Про WEBASTO!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Red5, 10 фев 2010.
  1. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Понятно.
    Кто нибудь знает этот блок управления вообще отдельно продаётся?
  2. Red5
    Red5 Участник форума
    14 сен 2008
    189
    не ауди
    Подниму тему.
    Хочу (ради профилактики) почистить печку и поменять свечку, а саму свечку где купить не нашел :shock:
    Может кто подскажет или кто сталкивался.
  3. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
  4. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    не сломалось не лезь! будут проблемы, пропуски воспламенения и пр. то да, а так нафиг тебе оно надо?
  5. петр 1
    петр 1 Участник форума
    8 июл 2011
    105
    allroad 2,5 2001
    друзья, помогите в двух кнопках разобраться!!! Штатная вебаста имеет пульт с двумя кнопками. как правильно запуск с пульта утром делать???. вроде вариантов не много , но иногда запускаеться, чаще - нет. через меню в салоне всегда запускается... помогите!!!
  6. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Левая запуск правая выкл вроде
  7. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    #27 udarnik, 14 ноя 2011
    Левая запуск, правая выключение. Проверь батарейки в пульте. В меню (в салоне) должно быть установлено время работы. Ну и не забывай, что при низком заряде аккумулятора и низком уровне топлива в баке она не запустится. :umnik:
    Через меню в салоне не обязательно запускать. При работающем двигателе достаточно отключить кнопку Экономии и вебасто будет догревать двигатель и как результат салон.
  8. петр 1
    8 июл 2011
    105
    allroad 2,5 2001
    спасибо.:beer:
  9. карл
    карл Участник форума
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Может у кого мотор вентилятора завалялся от ThermoTop 12-ти вольтовый??
  10. пушистый 74
    пушистый 74 Bad e-mail
    18 окт 2011
    64
    Allroad 2.5TDI AKE
    #30 пушистый 74, 14 ноя 2011
    К Andrey A6! Доброго времени!А позвольте уточнить? Горелка с дизеля , и с какой вебасты?
  11. uido
    uido Новичок
    4 июл 2009
    11
    А6 AVANT 2,5 TDI 02г.
    Кто знает где расположен приемник вебасто в АУДИ А6 Авант 2003г.в.?
    Из салона включается, а с пульта нет, батарейки новые. Год назад ставили парктроник сзади, может что-то задели случайно, какой-нибудь антенный разъем вытащился?
  12. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    заднее левое крыло
  13. uido
    uido Новичок
    4 июл 2009
    11
    Там стоит блок и в нем я нашел, что один розъем вытащен. Я его поставил на место, но все равно не работает. Может теперь через комп. надо активировать?
  14. alex2231
    alex2231 Новичок
    7 ноя 2010
    39
    Audi А6С5 2.4 02
    Нужна помощь!!!
    Установлена штатная Webasto. Так вот - всё вроде работает, по таймеру запускается, но такое ощущение что не гоняет ОЖ по системе. После работы двигатель холодный, а тёплые патрубки только возле самого подогревателя! Проверял компом (делал тест) - пишет всё ОК, ошибок нет!!!
    В начале поста было написано о завоздушивании (пробке), как её выгнать? Просто была полная замена всей ОЖ, т.к. предыдущий хозяин залил в ОЖ герметик (тёк у него радиатор)....... пришлось всё менять!
  15. kipblogger
    kipblogger Bad e-mail
    9 окт 2011
    26
    А4/8E 2.0 01г.
    Всем добрый вечер!!! Думал думал куда написать? и вот решил вот сюда....
    А ситуация такая.... Однажды сел аккумулятор, в очередной раз. Достал он меня. Я решил купить новый. Еду к другу в магазин, беру его запасной, чтобы завести свою машину.Ставлю его к себе в машину, накидываю клема.....и..... вдруг всё как зашумит.... я скинул клема и обнаружил, что аккумулятор друга обратной полярности. Подзаредив свой, ставлю его на место. Вкл WEBASTO, а она не вкл. Т.е. Подсветка на панели WEBASTы горит, идет отсчет времени в обратном порядке, в общем всё как положено. Но не шумит у левого переднего колеса, и не цокает у заднего правого. Подскажите пожалуйста может кто знает в чем дело???
  16. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    предохранители для начала проверь
  17. kipblogger
    9 окт 2011
    26
    А4/8E 2.0 01г.
    А где они находятся, я имею ввиду от WEBASTO???
  18. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    да, горелка с дизеля
  19. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Питание на webasto идёт напрямую от аккумулятора, на клеммах подходит красный на + и коричневый на - провода.
    Повезло если предохранитель, если плок управления тогда не повезло
  20. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    подскажите плиз может кто продает б/у вебасто, а то не хочется менять штатную охрану на автозапуск.
