пробейте VIN пожалуйста II
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Anreal1981, 10 окт 2011.
  1. JohnBlack
    JohnBlack Новичок
    11 мар 2012
    92
    90/B3 2.3KV 88г.
    Доброго дня всем! Пробей пожалуйста WAUZZZ89ZJA210486 все перекопал нигде подробностей не нашел)
  2. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Такие старушки не бьются
  3. JohnBlack
    JohnBlack Новичок
    11 мар 2012
    92
    90/B3 2.3KV 88г.
    Понял!!!))) Извини за беспокойство, я голову ломаю почему ничего нет в базах)
  4. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Спасибо большое :beer:
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    WAUZZZ8K0AG200350 если можно файл для етка. Спасибо заранее !
  6. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    файл для етка
  7. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Влад только начало файла переименуй на XW8...
  8. О.Бендер
    О.Бендер Завсегдатай
    21 янв 2008
    554
    А6 С7 2.0 TFSI quattro, Раньше на :А8 D3 3,0TDI quattro,А6 С5 2.8 quattro, А100 2.8 quattro
    WVWZZZ3CZ8E047288
    Пробейте пожалуйста информацию по ВиНУ,очень прошу..еду смотреть машину..
  9. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WVWZZZ3CZ8E047288
    Код автомобиля: 3C535M
    Двигатель : BMP № 188183
    мощность = 103 КВт ( 140 лс.)
    : раб.объем= 2.00 л.
    Коды цветов : P6 P6 VX
    Код КПП : KDL
    Код страны : X4A
    Дата изготовл.: 24.07.2007
    Модельный год : 2008
    A8G - Исполнение Sport-Komfort
    D7N - 4-Цил.Турбодизель 2,0 Л/103 Квт (Tdi) Насос-Форсунка, Базовый Двигатель: Tm0/Tp0/Tr0
    G0L - 6-Ступенчатая механическая КПП
    K8D - Кузов Авант
    TP0 - 4-Цил. Дизель 2 Л Агрег. 03g.8
    C13 - Разрешение на эксплуатацию
    8WD - Противотуманные Фары
    RCL - Radio Concert With Front And Rear Speakers
    8AG - Магнитола Rns Basis
    8RM - 8 Динамиков Спереди И Сзади: 2 Х 2 Канала
    8ZH - Разнесенная Антенна (Diversity) Для Am/Fm-Диапазона
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B12 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Австрии
    CP0 - Легкосплавные Диски 7j X 16 H2 Et 45 (3c0 601 025в)
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FB0 - Стандартная окраска кузова
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    FE0 - Без Кода Страны
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    G07 - Передняя Шумоизоляция
    HJ7 - Шины 215/55 R 16 97w Xl
    J0L - Аккумуляторная батарея 340 А (70 ампер-часов)
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    L03 - Характеристика Пружины 03
    NS0 - Не комплектуется зонтами
    NT0 - 1-й тип защитного транспортировочного покрытия
    NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость
    N7K - Обивка Сидений: Аlcantara/Комбин. С Кожей
    QA0 - Без Встроенных Детских Сидений
    QE2 - К-Т Доп. Обор. Для Перевозки Багажа
    QG1 - Продление Интервала То
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QR0 - Без Компаса
    QS0 - Без Управляемого Термостата
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    UF0 - Без Электрического Интерфейса
    UH1 - Стояночный Тормоз
    U5A - Панель Приборов С Электронным Спидометром, Суммирующим И Суточным Счетчиком Пути В Км И Тахометром
    VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот
    VL1 - Дополнительные Меры По Защите Пешеходов
    V0A - Без указания марки производителя шин
    0EN - Спецкомплект Для Кпп "Mq 350" -- Детали А/М --
    0FA - Производство Standart
    0F9 - Система Питания Дизеля, Охлаждаемая
    0G4 - Механизм Переключения Передач, Тросовый Привод
    0HG - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -3c0-
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    0XY - Борт. Литература На Нем. Яз. (Австрия)
    0YF - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 6
    0Y1 - Стандартные Климатические Зоны
    1AT - Электронная система стабилизации (ESP), система помощи при торможении, системы ABS, EDS И ASR
    1DG - Надпись "TDI" (Pd)
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза
    1E0 - Без угольного абсорбера
    1G8 - Tire Mobility Set: - Компрессор 12 В И Герметик Для Шин
    1JA - Задняя Комфортная Подвеска
    1KU - Дисковые задние тормоза
    1LH - Дисковые передние тормоза
    1MH - Рулевое колесо с кожаной отделкой (4 спицы)
    1NL - Колпаки Для Легкосплавных Дисков
    1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения
    1PC - Колесные болты с секретками
    1Q1 - Инерционн.Демпфер Рул. Колеса, 26,5 Гц
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1S1 - Набор инструментов и домкрат
    1T2 - Знак аварийной остановки в багажном отделении
    1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
    1X1 - Полный привод
    1Z0 - Первая заправка стандартным топливом
    2A0 - Без Оснащения Для Транспортировки
    2G0 - Без специальной вставки для заправки дизельным топливом в заливную горловину топливного бака
    2H0 - Без "драйв селект"
    2JC - Черные Бамперы
    2KW - Наклейки / таблички на немецком, французском и голландском языках
    2P2 - Защитная Стальная Окантовка Груз. Отсека
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    3B4 - Система крепления детского кресла "Isofix" к заднему сиденью
    3CA - Без Перегородки
    3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
    3D5 - Центр.Консоль, Закрываемая
    3FA - Без люка (сплошная крыша)
    3GA - Без cargo area
    3H0 - Без Разблокировки Спинки Передних Сидений
    3LJ - Обивка Дверей И Боковин Вспененной Пленкой, Вставки Из Иск. Кожи
    3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты
    3M0 - Без Спец. Исполнения
    3NE - Откидная, Разделенная В Соотношении 1/3 К 2/3, Спинка Заднего Сиденья С Центр. Подлокотником
    3P1 - Держатель Аптечки И Знака Аварийной Остановки
    3QT - Передн.Трехточ.Ремни Безоп. С Автомат.Катушк. С Регул. Высоты И Преднатяжители
    3SG - Спорт. Передн. Сиденья
    3S1 - Хромированные Релинги
    3TG - Спортивное Комфортное Переднее Левое Сиденье
    3X2 - Приспособление для перевозки длинномерных предметов
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    3ZB - Задние Трехточечн. Ремни Безоп. С Автомат.Катушкой
    4A3 - Обогрев передних сидений
    4B4 - Боковые Защитные Накладки
    4D0 - Без функции вентиляции / массажа сидений
    4E2 - Электрическая система отпирания багажника и крышки топливного бака из салона автомобиля
    4GF - Теплозащитное Ветровое Стекло
    4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла
    4K3 - Центральный Замок С Радиоуправлением, 2 Складных Радиоключа
    4L6 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
    4M6 - Подстаканник
    4R4 - Электростеклоподъемники
    4SG - Косметическое Зеркало С Подсветкой Слева В Солнцезащ.Козырьке, Выдвиг.
    4TL - Косметическое Зеркало Справа, С Крышкой И Спецнадписью (Nar)
    4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
    4ZB - Хромированные молдинги и решётка радиатора
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
    5K1 - Консервация лакокрасочного покрытия (воск)
    5MD - Декор. Вставки "Alu-Microtec" Для Передн. Панели, Крышки Вещ.Отс. И Подлокотников Дверей
    5RQ - Сферическое наружное правое зеркало заднего вида
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    6A0 - Без Огнетушителя
    6E3 - Передний центральный подлокотник
    6KJ - Хром. Планки На Решетке Радиатора (U-Образная Планка И 3 Ребра)
    6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике
    6P1 - Держатель заднего номерного знака для стран ЕС
    6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП
    6SM - Игольч.Флис В Качестве Настила Пола В Баг.Отд. (Велюр)
    6T1 - Освещение В Пространстве Для Ног
    6W1 - Держатель переднего номерного знака для Италии
    6XN - Электрорегулируемые наружные зеракла с раздельным обогревом
    6Y9 - Без Устройства Ограничения Скорости
    7AA - Электронный иммобилайзер
    7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков
    7B3 - Электророзетка в багажнике
    7E6 - Электрический Доп. Обогрев Воздуха
    7GG - Соответствие нормам токсичности EURO 4, с сажевым фильтром
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7M0 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах
    7P7 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинке переднего левого сиденья
    7QA - Без CD-ROM
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7R3 - Белые Боковые Указатели Поворотов
    7X0 - Без парковочного ассистента
    8BG - Галог.Основн.Фары И Указ.Поворотов В Едином Корп. С Прозр.Рассеивателем
    8FA - Без второй аккумуляторной батареи
    8GV - Генератор 180 А
    8K3 - Датчик освещенности с функцией "Coming Home/Leaving Home" (ближний свет включается после отпирания автомобиля и продолжает гореть некоторое время после его запирания)
    8MA - Без разъема для наушников в задней части салона
    8N3 - Датчик Дождя
    8Q1 - Регулировка угла наклона фар
    8SK - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Со Светодиодами (Led)
    8S7 - 2 Плафона Для Чтения Спереди
    8TC - Задний противотуманный фонарь
    8T2 - Круиз-контроль
    8X0 - Без омывателя фар
    8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом)
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9A0 - Без Тревожн.Сигнал.Для Такси
    9D0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Рации
    9F0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Комбинации Спецсигналов И Без Антенны Для Рации
    9JA - Розетка с крышкой в передней части салона
    9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
    9P1 - Система контроля ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня
    9Q1 - Многофункциональный Дисплей (Mfa)
    9TB - Лампы Порогов/Предупр. Лампы В Дверях
    9T1 - Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
    9WC - Без Мультимедиа-пакета в задней части салона
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
    9Z0 - Рабочее Напряжение 12 В
    1 человеку нравится это.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да уж увидел что она российская ... Слушай а кинь комплектацию если можешь моя ЕТКА чет не алле по данному вопросу . Интересует что за мотор там .:hi:
  11. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : XW8ZZZ8K0AG200350
    Код автомобиля: 8K202H
    Двигатель : CDHB № 86902
    мощность = 160 л.с
    : раб.объем= 1,80
    Коды цветов : T9 T9 GD
    Код КПП : LKS
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 01.04.2010
    Модельный год : 2010
    A8S - Стандартная комплектация
    G0Z - Тип АКПП: Вариатор (MULTITRONIC)
    K8B - Седан, короткая колесная база
    TF6 - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 06H.F
    A55 - Производство Volkswagen Group RUS (Калуга)
    C03 - Разрешение на эксплуатацию
    SF0 - Упр. Код Изменения Предложения V98s68 Держатель Бампера Сзади
    5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом)
    CQ8 - 4 Легкосплавных Диска 7 1/2 J X 17
    H0B - Шины 225/50 R17 94 Y
    QQ1 - Пакет освещения салона расширенный
    8BP - Бифункциональные ксеноновые Фары
    8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения
    8X1 - Омыватель фар
    9AQ - Автоматический Кондиционер Komfort Plus
    9Q4 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control И Цветным Дисплеем
    AQ0 - Серийное Качество
    AV1 - Для правостороннего движения
    A00 - Поставка без самовывоза
    B37 - Автомобиль одобрен для эксплуатации в России
    D67 - код не найден
    EA0 - Без последующей гарантии
    EW0 - Без контракта на техническое обслуживание
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FM0 - Базовая комплектация
    FQ0 - Серийные колесные диски
    GH0 - Без заднего дифференциала
    GP0 - Без Спец. Мероприятий По Повышению Стоимости
    GS4 - Наклейки
    NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия
    N2M - Тканевая Обивка Сидений
    QE0 - Без Системы Отсеков
    QF0 - Автомобиль не оборудован телефоном
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    U1A - Панель приборов со спидометром в км/Ч, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    0HV - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8k0-
    0JF - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 6
    0SN - Наклейки / таблички на русском языке
    0U0 - Требование к качеству топлива 98 RON
    0VU - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на русском языке
    0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке
    0Y3 - Холодные Зоны
    1AS - Электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESP)
    1A2 - Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива (FSI)
    1BR - Подвеска с повышенным комфортом для дорог с плохим покрытием
    1EY - Специальная идентификационная табличка с указанием данных о массе автомобиля
    1G5 - Докатное полноразмерное запасное колесо
    1KW - Задние тормоза с вентилируемыми дисками
    1LT - Передние тормоза с вентилируемыми дисками
    1MR - Рулевое колесо с кожаной отделкой (4 спицы)
    1PD - Колесные болты с секретками (без колпачков)
    1QD - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для стран СНГ
    1SB - Защита картера двигателя
    1X0 - Передний привод
    1Z5 - Увеличенный объем топливного бака
    2D0 - Без Аэродинамического Пакета
    2K1 - Усиленные бамперы
    2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively
    3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении
    3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье
    3M3 - Исполнение Легкового А/М
    3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
    3Q1 - Два задних подголовника
    3S0 - Без Релингов Крыши
    3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов
    4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу
    5J0 - Без заднего спойлера
    5MA - Декоративные Вставки, Блестящий Пластик
    5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора
    5XK - Солнцезащ.Козырьки С Космет.Зеркалом С Подсветкой Для Водителя И Передн.Пасс.
    6EA - Кузов Без Доп. Боковых Облицовок (Защита От Ударов Камней)
    6FA - Ручка Задней Двери В Цвет Кузова
    6F0 - Без Декор.Пленок/Эмблем
    6NJ - Стандартная формованная панель потолка
    6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
    7A3 - Проигрыватель компакт-дисков в передней панели
    7B0 - Без электророзетки
    7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева
    7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей
    7G0 - Без Датчика Влажности
    7HA - Без кожаной обивки
    7L7 - Рекуперативное торможение 12,6 V
    7MG - Соответствие нормам токсичности EU5
    7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    7P0 - Без поясничной опоры в передних и задних сиденьях
    7QA - Без CD-ROM
    7X1 - Парковочный ассистент задний
    7Y0 - Без ассистента смены полосы движения
    8GU - Генератор 140 А
    8K1 - Включение Фар "Дневного" Света
    8N6 - Датчиком Дождя и освещённости
    8RX - 10 Динамиков: 2 Х 2 Канала В 1 И Во 2 Ряде Сидений + 2 (Одноканальных/Однополосных) Динамика В 3 Ряде Сидений
    8T0 - Без круиз-контроля
    8UD - Аудиосистема "Concert"
    8WB - Противотуманные Фары
    9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня
  12. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #3312 q7xx, 13 мар 2012
    del...
  13. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    вовремя )))
  14. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Я дальше просто не посмотрел что буит))
    Хотя и странно это...
    Раньше править не надо было ничего, она сама переделывала и без проблем.
    Первый раз у меня такое на моей памяти.:shock:
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Пробейте вин пожалуйста WAUZZZ4F2AN002074
  16. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    да всё как обычно- ничего нового. ты о чём? :hi:
  17. Matvey-76
    Matvey-76 Новичок
    14 ноя 2010
    37
    A100
  18. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4F2AN002074
    Код автомобиля: 4F50XL
    Двигатель : CANC № 12866
    мощность =
    : раб.объем=
    Коды цветов : L8 L8 GD
    Код КПП : LWC
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 26.05.2009
    G0R - 6-ступенчатая АКПП для полного привода
    K8D - Кузов Авант
    TA1 - 6-цилиндровый дизельный двигатель, объем 2,7 л. Агрег. 059.F
    C23 - Разрешение на эксплуатацию
    2ZQ - Многофункциональное кожаное рулевое колесо (4 спицы)
    2Z0 - Без указания модели и литража двигателя на кузове автомобиля
    5K0 - Без консервации лакокрасочного покрытия
    7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений
    7X4 - Парковочный ассистент спереди и сзади с индикацией
    QH1 - Функция голосового управления штатным сотовым телефоном
    U2A - Комбинация приборов со шкалой спидометра в км/ч, радиочасами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    3F4 - Полноразмерное Запасное Колесо
    7D1 - Cd-Чейнджер И Dvd-Проигрыватель
    7T6 - Navigation system (MID)
    8T1 - Круиз-контроль
    8X1 - Омыватель фар
    8YQ - Система MMI "HIGH"
    9VD - Активные колонки в передней и задней части салона
    9ZF - Подготовка для подключения мобильного телефона с громкой связью
    A51 - Производство Audi AG
    B01 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Фрг
    C2E - Легкосплавные диски 7.5J X 16, дизайн "12 спиц", вылет 45
    D4V - 6-Цил.Турбодизель 2.7 Л/140 Квт (24 Кл.) V6, Tdi Common-Rail Базовый Двигатель: Ta1
    GP1 - Со Спец. Мероприятиями По Повышению Стоимости
    GZ0 - Двери с ручным приводом
    HS0 - Шины 225/55 R16 99 Y Xl
    J0Z - Аккумуляторная батарея 520 А (110 ампер-часов)
    NM1 - Engine cover
    N2C - Тканевая Обивка Сидений И Дверей, Рисунок "Fly"
    QW1 - Система "Infotainment" с 7-дюймовым дисплеем по центру приборной панели
    VX0 - Без Переговорного Устр-Ва
    VY0 - Без Системы Тревожной Сигнализации
    0F3 - Топливная система для дизельного двигателя
    0HP - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -4f0-
    0JM - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 12
    0LW - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Германии
    0M5 - Топливный бак емкостью 80 литров
    0N5 - Задняя Ось "Standard"
    0P0 - Конц. Секция Трубы Задн. Глуш. (Standard)
    0U2 - Требование к качеству топлива соответствует EURO 4
    0VC - Руководство по эксплуатации на немецком языке
    0YK - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 10
    1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы
    1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1LG - Дисковые передние тормоза
    1PA - Стандартные колесные болты
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя
    1X1 - Полный привод
    1Z2 - increase in initial standard fuel filling
    2C5 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    2KR - Наклейки / таблички на английском и немецком языках
    3GD - Ровный Ровный Пол Груз.Отс.
    3LD - Велюровая Обивка Дверей
    4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля
    4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части
    4H3 - Ручная Блокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое
    4Y0 - Без Ящичка Для Мелочей На Вещевом Отсеке Сиденья
    5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей
    5D7 - Несущая Частота 868 Мгц Без Кнопки Тревожной Сигнализации
    5NH - Tailgate stay
    5P0 - Без Приспособления Для Крепления Кислородного Баллона
    5TD - Декор. Алюм. Вставки
    5XC - Косметические зеркала с подсветкой в солнцезащтных козырьках
    6TS - Асферическое наружное правое зеркало заднего вида с увеличенной зоной обзора
    6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей
    6W6 - Универсальный Держатель переднего номерного знака
    6Y8 - Устройство Ограничения Скорости
    7B2 - Электророзетка в багажнике
    7QA - Без CD-ROM
    8K9 - Ближний свет включен в дневное время, функции "ассистент включения ближнего света" и "Coming Home" (ближний свет продолжает гореть некоторое время после запирания авто)
    8TF - Задний Противотуманный Фонарь Слева И Справа
    9LA - Без Проблескового Маячка
  19. aspyd
    aspyd Завсегдатай
    23 окт 2011
    558
    В-5 1.8Т 97г.
  20. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    бу-га-га:rofl:
