому эффективно осаживает машину
    Попробуйте велосипед остановить ботинками об землю, получается не очень. Теперь представьте остановку автомобиля:shock:
    Опять же, диск то равномерно изнашивается с обоих сторон (на других авто), по вашей логике, они должны изнашиваться с одной стороны значительно сильнее, но такого не происходит.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот колодки с Гольфа,как видно износ у наружней и внутренней одинаковый,у кого не так советую заняться ремонтом суппортов и направляющих.
  9. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Дальше можно не продолжать.
    Советую серьезно подучить азы.
  10. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    А почему бы и не сравнить? Это что, табу? Или они чем то отличаются в принципе?
    Вся глубина ваших незнаний сформулирована в таких вот заявлениях.
  11. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    В торможении двигателем задействовано
    передаточное отношение и никак не касается тормозных механизмов,
    а момент трения колодки с диском зависит только от материала и силы прижатия.
  12. ssiish
    ssiish Новичок
    12 ноя 2007
    16
    Ауди А6 TDI 3.0 2005
    задние колодки надо менять у кого есть комп (необязательно официалы), в связи стем, что там стоят эл. моторчики которые дожимают суппорта...и что бы суппорта отвезти в крайнее вжатое положение нужен диагност. я уже 3-ю неделю как дурак на могу поменять....
  13. Susanin30
    Susanin30 Живу я здесь
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    :hz:
    А подойти посмотреть к машине нельзя было что-ли? Не пойму проблемы
    :hz:
  14. VADroad
    VADroad Участник форума
    5 дек 2006
    298
    Q7 4.2ТДИ
    Я раньше тоже так думал. Меняются колодки на задних суппортах с электроручником спокойно и без приборов. Проблема в том , что нужно
    изготовить спецключ для захвата и последующего вращения поршня. На старых кузовах можно было обойтись и без него.Гаражные мастера меняли неоднократно моим знакомым и один раз мне.
    Кстати замена передних колодок у меня получилась каждые 14 000км
    задних 28 000км
  15. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    На старых кузовах при замене задних колодок нужно было вращать поршень, одновременно нажимая на него и вдавливая в цилиндр.
    У меня это было на всех моих аудях: А90NG, S6AAN, оллроуд 4B...:umnik:
  16. X-100
    X-100 Участник форума
    22 окт 2006
    405
    Audi Q7 2021 г.в. 3.0 дизель
    У меня на А4 колодки задние поменяли на ТО2 (30000 км), а передние еще даже не подошли (хотя лежат - ждут - пробег 36000), сказали что это нормально. А у вас и машина потяжелее будет.
  17. VADroad
    5 дек 2006
    298
    Q7 4.2ТДИ
    Разница в новом аллроуде и старом : при замене задних колодок разница оказалась только в форме инструмента для захвата поршня. В старом аллроуде были насечки на наружней кромке поршня (можно было воспользоваться даже газовым (грубовато) ключом. А для новых А6 зацеп расположен внутри поршня, а снаружи и с торца он гладкий. Мастера изготовили спецвставку внутрь поршня - 3 секунды и поршень убрался.
    Я вовсе не агитирую ехать к гаражным кулибиным, но когда на визит к оф. дилеру нужно потратить день и 500-1000км пути по зимней дороге ,то такой вариант для меня оправдан.
