про карданный вал
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем dimo61, 7 июл 2007.
  1. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ответ: про карданный вал
    В понедельник дам формулу и ссылку на расчеты карданных валов. ИМХО, если так заморачиваться, надо заказывать трубу из углепластика в НАМИ или спросить, у кого они заказали. Формулы есть, свойства материала узнать можно - вот тебе и готовый вал. Там в формуле все ОЧЕНЬ просто, без заморочек. В НАМИ были два варианта для Калины: из дешевого и дорогого материал. Дешевый вообще копейки стоил, что-то там сотни рублей за кг, но вал получался более толстым. Фланцы алюминиевые любой хороший токать сможет сделать. Балансировочных станков в России много. Особых проблем не вижу. Надо только желание и время.
  2. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Смысл не в прочности как таковой, а в "жесткости" материала. Углепластик как раз очень подходит для этого дела. Увеличив же диаметр стальной трубы ты сразу попадаешь на вес, надо будет калхозить фланцы и т.д. - заморочек много, а выигрыш минимален. Обратись в НАМИ, люди адекватные, за совет денег не берут.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Обьясните пожалуйста,зачем всё это нужно? Неужели АУДИ на столько плохой автомобиль,что требует таких доработок?,и что инженеры ВАГа настолько тупее инженеров НАМИ?
  4. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Нет не тупее, просто они не планировали, что через 15 лет Ски будут готовить для ракинга и драга.
    Вес кардана, как и маховика очень сильно влияет на потерю оборотов при переключении передач. Плюс это лишний вес для раскрутки, плюс лишние потери при движении, больше масса - больше вибраций и т.д. и т.п. У тяжелого кардана одни недостатки.
    Еще учти, что 20 лет назад(когда разрабатывались Ски) кевлар и карбон применялись только в авиации и космонавтике. Кстати на Мках в 46 кузове ЯКОБЫ ставили композитные карданные валы.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Понял,это кардан,на 1-2 заезда.Насколько мне известно на современных ЭСКАХ карданы всё таки из традиционных материалов.
  6. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    2 АндлрейР: Нет,это кардан ни на 1-2 заезда...
    а мне например кардан нештатный нужен будет скорее всего из-за уменьшения его длинны...
  7. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Sergey S4 знает, они на джипы для трофеистов заказывают.
    И не нужен из композита, достаточно хорошей стали.
  8. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    2 YanRS: т.е. стальной кардан не дсат сильного выиграша по массе за счёт своей прочности или дело в заоблачных ценах?
  9. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    в первую очередь для снижения люфтов в трансмиссии, большей четкости трогания с места и переключениях передачи, потому выбрать люфты даже 5-10 градусов, значит потерять несколько десяток на переключении, плюс удары на трансмиссию.
  10. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    В первую очередь заоблачные цены.
    Во вторую, гараздо большую нагрузку несут в себе большие катки, нежели на 2-3 кг более тяжелый карданный вал.
  11. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    R14 ковка ВСМПО.
  12. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    ну вот, отсутствие люфтов в корокбке, подвесном, крестовинах, заднем диффе даст тебе уникальный старт на сухом асфальте.
  13. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    а вот с этим сложнее(((
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Спасибо,я уже понял,что для "гражданской" езды это не нужно. :hi:
  15. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    #35 dimo61, 8 июл 2007
    кардан весит 11,5кг со шрусами :nod: ,шрусы кило-полтора каждый,итого примерно 8кг... не менее половины от этого :very_cool: --это литые цапфы под крестовины,шлицевые под шрусы заметно изящнее, даже с увеличением диаметра,толщины стенки трубы(что может не потребоваться) уменьшение веса вполне возможно...для справки ,диаметр трубы кардана "сотки" -75мм,длина метра полтора,
    достаточно данных для примерного расчёта? :shock:
    2 АВТОР
    "Обратись в НАМИ, люди адекватные, за совет денег не берут."можешь стать представителем коллективного интереса в НАМИ :shock: ,из самары это более затруднительно,чем из москвы...
    2 Yan RS
    "ну вот, отсутствие люфтов в корокбке, подвесном, крестовинах, заднем диффе даст тебе уникальный старт на сухом асфальте."
    думаю,что перераспределение момента торсеном ,тоже будет быстрее и точнее,можно получить лучшую управляемость :nod: :nod: :nod:
  16. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    уменьшение веса(точнее массы) надо начинать с более лёгкой машины.
  17. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Или как минимум с кузовных элементов :rotate:
  18. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    это совершенно другое: вращающиеся массы, у них даже физика совершенно другая.
  19. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    например отрезания половины крыши
    для обеспечения попадания дождя)))))
    ... ради убивания всего багажника каким-то ненужным девайсом, который греется)))
    ну и немного укоротив кузов и оставив пассажиров без сидений)))))))))))))))
  20. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    это понятно.
    но на общую массу авто тоже влияет, хоть и немного, так ведь?
