Пробейте VIN пожалуйста III
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем modus, 30 авг 2006.
  1. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ8LZYA042769
    Код автомобиля: 8L1AIN
    Двигатель : AQA № 2934
    мощность =
    : раб.объем=
    Коды цветов : Q5 Q5 DB
    Код КПП : DXW
    Код страны : X4B
    Дата изготовл.: 15.10.1999
    Модельный год : 2000
    A9F - Исполнение Attraction
    G0N - 5-Ступ. Механическая Кп Для Полного Привода (Кп С Тремя Валами)
    K8G - Кузов Хэтчбек
    T8C - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 06a.C
    0VB - Руководство по эксплуатации на французском языке
    9Y1 - Индикация наружной температуры
    0A2 - 4 Двери
    3H0 - Без Разблокировки Спинки Передних Сидений
    3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты
    4A3 - Обогрев передних сидений
    4K1 - Центральный Замок C Дистанционным Радиоуправлением; 2 Радиоключа, 1 Ключ Складной
    4R3 - Передние И Задние Электростеклоподъёмники
    5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
    7CC - С Наклейкой Радиоуправление Для
    8BG - Галог.Основн.Фары И Указ.Поворотов В Едином Корп. С Прозр.Рассеивателем
    8S4 - Салонн.Плафон Спереди И 2 Салонн.Плафона Сзади С Задержкой Выключения И Регулир.Яркости, 2 Плаф.Для Чтения Спереди
    8X1 - Омыватель фар
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    A00 - Поставка без самовывоза
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B13 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Швейцарии
    C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация
    C7S - Легкосплавные Диски 6j X 15, Дизайн "10-Отверстий", Et 38 (5 Отверстий)
    D2J - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/110 Квт (20 Кл.) Turbo, Eu3-D Баз. Двиг.: T8c
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    H6S - Шины 195/65 R15
    J1L - Аккумуляторная батарея 280 А (60 ампер-часов)
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    N0R - Тканевая Обивка Центр. Части Сидений, Рисунок "Monte Carlo"
    QG1 - Продление Интервала То
    QS0 - Без Управляемого Термостата
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    U1A - Панель приборов со спидометром в км/Ч, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    V0A - Без указания марки производителя шин
    V85 - Характеристика Пружины 285
    0AR - Стабилизатор Передний
    0BH - Стабилизатор Задний
    0CJ - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8l0-
    0FA - Производство Standart
    0F2 - Впрысковая система питания для бензинового двигателя
    0GF - Соответствие Нормам Токсичности Ог, D3 (Eu3d)
    0G4 - Механизм Переключения Передач, Тросовый Привод
    0LF - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Швейцарии
    0L2 - Электропривод дроссельной заслонки
    0N5 - Задняя Ось "Standard"
    0RA - Без Системы Блокировки Замка Зажигания И Стартера
    0ST - Наклейки / таблички на немецком и французском языках
    0TP - Коврики Передние И Задние С Обводкой В Цвет Обивки Сидений
    0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке
    0YZ - Без определения класса грузоподъемности для задней оси
    1AH - Электронная блокировка дифференциала (EDS)
    1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EY - Специальная идентификационная табличка с указанием данных о массе автомобиля
    1E1 - угольный адсорбер
    1GF - Передняя Шумоизоляция, Basis 3 (Audi)
    1G9 - Докатное Запасное Колесо
    1H0 - Без Регулятора Тормозных Сил
    1JU - Задняя Шумоизоляция, Allrad-Basis
    1KE - Дисковые задние тормоза
    1LE - Дисковые передние тормоза
    1N6 - Усилитель руля (В Режиме Есо Функция Стоп/Старт Не Поддерживается)
    1PA - Стандартные колесные болты
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1T0 - Без аптечки, без знака аварийной остановки
    1X1 - Полный привод
    1Z2 - increase in initial standard fuel filling
    2A5 - Оснащение Для Транспортировки Морским Путем (Защита При Транспортировке), С Тонкой Обивкой Сиденья
    2B1 - Дополнительная Шумоизоляция
    2C5 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    2D1 - Полный Аэродинамический Пакет
    2G9 - Заливная Горловина 2 Со Вставкой
    2JB - Бамперы "стандарт"
    2LB - Топливный Бак Со Спец. Обработкой Материала (Фторирование)
    2PG - Покрытое Вспененной Пластмассой Рул. Колесо, 4 Спицы
    2V1 - Противопыльный и антиаллергенный фильтр
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    2W0 - Крышка Топливного Бака
    2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively
    3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении
    3C1 - Поясной Ремень Безопасности Для Центрального Заднего Сиденья
    3FA - Без люка (сплошная крыша)
    3NC - Откидная, Асимметрично Разделенная, Спинка Заднего Сиденья
    3Q1 - Два задних подголовника
    4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля
    4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое
    4M0 - Без подстаканника
    4P0 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 1
    4SB - Косметическое Зеркало Слева Солнцезащитном Козырьке
    4TB - Космет.Зеркало Справа Солнцезащ. Козырьке
    4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X1 - Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5E1 - Без Накладки Порога С Обшивкой Двери
    5J0 - Без заднего спойлера
    5K1 - Консервация лакокрасочного покрытия (воск)
    5RQ - Сферическое наружное правое зеркало заднего вида
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    5TC - Без Декоративных Вставок
    6A0 - Без Огнетушителя
    6E0 - Без переднего центрального подлокотника
    6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова
    6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике
    6N0 - Без брызговиков
    6PA - Пластиковая Рукоятка Рычага Стояночного Тормоза
    6Q1 - Пластиковая рукоятка рычага КПП
    6R1 - Чехол рычага КПП из искусственной кожи
    6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6W2 - Держатель переднего номерного знака для Швейцарии (малый)
    6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
    7AA - Электронный иммобилайзер
    7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков
    7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева
    7L0 - Без Инерционной Автоматики (Schwung-Nutz-Automatic)/Принудительного Х.Х./Расцепления В Неподвижном Состоянии
    7M0 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах
    7P0 - Без поясничной опоры в передних и задних сиденьях
    7QA - Без CD-ROM
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7X0 - Без парковочного ассистента
    8CC - Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
    8F2 - Белые Боковые Указатели Поворотов
    8GL - Генератор 120 А
    8K0 - Без специального режима работы ближнего света
    8M1 - Омыватель/Очиститель Заднего Стекла С Прерывистым Включением
    8N4 - Стеклоочиститель с четырьмя режимами работы, функцией прерывистого включения и потенциометром
    8Q0 - Без регулировки угла наклона фар
    8RX - 10 Динамиков: 2 Х 2 Канала В 1 И Во 2 Ряде Сидений + 2 (Одноканальных/Однополосных) Динамика В 3 Ряде Сидений
    8TC - Задний противотуманный фонарь
    8T0 - Без круиз-контроля
    8WA - Без Противотуманных Фар
    8W0 - Без Индикатора Уровня Жидкости В Бачке Омывателя
    8YU - Подготовка Для Постзаводской Установки Магнитолы
    8Y1 - Звуковой Сигнал С Двойным Тоном
    8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом)
    9D0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Рации
    9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
    9P0 - Без системы контроля ремней безопасности
    9Q0 - Без Многофункционального Дисплея/Бортового Компьютера
    9T1 - Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
    9U1 - Контроль Износа Торм. Колодок
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
    9X4 - Без обогреваемых личинок дверных замков с микровыключателями
  2. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ8P2AA167598
    Код автомобиля: 8PACAG
    Двигатель : BSE № 953684
    мощность = 75 КВт ( 102 лс.)
    : раб.объем= 1.60 л.
    Коды цветов : T9 T9 MB
    Код КПП : MGP
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 03.05.2010
    Модельный год : 2010
    A9E - Исполнение Ambiente
    G1C - 7-Ступ. Акп DSG
    K8R - Sportback (пятидверный)
    T53 - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,6 Л Агрег. 06a.S (Алюм.)
    5TD - Декор. Алюм. Вставки
    7X1 - Парковочный ассистент задний
    YBB - Внутренний номер
    AQ0 - Серийное Качество
    AV1 - Для правостороннего движения
    A51 - Производство Audi AG
    B37 - Автомобиль одобрен для эксплуатации в России
    C3R - Легкосплавные диски "Pau" 6.5J X 16, сборные с титановыми болтами, хромированная закраина обода
    EA0 - Без последующей гарантии
    EW0 - Без контракта на техническое обслуживание
    FM0 - Базовая комплектация
    FQ0 - Серийные колесные диски
    GP0 - Без Спец. Мероприятий По Повышению Стоимости
    G22 - Передняя Шумоизоляция
    HJ0 - Шины 205/55 R16 V Li
    L13 - Характеристика Пружины 13
    MW6 - 4-Цил.Бенз.Дв-Ль 1,6 Л/75 Квт Mpi
    NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия
    NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость
    N2C - Тканевая Обивка Сидений И Дверей, Рисунок "Fly"
    QA0 - Без Встроенных Детских Сидений
    QE1 - Вещевой Карман В Передней Панели
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QQ4 - Пакет Освещения
    UA2 - Задняя Шумоизоляция
    UF0 - Без Электрического Интерфейса
    UG4 - Заезд Для Инвалидной Коляски И Доп. Ассистент Управления Для Инвалидов
    VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот
    VF0 - Органы Ножного Управл. "Standard"
    0AQ - Стабилизатор Передний
    0A2 - 4 Двери
    0BC - Стабилизатор Задний
    0EG - Спецкомплект Для Кпп с непосредственным переключением передач
    0GG - Соответствие нормам токсичности ОГ стандарту EURO-4
    0HC - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8p0-
    0P1 - Конц. Секция Трубы Задн. Глуш. Боковая, Сзади
    0SN - Наклейки / таблички на русском языке
    0TC - Коврики передние
    0U0 - Требование к качеству топлива 98 RON
    0VU - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на русском языке
    0W2 - Наклейка на коммутационном блоке на английском языке
    0YF - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 6
    0Y3 - Зоны с холодным климатом
    1AS - Электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESP)
    1A1 - Впрысковая Система Питания Без Обратной Магистрали Бенз. Двигателя
    1G6 - Докатное Запасное Колесо
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1MR - Рулевое колесо с кожаной отделкой (4 спицы)
    1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения
    1PF - код не найден
    1QD - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для стран СНГ
    1SB - Защита картера двигателя
    1S1 - Набор инструментов и домкрат
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1W0 - Без холодильника / функции охлаждения перчаточного ящика
    1X0 - Передний привод
    1ZF - Вентилируемые передние дисковые тормоза
    1Z5 - Увеличенный объем топливного бака
    2D0 - Без Аэродинамического Пакета
    2G7 - Заливная Горловина 1 Со Вставкой
    2H0 - Без "драйв селект"
    2LD - Топливный Бак Без Специальной Обработки Материала (Фторирование/Коэкструзия)
    2UB - Пакет Для Плохих Дорог
    2Y0 - Без Дуги Безопасности
    3CA - Без Перегородки
    3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
    3GA - Без cargo area
    3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье
    3J1 - Регулируемые По Высоте Передние Подголовники
    3K3 - Safety headrest system
    3M3 - Исполнение Легкового А/М
    3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
    3Q6 - Три подголовника на спинке заднего сиденья
    3SB - Стандартное Переднее Правое Сиденье
    3S0 - Без Релингов Крыши
    3TB - Стандартное Переднее Левое Сиденье
    3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    4GP - Ветровое стекло (многослойное) с цветной полосой и окошком для номера шасси
    4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла
    4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу
    4L6 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
    4R4 - Электростеклоподъемники
    4ZP - Декоративные Накладки
    5K4 - Без Консервации Окрашенной Поверхности
    5NC - Дистанц.Кронштейн Для Открывания Задней Двери "Standard"
    5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора
    6E3 - Передний центральный подлокотник
    6FA - Ручка Задней Двери В Цвет Кузова
    6F0 - Без Декор.Пленок/Эмблем
    6NJ - Стандартная формованная панель потолка
    6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь
    6W6 - Универсальный Держатель переднего номерного знака
    7B0 - Без электророзетки
    7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей
    7G0 - Без Датчика Влажности
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7L3 - Без системы start-stop, без рекуперации
    7PE - Класс 5 Платформенной Группы
    7QA - Без CD-ROM
    7S0 - Без Перегородки Для Защиты От Ветра
    8BD - Галогенные Основные Фары Для Правостороннего Движения, (Желтые)
    8GU - Генератор 140 А
    8K1 - Включение Фар "Дневного" Света
    8N1 - Прерывистое Включение Стеклоочистителя Ветрового Стекла
    8Q1 - Регулировка угла наклона фар
    8RE - 4 динамика (пассивных)
    8TB - Без Задн. Противотум. Фонаря, Для Левостор. Движения
    8T2 - Электронный Круиз-контроль
    8UL - головное устройство Chorus
    8W1 - Контрольная Лампа Недостаточного Уровня Жидкости В Бачке Омывателя
    8X0 - Без омывателя фар
    8Z7 - Система Охл. Дв-Ля, Исполнение 3
    9JD - Прикуриватель вместо розетки в передней части салона
    9P1 - Система контроля ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
  3. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4L49D011561
    Код автомобиля: 4LB0PL
    Двигатель : CASA № 46422
    Коды цветов : 5F 5F QE
    Код КПП : KMB
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 18.07.2008
    Модельный год : 2009
    A8S - Стандартная комплектация
    G0R - 6-ступенчатая АКПП для полного привода
    K4H - Закрытый Кузов
    T41 - 6-цилиндровый дизельный двигатель, объем 3,0 л. Агрег. 059.D
    C09 - Разрешение на эксплуатацию
    N7K - Обивка Сидений: Аlcantara/Комбин. С Кожей
    QQ1 - Пакет освещения салона расширенный
    1BK - Пневмоподвеска с автоматической регулировкой дорожного просвета; электронная регулировка жесткости амортизаторов (CDC)
    1D9 - Тягово-Сцепное Устройство С Электроприводом Для Складывания
    1G1 - Докатное Запасное 18"-Колесо Со Сминающейся Шиной, С Компрессором Вместо Tire Mobility Set
    1PD - Колесные болты с секретками (без колпачков)
    1XW - Многофункциональное спортивное кожаное рулевое колесо с тремя спицами
    2C7 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    3FU - Панорамная Крыша
    3GN - Изменяемый Пол Груз.Отс.
    4E9 - Сервозамок Задней Двери С Блокировкой Изнутри
    4F2 - Система санкционирования допуска и запуска двигателя без ключа "Keyless Access" с дистанционным управлением
    4KF - Теплозащитные стекла для дверных, боковых и заднего окна, начиная от стойки B стекла затемнены
    4X4 - Система защиты от боковых ударов "Sideguard", включающая боковые и шторные подушки безопасности спереди и сзади
    5KA - 3 Задних Сиденья
    5XL - Солнцезащ.Козырьки С Космет.Зеркалом С Подсветкой Для Водителя И Передн.Пасс.
    6SJ - Настил Пола Багажного Отделения, Двусторонний Коврик (Резина/Ткань)
    6XK - Электрорегулируемые наружные зеракла с обогревом, автоматическим затемнением и электроприводом для складывания
    7D3 - CD-проигрыватель
    7K3 - Система контроля давления в шинах, частота 433 мГц
    7X8 - Парковочный ассистент перед+зад+камера заднего вида
    7Y1 - Ассистент смены полосы движения Audi side assist
    8K9 - Ближний свет включен в дневное время, функции "ассистент включения ближнего света" и "Coming Home" (ближний свет продолжает гореть некоторое время после запирания авто)
    8T1 - Круиз-контроль
    9AH - Кондиционер "Climatronic" Как Двойная Система, Спереди И Сзади Раздельная Регулировка
    9JA - Розетка с крышкой в передней части салона
    9VD - Активные колонки в передней и задней части салона
    CS8 - Легкосплавные Диски 6 1/2j X 16 Et 42
    E4J - "S Line"
    HT0 - Шины 275/40 R20 106 Y Xl
    Q1D - Спортивные передние сиденья
    U2A - Комбинация приборов со шкалой спидометра в км/ч, радиочасами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    2K7 - Внешний S-line
    3L5 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора
    5TG - Декор. Алюминиевые Матовые Вставки
    6E6 - Передний центральный подлокотник
    6F1 - Задние Декор.Пленки, Без Боковых Декор.Пленок
    6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике
    6NQ - Потолок и навесные детали черного цвета
    7M8 - Накладки Порогов В Дверных Проемах
    7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений
    7QT - CD-ROM (Европа)
    7Q2 - Система навигации с цветным дисплеем
    8ED - Биксеноновые фары для стран с правосторонним движением
    8Q5 - Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с адаптивным освещением поворотов (AFS1)
    8X1 - Омыватель фар
    8YQ - Система MMI "HIGH"
    9Q4 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control И Цветным Дисплеем
    9ZF - Подготовка для подключения мобильного телефона с громкой связью
    B01 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Фрг
    D50 - 6-Цил.Турбодизель 3.0 176 Квт (24 Кл.) V6, Tdi Common-Rail
    FC1 - индивидуальная комплектация
    FE0 - Без Кода Страны
    FQ1 - Колесные диски QUATTRO GMBH
    GS0 - Без наклеек-маркировок
    J0Z - Аккумуляторная батарея 520 А (110 ампер-часов)
    KN0 - Without trim element
    NT0 - 1-й тип защитного транспортировочного покрытия
    QF0 - Автомобиль не оборудован телефоном
    QW1 - Система "Infotainment" с 7-дюймовым дисплеем по центру приборной панели
    QZ0 - Усилитель Руля, С Зависимостью От Скорости (Servotronic) С Ограниченным Рабочим Ходом
    0AB - Стабилизатор Передний
    0E2 - Длинная Колесн. База
    0F3 - Топливная система для дизельного двигателя
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    0JZ - Без определения класса грузоподъемности для передней оси
    0K0 - Без Альтернативной Системы Привода
    0LW - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Германии
    0U2 - Требование к качеству топлива соответствует EURO 4
    0VC - Руководство по эксплуатации на немецком языке
    0Y1 - Стандартные Климатические Зоны
    1CN - Индекс класса автомобиля -4l0-
    1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза
    1E0 - Без угольного абсорбера
    1KF - Дисковые задние тормоза
    1LF - Дисковые передние тормоза
    1L0 - Стандартный воздушный фильтр
    1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя
    1Y0 - Без Блокировки Дифференциала
    2G0 - Без специальной вставки для заправки дизельным топливом в заливную горловину топливного бака
    2KR - Наклейки / таблички на английском и немецком языках
    3B4 - Система крепления детского кресла "Isofix" к заднему сиденью
    3CX - Сетка-Перегородка
    3S1 - Хромированные Релинги
    3U0 - Без шторки багажного отсека
    3W8 - Шумоизоляционный пакет Akustik-Paket Diesel
    4H3 - Ручная Блокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри
    4Y0 - Без Ящичка Для Мелочей На Вещевом Отсеке Сиденья
    4ZB - Хромированные молдинги и решётка радиатора
    5D7 - Несущая Частота 868 Мгц Без Кнопки Тревожной Сигнализации
    5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом)
    6EQ - Доп. Облицовка Для Защиты От Ударов Камней (Исп. 2)
    6TS - Асферическое наружное правое зеркало заднего вида с увеличенной зоной обзора
    6W1 - Держатель переднего номерного знака
    7HA - Без кожаной обивки
    7MB - Соответствие нормам токсичности EU4 plus
    8GV - Генератор 180 А
    8N6 - Датчиком Дождя и освещённости
    8SA - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Стандартное Исполнение
    9M5 - Доп.Отопитель Салона
    9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня
    9WC - Без Мультимедиа-пакета
  4. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4BZWN149173
    Код автомобиля: 4B2084
    Двигатель : ALF № 35757
    мощность = 121 КВт ( 165 лс.)
    : раб.объем= 2.40 л.
    Коды цветов : Q5 Q5 BZ
    Код КПП : DSC
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 15.05.1998
    Модельный год : 1998
    G0C - 5-Ступ. Механическая Кп
    K8B - Седан, короткая колесная база
    MT5 - 6-Цил.Бенз.Дв-Ль 2,4 Л/121 Квт (V6) Eu3 (Временное Решение) Баз.Двигатель: T7t
    T7T - 6-цилиндровый бензиновый двигатель, объем 2,4 л. Агрег. 078.7
    0DS - Спецкомплект Для Платформы 4b0 Audi
    0G1 - Рычаг переключения передач
    C06 - Разрешение на эксплуатацию
    SA9 - Диспомодель 4
    2Z0 - Без указания модели и литража двигателя на кузове автомобиля
    5K0 - Без консервации лакокрасочного покрытия
    5ME - Декоративные вставки из полированного дерева (калифорнийская янтарная секвойя)
    C7H - Легкосплавные Диски 6j X 15, Дизайн "Aero-Trapez", Et 45
    N3N - Обивка сидений: тонкий велюр
    1PC - Колесные болты с секретками
    5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей
    6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП
    6R2 - Чехол рычага КПП из натуральной кожи
    8UC - Аудиосистема "Сhorus"
    B99 - Автомоиль одобрен для эксплуатации на территории Евросоюза
    F0Y - Спец. А/М
    J0L - Аккумуляторная батарея 340 А (70 ампер-часов)
    U1C - Панель Приборов С Шкалой "Км/Ч", Часы, Тахометр, Суточный Счетчик Пути В Км И Доп.Приб. (Вольтметр И Темп. Масла)
    0JJ - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 9
    0YE - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 5
    1AJ - Aнтипробуксовочная Система (ABS/ASR/EDS) с электронной блокировкой дифференциала
    1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы
    1G3 - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
    1LB - передние дисковы тормоза, 288Х25 мм
    1N1 - Гидроусилитель руля
    1WD - Диаметр Фланца Вала Кп Для Шарнира Типа Трипод
    1YA - Без Валов С Фланцами Кп Для Заднего Моста
    1Z0 - Первая заправка стандартным топливом
    2B0 - Без Дополнительной Шумоизоляции
    2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином
    2K1 - Усиленные бамперы
    3PF - Электрорегулировка Высоты Передних Сидений
    3V0 - Без Детского Многоместного Сиденья
    5E2 - Накладка Порога С Обшивкой Двери В Цвет Кузова
    6U1 - Дополнительные наружные противопыльные уплотнители
    6W5 - Держатель переднего номерного знака для Германии, Франции
    7CA - Без наклейки, обозначающей дистанционное радиоуправление
    7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    7QA - Без CD-ROM
    8KA - Без светового предупредительного сигнала состояния катализатора
    9B0 - Без устройства "Telepass" (устройство дистанционной оплаты за проезд по платным автодорогам)
    1 человеку нравится это.
  5. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WVWZZZ1KZ9W470364
    Код автомобиля: 5K12B1
    Двигатель : CGGA № 113248
    Коды цветов : B4 B4 BB
    Код КПП : LEG
    Код страны : X2C
    Дата изготовл.: 16.01.2009
    A8B - Базовая комплектация
    D4W - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,4 Л/59 Квт (16 Кл.) Баз. Двигатель: Tt1
    K8G - Кузов Хэтчбек
    TT1 - 4-Цилиндровый Двигатель; 1,4 Л
    C27 - Разрешение на эксплуатацию
    S5K - Упр. Код (Для Завода)
    UF6 - Электрический интерфейс для внешнего пользования (MDI)
    5A7 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Крышкой
    7QP - Cd-Rom (Бенилюкс)
    C5L - Легкосплавные диски "Wellington" 6 1/2 J X 15
    H6R - Шины 195/65 R15
    QN3 - Выдвижные Ящики Под Передними Сиденьями
    0A2 - 4 Двери
    1NL - Колпаки Для Легкосплавных Дисков
    1W2 - Функция охлаждения перчаточного ящика
    2PP - Кожаное рулевое колесо многофункциональное
    3U4 - Выдвигаемая И Вынимаемая Полка багажника складываемая Багажника
    4R5 - Передние Электростеклоподъемники
    6FF - Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова
    6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза
    7T2 - Система Навигации С Доступом В Интернет (Несовместим С Телефоном)
    8AY - Акустическая система 4 X 20 ВТ, радиоприемник, система навигации
    8Q4 - Автоматическая / динамическая регулировка угла наклона фар с функцией "адаптивного" света
    8RM - 8 Динамиков Спереди И Сзади: 2 Х 2 Канала
    8WD - Противотуманные Фары
    8ZH - Разнесенная Антенна (Diversity) Для Am/Fm-Диапазона
    9AP - Кондиционер "Climatic" С Полуавтоматической Регулировкой
    9Q5 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control
    9W8 - Подготовка для постзаводской установки сотового телефона с системой громкой связи
    B31 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Голландии
    FB0 - Стандартная окраска кузова
    GP1 - Со Спец. Мероприятиями По Повышению Стоимости
    G02 - Передняя Шумоизоляция
    J1D - Аккумуляторная батарея 380 А (72 ампер-часа)
    L01 - Характеристика Пружины 01
    N4C - Тканевая Обивка Сидений и обшивки дверей, базовая версия
    QD1 - Golf, Надпись Для Обозначения Модели
    QJ0 - Без алюминиевых/хромированных декоративных вставок
    QR0 - Без Компаса
    UG0 - Without Hill hold control/ Hill descent control/ comfort driving assist
    UM0 - Without marten repeller
    U5A - Панель Приборов С Электронным Спидометром, Суммирующим И Суточным Счетчиком Пути В Км И Тахометром
    VK0 - Стандартный Воздуховод
    VL1 - Дополнительные Меры По Защите Пешеходов
    0AC - Стабилизатор Передний
    0EM - Спецкомплект Для Кпп "Mq 200" -- Детали А/М --
    0HA - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -1k0/1q0-
    0KA - Без Наклеек И Эмблем
    0NB - Без Обозначения Двигателя На Задней Части А/М
    0P0 - Конц. Секция Трубы Задн. Глуш. (Standard)
    0TA - Поставляется без Ковриков
    0VH - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на голландском языке
    0YC - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 3
    1AC - Антиблокировочная Система (Abs) Включая Систему Asr
    1JA - Задняя Комфортная Подвеска
    1Q0 - Без Инерц. Демпфера Для Рул. Колеса
    2A0 - Без Оснащения Для Транспортировки
    2KW - Наклейки / таблички на немецком, французском и голландском языках
    2UA - Стандартное Исполнение
    3K0 - Без Системы Безопасных Подголовников
    3M0 - Без Спец. Исполнения
    3QT - Передн.Трехточ.Ремни Безоп. С Автомат.Катушк. С Регул. Высоты И Преднатяжители
    3T2 - Три подголовника на спинке заднего сиденья
    3ZB - Задние Трехточечн. Ремни Безоп. С Автомат.Катушкой
    4AF - Тканевая Обивка Дверей И Боковин
    4A0 - Без обогрева сидений
    4GF - Теплозащитное Ветровое Стекло
    4I2 - Центральный замок с ДУ, запиранием изнутри, без функции блокировки
    4UP - Подушк.Безоп.Водит.И Пер.Пасс. С Под.Безоп.Для Коленей И Деакт.Подуш.Безоп.Пер.Пасс
    4U0 - Без Сетчатых Сумок/Карманов На Спинках
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
    5K7 - Консервация Окраш.Поверхности, Защитная Пленка Для Транспортировки После Расконсервации
    5MA - Декоративные Вставки, Блестящий Пластик
    6EA - Кузов Без Доп. Боковых Облицовок (Защита От Ударов Камней)
    6KA - Защитная Решетка Радиатора
    6P1 - Держатель заднего номерного знака для стран ЕС
    6T0 - Без Освещения В Пространстве Для Ног
    6XN - Электрорегулируемые наружные зеракла с раздельным обогревом
    7MG - Соответствие нормам токсичности EU5
    7PA - Класс 1 Платформенной Группы
    7R3 - Белые Боковые Указатели Поворотов
    8GG - Генератор 110 А
    8S1 - 2 Плафона Для Чтения Спереди
    9JB - Пакет курильщика (пепельницы и прикуриватели в передней и задней части салона)
    9TC - Лампы Порогов/Предупр. Лампы Во Всех Дверях
    9T0 - Без Обогреваемых Жиклеров Стеклоомывателя
    9Z0 - Рабочее Напряжение 12 В
  6. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4AZSN084993
    Код автомобиля: 4A20YC
    Двигатель : AEL № 8488
    мощность = 103 КВт ( 140 лс.)
    : раб.объем= 2.50 л.
    Коды цветов : E8 E8 CG
    Код КПП : ARX
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 13.03.1995
    Модельный год : 1995
    G0K - 6-ступенчатая механическая КПП
    M49 - 5-Цил.Турбодизель 2,5 Л/103 Квт, Mveg 2 Баз. Двигатель: Т4е
    T4E - 5-Цил. Дизель 2,5 Л Агрег. 046.B
    C4A - Легкосплавные диски "Wellington" 7J X 15
    H0Q - Шины 205/55 R16 91h (черные)
    N2H - Обивка Сидений: Велюр Chenille
    S0Z - Упр. Код (Для Завода)
    1BE - Спортивная подвеска / амортизаторы, дорожный просвет уменьшен примерно на 25 мм.
    4U1 - 2 Сетчатых Кармана На Спинках Наружных Сидений 2-Ого Ряда
    6UC - Электрорегулировка Асферич.Нар.Лев.Зеркала
    J1A - Аккумуляторная батарея 380 А (64 ампер-часа)
    6G1 - Дефлекторы Размораживателя Для Боковых Стекол, Регулируемые
    8AC - Магнитола “beta”
    8L4 - Антенна В Стекле
    8Z2 - Высокопроизводительный радиатор и вентилятор системы охлаждения двигателя
    U0C - Панель приборов со спидометром в км/ч, часами и тахометром
    0DT - Спецкомплект Для Платформы С Audi– Детали Агрегатов –
    0EC - Спецкомплект Для Кпп "C90" -- Детали А/М --
    0MA - Без Наклейки «автоматический Пуск»,
    0SB - Наклейки / таблички на немецком языке
    1EC - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля
    1VB - Монтажные Детали Для 5-Цил. Двигателя
    2B2 - Дополнительная Шумоизоляция
    2CA - Без Гидроблока
    2L0 - Без Нижней Защиты Топл. Бака
    2TC - Решетка Бампера Для А/М С Двигателем Tdi
    3C3 - Трехточ.Ремни Безоп. С Автом.Катушкой Во 2-Ом Ряде Сидений С Регул. Высоты И 1 Поясн. Ремень Безоп. С Автом.Кат.
    3L1 - Водительское сиденье с ручной регулировкой высоты
    3ND - Без Заднего Сиденья
    3N0 - Без Вещевых Отсеков В Багажнике
    3Q5 - Задние подголовники
    3YB - Вещевые Карманы В Обивке Передн. Дверей
    4D0 - Без функции вентиляции / массажа сидений
    4F1 - Центральный Замок
    4R2 - Передние Электростеклоподъемники (При 4 Дверях)
    4SA - Без Левого Косметического Зеркала
    5H1 - Облицовка Задней Двери
    5MJ - Декор.Вставки "Anthrazit Metallic" Для Передней Панели И Обивки Дверей
    6C0 - Уплотнитель Дверного Стекла Standard
    6D1 - Центральный задний подлокотник
    6KG - Решетка Радиатора В Цвет Кузова
    6RA - Состоящая Из Одной Части/Одноцветная Передняя Панель И Обивка Дверей
    6TB - Электрорегулировка Сферич.Наружн.Прав.Зеркала
    7E6 - Электрический Доп. Обогрев Воздуха
    8FA - Без второй аккумуляторной батареи
    8G0 - Без Ассистента системы освещения
    8JH - Основные галогенные фары для правостороннего движения
    8LB - Доп. Контр. Приборы (Напряжение, Давление Масла, Температура Масла)
    8NA - Без функции стояночного света
    8R0 - Без дополнительного стоп-сигнала по центру заднего стекла
    8S0 - Без Плафона Для Чтения
    8U0 - Без Доп. Приборов Измерения Пройденного Пути
    9A0 - Без Тревожн.Сигнал.Для Такси
    9BA - Без дополнительного пакета электробезопасности
    9ED - Жгут Проводов Для 5-Цил. Дизеля
    9F0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Комбинации Спецсигналов И Без Антенны Для Рации
    9G0 - Генератор 130 А
    9HD - Доп. Индикация Ошибки Функции (С Лампой)
    9J0 - Без Высокого Звук.Сигнала/Регулировкой Последовательности Включения Звука
    9K0 - Без Стеклоочистителя Ветрового Стекла С Высокой Производительностью
    9PB - Рычаги/Щетки Стеклоочистителя С Доп. Аэродинам. Направляющими
    9R0 - Без Check Controll/Индикации Периодичности Технического Обслуживания
    9SA - Без Кодировки
    9S0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Рации
    9V0 - Без Противоугонной Системы
    9Y0 - Без индикации наружной температуры
  7. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ8E82A143743
    Код автомобиля: 8E2015
    Двигатель : AVJ № 24206
    мощность = 110 КВт ( 150 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : 4J 4J LA
    Код КПП : FPT
    Код страны : X7Y
    Дата изготовл.: 26.10.2001
    Модельный год : 2002
    G0G - 5-ступенчатая механическая КПП для полного привода
    T0L - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 06b.G
    0XB - Борт. Литература На Хорват. Яз.
    7AL - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
    B00 - В Данной Стране Не Проводится Одобрение Тс Проводится По Внутр.Регламенту
    C1W - Алюминиевые кованые облегченные диски 7J X 15, вылет 39
    MW8 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/110 Квт (20 Кл.) Turbo Баз. Двиг.: T0l/T16/T6v/T63/Tk2
    N3A - Тканевая Обивка Сидений, Рисунок "Tools"
    QE0 - Без Системы Отсеков
    QQ0 - Без дополнительного освещения салона
    VR0 - Без Фронтальной Защиты
    0CS - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8e0-
    0GU - Соответствие нормам токсичности ОГ EURO 2 (начиная с 2001-ого модельного года)
    0JH - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 8
    0YK - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 10
    1QB - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для RDW
    1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
    1WG - Диаметр Фланца Вала Кп 88 Мм
    1X1 - Полный привод
    1YE - Диаметр карданных валов заднего моста 70,7 мм.
    2T0 - Без Двойного Din
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4P2 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 3
    6XC - Электрорегулировка Наружн. Зеркал
    7QA - Без CD-ROM
    8Z6 - Усиленное Охлаждение
    9NX - Без электронной книги учета времени работы водителя
  8. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4F49N061476
    Код автомобиля: 4F20HH
    Двигатель : CAGB № 222140
    Коды цветов : X1 X1 GD
    Код КПП : LDQ
    Код страны : X2A
    Дата изготовл.: 13.05.2009
    G0Z - Тип АКПП: Вариатор (MULTITRONIC)
    TH3 - код не найден
    C22 - Разрешение на эксплуатацию
    N5W - Обивка сидений из кожи Milano Leather
    1D4 - Вручную Поворотное Тягово-Сцепное Устройство
    2ZQ - Многофункциональное кожаное рулевое колесо (4 спицы)
    3Y5 - Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом, солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей с ручным приводом
    5MG - Декоративные вставки из корня орехового дерева на передней панели, верхней части центральной консоли и обивках дверей
    7D1 - Cd-Чейнджер И Dvd-Проигрыватель
    7X4 - Парковочный ассистент спереди и сзади с индикацией
    QH1 - Функция голосового управления штатным сотовым телефоном
    7T6 - Навигационная система (MID)
    8BP - Бифункциональные ксеноновые Фары
    8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения
    8X1 - Омыватель фар
    B02 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Бельгии
    CW8 - 4 Легкосплавных Диска "Sevilla" 7 J X 16, Блестящая Поверхность
    D94 - код не найден
    GZ0 - Двери с ручным приводом
    HR9 - Шины 205/60 R16 96 W Xl
    NM1 - Engine cover
    VX0 - Без Переговорного Устр-Ва
    VY0 - Без Системы Тревожной Сигнализации
    0HP - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -4f0-
    0LU - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Бельгии
    0M0 - Топливный бак емкостью 70 литров
    0SZ - Наклейки / таблички на голландском и французском языках
    0YG - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 7
    1G8 - Tire Mobility Set: - Компрессор 12 В И Герметик Для Шин
    1LT - Передние тормоза с вентилируемыми дисками
    1S2 - Набор инструментов
    1T2 - Знак аварийной остановки в багажном отделении
    1Z1 - Увеличенный объем топливного бака
    3LD - Велюровая Обивка Дверей
    5P0 - Без Приспособления Для Крепления Кислородного Баллона
    5XC - Косметические зеркала с подсветкой в солнцезащтных козырьках
    6Y8 - Устройство Ограничения Скорости
    7QA - Без CD-ROM
    7Y0 - Без ассистента смены полосы движения
    8SK - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Со Светодиодами (Led)
    9AQ - Автоматический Кондиционер Komfort Plus
    9LA - Без Проблескового Маячка
  9. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4B84N066377
    Код автомобиля: 4BH07Z
    Двигатель : BES № 8952
    мощность = 184 КВт ( 250 лс.)
    : раб.объем= 2.70 л.
    Коды цветов : 5B 7F NA
    Код КПП : EYK
    Код страны : X7Y
    Дата изготовл.: 19.01.2004
    Модельный год : 2004
    G0Q - 5-ступенчатая АКПП для полного привода
    K8X - Avant "Allroad"
    T7Z - 6-цилиндровый бензиновый двигатель, объем 2,7 л. Агрег. 078.8
    CF6 - Алюминиевые Литые Диски 7 1/2j X 17, Дизайн "5 Двойных Спиц", Et 25
    1C2 - Антифриз до -35 С, минимальная допустимая температура -40 С
    5TS - Декор. Блестящие Вставки Из Корня Орехового Дерева
    6M2 - Сетка Для Крепления Багажа
    6XE - Электрорегулир. И Обогрев Наружн. Зеркал С Электроприводом Для Складыв.
    N5D - Отделка сидений кожей "Valcona"
    2A4 - Защитное покрытие для транспортировки
    2T1 - Отсек Размера Двойной Din В Передней Панели
    2ZS - Многофункциональное кожаное рулевое колесо с клавишами, 4 спицы
    5E4 - Накладка Порога С Обшивкой Двери
    7X2 - Парковочный ассистент спереди и сзади акустический
    8JG - Ксеноновые фары
    8UM - Аудиосистема "Symphony"
    H4Z - Шины повышенной проходимости 225/55 R17 W
    J1R - Аккумуляторная батарея 420 А (82 ампер-часа)
    MK5 - 6-Цил.Бенз. Дв-Ль 2.7 Л/184 Квт (30 Кл.) Баз. Двиг.: T7z
    0N6 - Задняя Ось С Уменьш. Шириной Колеи
    1BY - Пневмоподвеска 4 Corner Для Пакета Для Плохих Дорог
    1LA - передние дисковы тормоза, 321Х30 мм
    1SE - Дополнительный Нижний Защитный Кожух (В Зависимости От Кузова)
    1X1 - Полный привод
    1YD - Диаметр карданных валов заднего моста 108 мм.
    2B5 - Дополнительная Шумоизоляция
    2K0 - Стандартные бамперы
    3CB - Сетка-Перегородка
    3F1 - Запасное Колесо, Докатное
    3HA - Без комбинированной отделки кожей
    5C8 - Кузов С Дополнительными Мероприятиями
    6R0 - Отделка Рычага Акп
    7M3 - Накладки Порогов В Дверных Проемах
    7QA - Без CD-ROM
    8X1 - Омыватель фар
  10. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Не бьётся
  11. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    txt файл
  12. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4F67N113316
    Код автомобиля: 4FH09L
    Двигатель : BPP № 79213
    мощность = 132 КВт ( 179 лс.)
    Коды цветов : 5Q 5Q HP
    Код КПП : JMP
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 01.02.2007
    Модельный год : 2007
    K8D - Кузов Авант
    TA1 - 6-цилиндровый дизельный двигатель, объем 2,7 л. Агрег. 059.F
    QV9 - Цифровой и аналоговый ТВ-тюнер
    2ZM - Многофункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом (4 спицы)
    5TW - Декор. Дерев. Вставки Vavona Для Передней Панели, Верхней Части Центр.Консоли И Обивки Дверей
    6U7 - Доп.Меропр. По Защите От Проникн. Пыли
    7A2 - CD-чейнджер
    3S9 - Релинги
    4E7 - Сервопривод замка крышки багажника
    7M9 - Накладки Порогов В Дверных Проемах
    CA6 - Легкосплавные Диски "Imola" 7j X 15
    D1N - 6-Цил.Турбодизель 2.7 Л/130 Квт (24 Кл.) V6, Tdi Common-Rail Базовый Двигатель: Ta1
    FN2 - Вариант " Allroad "
    HN4 - Летние шины 225/55 R17 97Y
    0GZ - Соответствие Нормам Токс. Ог, Eu3 Дизель С Сист.Борт.Диагн. Для Европы (Eobd)
    0M5 - Топливный бак емкостью 80 литров
    1LG - Дисковые передние тормоза
    1SH - Дополнительная защита картера двигателя
    1X1 - Полный привод
    1YF - Диаметр карданных валов заднего моста 75,5 мм.
    1Z7 - Увеличенный объем топливного бака
    3Y3 - Солнцезащитн. Щиток Задн. Стекла, Откидываемый Вручную, И Солнцезащитн. Шторка Задн. Бок. Стекол
    7B2 - Электророзетка в багажнике
    7QA - Без CD-ROM
    8K3 - Датчик освещенности с функцией "Coming Home/Leaving Home" (ближний свет включается после отпирания автомобиля и продолжает гореть некоторое время после его запирания)
    8TF - Задний Противотуманный Фонарь Слева И Справа
    8X1 - Омыватель фар
  13. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4BZXN138164
    Двигатель : ARJ № 12352
    Коды цветов : W9 W9 BR
    Код КПП : EAA
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 21.06.1999
    Модельный год : 1999
    C11 - Разрешение на эксплуатацию
    3FE - Стеклянный люк с электроуправлением
    3X1 - Чехол для лыж
    5MZ - Декор. Вставки Из Корня Орех. Дерева, Umbra, Блестящие
    C6P - Легкосплавные Диски 7j X 16, Дизайн "9 Спиц", Et 45
    H3R - Шины 215/55 R16 93y
    N5A - Обивка Сидений: Кожа "Cricket"
    F0Y - Спец. А/М
    1S7 - Набор инструментов и алюминиевый домкрат
    4LA - Без Элемента Управления
    4SD - Косметическое зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке водителя
    4TD - Косметическое зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке переднего пассажира
    7QA - Без CD-ROM
    8WB - Противотуманные Фары
  14. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Поменяй потом цифры в файле
  15. andros2901
    andros2901 Новичок
    13 ноя 2012
    62
    A6C6 3.0TDI S-line
    добрый день!
    Прошу Вас пробить вин WAUZZZ8K78A023138
  16. andros2901
    andros2901 Новичок
    13 ноя 2012
    62
    A6C6 3.0TDI S-line
    добрый день!
  17. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Код КПП : KMB
    Код страны : X0A
    PAC - Polo Leather Steering Wheel For "Cricket" Netherlands
    PNA - Навигационная система
    PQD - S Line Exterior Package
    PT5 - Подготовка для постзаводской установки сотового телефона (Bluetooth) в центральном подлокотнике
    PXA - Адаптивный свет
    WQS - S Line Sports Package Plus (Quattro Gmbh)
    E4J - "S Line"
    8X1 - Омыватель фар
  18. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ8E56A082423
    Код автомобиля: 8ED0WH
    Двигатель : BPW № 4774
    : раб.объем= 2.00 л.
    Коды цветов : F5 F5 NQ
    Код КПП : HHF
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 02.09.2005
    Модельный год : 2006
    K8D - Кузов Авант
    TR0 - 4-Цил. Дизель 2 Л Агрег. 03g.9
    C25 - Разрешение на эксплуатацию
    N5F - Тканевая обивка сидений
    1G5 - Докатное полноразмерное запасное колесо
    1W1 - Термос-Камера Под Цвет Обивки Салона, Объем 32 Л
    3FR - Подъемно-сдвижной электрический люк с солнечными батареями
    6M4 - Система Крепления Грузов
    8UD - Аудиосистема "Concert"
    8X1 - Омыватель фар
    C7A - 4 Легкосплавных Диска 7 J X 16
    D7N - 4-Цил.Турбодизель 2,0 Л/103 Квт (Tdi) Насос-Форсунка, Базовый Двигатель: Tm0/Tp0/Tr0
    H6U - Шины 205/55 R16
    0JL - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 11
    0YL - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 23
    3D1 - Верхняя часть центральной консоли и держатель для напитков отделаны деревом
    5L0 - Без Переднего Спойлера
    5MU - Декор. Алюм. Вставки
    5NF - Газовый Упор Для Задней Двери С Функцией Interstop
    6Y9 - Без Устройства Ограничения Скорости
    7GG - Соответствие нормам токсичности EURO 4, с сажевым фильтром
    7QA - Без CD-ROM
  19. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4AZVN014277
    Код автомобиля: 4A50B5
    Двигатель : ACE № 27181
    Коды цветов : Q5 Q5 CK
    Код КПП : DJK
    Код страны : X4C
    Дата изготовл.: 27.09.1996
    Модельный год : 1997
    K8D - Кузов Авант
    M5Y - 4-Цил. Бенз. Дв-Ль 2,0 Л/103 Квт (16 Кл.) Motronic, Регул. Катализатор, Базовый Дв-Ль: T5м
    T5M - Детали Для Баз. Двиг.-Агрег.053.5
    1X1 - Полный привод
    9EB - Жгут Проводов Для 4-Цил. Дв-Ля Со Впрыском
    N0K - Kожа Volterra
    3L4 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора, водительское сиденье с памятью
    B14 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Италии (Сан-Марино, Ватикан)
    C1A - Легкосплавные диски 6J X 15
    H6T - Шины 205/60 R15
    J0J - Аккумуляторная батарея 300 А (63 ампер-часа)
    0EA - Спецкомплект Для Кпп "B80" --Детали А/М--
    0LK - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Италии
    0SK - Наклейки / таблички на итальянском языке
    0VG - Руководство по эксплуатации на итальянском языке
    1EG - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля (Италия)
    1WB - Диаметр Фланца Вала Кп 100 Мм
    2TB - Решетка Бампера Для Горячих Климат. Зон
    3BJ - Электрорегул.,Обогрев И Электропривод Для Складывания Лев. Наружн. Зеркала С Асфер.Зерк.Стеклом
    3GB - Пол Грузового Отсека С Поперечной Стенкой
    3S2 - Черные Релинги
    3X1 - Чехол для лыж
    4ZA - Без Доп.Декор.Накладок
    5H3 - Облицовка Задней Двери Для Avant
    5RD - Асферическое правое наружное зеркало с электрорегулировкой, обогревом, электроприводом для складывания
    6C1 - Уплотнитель Дверного Стекла В Качестве Фасонной Детали
    6E4 - Откидной центральный передний подлокотник, С Боковой Поддержкой
    8AV - Без Магнитолы, С Разъемами Для Динамиков
    8GD - Генератор 90 А
    8L3 - Антенна Крыши С Электронным Усилителем
    8NB - Функция стояночного света
    8R4 - Высоко Расположенный Стоп-Сигнал
    9HA - Без дополнительного дисплея для индикации ошибок
    9SA - Без Кодировки
    9V7 - Противоугонная система
  20. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4F28N149635
    Код автомобиля: 4F208C
    Двигатель : BPJ № 100086
    мощность = 125 КВт ( 170 лс.)
    Коды цветов : A2 A2 NK
    Код КПП : GVC
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 26.05.2008
    Модельный год : 2008
    T61 - 4-Цил. Бенз.Двиг. 2 Л Агрег. 06d.1
    C18 - Разрешение на эксплуатацию
    3X2 - Приспособление для перевозки длинномерных предметов
    7A2 - CD-чейнджер
    1Z6 - Увеличенный объем топливного бака
    8X1 - Омыватель фар
    9M9 - Автономный отопитель с функцией подогрева салона и контура системы охлаждения двигателя, дистанционным управлением и таймером
    C3T - Диски 7J X 16, дизайн "9 спиц"
    D6G - 4-Цил.Бенз.Дв-Ль 2.0 Л/125 Квт (16 Кл.) Turbo Fsi Баз.Дв-Ль С Гомогенн. Смесеобраз.: T61
    H5M - Шины 215/60 R15 95h
    J0B - Аккумуляторная батарея 250 А (50 ампер-часов)
    1A2 - Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива (FSI)
    8GR - Генератор 150 А
