Про поведение тормозов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sol, 24 сен 2006.
  1. Sol
    Sol Новичок
    12 дек 2005
    89
    Audi A4, 1.8T, AEB, 99г.
    Ответ: Про поведение тормозов
    Спасибо! Буду разбираться!
  2. Sol
    Sol Новичок
    12 дек 2005
    89
    Сопротивление на каждом датчике замерил. Везде около 1,2 КОм. Так как передние датчики чистил на прошлой неделе, сейчас оставалось почистить лишь задние датчики. Снимались очень тяжело, пришлось отверточкой помочь. Главное не переусердствовать отверткой, а то можно сломать пластмассовый корпус датчика. В итоге снять удалось оба задних датчика. Лобовая сторона, что на левом, что на правом, была очень грязная. Чтобы их очистить пришлось немного поскоблить отверткой. Также достал металлическую втулку, которая также была грязная. Все как следует почистил, втулку слегка смазал, на датчик брызнул WD-40, протер и все установил как было, причем датчик втолкнул до конца. Сегодня ездил, все было хорошо! :very_cool:
    Всем откликнувшимся большое спасибо! :up:
  3. Sanja512
    Sanja512 Новичок
    11 апр 2010
    28
    A4
    Помогите... что делать? Завожу машину, лампочка ABS гаснет, ABS работает! Набираю скорость свыше 6 км в час, загорается лампа, ABS перестаёт работать! в чём может быть причина??? Audi 80 B4
  4. Sergey Yegorchyev
    Sergey Yegorchyev Новичок
    30 май 2011
    1
    A4/B5 1.6 95г.
    У меня была такая же проблема, выяснилось что предыдущий владелец поставили поворотный кулак совсем другой, от другой марки автомобиля о_О, он был меньшего размера и растояние до датчика ABS было большое, после замены на стандартный проблема устранилась :)
