Про стук гидрокомпенсаторов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ADIL16, 12 апр 2007.
  1. dronfin
    dronfin Новичок
    12 май 2007
    11
    audi A4 1.8 99г.
    Вот на этом фото виден натяжитель, под номером 15. Насколько я знаю он бывает с электроприводом и без него.
  2. Sepera
    Sepera Участник форума
    19 окт 2007
    110
    Аudi 80/B4 2.0 91 г./ Audi A2 1.4 2001 г.
    Я понял из всего сказаного выше, что стук гидриков на холодную не опасен, и это норма. Но у меня во время стука компенасаторов еще и лампочка давления масла горит около 2 сек на холодную. Хотя на горячую стука ГК нет, а лампочка при запуске горит все теже 2 сек. Это нормально?
  3. Feliliks
    Feliliks Новичок
    11 апр 2010
    1
    Поменяй масляный фильтер, бывает что клапан в нутри масляного фильтра плохо держит
  4. Sepera
    19 окт 2007
    110
    Эта хрень уже давно происходит. При этом не раз менял масло и фильтр.
  5. halvanO
    halvanO Новичок
    20 апр 2010
    55
    AUDI 80 b3 1,8 jn => ru щас nissan primera p10 20 sl 93г. навремя кризиса, летом буду на А6 пересаживаться))
    Доброго всем времени!
    Прошу помощь профи: всю голову сломал, есть стук, глухой(как дизель). и на горячую и на холодную.
    Что делал: шлифовка коленвала с заменой всех вкладышей, замена втулок промвала, замена насоса, дважды замена гидрокомпенсаторов, устранение люфта распредвала, замена распредвала. масло пробовал и 10/40 и 15/40: кастрол, шелл, мобил и даже лукойл(1000км после ремонта, как притирочное). Стучит где-то в картере (снизу и сверху одинаково) по частоте совпадает с оборотами, при увеличении оборотов усиливается. изредка бывает стихает. когда долго постоит на холостом работает чуть потише. Заранее спасибо за советы))
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Износ поршней?
  7. halvanO
    halvanO Новичок
    20 апр 2010
    55
    В чём выражается? В каком месте бьёт? пальцы и шатуны проверял методом снятия высоковольтных. без изменений. колцам где-то 20 тыс км. компрессия в норме.
  8. vitala
    vitala Новичок
    3 мар 2011
    28
    А6
    Привет!У меня двигун ААR На холодную заводку постукивает 3-5 сек. потом изчезает !И когда рабочая температура95 бывает на 1500оборотов постукивает при движении?
  9. Умка005
    Умка005 Новичок
    6 янв 2016
    2
    а4 1.8 1995 г.в
    помогите кто нибудь.. сильный стук в движке. пропадает после 3000 оборотов. раньше стучал только на прогретый, сейчас всегда.
