Пробейте VIN пожалуйста III
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем modus, 30 авг 2006.
  1. Джазмен
    Джазмен Завсегдатай
    16 ноя 2005
    748
    A6 C5 и A6 C6
    Пробей,пожалуйста,WAUZZZ4BZWN040842.
    Буду весьма признателен!!!
  2. suv25
    suv25 Новичок
    5 окт 2012
    1
    Q7 3,0 TDI 2007г.
    Здравствуйте! Пробей,пожалуйста,WAUZZZ4LX7D085533.
    Очень мучает вопрос- есть вебасто или нет?
  3. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    А как можно узнать какой DIS(между тахометром и спидометром) стоит на A4B8 цветной или нет?
  4. iron1907
    iron1907 Новичок
    27 май 2012
    17
    Q7 4.2 TDI 2008г.
    Пробейте пожалуйста и этот: WAUZZZ4L19D014367 Большое спасибо!
  5. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Не хватает одного символа
  6. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    WAUZZZ4AZ2N045257 двойки в этом месте не может быть на данном автомобиле
  7. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAULC68E53A125224
    Код автомобиля: 8E2525
    Двигатель : AMB № 36295
    мощность = 125 КВт ( 170 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : F5 F5 LF
    Код КПП : GBT
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 23.07.2002
    Модельный год : 2003
    A8U - Исполнение Для Сша (Executive US equipment)
    G0G - 5-ступенчатая механическая КПП для полного привода
    K8B - Седан, короткая колесная база
    T0L - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 06b.G
    N1F - Кожа/Иск.Кожа
    VC1 - Устройство для дистанционного открывания гаражных ворот (Homelink)
    3FE - Стеклянный люк с электроуправлением
    3X1 - Чехол для лыж
    4A3 - Обогрев передних сидений
    A00 - Поставка без самовывоза
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B34 - Требования Законодательства Сша
    C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация
    C1W - Алюминиевые кованые облегченные диски 7J X 15, вылет 39
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    FM0 - Базовая комплектация
    FQ0 - Серийные колесные диски
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    H3Z - Всесезонные шины 205/65 R15 H
    J0R - Аккумуляторная батарея 380 А (80 ампер-часов)
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    MW9 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/125 Квт (20 Кл.) Turbo Баз. Двиг.: T6v/T0l
    NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия
    QE1 - Вещевой Карман В Передней Панели
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QQ1 - Пакет освещения салона расширенный
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    U1B - Панель приборов со спидометром в милях в час, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в милях
    VR0 - Без Фронтальной Защиты
    V0A - Без указания марки производителя шин
    0CS - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8e0-
    0F2 - Впрысковая система питания для бензинового двигателя
    0GN - Соответствие Нормам Токсичности Ог, Ulev 1
    0G1 - Рычаг переключения передач
    0JK - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 10
    0LB - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для США
    0SS - Наклейки / таблички на английском и французском языках
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    0VM - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на английском языке (США)
    0W2 - Наклейка на коммутационном блоке на английском языке
    0YM - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 11
    1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы
    1C2 - Антифриз до -35 С, минимальная допустимая температура -40 С
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EP - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля (США)
    1G3 - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1LE - Дисковые передние тормоза
    1N1 - Гидроусилитель руля
    1PA - Стандартные колесные болты
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
    1WG - Диаметр Фланца Вала Кп 88 Мм
    1W0 - Без холодильника / функции охлаждения перчаточного ящика
    1X1 - Полный привод
    1YF - Диаметр карданных валов заднего моста 75,5 мм.
    1Z6 - Увеличенный объем топливного бака
    2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином
    2K2 - Усиленные бамперы
    2PV - Спорт. Кожаное Рулевое Колесо С 3 Спицами
    2T1 - Отсек Размера Двойной Din В Передней Панели
    2V1 - Противопыльный и антиаллергенный фильтр
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively
    3B7 - Крепление Детских Сидений В Соответствии С Требованиями Канады И Система Крепления Детских Сидений Iso Fix
    3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
    3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты
    3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
    3Q6 - Три подголовника на спинке заднего сиденья
    3S0 - Без Релингов Крыши
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    4E4 - блокировка изнутри задних дверей и крышки багажника
    4GP - Ветровое стекло (многослойное) с цветной полосой и окошком для номера шасси
    4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла
    4K8 - Центр.Замок С Дистанц.Упр., Блокировкой Передн. И Задн. Дверей Изнутри И Независимым Управлением Отпиранием Багажника
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4P2 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 3
    4R4 - Электростеклоподъемники
    4UB - Подушка Безоп. Для Nar
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
    4ZE - Черные молдинги и решётка радиатора
    5C1 - Кузов С Мероприятиями Для Повышенных Требований Безопасности
    5D2 - Несущая Частота 315 Мгц
    5J0 - Без заднего спойлера
    5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом)
    5MA - Декоративные Вставки, Блестящий Пластик
    5RW - Сферич. Нар. Прав. Зеркало (Сша), Больш. Зона Обзора
    5SG - Плоск.Наружн.Прав.Зеркало
    6E6 - Передний центральный подлокотник
    6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова
    6M4 - Система Крепления Грузов
    6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза
    6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП
    6R2 - Чехол рычага КПП из натуральной кожи
    6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь
    6V2 - Накладка на торце багажника под номерной знак формата Японии / Мексики
    6W3 - Держатель переднего номерного знака для США, Канады, Кореи
    6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
    7AL - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
    7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков
    7B2 - Электророзетка в багажнике
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7M0 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах
    7P0 - Без поясничной опоры в передних и задних сиденьях
    7QA - Без CD-ROM
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7X0 - Без парковочного ассистента
    8BH - Эллипсоидные Основные Фары Для Правостороннего Движения, Исполнение Сша
    8GR - Генератор 150 А
    8K0 - Без специального режима работы ближнего света
    8N4 - Стеклоочиститель с четырьмя режимами работы, функцией прерывистого включения и потенциометром
    8Q0 - Без регулировки угла наклона фар
    8TE - Задний противотуманный фонарь для США
    8T1 - Круиз-контроль
    8X1 - Омыватель фар
    8YN - Магнитола "symphony" for USA
    8Z6 - Усиленное Охлаждение
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9B0 - Без устройства "Telepass" (устройство дистанционной оплаты за проезд по платным автодорогам)
    9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
    9NX - Без электронной книги учета времени работы водителя
    9P1 - Система контроля ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    9T1 - Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
    9VD - Активные колонки в передней и задней части салона
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
  8. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4BZWN040842
    Код автомобиля: 4B20HA
    Двигатель : AEB № 112957
    мощность = 110 КВт ( 150 лс.)
    Коды цветов : 4N 4N BP
    Код КПП : DRF
    Код страны : X2B
    Дата изготовл.: 20.08.1997
    Модельный год : 1998
    A8S - Стандартная комплектация
    G0F - 5-ступенчатая АКПП
    M9L - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/110 Квт (20 Кл.) Turbo, Mveg2 Баз. Двиг.: T8b/T8c
    T8B - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 058.D
    0DS - Спецкомплект Для Платформы 4b0 Audi
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    1E1 - угольный адсорбер
    1X0 - Передний привод
    C01 - Разрешение на эксплуатацию
    2Z0 - Без указания модели и литража двигателя на кузове автомобиля
    5MZ - Декор. Вставки Из Корня Орех. Дерева, Umbra, Блестящие
    C6R - Легкосплавные Диски 7j X 16, Дизайн "10 Спиц", Et 45
    H6U - Шины 205/55 R16
    N1H - Кожаная Обивка Сидений
    1PC - Колесные болты с секретками
    2A4 - Защитное покрытие для транспортировки
    4L6 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
    6E3 - Передний центральный подлокотник
    B99 - Автомоиль одобрен для эксплуатации на территории Евросоюза
    J1L - Аккумуляторная батарея 280 А (60 ампер-часов)
    L0R - Правостороннее расположение рулевого управления
    U1D - Панель Приборов С Шкалой "Миль/Ч", Часы, Тахометр, Суточный Счетчик Пути В Милях И Доп.Приб. (Вольтметр И Темп. Масла)
    0JJ - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 9
    0LL - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности ДЛЯ Англии
    0TC - Коврики передние
    0VF - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на английском языке
    0YE - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 5
    1AH - Электронная блокировка дифференциала (EDS)
    1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С
    1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза
    1LB - передние дисковы тормоза, 288Х25 мм
    1MR - Рулевое колесо с кожаной отделкой (4 спицы)
    1T2 - Знак аварийной остановки в багажном отделении
    1WD - Диаметр Фланца Вала Кп Для Шарнира Типа Трипод
    1YA - Без Валов С Фланцами Кп Для Заднего Моста
    1Z5 - Увеличенный объем топливного бака
    2B0 - Без Дополнительной Шумоизоляции
    2K1 - Усиленные бамперы
    3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении
    3CA - Без Перегородки
    3FA - Без люка (сплошная крыша)
    3PF - Электрорегулировка Высоты Передних Сидений
    3V0 - Без Детского Многоместного Сиденья
    3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов
    4A0 - Без обогрева сидений
    4K0 - Центральный Замок С Радиодистанц. Управлением И Внутр. Привод
    4M0 - Без подстаканника
    4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    4X1 - Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
    5E2 - Накладка Порога С Обшивкой Двери В Цвет Кузова
    5K1 - Консервация лакокрасочного покрытия (воск)
    5RV - Асферич. Наружное Прав. Зеркало
    5SJ - Выпуклое наружное левое зеркало заднего вида
    6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике
    6N0 - Без брызговиков
    6R0 - Отделка Рычага Акп
    6U1 - Дополнительные наружные противопыльные уплотнители
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6W5 - Держатель переднего номерного знака для Германии, Франции
    7A1 - Подготовка для постзаводской установки CD-чейнджера
    7CC - С Наклейкой Радиоуправление Для
    7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева
    7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    7QA - Без CD-ROM
    8BK - Двойные Фары Для Левостороннего Движения, Со Встроенными Фарами Дальнего Света
    8CC - Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
    8GL - Генератор 120 А
    8KA - Без светового предупредительного сигнала состояния катализатора
    8Q1 - Регулировка угла наклона фар
    8TD - Задний противотуманный фонарь для использования на дорогах с левосторонним движением
    8T0 - Без круиз-контроля
    8UD - Аудиосистема "Concert"
    8X0 - Без омывателя фар
    8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом)
    9AD - Кондиционер 2c-Climatronic, Температура Слева И Справа Регулируется Раздельно
    9P0 - Без системы контроля ремней безопасности
    9V7 - Противоугонная система
  9. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4LX7D085533
    Код автомобиля: 4LB0FL
    Двигатель : BUG № 50121
    Коды цветов : Q4 Q4 QE
    Код КПП : JXX
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 19.02.2007
    Модельный год : 2007
    G0R - 6-ступенчатая АКПП для полного привода
    K4H - Закрытый Кузов
    T41 - 6-цилиндровый дизельный двигатель, объем 3,0 л. Агрег. 059.D
    C04 - Разрешение на эксплуатацию
    1BK - Пневмоподвеска с автоматической регулировкой дорожного просвета; электронная регулировка жесткости амортизаторов (CDC)
    1D9 - Тягово-Сцепное Устройство С Электроприводом Для Складывания
    2FQ - Кожаное Спорт. Многофункц. Рул. Колесо С Tiptronic
    3FU - Панорамная Крыша
    3GN - Изменяемый Пол Груз.Отс.
    3Y3 - Солнцезащитн. Щиток Задн. Стекла, Откидываемый Вручную, И Солнцезащитн. Шторка Задн. Бок. Стекол
    4E9 - Сервозамок Задней Двери С Блокировкой Изнутри
    4KS - Боковые И Задние Стекла
    4X4 - Система защиты от боковых ударов "Sideguard", включающая боковые и шторные подушки безопасности спереди и сзади
    5KL - 5 Задних Сидений (С Подлокотниками)
    5XH - Солнцезащитные козырьки с подсвечивающимися косметическими зеркалами для водителя и переднего пассажира
    6SJ - Настил Пола Багажного Отделения, Двусторонний Коврик (Резина/Ткань)
    6XF - Наружные зеркала с электрорегулировкой, обогревом, памятью и электроприводом для складывания
    7X8 - Парковочный ассистент перед+зад+камера заднего вида
    7Y1 - Ассистент смены полосы движения Audi side assist
    8K9 - Ближний свет включен в дневное время, функции "ассистент включения ближнего света" и "Coming Home" (ближний свет продолжает гореть некоторое время после запирания авто)
    8RY - Акустическая система "BOSE"
    9AH - Кондиционер "Climatronic" Как Двойная Система, Спереди И Сзади Раздельная Регулировка
    CS8 - Легкосплавные Диски 6 1/2j X 16 Et 42
    E4J - "S Line"
    HT0 - Шины 275/40 R20 106 Y Xl
    N7K - Обивка Сидений: Аlcantara/Комбин. С Кожей
    QE5 - Система Отсеков А+В
    QF2 - Телефон в центральном подлокотнике
    Q1D - Спортивные передние сиденья
    U2A - Комбинация приборов со шкалой спидометра в км/ч, радиочасами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    3L4 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора, водительское сиденье с памятью
    5TG - Декор. Алюминиевые Матовые Вставки
    6NQ - Потолок и навесные детали черного цвета
    7A2 - CD-чейнджер
    7M8 - Накладки Порогов В Дверных Проемах
    7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений
    7QT - CD-ROM (Европа)
    7Q2 - Система навигации с цветным дисплеем
    7VL - Автон.Отопитель С Функцией Обогрева Контура Системы Охладж. С Дист.Радиоупр. И Таймером
    8ED - Биксеноновые фары для стран с правосторонним движением
    8Q5 - Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с адаптивным освещением поворотов (AFS1)
    8X1 - Омыватель фар
    8YQ - Система MMI "HIGH"
    9Q4 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control И Цветным Дисплеем
    9ZW - Подготовка для постзаводской установки сотового телефона
    AQ0 - Серийное Качество
    B01 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Фрг
    D1D - 6-цилиндровый турбодизель, объем 3,0 л. / 171 кВт (24 кл.), V6, TDI, система "Common-Rail", базовый двигатель: T41
    FC1 - индивидуальная комплектация
    FQ1 - Колесные диски QUATTRO GMBH
    J0B - Аккумуляторная батарея 250 А (50 ампер-часов)
    NT0 - 1-й тип защитного транспортировочного покрытия
    QW1 - Система "Infotainment" с 7-дюймовым дисплеем по центру приборной панели
    QZ0 - Усилитель Руля, С Зависимостью От Скорости (Servotronic) С Ограниченным Рабочим Ходом
    VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот
    0AB - Стабилизатор Передний
    0BB - Стабилизатор Задний
    0E2 - Длинная Колесн. База
    0F3 - Топливная система для дизельного двигателя
    0JZ - Без определения класса грузоподъемности для передней оси
    0LW - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Германии
    0VC - Руководство по эксплуатации на немецком языке
    0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке
    0YZ - Без определения класса грузоподъемности для задней оси
    0Y1 - Стандартные Климатические Зоны
    1CN - Индекс класса автомобиля -4l0-
    1G8 - Tire Mobility Set: - Компрессор 12 В И Герметик Для Шин
    1KF - Дисковые задние тормоза
    1LF - Дисковые передние тормоза
    1L0 - Стандартный воздушный фильтр
    1S1 - Набор инструментов и домкрат
    1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя
    1Y0 - Без Блокировки Дифференциала
    2C5 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    2G0 - Без специальной вставки для заправки дизельным топливом в заливную горловину топливного бака
    2KR - Наклейки / таблички на английском и немецком языках
    3B4 - Система крепления детского кресла "Isofix" к заднему сиденью
    3CX - Сетка-Перегородка
    3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье
    3S1 - Хромированные Релинги
    3W8 - Шумоизоляционный пакет Akustik-Paket Diesel
    4D0 - Без функции вентиляции / массажа сидений
    4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части
    4H3 - Ручная Блокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри
    4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу
    4Y0 - Без Ящичка Для Мелочей На Вещевом Отсеке Сиденья
    4ZB - Хромированные молдинги и решётка радиатора
    5D7 - Несущая Частота 868 Мгц Без Кнопки Тревожной Сигнализации
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    6A0 - Без Огнетушителя
    6EQ - Доп. Облицовка Для Защиты От Ударов Камней (Исп. 2)
    6TS - Асферическое наружное правое зеркало заднего вида с увеличенной зоной обзора
    6W1 - Держатель переднего номерного знака
    7AA - Электронный иммобилайзер
    7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей
    7GG - Соответствие нормам токсичности EURO 4, с сажевым фильтром
    7HA - Без кожаной обивки
    8GV - Генератор 180 А
    8SA - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Стандартное Исполнение
    9JD - Прикуриватель вместо розетки в передней части салона
    9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня
    9WC - Без Мультимедиа-пакета
  10. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    У вас монохром 9Q2
  11. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4L19D014367
    Код автомобиля: 4LB0GL
    Двигатель : BTR № 11505
    Коды цветов : L8 L8 CA
    Код КПП : KME
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 15.08.2008
    Модельный год : 2009
    TB1 - 8-цилиндровый дизельный двигатель, объем 4,2 л. Агрег. 057.C
    FE5 - Код Страны 5
    QV9 - Цифровой и аналоговый ТВ-тюнер
    S3G - Автомобиль, доработанный QUATTRO GMBH
    1XX - Многофункциональное спортивное кожаное рулевое колесо с тремя спицами и клавишами управления
    4A4 - Обогрев передних и задних сидений с отдельным управлением
    4L7 - Автоматически Затемняющееся Безопасное Салонное Зеркало С Компасом
    5KY - 4 Задних Сиденья (С Подлокотниками), Точки Крепления Для Макс.4 Задн. Сидений
    6XL - Электрорегулируемые наружные зеракла с обогревом, автоматическим затемнением, электроприводом для складывания и функцией памяти положения
    7HD - Вариант кожи 3
    9WK - Мультимедиа-пакет в задней части салона
    PED - Entry-Level Version Package For Inca (Right-Hand Drive)
    PIH - Система крепления детского кресла "Isofix" к переднему пассажирскому сиденью с функцией отключения подушки безопасности переднего пассажира
    PK6 - Система дополнительного обогрева / вентиляции с дистанционым управлением
    PL6 - M?dulo Couro Comfortline
    PNP - Navigation System Plus For Export (Mph Display) And Bose Sound System
    PQD - S Line Exterior Package
    PQF - Cast Aluminium Alloy Wheels, 7jx17, 10-Spoke Design, With 205/40 R 17 Tyres (QUATTRO GMBH)
    PT5 - Подготовка для постзаводской установки сотового телефона (Bluetooth) в центральном подлокотнике
    PV3 - Driver's Seat With Memory Function Incl. Electrically Adjustable Front Seats
    YTE - Second Battery (With Cut-Off Relay)
    CZ4 - Легкосплавные Диски 10J Х 21
    E4J - "S Line"
    HP8 - Шины 295/35 R21 107Y
    N7U - Алькантара / кожа
    2K7 - Внешний S-line
    3G2 - Система крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье
    4H5 - Электроблокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри
    4UF - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира с функцией деактивации подушки безопасности переднего пассажира
    5XL - Солнцезащ.Козырьки С Космет.Зеркалом С Подсветкой Для Водителя И Передн.Пасс.
    6NN - Отделка обивки потолка, солнцезащитных козырьков и верхней обшивки стоек крыши алькантарой
    7A2 - CD-чейнджер
    7RV - код не найден
    8UW - Блок магнитолы MMI HIGH для России
    8X1 - Омыватель фар
    9ZF - Подготовка для подключения мобильного телефона с громкой связью
    AV1 - Для правостороннего движения
    A51 - Производство Audi AG
    B37 - Автомобиль одобрен для эксплуатации в России
    D1S - 8-цилиндровый турбодизель, объем 4,2 л./ 230 кВт (32 Кл.) с системой "Common Rail", базовый двигатель: TB1
    GP0 - Без Спец. Мероприятий По Повышению Стоимости
    GS0 - Без наклеек-маркировок
    KN0 - Without trim element
    NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость
    QE0 - Без Системы Отсеков
    QF0 - Автомобиль не оборудован телефоном
    U1A - Панель приборов со спидометром в км/Ч, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    0GZ - Соответствие Нормам Токс. Ог, Eu3 Дизель С Сист.Борт.Диагн. Для Европы (Eobd)
    0K0 - Без Альтернативной Системы Привода
    0SN - Наклейки / таблички на русском языке
    0U3 - код не найден
    0VU - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на русском языке
    0Y3 - Зоны с холодным климатом
    1EY - Специальная идентификационная табличка с указанием данных о массе автомобиля
    1E0 - Без угольного абсорбера
    1PD - Колесные болты с секретками (без колпачков)
    1QD - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для стран СНГ
    1VJ - Монтажные детали для 8-цилиндрового двигателя
    2C7 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    2D0 - Без Аэродинамического Пакета
    2EA - Задние Дисковые Тормоза
    3M3 - Исполнение Легкового А/М
    3U0 - Без шторки багажного отсека
    4F2 - Система санкционирования допуска и запуска двигателя без ключа "Keyless Access" с дистанционным управлением
    5K4 - Без Консервации Окрашенной Поверхности
    5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора
    5TS - Декор. Блестящие Вставки Из Корня Орехового Дерева
    6FA - Ручка Задней Двери В Цвет Кузова
    6F0 - Без Декор.Пленок/Эмблем
    6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике
    7G0 - Без Датчика Влажности
    7Y0 - Без ассистента смены полосы движения
    8GH - Генератор 190 А
    8K3 - Датчик освещенности с функцией "Coming Home/Leaving Home" (ближний свет включается после отпирания автомобиля и продолжает гореть некоторое время после его запирания)
    8N6 - Датчиком Дождя и освещённости
    8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.804
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    wauzzz4bzyn051903
    как обычно txt надо )
  13. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    как обычно txt
    1 человеку нравится это.
  14. Павел 606
    Павел 606 Новичок
    6 окт 2012
    3
    A6/С5 2.4 01г.
    Добрый день. Хотелось бы узнать о своём автомобиле больше. Помогите с вином, пробейте пожалуйста - WAUZZZ4BZ1N107276
  15. zubzik
    zubzik Новичок
    5 окт 2012
    2
    100 C4 2.8 quattro
    прошу прощения исправил вин WAUZZZ4AZNN045257
  16. phoenix603
    phoenix603 Guest
    Добрый день!
    Расшифруйте, пожалуйста, комплектацию по VIN.
    WAUGFAFR2AA000681
    Заранее благодарен!
  17. jecson
    jecson Новичок
    11 сен 2012
    3
    А4/B6 3.0 02г
    Буду признателен
    waujc68e74a122527
    Заранее спасибо!
  18. Audisix
    Audisix Новичок
    29 сен 2012
    24
    Q7 3.0 TDI 2011
    wauzzz4f68n163568
    Расшифруйте пожалуйста.Буду очень благодарен! )
  19. Kenwood
    Kenwood Новичок
    5 окт 2012
    88
    А100/с4 AAH 91г АТ
    Доброго времени суток.Расшифруйте пожалуйста wauzzz4azmn054931 Cпасибо
  20. mate 33
    mate 33 Новичок
    5 авг 2012
    55
    Архангельская обл.
    Q7 casa, kmb
    Redman премного благодарен!
