пробейте VIN пожалуйста II
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Anreal1981, 10 окт 2011.
  1. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4AZTN005726
    Код автомобиля: 4A50Q6
    Двигатель : ACK № 7711
    мощность = 142 КВт ( 193 лс.)
    : раб.объем= 2.80 л.
    Коды цветов : Q5 Q5 BW
    Код КПП : ---
    Код страны : X9X
    Дата изготовл.: 07.09.1995
    Модельный год : 1996
    A8S - Стандартная комплектация
    G0H - 4-ступенчатая АКПП для полного привода
    K8D - Кузов Авант
    M7F - 6-цилиндровый V-образный бензиновый двигатель, объем 2,8 л. / 142 кВт, 5 клапанов на цилиндр, катализатор, базовый двигатель: T7F
    T7F - 6-цилиндровый бензиновый двигатель, объем 2,8 л. Агрег. 078.2
    0DT - Спецкомплект Для Платформы С Audi– Детали Агрегатов –
    0G2 - Рычаг Механизма Автоматического Переключения Передач
    1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя
    1X1 - Полный привод
    B01 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Фрг
    C0Z - Алюминиевые литые диски 7J X 15, дизайн "8 спиц", вылет 45 (5 отверстий для крепления)
    H0Q - Шины 205/55 R16 91h (черные)
    N0K - Kожа Volterra
    S0T - Pre-production series/SOP next MY
    S2S - Упр. Код (Для Завода)
    0LW - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Германии
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    1EY - Специальная идентификационная табличка с указанием данных о массе автомобиля
    1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    2A4 - Защитное покрытие для транспортировки
    2PR - Обогреваемое Кожаное Рулевое Колесо
    3AF - Сферическое правое наружное зеркало с обогревом и электрорегулировкой
    3BE - Плоское левое наружное зеркало c электрорегулировкой и обогревом
    3FQ - Подъёмно-сдвижной электрический люк с функцией автоматической предустановки положения
    3L5 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора
    3S1 - Хромированные Релинги
    3X1 - Чехол для лыж
    4A4 - Обогрев передних и задних сидений с отдельным управлением
    4F8 - Центральный замок с дистанционным управлением и дополнительной системой запирания дверей
    4R7 - Электростеклоподъемники С Комфортным Включением
    4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    5K0 - Без консервации лакокрасочного покрытия
    6E4 - Откидной центральный передний подлокотник, С Боковой Поддержкой
    6G1 - Дефлекторы Размораживателя Для Боковых Стекол, Регулируемые
    6Q8 - Рукоятка рычага КПП из дерева "Vavona"
    6R5 - Отделка Рычага Акп Из Натуральной Кожи
    8AE - Магнитола "RCD 310 MP3"
    8GL - Генератор 120 А
    8RN - 8 Активных Динамиков
    8T1 - Круиз-контроль
    8X1 - Омыватель фар
    8Z2 - Высокопроизводительный радиатор и вентилятор системы охлаждения двигателя
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9Q1 - Многофункциональный Дисплей (Mfa)
    9R3 - Check Controll/Индикация Периодичности Технического Обслуживания (Только Audi Фрг)
    9T1 - Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
    9V7 - Противоугонная система
    9X5 - Обогреваемые личинки замков водительской и передней пассажирской двери с микровыключателем
    9Y1 - Индикация наружной температуры
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    J0J - Аккумуляторная батарея 300 А (63 ампер-часа)
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    U0C - Панель приборов со спидометром в км/ч, часами и тахометром
    0EE - Спецкомплект Для Кпп "Hp18" -- Детали А/М --
    0F2 - Впрысковая система питания для бензинового двигателя
    0MA - Без Наклейки «автоматический Пуск»,
    0SB - Наклейки / таблички на немецком языке
    0VC - Руководство по эксплуатации на немецком языке
    0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке
    1AH - Электронная блокировка дифференциала (EDS)
    1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы
    1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1E1 - угольный адсорбер
    1G3 - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1LB - передние дисковы тормоза, 288Х25 мм
    1PA - Стандартные колесные болты
    1YD - Диаметр карданных валов заднего моста 108 мм.
    1Z0 - Первая заправка стандартным топливом
    2B0 - Без Дополнительной Шумоизоляции
    2CA - Без Гидроблока
    2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином
    2K1 - Усиленные бамперы
    2L0 - Без Нижней Защиты Топл. Бака
    2TB - Решетка Бампера Для Горячих Климат. Зон
    2V1 - Противопыльный и антиаллергенный фильтр
    2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively
    3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении
    3CA - Без Перегородки
    3C3 - Трехточ.Ремни Безоп. С Автом.Катушкой Во 2-Ом Ряде Сидений С Регул. Высоты И 1 Поясн. Ремень Безоп. С Автом.Кат.
    3GB - Пол Грузового Отсека С Поперечной Стенкой
    3J1 - Регулируемые По Высоте Передние Подголовники
    3NC - Откидная, Асимметрично Разделенная, Спинка Заднего Сиденья
    3N0 - Без Вещевых Отсеков В Багажнике
    3Q6 - Три подголовника на спинке заднего сиденья
    3V0 - Без Детского Многоместного Сиденья
    3YB - Вещевые Карманы В Обивке Передн. Дверей
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    3ZB - Задние Трехточечн. Ремни Безоп. С Автомат.Катушкой
    4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля
    4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое
    4M0 - Без подстаканника
    4SD - Косметическое зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке водителя
    4TD - Косметическое зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке переднего пассажира
    4U1 - 2 Сетчатых Кармана На Спинках Наружных Сидений 2-Ого Ряда
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4ZB - Комплект хромированных молдингов
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5H3 - Облицовка Задней Двери Для Avant
    5MG - Декоративные вставки из корня орехового дерева на передней панели, верхней части центральной консоли и обивках дверей
    6C1 - Уплотнитель Дверного Стекла В Качестве Фасонной Детали
    6D1 - Центральный задний подлокотник
    6EA - Кузов Без Доп. Боковых Облицовок (Защита От Ударов Камней)
    6KG - Решетка Радиатора В Цвет Кузова
    6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике
    6N0 - Без брызговиков
    6RB - Состоящая Из Двух Частей/Двухцветная Передняя Панель И Обивка Дверей
    6T0 - Без Освещения В Пространстве Для Ног
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6W5 - Держатель переднего номерного знака для Германии, Франции
    7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков
    7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева
    8CC - Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
    8FA - Без второй аккумуляторной батареи
    8F2 - Белые Боковые Указатели Поворотов
    8G0 - Без Кабеля Антенны Для Рации
    8JH - Основные эллипсоидные фары для правостороннего движения
    8KA - Без светового предупредительного сигнала состояния катализатора
    8K0 - Без специального режима работы ближнего света
    8LB - Доп. Контр. Приборы (Напряжение, Давление Масла, Температура Масла)
    8L3 - Антенна Крыши С Электронным Усилителем
    8NA - Без функции стояночного света
    8Q1 - Регулировка угла наклона фар
    8R0 - Без дополнительного стоп-сигнала по центру заднего стекла
    8S4 - Салонн.Плафон Спереди И 2 Салонн.Плафона Сзади С Задержкой Выключения И Регулир.Яркости, 2 Плаф.Для Чтения Спереди
    8TC - Задний противотуманный фонарь
    8U0 - Без Доп. Приборов Измерения Пройденного Пути
    8WB - Противотуманные Фары
    8Y1 - Звуковой Сигнал С Двойным Тоном
    9A0 - Без Тревожн.Сигнал.Для Такси
    9BA - Без дополнительного пакета электробезопасности
    9EE - Жгут Проводов Для 6-Цил. Дв-Ля Со Впрыском
    9F0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Комбинации Спецсигналов И Без Антенны Для Рации
    9G0 - Генератор 130 А
    9HA - Без дополнительного дисплея для индикации ошибок
    9J0 - Без Высокого Звук.Сигнала/Регулировкой Последовательности Включения Звука
    9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
    9PB - Рычаги/Щетки Стеклоочистителя С Доп. Аэродинам. Направляющими
    9P0 - Без системы контроля ремней безопасности
    9SA - Без Кодировки
    9S0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Рации
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
  2. ddv535
    ddv535 Новичок
    3 авг 2010
    95
    A6 Avant quattro 2
    ДОБРОГО ВАМ ДНЯ ПРОБЕЙТЕ МНЕ ТУРИКА ЕСЛИ МОЖНО ИСТОРИЮ И КОМПЛЕКТАЦИЮ ДАННОГО АВТО
    ИСТОРИЮ МНЕ НА ПОЧТУ Я ВАМ УЖЕ ПИСАЛ НА ПОЧТУ
    WVGZZZ7LZ4D074901
  3. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WVGZZZ7LZ4D074901
    Код автомобиля: 7LAAA7
    Двигатель : BAC № 19092
    мощность = 128 КВт ( 174 лс.)
    : раб.объем= 2.50 л.
    Коды цветов : A1 A1 QH
    Код КПП : FEA
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 05.04.2004
    Модельный год : 2004
    A8B - Базовая комплектация
    G0L - 6-Ступенчатая механическая КПП
    K4H - Закрытый Кузов
    MS0 - 5-Цил.Турбодизель 2,5 Л/128 Квт Насос-Форсунка, Баз.Двиг.: T9l/T03/T86/Tb7/Tg7/Tn7/Tp7
    T03 - 5-Цил. Дизель. 2,5 Л Агрег.070.D (Алюм.)
    C06 - Разрешение на эксплуатацию
    GY1 - Доводчик крышки багажника
    H9E - Всесезонные шины 235/65 R17
    QJ1 - Хром.Решетка Радиатора, Хром.Накладки На Передн. И Бок.Защ.Накладках
    QL5 - Затемненные Задние Боковые Стекла И Заднее Стекло, Поглощение Света До 65 %
    1D2 - Съёмное тягово-сцепное устройство (фаркоп)
    6XP - Электрорегулируемые наружные зеракла с электроприводом для складывания и раздельным обогревом
    7QB - CD-ROM (Германия)
    7TD - Декор.Вставки "Silber Metallic" Для Передней Панели И Обивки Дверей
    7X2 - Парковочный ассистент спереди и сзади акустический
    9JB - Пакет курильщика (пепельницы и прикуриватели в передней и задней части салона)
    9ZF - Подготовка для подключения мобильного телефона с громкой связью
    J0Z - Аккумуляторная батарея 520 А (110 ампер-часов)
    N4M - Центр. Часть И Боковины Сидений, Передняя Часть Подголовников И Центр. Подлокотн.: Кожа Cricket
    1MH - Рулевое колесо с кожаной отделкой (4 спицы)
    4AP - Обивка Дверей И Боковин
    4A3 - Обогрев передних сидений
    4LK - Многофункц.Рул.Кол. С Элементом Управления Магнитолы И Системы Gra
    6E6 - Передний центральный подлокотник
    6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП
    7Q2 - Система навигации с цветным дисплеем
    8AY - Акустическая система 4 X 20 ВТ, радиоприемник, система навигации
    8BC - Ксеноновые Фары С Автоматической Регулировкой Угла Наклона Фар
    8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения
    8X1 - Омыватель фар
    9AD - Кондиционер 2c-Climatronic, Температура Слева И Справа Регулируется Раздельно
    9L1 - Освещение Моторного Отсека
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    CH7 - 4 Легкосплавных Диска "Canyon 5" 7 1/2 J X 17 С Болтами-Секретками
    QA0 - Без Встроенных Детских Сидений
    QG1 - Продление Интервала То
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QR0 - Без Компаса
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    U5A - Панель Приборов С Электронным Спидометром, Суммирующим И Суточным Счетчиком Пути В Км И Тахометром
    VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот
    VR0 - Без Фронтальной Защиты
    V0A - Без указания марки производителя шин
    0AB - Стабилизатор Передний
    0BB - Стабилизатор Задний
    0GE - Соответствие нормам токсичности ОГ стандарту EURO 3
    0JA - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 1
    0KA - Без Наклеек И Эмблем
    0NB - Без Обозначения Двигателя На Задней Части А/М
    0P0 - Конц. Секция Трубы Задн. Глуш. (Standard)
    0YB - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 2
    0Y1 - Стандартные Климатические Зоны
    1CR - Индекс класса автомобиля -7l0-
    1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза
    1G8 - Tire Mobility Set: - Компрессор 12 В И Герметик Для Шин
    1KE - Дисковые задние тормоза
    1L0 - Стандартный воздушный фильтр
    1NE - Колесные Колпаки В Центре
    1N1 - Гидроусилитель руля
    1Q3 - Инерционн.Демпфер Рул. Колеса, Хх Гц
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1Y0 - Без Блокировки Дифференциала
    2C5 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    2G0 - Без специальной вставки для заправки дизельным топливом в заливную горловину топливного бака
    2JB - Бамперы В Цвет Кузова
    2V5 - Противопыльн.И Антиаллерг. Возд.Фильтр С Активн.Угольн.Фильтром
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    2X0 - Без Управления Tiptronic
    3B4 - Система крепления детского кресла "Isofix" к заднему сиденью
    3D1 - Верхняя часть центральной консоли и держатель для напитков отделаны деревом
    3FA - Без люка (сплошная крыша)
    3GD - Ровный Ровный Пол Груз.Отс.
    3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты
    3ME - Велюровый Ковровый Настил Пола С Прошивным Ворсом
    3QT - Передн.Трехточ.Ремни Безоп. С Автомат.Катушк. С Регул. Высоты И Преднатяжители
    3S4 - Подготовка Для Постзаводской Установки Багажника На Крышу
    3W8 - Шумоизоляционный пакет Akustik-Paket Diesel
    3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов
    4D0 - Без функции вентиляции / массажа сидений
    4E2 - Электрическая система отпирания багажника и крышки топливного бака из салона автомобиля
    4GF - Теплозащитное Ветровое Стекло
    4K3 - Центральный Замок С Радиоуправлением, 2 Складных Радиоключа
    4N1 - Обтянутая Кожей Передняя Панель
    5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
    5K2 - Цельная Защита
    5RQ - Сферическое наружное правое зеркало заднего вида
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    6A0 - Без Огнетушителя
    6EQ - Доп. Облицовка Для Защиты От Ударов Камней (Исп. 2)
    6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова
    6GA - Без Навесных Элементов
    6NJ - Стандартная формованная панель потолка
    6P1 - Держатель заднего номерного знака для стран ЕС
    6W1 - Держатель переднего номерного знака для Италии
    7AA - Электронный иммобилайзер
    7B7 - Электророзетка(-И) На 12 В
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7M0 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах
    8GR - Генератор 150 А
    8L6 - Разнесенная Антенна (Diversity)
    8N4 - Стеклоочиститель с четырьмя режимами работы, функцией прерывистого включения и потенциометром
    8RV - 10 динамиков пассивного типа
    8SA - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Стандартное Исполнение
    9ME - 2 Плаф.Для Освещения Простр. Для Ног Спереди И 2 Сзади, Плаф.Для Чтения Для Передн. Пасс. И 4 Плафона Для Чтения Сзади
    9M5 - Доп.Отопитель Салона
    9TH - Лампы Порогов/Предупр. Лампы В Передних Дверях
    9WC - Без Мультимедиа-пакета в задней части салона
  4. lexster
    lexster Новичок
    15 янв 2012
    8
    A6/C4 ACK 2.8 1995
    Redman, Спасибо большое!!!
  5. ddv535
    ddv535 Новичок
    3 авг 2010
    95
    A6 Avant quattro 2
    А ИСТОРИЮ МОЖНО ПРОБИТЬ???????????????7
  6. dimich
    dimich Новичок
    12 окт 2009
    13
    Audi 100/45 2.8AAH 1994г.
    Redman, Спасибо огромное.
  7. Eska2102
    Eska2102 Новичок
    19 окт 2011
    68
    Dodge stratus
    #2007 Eska2102, 15 янв 2012
    Пробейте пожалуйста комплектацию по вину: ULC68E63A250
  8. Yurbass
    Yurbass Новичок
    13 янв 2012
    25
    80/B4 2,3 92г.
    Вопрос: а что 86 год не бьётся?
  9. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    МОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ОТПИСАЛ В ПОЧТУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAULC68E63A250104
    Код автомобиля: 8E252Z
    Двигатель : AMB № 53680
    мощность = 125 КВт ( 170 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : A2 A2 LA
    Код КПП : GBF
    Код страны : X9B
    Дата изготовл.: 27.11.2002
    Модельный год : 2003
    A8U - Исполнение Для Сша (Executive US equipment)
    G0Q - 5-ступенчатая АКПП для полного привода
    K8B - Седан, короткая колесная база
    T0L - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 06b.G
    C1X - Диски 7,5J X 17, дизайн "Звезда-5 спиц"
    H8A - Шины 235/45 R17 93y
    N1F - Кожа/Иск.Кожа
    VC1 - Устройство для дистанционного открывания гаражных ворот (Homelink)
    1BE - Спортивная подвеска / амортизаторы, дорожный просвет уменьшен примерно на 25 мм.
    3FE - Стеклянный люк с электроуправлением
    3PB - Электрорегулировка Высоты Водит. Сиденья И Ручн. Регулировка Высоты Передн.Пасс. Сиденья
    7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений
    8JD - Ксеноновые фары (исполнение для США)
    8X1 - Омыватель фар
    A00 - Поставка без самовывоза
    B35 - Требования Законодательства Канады
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    FM0 - Базовая комплектация
    FQ0 - Серийные колесные диски
    J0R - Аккумуляторная батарея 380 А (80 ампер-часов)
    MW9 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/125 Квт (20 Кл.) Turbo Баз. Двиг.: T6v/T0l
    NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия
    QE1 - Вещевой Карман В Передней Панели
    QQ1 - Пакет освещения салона расширенный
    U1A - Панель приборов со спидометром в км/Ч, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    0CS - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8e0-
    0GN - Соответствие Нормам Токсичности Ог, Ulev 1
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    0JH - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 8
    0LC - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Канады
    0SS - Наклейки / таблички на английском и французском языках
    0VM - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на английском языке (США)
    0W2 - Наклейка на коммутационном блоке на английском языке
    0YK - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 10
    1C4 - Антифриз до -40 С
    1EP - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля (США)
    1LE - Дисковые передние тормоза
    1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
    1WG - Диаметр Фланца Вала Кп 88 Мм
    1W0 - Без холодильника / функции охлаждения перчаточного ящика
    1X1 - Полный привод
    1YF - Диаметр карданных валов заднего моста 75,5 мм.
    1Z6 - Увеличенный объем топливного бака
    2K2 - Усиленные бамперы
    2PV - Спорт. Кожаное Рулевое Колесо С 3 Спицами
    2T1 - Отсек Размера Двойной Din В Передней Панели
    3B7 - Крепление Детских Сидений В Соответствии С Требованиями Канады И Система Крепления Детских Сидений Iso Fix
    3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
    3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
    3S0 - Без Релингов Крыши
    4E4 - крышка багажника с электроприводом отпирания изнутри, с доводчиком
    4GP - Ветровое стекло (многослойное) с цветной полосой и окошком для номера шасси
    4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла
    4K8 - Центр.Замок С Дистанц.Упр., Блокировкой Передн. И Задн. Дверей Изнутри И Независимым Управлением Отпиранием Багажника
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4P2 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 3
    4R4 - Электростеклоподъемники
    4UB - Подушка Безоп. Для Nar
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
    4ZE - Черные Декор.Накладки
    5C1 - Кузов С Мероприятиями Для Повышенных Требований Безопасности
    5D2 - Несущая Частота 315 Мгц
    5J0 - Без заднего спойлера
    5K4 - Без Консервации Окрашенной Поверхности
    5MA - Декоративные Вставки, Блестящий Пластик
    5RW - Сферич. Нар. Прав. Зеркало (Сша), Больш. Зона Обзора
    5SG - Плоск.Наружн.Прав.Зеркало
    6M4 - Система Крепления Грузов
    6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза
    6R0 - Отделка Рычага Акп
    6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь
    6V2 - Накладка на торце багажника под номерной знак формата Японии / Мексики
    6W3 - Держатель переднего номерного знака для США, Канады, Кореи
    6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
    7AN - Противоугонная система с автономной сиреной и защитой от буксировки
    7B2 - Электророзетка в багажнике
    7QA - Без CD-ROM
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7X0 - Без парковочного ассистента
    8K1 - Включение Фар "Дневного" Света
    8TE - Задний противотуманный фонарь для США
    8YN - Магнитола "symphony" for USA
    8Z6 - Усиленное Охлаждение
    9B0 - Без устройства "Telepass" (устройство дистанционной оплаты за проезд по платным автодорогам)
    9NX - Без электронной книги учета времени работы водителя
    9P1 - Система контроля ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня
    9VD - Активные колонки в передней и задней части салона
  11. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Не бьётся, только начиная с 1992
  12. hornets
    hornets Новичок
    12 июл 2008
    12
    A6/C5 2.8 01г.
    #2012 hornets, 15 янв 2012
    Пожалуйста, пробейте VIN: WAUZZZ4LXAD00286
  13. Vis.82
    Vis.82 Новичок
    21 дек 2011
    14
    a6/c5 1.8T 01г.
    Пожалуйста vin: WAUZZZ4B21N151333 пробейте. Спасибо!!!
  14. Сэмэн
    Сэмэн Новичок
    15 окт 2011
    80
    Audi A6 2.8 2007
    Здравствуйте. Приобрел машину, хотелось бы всю комплектацию узнать. VIN: WAUZZZ4B94N089019. Зарание благодарен.
  15. dimokM
    dimokM Новичок
    6 июн 2011
    81
    AUDI 80 b3 1,8RU
    и мне можно и комплектацию: WAUZZZ4AZTN014643 Спасибо!
  16. mike_452
    mike_452 Новичок
    14 окт 2008
    41
    Opel Astra J GTC
    Помогите с историей (сервис, кузовной ремонт): WAUZZZ8K9BA179320 Спасибо!
  17. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    не хватает знаков
  18. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Если только так WAUZZZ4BZ1N151333
    VIN : WAUZZZ4BZ1N151333
    Код автомобиля: 4B20H4
    Двигатель : APU № 85381
    мощность = 110 КВт ( 150 лс.)
    Коды цветов : A2 A2 BR
    Код КПП : EHV
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 04.05.2001
    Модельный год : 2001
    G0C - 5-Ступ. Механическая Кп
    T8B - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 058.D
    N4J - Обивка Сидений: Ткань "Sport 4b0"
    5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей
    5MC - Декор. Алюм. Вставки, Karo-Graphit
    7X1 - Парковочный ассистент задний
    8JG - Ксеноновые фары
    8Q2 - Автоматическая регулировка угла наклона фар
    8RY - Акустическая система "BOSE"
    8UM - Аудиосистема "Symphony"
    8X1 - Омыватель фар
    B37 - Автомобиль одобрен для эксплуатации в России
    C8Y - Легкосплавные Диски 7j X 16 "Rundlochoptik" Et 45
    H6U - Шины 205/55 R16
    J1P - Аккумуляторная батарея 220 А (44 ампер-часа)
    M9L - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/110 Квт (20 Кл.) Turbo, Mveg2 Баз. Двиг.: T8b/T8c
    U1C - Панель Приборов С Шкалой "Км/Ч", Часы, Тахометр, Суточный Счетчик Пути В Км И Доп.Приб. (Вольтметр И Темп. Масла)
    VX0 - Без Переговорного Устр-Ва
    VY0 - Без Системы Тревожной Сигнализации
    0DS - Спецкомплект Для Платформы 4b0 Audi
    0GD - Соответствие нормам токсичности ОГ стандарту EURO 2 (MVEG 2)
    0G1 - Рычаг переключения передач
    0L2 - Электропривод дроссельной заслонки
    0N1 - Задняя Ось "Standard"
    0SN - Наклейки / таблички на русском языке
    0VU - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на русском языке
    0YE - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 5
    1BB - Усиленная подвеска для дорог с плохим покрытием
    1C2 - Антифриз до -35 С, минимальная допустимая температура -40 С
    1PC - Колесные болты с секретками
    1QD - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для стран СНГ
    1SB - Защита картера двигателя
    1WC - Диаметр Фланца Вала Кп 108 Мм
    1X0 - Передний привод
    1YA - Без Валов С Фланцами Кп Для Заднего Моста
    1Z5 - Увеличенный объем топливного бака
    2A5 - Оснащение Для Транспортировки Морским Путем (Защита При Транспортировке), С Тонкой Обивкой Сиденья
    2PG - Покрытое Вспененной Пластмассой Рул. Колесо, 4 Спицы
    3GA - Без cargo area
    3HA - Без комбинированной отделки кожей
    3ND - Без Заднего Сиденья
    3PF - Электрорегулировка Высоты Передних Сидений
    4A0 - Без обогрева сидений
    4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу
    4X1 - Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    5E2 - Накладка Порога С Обшивкой Двери В Цвет Кузова
    5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом)
    6E0 - Без переднего центрального подлокотника
    6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике
    6PA - Пластиковая Рукоятка Рычага Стояночного Тормоза
    6Q1 - Пластиковая рукоятка рычага КПП
    6R1 - Чехол рычага КПП из искусственной кожи
    6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей
    7CA - Без наклейки, обозначающей дистанционное радиоуправление
    7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    7P0 - Без поясничной опоры в передних и задних сиденьях
    7QA - Без CD-ROM
    8GD - Генератор 90 А
    8T0 - Без круиз-контроля
    8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом)
    9Q0 - Без Многофункционального Дисплея/Бортового Компьютера
  19. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4B94N089019
    Код автомобиля: 4B208Z
    Двигатель : BBJ № 18641
    мощность = 160 КВт ( 218 лс.)
    : раб.объем= 3.00 л.
    Коды цветов : A2 A2 MV
    Код КПП : FLV
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 19.03.2004
    T15 - 6-Цил. Бенз.Двиг. 3 Л Агрег. 06c.B (Алюм.)
    5ME - Декоративные вставки из полированного дерева (калифорнийская янтарная секвойя)
    6U7 - Доп.Меропр. По Защите От Проникн. Пыли
    6XG - Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом и памятью
    N1H - Кожаная Обивка Сидений
    2ZS - Многофункциональное кожаное рулевое колесо с клавишами, 4 спицы
    3L4 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора, водительское сиденье с памятью
    C9B - Легкосплавные Диски 7j X 16, Дизайн "7 Спиц", Et 45
    D7A - 6-Цил.Бенз. Дв-Ль 3,0 Л/160 Квт (30 Кл.) V6 Базовый Двигатель: T15
    GS0 - Без наклеек-маркировок
    H3R - Шины 215/55 R16 93y
    J0L - Аккумуляторная батарея 340 А (70 ампер-часов)
    0GV - Соответствие нормам токсичности ОГ EURO 2
    0JM - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 12
    0N6 - Задняя Ось С Уменьш. Шириной Колеи
    0YS - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 16
    1BR - Подвеска с повышенным комфортом для дорог с плохим покрытием
    1LG - Дисковые передние тормоза
    1WD - Диаметр Фланца Вала Кп Для Шарнира Типа Трипод
    1X1 - Полный привод
    3Y5 - Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом, солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей с ручным приводом
    5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора
    6E3 - Передний центральный подлокотник
    7AH - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона и автономной сиреной
    7QA - Без CD-ROM
    8ED - Биксеноновые фары для стран с правосторонним движением
    8X1 - Омыватель фар
  20. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4AZTN014643
    Код автомобиля: 4A20R6
    Двигатель : AAH № 254889
    Коды цветов : W9 W9 CK
    Код КПП : CRF
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 31.08.1995
    M78 - 6-Цил.Бенз.Дв-Ль 2,8 Л/128 Квт, Mh-Motronic, Катализатор, Mveg2, Баз.Двиг.:T7x
    T7X - 6-цилиндровый бензиновый двигатель, объем 2,8 л. Агрег. 078.5
    1X1 - Полный привод
    E0V - "Goal"
    H0P - Шины 205/60 R15, индекс скорости V (до 240 км/ч)
    6RA - Состоящая Из Одной Части/Одноцветная Передняя Панель И Обивка Дверей
    8X1 - Омыватель фар
    3BS - Электрорегул. И Обогрев Лев. Наружн. Зеркала С Асфер.Зерк.Стеклом
    8AD - Магнитола "Gamma"
    8L4 - Антенна В Стекле
    C1A - Легкосплавные диски 6J X 15
    N0E - Ткань Jacquard Satin
    1EC - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля
    3N1 - Вещевой отсек в багажнике
    3Q5 - Задние подголовники
    5H2 - Облицовка Задней Двери
    5K1 - Консервация лакокрасочного покрытия (воск)
    6D2 - Центральный задний подлокотник с вещевым отсеком
    9SA - Без Кодировки
