Пробейте VIN пожалуйста III
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем modus, 30 авг 2006.
  1. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUDF78E76A247928
    Код автомобиля: 8EC5EL
    Двигатель : BPG № 50370
    мощность = 147 КВт ( 200 лс.)
    : раб.объем= 2.00 л.
    Коды цветов : Q4 Q4 NK
    Код КПП : JJE
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 23.03.2006
    Модельный год : 2006
    A8U - Исполнение Для Сша (Executive US equipment)
    G0R - 6-ступенчатая АКПП для полного привода
    K8B - Седан, короткая колесная база
    T61 - 4-Цил. Бенз.Двиг. 2 Л Агрег. 06d.1
    SA3 - Внутризаводской Упр. Код Для Монтажа
    C8F - Алюминиевые Литые Диски 7 1/2j X 17
    HG6 - Всесезонные Шины 235/45 R17 93h (Nar)
    J1U - Аккумуляторная батарея 450 А (95 ампер-часов)
    N1F - Кожа/Иск.Кожа
    VC1 - Устройство для дистанционного открывания гаражных ворот (Homelink)
    2T1 - Отсек Размера Двойной Din В Передней Панели
    3FE - Стеклянный люк с электроуправлением
    3L4 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора, водительское сиденье с памятью
    4A3 - Обогрев передних сидений
    4L7 - Автоматически Затемняющееся Безопасное Салонное Зеркало С Компасом
    6E7 - Передний центральный подлокотник
    6XL - Электрорегулируемые наружные зеракла с обогревом, автоматическим затемнением, электроприводом для складывания и функцией памяти положения
    7A2 - CD-чейнджер
    7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений
    7Q2 - Система навигации с цветным дисплеем
    8AY - Акустическая система 4 X 20 ВТ, радиоприемник, система навигации
    8EH - Ксенон Плюс Исполнение Для Сша
    8K9 - Ближний свет включен в дневное время, функции "ассистент включения ближнего света" и "Coming Home" (ближний свет продолжает гореть некоторое время после запирания авто)
    8Q5 - Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с адаптивным освещением поворотов (AFS1)
    9Q4 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control И Цветным Дисплеем
    9ZG - Подготовка для постзаводской установки сотового телефона с системой громкой связи
    A00 - Поставка без самовывоза
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B34 - Требования Законодательства Сша
    C20 - Разрешение на эксплуатацию
    D2L - 4-Цил.Бенз.Дв-Ль 2.0 Л/147 Квт (16 Кл.) Turbo Fsi Баз.Дв-Ль С Гомогенн. Смесеобраз.: T59/T61
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    FM0 - Базовая комплектация
    FQ0 - Серийные колесные диски
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    GP1 - Со Спец. Мероприятиями По Повышению Стоимости
    GS0 - Без наклеек-маркировок
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия
    QE1 - Вещевой Карман В Передней Панели
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QQ1 - Пакет освещения салона расширенный
    QV4 - Спутниковый Радиоприем Сша
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    U1B - Панель приборов со спидометром в милях в час, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в милях
    V0A - Без указания марки производителя шин
    0CS - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8e0-
    0FA - Производство Standart
    0F2 - Впрысковая система питания для бензинового двигателя
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    0JL - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 11
    0LB - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для США
    0P0 - Конц. Секция Трубы Задн. Глуш. (Standard)
    0SS - Наклейки / таблички на английском и французском языках
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    0VM - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на английском языке (США)
    0W2 - Наклейка на коммутационном блоке на английском языке
    0YM - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 11
    1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы
    1C2 - Антифриз до -35 С, минимальная допустимая температура -40 С
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EP - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля (США)
    1G3 - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
    1KW - Задние тормоза с вентилируемыми дисками
    1LA - передние дисковы тормоза, 321Х30 мм
    1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения
    1PA - Стандартные колесные болты
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1T1 - Аптечка
    1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
    1WH - Диаметр Фланца Вала Кп 75,5 Мм
    1W0 - Без холодильника / функции охлаждения перчаточного ящика
    1XW - Многофункциональное спортивное кожаное рулевое колесо с тремя спицами
    1X1 - Полный привод
    1YF - Диаметр карданных валов заднего моста 75,5 мм.
    1Z6 - Увеличенный объем топливного бака
    2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином
    2K2 - Усиленные бамперы
    2V1 - Противопыльный и антиаллергенный фильтр
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively
    3B7 - Крепление Детских Сидений В Соответствии С Требованиями Канады И Система Крепления Детских Сидений Iso Fix
    3D2 - Центр. Консоль С Подстаканником
    3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
    3S0 - Без Релингов Крыши
    3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    4E2 - Электрическая система отпирания багажника и крышки топливного бака из салона автомобиля
    4GP - Ветровое стекло (многослойное) с цветной полосой и окошком для номера шасси
    4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла
    4K8 - Центр.Замок С Дистанц.Упр., Блокировкой Передн. И Задн. Дверей Изнутри И Независимым Управлением Отпиранием Багажника
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4P2 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 3
    4R4 - Электростеклоподъемники
    4UB - Подушка Безоп. Для Nar
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
    4ZB - Хромированные молдинги и решётка радиатора
    5C1 - Кузов С Мероприятиями Для Повышенных Требований Безопасности
    5D2 - Несущая Частота 315 Мгц
    5J0 - Без заднего спойлера
    5K4 - Без Консервации Окрашенной Поверхности
    5L0 - Без Переднего Спойлера
    5NC - Дистанц.Кронштейн Для Открывания Задней Двери "Standard"
    5RW - Сферич. Нар. Прав. Зеркало (Сша), Больш. Зона Обзора
    5SG - Плоск.Наружн.Прав.Зеркало
    5TE - Декор. Алюминиевые Вставки Для Передн. Панели, Верхн. Части Центр. Консоли И Обивки Дверей
    6FA - Ручка Задней Двери В Цвет Кузова
    6M4 - Система Крепления Грузов
    6NJ - Стандартная формованная панель потолка
    6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь
    6V2 - Накладка на торце багажника под номерной знак формата Японии / Мексики
    6W3 - Держатель переднего номерного знака для США, Канады, Кореи
    6Y9 - Без Устройства Ограничения Скорости
    7AN - Противоугонная система с автономной сиреной и защитой от буксировки
    7B2 - Электророзетка в багажнике
    7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей
    7GB - Соответствие нормам токсичности, Ulev 2
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    7QA - Без CD-ROM
    7X0 - Без парковочного ассистента
    8GR - Генератор 150 А
    8T1 - Круиз-контроль
    8X0 - Без омывателя фар
    8Z6 - Усиленное Охлаждение
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
    9P5 - Система контроля ремней безопасности, звуковой и визуальный предупреждающие сигналы, электрический контакт в замке ремня
    9VD - Активные колонки в передней и задней части салона
  2. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    Пробейте, пожалуйста WAUZZZ8K98A026834.
    Огромное, человеческое спасибо!)
  3. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ8K98A026834
    Код автомобиля: 8K20YC
    Двигатель : CAGB № 28451
    Коды цветов : L8 L8 GD
    Код КПП : JJG
    Код страны : X2A
    Дата изготовл.: 29.02.2008
    Модельный год : 2008
    A8S - Стандартная комплектация
    G0K - 6-ступенчатая механическая КПП
    TH3 - код не найден
    C06 - Разрешение на эксплуатацию
    SA8 - Диспомодель 3
    0VH - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на голландском языке
    CD6 - Легкосплавные Диски 7 1/2 J X 16 ET45
    HE3 - Шины 225/55 R16 Y
    6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
    7AL - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
    7X1 - Парковочный ассистент задний
    AQ0 - Серийное Качество
    AV1 - Для правостороннего движения
    A51 - Производство Audi AG
    B02 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Бельгии
    D94 - код не найден
    GH0 - Без заднего дифференциала
    GP0 - Без Спец. Мероприятий По Повышению Стоимости
    NT0 - 1-й тип защитного транспортировочного покрытия
    NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость
    N2M - Тканевая Обивка Сидений
    QE0 - Без Системы Отсеков
    QF0 - Автомобиль не оборудован телефоном
    QQ0 - Без дополнительного освещения салона
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    UF0 - Без Электрического Интерфейса
    UH1 - Стояночный Тормоз
    U2A - Комбинация приборов со шкалой спидометра в км/ч, радиочасами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот
    0F3 - Топливная система для дизельного двигателя
    0G1 - Рычаг переключения передач
    0HV - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8k0-
    0JG - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 7
    0LU - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Бельгии
    0ST - Наклейки / таблички на немецком и французском языках
    0U2 - Требование к качеству топлива соответствует EURO 4
    0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке
    0YF - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 6
    0Y1 - Стандартные Климатические Зоны
    1AS - Электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESP)
    1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза
    1G5 - Докатное полноразмерное запасное колесо
    1LT - Передние тормоза с вентилируемыми дисками
    1MR - Рулевое колесо с кожаной отделкой (4 спицы)
    1N1 - Гидроусилитель руля
    1S1 - Набор инструментов и домкрат
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1X0 - Передний привод
    1Z1 - Увеличенный объем топливного бака
    2D0 - Без Аэродинамического Пакета
    2H0 - Без "драйв селект"
    2K1 - Усиленные бамперы
    3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении
    3FA - Без люка (сплошная крыша)
    3GA - Без cargo area
    3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье
    3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты
    3M3 - Исполнение Легкового А/М
    4A0 - Без обогрева сидений
    4GF - Теплозащитное Ветровое Стекло
    4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое
    4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    4ZE - Черные молдинги и решётка радиатора
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5D7 - Несущая Частота 868 Мгц Без Кнопки Тревожной Сигнализации
    5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом)
    5MA - Декоративные Вставки, Блестящий Пластик
    5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    6EA - Кузов Без Доп. Боковых Облицовок (Защита От Ударов Камней)
    6E3 - Передний центральный подлокотник
    6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6W1 - Держатель переднего номерного знака
    7A3 - Проигрыватель компакт-дисков в передней панели
    7B0 - Без электророзетки
    7E6 - Электрический Доп. Обогрев Воздуха
    7G0 - Без Датчика Влажности
    7HA - Без кожаной обивки
    7MB - Соответствие нормам токсичности EU4 plus
    7P0 - Без поясничной опоры в передних и задних сиденьях
    7QA - Без CD-ROM
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7Y0 - Без ассистента смены полосы движения
    8BD - Галогенные Основные Фары Для Правостороннего Движения, (Желтые)
    8GU - Генератор 140 А
    8K4 - Включение Фар "Дневного" Света --Исполнение Для Сша--
    8N1 - Прерывистое Включение Стеклоочистителя Ветрового Стекла
    8Q1 - Регулировка угла наклона фар
    8RX - 10 Динамиков: 2 Х 2 Канала В 1 И Во 2 Ряде Сидений + 2 (Одноканальных/Однополосных) Динамика В 3 Ряде Сидений
    8SA - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Стандартное Исполнение
    8UL - головное устройство Chorus
    8WB - Противотуманные Фары
    8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом)
    9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    9WC - Без Мультимедиа-пакета
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
    9Z0 - Рабочее Напряжение 12 В
  4. Alexander9807
    Alexander9807 Участник форума
    24 май 2012
    354
  5. Rijii123
    Rijii123 Новичок
    23 июн 2010
    67
    A8 4H, SuperB
    Хозяин авто скинул смс-кой. Хотел в выходные попросить друга из питера попросить посмотреть ее, чтобы если "хлам" самому зря не ездить. Завтра продавца попрошу скинуть фотки ВИНа.
  6. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    А6 или олроуд?
  7. d.chi
    d.chi Новичок
    10 окт 2012
    18
    A4/B7 2.0T 06г
    огромное спасибо
  8. Rijii123
    Rijii123 Новичок
    23 июн 2010
    67
    A8 4H, SuperB
  9. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Обе ссылки одинаковы, но если тебя не смутит пробег под 200 тыс., то можно рассматривать подобные варианты.
  10. 00_audi_00
    00_audi_00 Новичок
    25 апр 2012
    94
    a6 allroad
    Пробейте пожалуйста vin wv1zzz2kz7x085543. Заранее благодарю
  11. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WV1ZZZ2KZ7X085543
    Код автомобиля: 2KAA42
    Двигатель : BLS № 273494
    мощность = 77 КВт ( 105 лс.)
    : раб.объем= 1.90 л.
    Коды цветов : B4 B4 AN
    Код КПП : JCS
    Код страны : X10
    Дата изготовл.: 18.01.2007
    Модельный год : 2007
    A9L - Фургон
    D3W - 4-Цил.Турбодизель 1,9 Л/77 Квт Tdi Насос-Форсунка, Базовый Двигатель: T71/Tg0
    G0C - 5-Ступ. Механическая Кп
    K4A - Фургон
    C13 - Разрешение на эксплуатацию
    QN4 - Вещевые отсеки под передними сиденьями
    1D1 - Стационарно утсановленное тягово-сцепное устройство (фаркоп)
    1G2 - Полноразмерное Запасное Колесо, Стальной Диск
    3L1 - Водительское сиденье с ручной регулировкой высоты
    5BC - Резиновый Настил Пола В Пасс.Салоне /Груз.Отс.
    8K1 - Включение Фар "Дневного" Света
    B04 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Дании
    0VL - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на датском языке
    1EY - Специальная идентификационная табличка с указанием данных о массе автомобиля
    2KX - Наклейки / таблички на датском, финском и шведском языках
    4HH - Обогреваемое Заднее Окно
    4H1 - Блокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри В Пасс.Салоне
    4K3 - Центральный Замок С Радиоуправлением, 2 Складных Радиоключа
    5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
    8M1 - Омыватель/Очиститель Заднего Стекла С Прерывистым Включением
    8QE - Ключ Для Центрального Замка С Дистанционным Управлением
    8RE - 4 динамика (пассивных)
    8UB - Подготовка для постзаводской установки магнитолы
    8ZG - Антенна В Боковом Стекле
    C4B - Стальные диски 6J X 15, вылет 47
    HD2 - Шины 195/65 R15 91 Т
    J0N - Аккумуляторная батарея 330 А (61 ампер-час)
    L15 - Характеристика Пружины 15
    N0B - Тканевая Обивка Сидений, Рисунок "Jumbo"
    QG1 - Продление Интервала То
    QL3 - Зеленое Теплозащитное Остекление
    TG0 - 4-Цил. Дизель 1,9 Л Агрег. 03g.6
    U5A - Панель Приборов С Электронным Спидометром, Суммирующим И Суточным Счетчиком Пути В Км И Тахометром
    0EJ - Спецкомплект Для Кпп "Mq 250" -- Детали А/М --
    0GG - Соответствие нормам токсичности ОГ стандарту EURO-4
    0HD - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -2k0-
    0J7 - Увеличенная Полезная Нагрузка (Исполнение 2)
    0NB - Без Обозначения Двигателя На Задней Части А/М
    0YA - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 1
    1AC - Антиблокировочная Система (Abs) Включая Систему Asr
    1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С
    1HZ - Таблички Без Групп Стран
    1NE - Колесные Колпаки В Центре
    1T0 - Без аптечки, без знака аварийной остановки
    1ZE - Вентилируемые передние дисковые тормоза
    1Z0 - Первая заправка стандартным топливом
    2G2 - Без Вставки Для Дизельного Топлива Без Фторирования (Не Стойкое К Рапсовому Маслу)
    2JB - Бамперы "стандарт"
    2PG - Покрытое Вспененной Пластмассой Рул. Колесо, 4 Спицы
    3HA - Без комбинированной отделки кожей
    3H0 - Без Разблокировки Спинки Передних Сидений
    3J1 - Регулируемые По Высоте Передние Подголовники
    3LD - Велюровая Обивка Дверей
    3RE - Задняя Распашная Дверь С Оконным Проемом
    3SB - Стандартное Переднее Правое Сиденье
    3TB - Стандартное Переднее Левое Сиденье
    3U0 - Без шторки багажного отсека
    4B1 - Черные Боковые Защитные Накладки
    4DA - Без Левого Переднего Оконного Проема В Грузовом Отсеке
    4EA - Без Правого Переднего Оконного Проема В Грузовом Отсеке
    4FA - Без Левого Заднего Оконного Проема В Грузовом Отсеке
    4JA - Без Правого Заднего Оконного Проема В Грузовом Отсеке
    4R0 - Механические Стеклоподъемники
    4SA - Без Левого Косметического Зеркала
    4TA - Без Космет.Зеркала Справа
    4UC - Подушка Безоп. Для Водителя
    4X0 - Без боковых подушек безопасности
    5AC - Резиновый Настил Пола В Кабине
    5CL - Облицовка Потолка Komfort В Кабине Водителя, В Груз.Отсеке/Пасс.Салоне Облицовка Потолка Панелью Из Твердых Волокон
    5DB - Боковая Облицовка В Виде Панелей Из Твердых Волокон В Груз.Отс.
    5KS - Без Заднего Многоместного Сиденья
    5K1 - Консервация лакокрасочного покрытия (воск)
    5Q0 - Без Двери В Груз.Отсеке/Пасс.Салоне Слева (Закрытая Боковина)
    5RQ - Сферическое наружное правое зеркало заднего вида
    5R2 - Сдвижная Дверь Справа В Груз.Отсеке/Пасс.Салоне
    5WC - Высокая Пластиковая Перегородка, Сверху Решетка
    6P9 - Держатель заднего номерного знака
    6XA - Снаружи Регулируемые Зеркала
    7AA - Электронный иммобилайзер
    7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков
    7QA - Без CD-ROM
    8BG - Галог.Основн.Фары И Указ.Поворотов В Едином Корп. С Прозр.Рассеивателем
    8GG - Генератор 110 А
    8TC - Задний противотуманный фонарь
    8T0 - Без круиз-контроля
    8WA - Без Противотуманных Фар
    8W0 - Без Индикатора Уровня Жидкости В Бачке Омывателя
    8Y0 - Звуковой Сигнал С Одним Тоном
    9AA - Сист.Обогр.И Подачи Свеж.Воздуха В Салон, Вентил.С 4-Мя Реж.Работы И Функц.Циркул.Воздуха
    9CC - 2 Стандартных Плафона В Пасс.Салоне/Груз.Отсеке
    9P0 - Без системы контроля ремней безопасности
    9Q0 - Без Многофункционального Дисплея/Бортового Компьютера
    9T0 - Без Обогреваемых Жиклеров Стеклоомывателя
  12. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    расшифруйте пожалуйста wauzzz4azrn010425.
    огромное человеческое спасибо!
  13. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4AZRN010425
    Код автомобиля: 4A2088
    Двигатель : ABK № 151369
    мощность = 85 КВт ( 115 лс.)
    Коды цветов : C6 C6 CK
    Код КПП :
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 20.08.1993
    Модельный год : 1994
    G0E - 4-ступенчатая АКПП
    M42 - 4-Цил.Бенз.Дв-Ль 2,0 Л/85 Квт Digifant, Регул. Катализатор, Базовый Двигатель: T0р
    T0P - Детали Для Баз. Двиг.-Агрег.048.F
    3FQ - Подъёмно-сдвижной электрический люк с функцией автоматической предустановки положения
    4F1 - Центральный Замок
    6E2 - Без Центрального Переднего Подлокотника, С Боковой Поддержкой
    8AC - Магнитола “beta”
    8L4 - Антенна В Стекле
    B01 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Фрг
    C0H - Стальные диски 6J X 15
    H3E - Шины 195/65 R15 V (Черные)
    J1F - Аккумуляторная батарея 265 А (50 ампер-часов)
    N2G - Обивка Сидений: Мерейная Кожа/Мерейная Иск. Кожа
    U0C - Панель приборов со спидометром в км/ч, часами и тахометром
    0DT - Спецкомплект Для Платформы С Audi– Детали Агрегатов –
    0ED - Спецкомплект Для Кпп "Ag4" -- Детали А/М --
    0FF - Производство Neckarsulm
    0G2 - Рычаг Механизма Автоматического Переключения Передач
    0LW - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Германии
    0MB - Наклейка «автоматический Пуск», (Нем. Яз.)
    0SB - Наклейки / таблички на немецком языке
    0TA - Поставляется без Ковриков
    1EC - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля
    1E1 - угольный адсорбер
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1T2 - Знак аварийной остановки в багажном отделении
    1VA - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя (2 Кл. На Цил.)
    1WD - Диаметр Фланца Вала Кп Для Шарнира Типа Трипод
    1YA - Без Валов С Фланцами Кп Для Заднего Моста
    2A0 - Без Оснащения Для Транспортировки
    2B0 - Без Дополнительной Шумоизоляции
    2CA - Без Гидроблока
    2C3 - Система Procon-Ten: Травмобезопасная Рул. Колонка С Преднатяжителем Ремней Безоп.
    2L0 - Без Нижней Защиты Топл. Бака
    2TB - Решетка Бампера Для Горячих Климат. Зон
    3CA - Без Перегородки
    3C3 - Трехточ.Ремни Безоп. С Автом.Катушкой Во 2-Ом Ряде Сидений С Регул. Высоты И 1 Поясн. Ремень Безоп. С Автом.Кат.
    3ND - Без Заднего Сиденья
    3N0 - Без Вещевых Отсеков В Багажнике
    3Q0 - Без задних подголовников
    3V0 - Без Детского Многоместного Сиденья
    3YB - Вещевые Карманы В Обивке Передн. Дверей
    3ZB - Задние Трехточечн. Ремни Безоп. С Автомат.Катушкой
    4D0 - Без функции вентиляции / массажа сидений
    4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля
    4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части
    4M0 - Без подстаканника
    4TB - Космет.Зеркало Справа Солнцезащ. Козырьке
    4U0 - Без Сетчатых Сумок/Карманов На Спинках
    5H1 - Облицовка Задней Двери
    6C0 - Уплотнитель Дверного Стекла Standard
    6D1 - Центральный задний подлокотник
    6G0 - Дефлекторы Размораживателя Для Боковых Стекол, Нерегулируемые
    6KG - Решетка Радиатора В Цвет Кузова
    6N0 - Без брызговиков
    6Q1 - Пластиковая рукоятка рычага КПП
    6RA - Состоящая Из Одной Части/Одноцветная Передняя Панель И Обивка Дверей
    6R0 - Отделка Рычага Акп
    6TB - Электрорегулировка Сферич.Наружн.Прав.Зеркала
    6T0 - Без Освещения В Пространстве Для Ног
    6UA - Электрорегулировка Плоск.Нар.Лев.Зеркала
    8BB - Галогеновые фары для правостороннего движения
    8CC - Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
    8FA - Без второй аккумуляторной батареи
    8F0 - Без Боковых Фонарей
    8GD - Генератор 90 А
    8G0 - Без Ассистента системы освещения
    8KA - Без светового предупредительного сигнала состояния катализатора
    8K0 - Без специального режима работы ближнего света
    8LA - Без Доп. Контр. Приборов/Включателей
    8NA - Без функции стояночного света
    8R0 - Без дополнительного стоп-сигнала по центру заднего стекла
    8S0 - Без Плафона Для Чтения
    8U0 - Без Доп. Приборов Измерения Пройденного Пути
    8Y1 - Звуковой Сигнал С Двойным Тоном
    8Z0 - Стандартное Охлаждение Двигателя
    9A0 - Без Тревожн.Сигнал.Для Такси
    9BA - Без дополнительного пакета электробезопасности
    9EB - Жгут Проводов Для 4-Цил. Дв-Ля Со Впрыском
    9F0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Комбинации Спецсигналов И Без Антенны Для Рации
    9G0 - Генератор 130 А
    9HA - Без дополнительного дисплея для индикации ошибок
    9J0 - Без Высокого Звук.Сигнала/Регулировкой Последовательности Включения Звука
    9K0 - Без Стеклоочистителя Ветрового Стекла С Высокой Производительностью
    9PA - Aero-Стеклоочистители С Электронно-Регулируемым Сектором Чистки Стекла
    9R0 - Без Check Controll/Индикации Периодичности Технического Обслуживания
    9SA - Без Кодировки
    9S0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Рации
    9V0 - Без Противоугонной Системы
    9X0 - Без обогреваемых личинок дверных замков
    9Y0 - Без индикации наружной температуры
  14. igor51reg
    igor51reg Участник форума
    10 окт 2012
    156
    a4 2.0 tdi 170 08
    добрый вечер всем! недавно стал счастливым обладателем отличного аппарата как мне кажется а4! но машина еще в европе, пожалуйста пробейте vin, комплектацию точную не знаю, а любопытство просто подмывает! пытался установить etka читал тут что через нее пробивают, всю голову сломал, ни чего не получилось!
    WAUZZZ8E38A135011
    заранее благодарен!
  15. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Сама по себе установленная etka не бьёт вины
    VIN : WAUZZZ8E38A135011
    Код автомобиля: 8ED039
    Двигатель : BRD № 51164
    мощность = 125 КВт ( 170 лс.)
    Коды цветов : A2 A2 NK
    Код КПП : GYH
    Код страны : X1D
    Дата изготовл.: 22.01.2008
    G0L - 6-Ступенчатая механическая КПП
    K8D - Кузов Авант
    TQ0 - 4-Цил. Дизель 2 Л Агрег. 03g.D
    C34 - Разрешение на эксплуатацию
    FC1 - индивидуальная комплектация
    1BE - Спортивная подвеска / амортизаторы, дорожный просвет уменьшен примерно на 25 мм.
    3S1 - Хромированные Релинги
    E4J - "S Line"
    H8A - Шины 235/45 R17 93y
    N5F - Тканевая обивка сидений
    Q1D - Спортивные передние сиденья
    2K7 - Внешний S-line
    4L6 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
    5J2 - Задний спойлер (вариант 2)
    7M8 - Накладки Порогов В Дверных Проемах
    8ED - Биксеноновые фары для стран с правосторонним движением
    8K3 - Датчик освещенности с функцией "Coming Home/Leaving Home" (ближний свет включается после отпирания автомобиля и продолжает гореть некоторое время после его запирания)
    8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения
    8UD - Аудиосистема "Concert"
    8X1 - Омыватель фар
    B07 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Швеции
    D0M - 4-Цил.Турбодизель 2,0 Л/118 Квт 16v Tdi Насос-Форсунка Базовый Двигатель: Tb3/T9g/Tn0/Tq0
    J0R - Аккумуляторная батарея 380 А (80 ампер-часов)
    U1A - Панель приборов со спидометром в км/Ч, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    0LE - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Швеции
    0VV - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на шведском языке
    0YL - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 23
    1KP - Дисковые задние тормоза
    1X1 - Полный привод
    2G0 - Без специальной вставки для заправки дизельным топливом в заливную горловину топливного бака
    2KA - Наклейки / таблички на шведском и английском языках
    3B9 - Крепление Детских Сидений Для Системы Iso Fix Спереди И Сзади
    3D1 - Верхняя часть центральной консоли и держатель для напитков отделаны деревом
    4GQ - Теплозащитное Ветровое Стекло С Рамкой Для Номера Шасси
    4R5 - Передние Электростеклоподъемники
    4UF - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира с функцией деактивации подушки безопасности переднего пассажира
    6W5 - Держатель переднего номерного знака для Германии, Франции
    7GG - Соответствие нормам токсичности EURO 4, с сажевым фильтром
    7QA - Без CD-ROM
    9P1 - Система контроля ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня
  16. igor51reg
    10 окт 2012
    156
    a4 2.0 tdi 170 08
    очень благодарен!!!
  17. Fasten Belt
    Fasten Belt Новичок
    10 окт 2012
    29
    A6/c5 2.5 tdi 2001
    VIN: WAUZZZ4BZ1N097840
    :help:
  18. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4BZ1N097840
    Код автомобиля: 4B50RC
    Двигатель : AKN № 70952
    мощность = 110 КВт ( 150 лс.)
    : раб.объем= 2.50 л.
    Коды цветов : Q5 Q5 BK
    Код КПП : DQS
    Код страны : X2A
    Дата изготовл.: 16.01.2001
    Модельный год : 2001
    K8D - Кузов Авант
    T6T - 6-Цил. Дизель 6,5 Л Агрег. 059.A
    C15 - Разрешение на эксплуатацию
    1AT - Электронная система стабилизации (ESP), система помощи при торможении, системы ABS, EDS И ASR
    3Y3 - Солнцезащитн. Щиток Задн. Стекла, Откидываемый Вручную, И Солнцезащитн. Шторка Задн. Бок. Стекол
    5ME - Декоративные вставки из полированного дерева (калифорнийская янтарная секвойя)
    C1L - Алюминиевые литые диски 7J X 16, дизайн "5 спиц", вылет 45
    N5T - Кожа "Perlnappa"
    VJ1 - Усиленные Бамперы
    2A4 - Защитное покрытие для транспортировки
    5E6 - Накладка Порога С Обшивкой Двери
    8JG - Ксеноновые фары
    8Q2 - Автоматическая регулировка угла наклона фар
    8X1 - Омыватель фар
    9V7 - Противоугонная система
    B99 - Автомоиль одобрен для эксплуатации на территории Евросоюза
    H6U - Шины 205/55 R16
    J1G - Аккумуляторная батарея 450 А (92 ампер-часа)
    MR2 - 6-цилиндровый дизельный двигатель 2,5 Л/110 кВт (TDI) Euro 3, базовый двигатель: T6T
    QA0 - Без Встроенных Детских Сидений
    U1C - Панель Приборов С Шкалой "Км/Ч", Часы, Тахометр, Суточный Счетчик Пути В Км И Доп.Приб. (Вольтметр И Темп. Масла)
    VX0 - Без Переговорного Устр-Ва
    VY0 - Без Системы Тревожной Сигнализации
    0DS - Спецкомплект Для Платформы 4b0 Audi
    0GE - Соответствие нормам токсичности ОГ стандарту EURO 3
    0L2 - Электропривод дроссельной заслонки
    0N1 - Задняя Ось "Standard"
    0YG - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 7
    1E0 - Без угольного абсорбера
    1PC - Колесные болты с секретками
    1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя
    2B1 - Дополнительная Шумоизоляция
    2C5 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    2T0 - Без Двойного Din
    3CB - Сетка-Перегородка
    3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
    3GD - Ровный Ровный Пол Груз.Отс.
    3PF - Электрорегулировка Высоты Передних Сидений
    3Q6 - Три подголовника на спинке заднего сиденья
    4X1 - Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей
    6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова
    6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике
    6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза
    6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП
    6R2 - Чехол рычага КПП из натуральной кожи
    6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей
    7CA - Без наклейки, обозначающей дистанционное радиоуправление
    7QA - Без CD-ROM
    8DF - К-Т Для Подгот.Для Постзав.Устан.Магн-Лы, Для Продажи Через Розн.Сеть, С Крышкой
    8GL - Генератор 120 А
    8N4 - Стеклоочиститель с четырьмя режимами работы, функцией прерывистого включения и потенциометром
    9B0 - Без устройства "Telepass" (устройство дистанционной оплаты за проезд по платным автодорогам)
    9NX - Без электронной книги учета времени работы водителя
  19. 00_audi_00
    00_audi_00 Новичок
    25 апр 2012
    94
    a6 allroad
    Redmanу большое спасибо, за оперативность респект :thumbup:
  20. Lainera
    Lainera Новичок
    10 авг 2012
    13
    А4 B6 8E Avant
    еще одна шестерочка :
    WAUZZZ4BZYN033086
    заранее спасибо :)
