про видеозахват
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем RAIFFEN, 4 ноя 2008.
  1. b-nice
    b-nice Разрушение!
    30 янв 2007
    1.491
    Audi a4 2.4 Avant
    Ответ: про видеозахват
    если есть настройки в камере (в меню вывод изображения\дисплей - либо дисплей и видеовыход. ВИДЕОВЫХОД ВКЛЮЧИТЬ (если есть такой пункт в меню КАМЕРЫ))
  2. RAIFFEN
    RAIFFEN Новичок
    10 окт 2006
    2
    renault meganII 2007 г.
    в меню камеры есть тока строчка dv out, но выбор этой строчки неактивен. может здесь какя нить проблема
  3. b-nice
    b-nice Разрушение!
    30 янв 2007
    1.491
    Audi a4 2.4 Avant
    вот он должен быть включен. Попробуй премьером камеру увидеть - если нет, читай инструкцию к камере как заставить видеовыход работать.
    Не паникуй - самое сложное всё настроить - дальше всё намного проще
  4. RAIFFEN
    RAIFFEN Новичок
    10 окт 2006
    2
    паниковать никто не собирался, я не из таких.
    вечером после работы попробую вышеперечисленные советы.
    отчет о проделанной работе будет потом, если все получится. если не получится, то будем дальше искать проблему. на каом-то форуме вычитал что чаще всего проблема проблема в кабеле dv, реже в плате захвата и самой камере. хочется найти самый дешевый способ решить проблему.
    в любом случае всем огромное спасибо, я не прощаюся:beer:
  5. RAIFFEN
    RAIFFEN Новичок
    10 окт 2006
    2
    название проги очень похоже на это, но какая версия хоть убейте не помню. и даже с помощью этой проги usb соединение не дает никакого толку. входишь в режим перекачки видео, а там все такое серенькое, неактив.
  6. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    весь вопрос зачем плата видеозахвата?
    камера DV. конектится по айяяю400. на всех современных компах этот порт есть. на компе 6 пин, на камере 4 пин. с камерой должен идти диск с дровами под писи. ставь дрова и забей на карту захвата. если мак, то всё хуже... можно пробовать по файер ваер байсик тянуть.
    зы. карта видеозахвата нужна для оцыфровки аналогового видео. DV камера отдаёт цыфру.
  7. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    ещё.
    на камере должен быть вкл. режим плейбек. или ремоут (если такой есь). сначала конектится, потом включается.
    кароче должно работать. не работать не может :)
  8. RAIFFEN
    RAIFFEN Новичок
    10 окт 2006
    2
    что за айай400 ? как раз такую плату с 6 пин и купил, это что не захват ? меня тихо наеба..?
    если это так то завтра вынесу мозг всему магазину.
  9. RAIFFEN
    RAIFFEN Новичок
    10 окт 2006
    2
    что это за режимы? в каком меню их искать?
  10. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    плейбек - режим просмотра. как посмотреть что записал? чаще всего переключается рядом с кнопкой записи.
  11. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    дай полное название камеры - попробую найти кнопку :)
  12. RAIFFEN
    RAIFFEN Новичок
    10 окт 2006
    2
    ну эту хрень я включаю. перевожу колесико с режима записи на режим воспроизведения.
    будем пробовать
  13. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    #33 LehaNAH, 4 ноя 2008
    FireWire онже IEEE 1394
    есть на всех современных компах. быстрая передача данных. есть FireWire 400. встречается наиболее часто. есть большой (6пин и маленький без питания 4 пин). есть FireWire 800 (прямоугольный большой). быстрее, но на обычных мамах его ставят реже. камера цепляется по 400.
    если на компе изначально небыло FireWire, то надо карточку оставлять (стоит она, наверное баксов 20 :)). к ней обязательно дрова.
  14. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    пральна
  15. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    тык есть на компе встроенный FireWire? просто скорее всего беда с драйверами к карточке.
    вспомнил ещё:
    есть карты Пинакл. Ети упыри работают только со своим софтом. Захват только через прогу, которая в комплекте.
  16. RAIFFEN
    RAIFFEN Новичок
    10 окт 2006
    2
    купил IEEE1394, изначально на компе ее не было, в ней 4 порта по 6 пинов, поставил в маму рядом с видеокартой. в комплекте шел диск, с него все установил в комп, в том числе и видео студию. вроде все правильно согласно computer bild. все удовольствие 450 рублей.
    но последний абзац вводит в заблуждение : какую карточку и где надо оставлять? может ты просто описался (ударение на "а" :rofl:) хотел написать "вставлять"?
  17. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    оставлять - значит не нести обратно :)
    гимор с этими карточками вечный. я одну выкинул уже. проверь апдейты к дровам.
    а к камере есь дрова? ну на всякий случай. Ваапче FireWire редко дрова спрашивает.
  18. RAIFFEN
    RAIFFEN Новичок
    10 окт 2006
    2
    в том и дело что дрова для камеры тоже загрузил.
    при переходе в меню загрузки есть значки(символы), вот символ камеры неактивен и комп матерится --типа нет подключенных камер. ну ест-сно что все кнопки у монитора тоже неактивны, может всетаки проблема в этом злополучном шнурке? как его можна проверить?
  19. RAIFFEN
    RAIFFEN Новичок
    10 окт 2006
    2
    на коробке к ieee было написано толи BORU толи BURO, но это так для сведенья
    наверно название фирмы производителя.
  20. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    взять заведомо рабочий
