про карданный вал
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем dimo61, 7 июл 2007.
  1. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Ответ: про карданный вал
    все верно, но физику еще никто не отменял. У вращающего тела формула расчета кинетической энергии отлична от классического mv2/2.
    Поэтому и стараются в спорте уменьшить вращающиеся массы: КШМ, маховики, сцепление и тому подобное...
  2. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    в моем случае обсуждать более легкую машину невозмозможно по целому ряду причин :dead: далеко не на первом месте,НО, не готов поступиться ВЫСОКИМ уровнем комфорта,предоставляемым,100S4-S6,(а комфорт как раз связан напрямую с её весом)надо доводить то что есть :nod: .уменьшать вес будем за счет кузовных элементов(немного в общем то),НЕПОДРЕСОРЕННЫЕ МАССЫ--очень заметно меняют автомобиль...сравни связку тормозной диск+суппорт 11кг и 16-17кг,по переду ,сзади разница заметно меньше,если не купить суппорта от RS4,они "алюминиевые",примерно 2 кг ,вместо 4кг из чугуна,ценник за новые :rolleyes: ,а б\у где найти?
  3. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    кстати, Ян, по поводу массы и развесовки:
    радиатор сзади - это из-за ограниченности подкапотного пространства или из-за массы тоже???
    хотя вроде весит от немного...
    а вот протяжка патрубков (что-то кажется мне,что они не резиновые)назад... - ИМХО даст прибавку к массе...
    как с этим боролись на S1???
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    фигня это. Данная прибавка будет не так существенна, в первую очередь из-за улучшившейся развесовки.
    Кстати, подсмотрел очень элегантное решение по забору воздуха на экспериментальном VW GTi c W12. :very_cool:
  5. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    #45 Автор, 8 июл 2007
    ИМХО, полная ересь. Какие люфты в крестовинах? Какие люфты в подвесном?!!??!?!?!??!?
    Ну хоть бы не вводил в заблуждение людей. Еще раз повторю композитные карданные валы делают в двух случаях:
    1) Нет возможности поставить промопору по компоновачным или иным соображениям. Соответственно, чтобы не увеличивать толщину стенок стального вала или его диаметр(и в том и в другом случае вес) применяют углепластик. Пример - полноприводная Калина.
    2) Для снижения потерь в трансмиссии благодаря снижению веса карданной передачи.
  6. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    А что уже денег вложить больше некуда, осталось одно облегчение вращаюшихся деталей :shock:
  7. Quattroman
    Quattroman Живу я здесь
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    автор че курил? :dead: :rzunimagu
  8. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    автор или все таки "Автор"???
  9. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    канешн, синие писалки все скупили давно
  10. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Саня расслабься :rzunimagu :rzunimagu я про автора темы :rzunimagu :cry2: :rzunimagu
  11. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    :hi: :hi: :hi: :hi: :hi:
  12. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    причем здесь композиты?
    Речь перешла уже на компоновку передачи крутящего момента к задним колесам. Чем меньше всевозможных сочленений, шарниров и тому подобное, тем лучше с точки зрения четкости передачи реакций от мотора к колесам.
    Да у тебя на это влияет даже жесткость сайлентблоков заднего подрамника и опор диффа.
  13. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    #53 dimo61, 9 июл 2007
    если на тебя законы физики не действуют,то поставь тяжелеенные ,килограмм 26 колеса и катайся,"наслаждайся",я -целью вижу именно снижение инерции кардана и увеличенме его крутильной жескости. :nod:влияние изменения общей массы авто на 3-4кг не померишь приборами,погрешность измерений будет больше
    призываю ЧИТАТЬ посты,и хотя бы пытаться понять смысл,а не токовать ,как тетерёв на току,слушая только себя :hi: :hi: :hi:
    2MONK
    "А что уже денег вложить больше некуда, осталось одно облегчение вращаюшихся деталей "----кардан ,начиная с подвесного умрет рано или поздно на любой машине,(клиентские примеры перед глазами)тем более на 100S4 крестовина зачеканена и качественная замена только с последующей балансировкой ,замена на б\у --другие проблемы,цена нового :rolleyes: ,
    а если есть изящное техническое решение ,позволяющее убить несколько "зайцев",то это только +. поэтому и надо изучить вопрос заранее.... и тебя с AAN эта проблема посетит рано или поздно :nod: :nod: :nod:
  14. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    типа удивил?:very_cool: мы тут все лохи :dead: а ты весь такой вумный шо ****ец :rzunimagu :rzunimagu
  15. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    ИМХО, Димо61. Сам же написал про комфорт ЭС4/6. Хочешь, шоб ЭСка поехала? Её потрошить надо основательно. А так стокового вала достаточно... Умер - купил БУ или поменял ШРУСы...
    зы. У Сергея на 4и2тт стоковый вал... Не слышал, шоб он его менял.
  16. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    +1 :nod:
    Это недешовое удовольствие, тем более для 4.2Т, где момент гораздо колосальнее наших овощных 2.2Т :D
  17. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Я считаю при мощности более 550 сил это возможно и актуальная проблема, при условии, что все остальные резервы исчерпаны.
    Компромис между прочностью и легкостью -весьма щекотливый вопрос, особенно для драга, где мощный и быстрый старт это уже более половины успеха.
  18. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Да при чем тут мощность и т.д.?
    Ежу же понятно, что безопорный карданный вал из композитных материалов по ВСЕМ статьям лучше чем стальной с промежуточной опорой. Вопрос исключительно цены и наличия. То есть если родной(а он по цене никак не дешевле композитного) крякнулся и есть желание заморочиться - почему бы не попробывать.
    Все ИМХО.
  19. Dirtylouie
    Dirtylouie Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.134
    больше всего похожа на ржавое ведро, еще и гнутое =)
    геометрия изменитсо без промопоры. будет у тя вал нижней точкой. будешь им цеплять. тряпочный сломаеццо в итоге. и останешья и без бабла и без вала. в лучшем случае.
  20. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Саш, теория это одно, на практике не очень шибкий ресурс у таких девайсов.
    И тогда возникает вопрос, а стоит ли композитная овчинка выделки.
    Вообщем всё сравнивается опытным путём и никак иначе.
