Пробейте VIN пожалуйста III
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем modus, 30 авг 2006.
  1. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    По этой машине есть 41 заказ наряда в базе данных по ремонту
    VIN : WAUZZZ4F1AN022980
    Код автомобиля: 4F50XL
    Двигатель : CANC № 17810
    Коды цветов : L8 L8 GD
    Код КПП : LWC
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 17.09.2009
    Модельный год : 2010
    A8S - Стандартная комплектация
    G0R - 6-ступенчатая АКПП для полного привода
    K8D - Кузов Авант
    TA1 - 6-цилиндровый дизельный двигатель, объем 2,7 л. Агрег. 059.F
    C23 - Разрешение на эксплуатацию
    N0D - Велюровая Обивка Сидений, Рисунок "Facette"
    1BE - Спортивная подвеска / амортизаторы, дорожный просвет уменьшен примерно на 25 мм.
    1XW - Многофункциональное спортивное кожаное рулевое колесо с тремя спицами
    2Z0 - Без указания модели и литража двигателя на кузове автомобиля
    3GN - Изменяемый Пол Груз.Отс.
    4KF - Теплозащитные стекла для дверных, боковых и заднего окна, начиная от стойки B стекла затемнены
    4L6 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
    4X4 - Система защиты от боковых ударов "Sideguard", включающая боковые и шторные подушки безопасности спереди и сзади
    5K0 - Без консервации лакокрасочного покрытия
    7X4 - Парковочный ассистент спереди и сзади с индикацией
    8Q6 - Автоматическая / динамическая регулировка угла наклона фар с функцией "адаптивного" света (AFS 1)
    C9X - Легкосплавные диски 7 1/2j X 17, дизайн "10 Отверстий", вылет 45
    HS1 - Шины 225/50 R17 98 Y Xl
    QE1 - Вещевой Карман В Передней Панели
    QH1 - Функция голосового управления штатным сотовым телефоном
    QQ1 - Пакет освещения салона расширенный
    Q1D - Спортивные передние сиденья
    U2A - Комбинация приборов со шкалой спидометра в км/ч, радиочасами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    1Z6 - Увеличенный объем топливного бака
    4A3 - Обогрев передних сидений
    4E7 - Сервопривод замка крышки багажника
    5NC - Дистанц.Кронштейн Для Открывания Задней Двери "Standard"
    6E3 - Передний центральный подлокотник
    6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике
    7D1 - Cd-Чейнджер И Dvd-Проигрыватель
    7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений
    7T6 - Навигационная система (MID)
    8BP - Бифункциональные ксеноновые Фары
    8T1 - Круиз-контроль
    8X1 - Омыватель фар
    8YQ - Система MMI "HIGH"
    9AQ - Автоматический Кондиционер Komfort Plus
    9M9 - Автономный отопитель с функцией подогрева салона и контура системы охлаждения двигателя, дистанционным управлением и таймером
    9Q4 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control И Цветным Дисплеем
    9VD - Активные колонки в передней и задней части салона
    9ZF - Подготовка для подключения мобильного телефона с громкой связью
    AQ0 - Серийное Качество
    AV1 - Для правостороннего движения
    A00 - Поставка без самовывоза
    A51 - Производство Audi AG
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B01 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Фрг
    D4V - 6-Цил.Турбодизель 2.7 Л/140 Квт (24 Кл.) V6, Tdi Common-Rail Базовый Двигатель: Ta1
    EA0 - Без последующей гарантии
    EW0 - Без контракта на техническое обслуживание
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    FM0 - Базовая комплектация
    FQ0 - Серийные колесные диски
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    GP1 - Со Спец. Мероприятиями По Повышению Стоимости
    GZ0 - Двери с ручным приводом
    J0B - Аккумуляторная батарея 250 А (50 ампер-часов)
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    NM1 - Engine cover
    NT0 - 1-й тип защитного транспортировочного покрытия
    NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость
    QF0 - Автомобиль не оборудован телефоном
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    QW1 - Система "Infotainment" с 7-дюймовым дисплеем по центру приборной панели
    UF0 - Без Электрического Интерфейса
    VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот
    VX0 - Без Переговорного Устр-Ва
    VY0 - Без Системы Тревожной Сигнализации
    V0A - Без указания марки производителя шин
    0FA - Производство Standart
    0F3 - Топливная система для дизельного двигателя
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    0HP - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -4f0-
    0JL - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 11
    0LW - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Германии
    0M5 - Топливный бак емкостью 80 литров
    0N5 - Задняя Ось "Standard"
    0P0 - Конц. Секция Трубы Задн. Глуш. (Standard)
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    0U2 - Требование к качеству топлива соответствует EURO 4
    0VC - Руководство по эксплуатации на немецком языке
    0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке
    0YJ - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 9
    1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза
    1G8 - Tire Mobility Set: - Компрессор 12 В И Герметик Для Шин
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1LG - Дисковые передние тормоза
    1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения
    1PA - Стандартные колесные болты
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1S1 - Набор инструментов и домкрат
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя
    1X1 - Полный привод
    2C5 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    2D0 - Без Аэродинамического Пакета
    2KR - Наклейки / таблички на английском и немецком языках
    2K1 - Усиленные бамперы
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    3B4 - Система крепления детского кресла "Isofix" к заднему сиденью
    3FA - Без люка (сплошная крыша)
    3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье
    3LD - Велюровая Обивка Дверей
    3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты
    3M3 - Исполнение Легкового А/М
    3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
    3Q1 - Два задних подголовника
    3S1 - Хромированные Релинги
    3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части
    4H3 - Ручная Блокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри
    4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу
    4R4 - Электростеклоподъемники
    4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4Y0 - Без Ящичка Для Мелочей На Вещевом Отсеке Сиденья
    4ZB - Хромированные молдинги и решётка радиатора
    5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5D7 - Несущая Частота 868 Мгц Без Кнопки Тревожной Сигнализации
    5J0 - Без заднего спойлера
    5P0 - Без Приспособления Для Крепления Кислородного Баллона
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    5TD - Декор. Алюм. Вставки
    5XC - Косметические зеркала с подсветкой в солнцезащтных козырьках
    6FA - Ручка Задней Двери В Цвет Кузова
    6F0 - Без Декор.Пленок/Эмблем
    6NJ - Стандартная формованная панель потолка
    6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь
    6TS - Асферическое наружное правое зеркало заднего вида с увеличенной зоной обзора
    6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6W6 - Универсальный Держатель переднего номерного знака
    6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
    6Y8 - Устройство Ограничения Скорости
    7AA - Электронный иммобилайзер
    7B2 - Электророзетка в багажнике
    7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей
    7G0 - Без Датчика Влажности
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7MG - Соответствие нормам токсичности EU5
    7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    7QA - Без CD-ROM
    7Y0 - Без ассистента смены полосы движения
    8GV - Генератор 180 А
    8K9 - Ближний свет включен в дневное время, функции "ассистент включения ближнего света" и "Coming Home" (ближний свет продолжает гореть некоторое время после запирания авто)
    8N6 - Датчиком Дождя и освещённости
    8SK - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Со Светодиодами (Led)
    8TF - Задний Противотуманный Фонарь Слева И Справа
    8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом)
    9LA - Без Проблескового Маячка
    9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня
    9WC - Без Мультимедиа-пакета
  2. LEXIMUS
    LEXIMUS Новичок
    27 янв 2005
    55
    MB W203 C230K AMG, sport
    как по VIN узнать какой привод был с завода на данном авто?
    WAUZZZ81ZFA148195
    1985 г.в.
  3. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    никак
  4. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Большое пасибо!
  5. LKOS
    LKOS Новичок
    17 янв 2013
    22
    BMW 118 F20
    Все похоже, кроме салона. У машины почему то кожаные сиденья!))) А что обозначает код страны X0A?
  6. LKOS
    LKOS Новичок
    17 янв 2013
    22
    BMW 118 F20
    41 заказ наряд, это много или мало для 09 года? Стоит ли связываться с таким экземпляром?
  7. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    #5367 Leon777, 17 янв 2013
    выручите плиз) WАUZZZ8Р4AAO63856
  8. LKOS
    LKOS Новичок
    17 янв 2013
    22
    BMW 118 F20
    VIN
    Я извиняюсь, но можно глянуть еще один вариант WAUZZZ4F89N039190
    Еще раз спасибо!
  9. GoL
    GoL Живу не здесь
    22 сен 2011
    615
    А4/B6 1.8T 03г
    [CUT]Данные автомобиля
    Данные автомобиля
    Марка: A VIN: WAUZZZ8P4AA063856 Код страны: RUS
    Модельный год: 2010 Описание: A3 Sportback 1.6 I4 75 DSG Регион: 935
    Модель: 8PACAG Дата производства: 2009-10-02 Номер дилера: 00401
    Буквенное обозначение двигателя: BSE Дата продажи: 2009-11-16 Лизинг:
    Буквенное обозначение КП: LSU Номер одобрения типа ТС:
    Цветовое исполнение Модель Код цвета Номер краски (коренной идентификатор краски) Описание
    снаружи (кузов/крыша) T9/T9 LY9C Ibis White/Ibis White
    внутри MB black/black-black/black/silver
    Коды комплектаций Текущий № № Происхождение Семейство Описание
    1 0A2 L TUE 4 двери
    2 0AQ L STV Стабилизатор передний
    3 0BC L STH Стабилизатор задний
    4 0EG L EDF Спецкомплект для коробки передач 'DQ 200' -- детали автомобиля --
    5 0FA L FAD ПРОИЗВОДСТВО STANDART
    6 0GG L AGM Соответствие нормам выброса, EU4
    7 0HC L AED СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -8P0-
    8 0P1 L AER Конц. секция трубы задн. глуш. боковая, сзади
    9 0SN L SAU Наклейки/таблички на рус. языке
    10 0TC L ZFM Коврики для ног спереди
    11 0U0 L KRQ Качество топлива 98 ROZ (октановое число бензина по исследовательскому методу)
    12 0VU L BTA Борт. литература на русск. яз.
    13 0W2 L AKZ Наклейка для центрального блока электрооборудования для англоговорящих стран
    14 0Y3 L KLZ Зоны с холодным климатом
    15 0YF L GKH Весовая категория 6 только встроенное управление без прогноза потребностей
    16 1A1 L KRS ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕЗ ОБРАТНОЙ МАГИСТРАЛИ БЕНЗ. ДВИГАТЕЛЯ
    17 1AS L BRS Система стаб. движения (ESP) с сист. упр. ус. рулевого привода, включая комфортный тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
    18 1D0 L AHV Без тягово-сцепного устройства
    19 1E1 L AKB Абсорбер
    20 1EY L TYP Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
    21 1G6 L RER Компактное и облегчённое запасное колесо (16'')
    22 1KD L BAH задние тормоза дисковые
    23 1MR L LRA Кожаное рул. колесо
    24 1N3 L LEN Усилитель рулевого управления - электромеханический, с регулировкой в зависимости от скорости
    25 1PF L ABR Стандартные колёсные болты
    26 1QD L SIZ Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для СНГ
    27 1S1 L BOW Домкрат
    28 1SB L TWU Защита картера
    29 1T3 L VBK Аптечка и знак аварийной остановки
    30 1W0 L KBX Без холодильника/вещевого ящика-холодильника
    31 1X0 L ATA Передний привод
    32 1Z5 L KRM Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
    33 1ZF L BAV Передние дисковые тормоза, с внутренней вентиляцией
    34 2D0 L CWV БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
    35 2G7 L EBB Наливная горловина, модуль 1 с насадкой
    36 2H0 L CHA Без Dynamic Drive Control
    37 2JB L STF Бампер в цвет кузова
    38 2LD L KRB Топливный бак без специальной обработки материала (фторирование/коэкструзия)
    39 2UB L SWP Вседорожная ходовая часть, примерно на 20 мм поднятый дорожный просвет
    40 2WA L ZBR Без дополнительных шин
    41 2Y0 L SZR Без кенгурина
    42 2Z1 L TYZ Модельный знак сзади или с надписями Quattro
    43 3B0 L ZKV Без крепления детского сиденья
    44 3C7 L SHM Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
    45 3CA L TRW Без перегородки
    46 3FA L DEI Без люка (сплошная крыша)
    47 3G0 L KSI Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
    48 3GA L LBH Без пола груз. отсека
    49 3H0 L LER Без разблокировки спинок передних сидений
    50 3J1 L KOV Оптимированные под правила безопасности передние подголовники
    51 3K3 L SKS С защитной системой подголовников
    52 3L3 L SIE Передние сиденья с регулировкой по высоте
    53 3M3 L SZL Исполнение легкового автомобиля
    54 3NZ L HIS Неразделенная подушка задн.многоместн.сиденья с ассиметрично разделенной откидной спинкой
    55 3Q6 L KOH Подголовники сзади (3 штуки)
    56 3S0 L DAR Без релинга / багажника на крыше
    57 3SB L SFR Стандартное переднее правое сиденье
    58 3TB L SFL Стандартное переднее левое сиденье
    59 3X0 L DLS Без приспособления для укладки длинных грузов
    60 3Y0 L SSR Без солнцезащитной шторки
    61 4A3 L SIH Обогрев передних сидений
    62 4GP L WSS Ветровое стекло с теплозащитным остеклением с цветной полосой и смотровым окошком для номера шасси
    63 4K4 L TKV Центральный замок с системой центральной блокировки замков
    64 4KC L SSH Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета
    65 4L6 L IRS Автоматически затемняющееся зеркало салона
    66 4M0 L BEH Без подстаканника
    67 4P0 L PBH Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 1
    68 4R4 L FEH Передние и задние электростеклоподъёмники
    69 4UE L AIB Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
    70 4W0 L KBO Без отсека для кассет/компакт-дисков
    71 4X1 L SAB Бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс.
    72 4ZP L ZIE Декоративные молдинги
    73 5C0 L KSA Без специальных кузовных мероприятий
    74 5D1 L TRF Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
    75 5J0 L HES Без заднего спойлера
    76 5K4 L LAC Транспортировочный защитный чехол (сборная система) с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
    77 5NC L FHE Дистанц.кронштейн для открывания задней двери 'Standard'
    78 5RU L ASR Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
    79 5SL L ASL Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое
    80 5TD E EIH Декор. алюм. вставки
    81 6E3 L MAS Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади
    82 6F0 L DFO Без логотипа CI для колёс
    83 6FA L BBO Рамки стёкол в цвет кузова
    84 6NJ L HIM Панель облицовки потолка Standard
    85 6SS L KBB Облицовка багажного отделения
    86 6U0 L ZTD Без дополнительных внешних уплотнителей
    87 6V1 L HEB Щиток номерн. знака (ЕЭК)
    88 6W6 L KZV Кронштейн номерного знака передний
    89 6XD L ASE Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
    90 7A0 L CDW Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
    91 7AA L EDW Электронная система блокировки двигателя (иммобилайзер)
    92 7B0 L STD Без розетки
    93 7E0 L WSA Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
    94 7F9 L SAG Рукоятка рычага КП обшита иск.кожей/натур.кожей
    95 7G0 L FVS Без комплекта для VTS (Vehicle-Tracing System - система слежения за автомобилем)
    96 7K0 L RDK Без системы контроля давления в шинах
    97 7L3 L SNA Система Старт-стоп без рекуперации энергии
    98 7M0 L EIL Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала
    99 7P0 L LOR Без поясничной опоры в спинках сидений
    100 7PE L PGK Класс 5 платформенной группы
    101 7Q0 L NAV Без устройства навигации
    102 7QA L CDR Без системы CD/DVD для навигации
    103 7S0 L WIN Без перегородки для защиты от ветра
    104 7X0 L EPH Без парковочного ассистента/камеры заднего вида
    105 8BD L HSW Основные фары с галогенными лампами
    106 8GU L GEN Генератор 140 А
    107 8K1 L FLS Дневной режим освещения
    108 8M1 L HEW Задний стеклоочиститель с прерывистым режимом
    109 8N1 L SWS Включение интервального режима стеклоочистителя
    110 8Q1 L LWR Корректор фар
    111 8RE L LSE 4 пассивных динамика
    112 8T2 L GRA Круиз-контроль
    113 8TB L NEL Задний противотуманный фонарь.
    114 8UL L RAO Магнитола 'Chorus'
    115 8W1 L WWA Контрольная лампа контроля жидкости в бачке омывателя
    116 8WA L NES Без противотуманных фар
    117 8X0 L SWR Без очистителя фар
    118 8Z7 L MKU Для стран с холодным климатом
    119 9AK L HKA Кондиционер 'Climatronic' с 2-зонным климат-контролем, раздельное регулирование температуры слева и справа
    120 9JD L RAU Исполнение для курящих, пепельница спереди
    121 9M0 L ZUH БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    122 9P1 L SGK Сигнализация о застёгивании ремня безопасности для водителя
    123 9Q2 L MFA Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля
    124 9T1 L BWD Автоматический обогрев распылителей стеклоомывателя спереди
    125 9U1 L BVK Индикатор износа тормозных накладок
    126 9W0 L VTV Без комплекта для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
    127 9Y1 L ATE Индикация наружной температуры
    128 A00 L SAH Обычная поставка, без самовывоза
    129 A51 L HER Audi AG
    130 A9E I AUS Исполнение Ambiente
    131 AQ0 L QUA Серийное качество
    132 AV1 L LRV Правостороннее движение
    133 B0A L BLB Деталировка без спец. для страны
    134 B37 L TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
    135 C00 L COC Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
    136 C3R L RAD Алюминиевые литые диски 6 1/2 J x 16
    137 E0A L AAU Без специальной серии
    138 EA0 L ASG Не используется
    139 EW0 L WAR Без договора на техническое обслуживание
    140 F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение
    141 FA0 L SVO Регламент опытной серии
    142 FC0 L IND Без индивидуальной комплектации
    143 FM0 L MDS Вариант базовой комплектации
    144 FQ0 L QGM Серийные колёса
    145 G1C I GSP 7-ступенчатая автоматическая коробка передач
    146 G22 L DFV Передние амортизаторы
    147 GP0 L PAM Автомобили без особых мер рестайлинга
    148 HJ0 L REI Шины 205/55 R16 V LI
    149 J1L L BAT АКБ 280 А (60 А*ч)
    150 K8R I KAR Хэтчбек
    151 L0L L LEA Автомобиль с левым рулём
    152 L13 L GKV Диапазон давления пружины 13 - только встроенное управление без прогноза потребностей
    153 MW6 L MOT 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1,6 Л/75 КВТ MPI БАЗ. ДВИГАТЕЛЬ: T0B/T53/TC2/TL2
    154 N2C L SIB Обивка сиденья из драпировочной массы
    155 NT1 L TSP Защита при транспортировке (исп.2)
    156 NY0 L BGK Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
    157 QA0 L KIS Без детского сиденья
    158 QE1 L ALG Система отсеков 1
    159 QG1 L WIV Увеличение интервалов обслуживания
    160 QH0 L SPR без голосового управления
    161 QQ4 L LCP С доп. освещением (освещение внутри)
    162 QV0 L TVE Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
    163 T53 I GMO 4 цилиндровый бензиновый двигатель 1,6 л агрегат 06A.S (алюм.)
    164 U1A L INS Панель приборов с шкалой 'км/ч', часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
    165 UA2 L DFH Амортизаторы сзади
    166 UF0 L ESS Без электрического интерфейса
    167 UG1 L AFH Устройство-ассистент для трогания в гору
    168 V0A L REL Шины без определения марки производителя
    169 VC0 L GRT Без устройства открывания гаражных ворот
    170 VF0 L FHW Стандартный педальный механизм
    171 X4M G Программа продаж для СНГ
    172 YBM G Control number 3
    [/CUT]
    Акций откр-х нет, заказ нарядов в истории обсл-я -31
    Данные автомобиля
    Марка: A VIN: WAUZZZ4F89N039190 Код страны: NLD
    Модельный год: 2009 Описание: A6 Av.q. TDI 2.7 V6140 A6 Регион: 211
    Модель: 4F50XL Дата производства: 2009-02-04 Номер дилера: 00139
    Буквенное обозначение двигателя: CANC Дата продажи: 2009-02-24 Лизинг:
    Буквенное обозначение КП: LWC Номер одобрения типа ТС: e1*2001/116*0254*20
    снаружи (кузов/крыша) X1/X1 LZ7Q Oyster Grey, metallic/Oyster Grey, metallic
    внутри LR amaretto brown/black-black/black/ amaretto brown
    1 0F3 L KRS СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЯ
    2 0FA L FAD ПРОИЗВОДСТВО STANDART
    3 0G7 L GES Tiptronic
    4 0HP L AED СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -4F0-
    5 0JM L GKV КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 12
    6 0LY L SIZ Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Нидерландов
    7 0M5 L KBV Топливный бак
    8 0N5 L HIA Задняя ось 'Standard'
    9 0P0 L AER Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard)
    10 0SZ L SAU Наклейки/таблички на голландском-французском языках
    11 0TD L ZFM Коврики для ног из текстиля спереди и сзади
    12 0U2 L KRQ Качество топлива < 0,005%
    13 0VH L BTA Борт. литература на голландском языке
    14 0W1 L AKZ Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящих стран
    15 0YK L GKH Весовая категория 10 только встроенное управление без прогноза потребностей
    16 1BA L DAE Подвеска/амортизаторы, стандартные
    17 1C1 L FRO Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
    18 1D8 L AHV Комплект для для буксирно-сцепного устройства
    19 1EX L TYP Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС
    20 1KD L BAH задние тормоза дисковые
    21 1LG L BAV Передние дисковые тормоза
    22 1N3 L LEN Усилитель рулевого управления - электромеханический, с регулировкой в зависимости от скорости
    23 1PA L ABR Стандартные колёсные болты
    24 1S1 L BOW Домкрат
    25 1SA L TWU Без дополнительной защиты картера
    26 1T3 L VBK Аптечка и знак аварийной остановки
    27 1VH L TWL Монтажные детали для 6-цил. двигателя
    28 1X1 L ATA Полный привод
    29 1Z1 L KRM Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом на 4 литра
    30 2C5 L LSS Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости
    31 2D0 L CWV БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
    32 2K1 L SFS Усиленный бампер
    33 2WA L ZBR Без дополнительных шин
    34 2Z1 L TYZ Модельный знак сзади или с надписями Quattro
    35 2ZQ E LRA Кожаное многофункциональное рулевое колесо для системы подушки безопасности
    36 3B0 L ZKV Без крепления детского сиденья
    37 3F4 L RER Запасное колесо стандартного размера
    38 3FA L DEI Без люка (сплошная крыша)
    39 3G0 L KSI Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
    40 3GD L LBH Ровный пол грузового отсека
    41 3L3 L SIE Передние сиденья с регулировкой по высоте
    42 3LD L TSV Облицовка дверей и боковин
    43 3M3 L SZL Исполнение легкового автомобиля
    44 3NZ L HIS Неразделенная подушка задн.многоместн.сиденья с ассиметрично разделенной откидной спинкой
    45 3S1 L DAR Релинги серебристые, анодированые
    46 3X0 L DLS Без приспособления для укладки длинных грузов
    47 3Y3 E SSR Солнцезащитная шторка заднего стекла и задних дверных стёкол
    48 4A3 E SIH Обогрев передних сидений
    49 4E0 L SDH Дистанц. отпирание крышки топл. бака
    50 4GH L WSS Теплозащитное остекление ветрового стекла с цветной полосой
    51 4H3 L KDS Ручная блокир.от случ.открыв.дверей изнутри
    52 4K4 L TKV Центральный замок с системой центральной блокировки замков
    53 4KC L SSH Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета
    54 4L6 E IRS Автоматически затемняющееся зеркало салона
    55 4R4 L FEH Передние и задние электростеклоподъёмники
    56 4UE L AIB Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
    57 4W0 L KBO Без отсека для кассет/компакт-дисков
    58 4X3 L SAB Верхние подушки безопасности для сидящих спереди и сзади + боковые подушки безопасности спереди
    59 4Y0 L VSS Без отсека для хранения/ящика-сейфа
    60 4ZB L ZIE Блестящие декор.накладки
    61 5A5 L GRV Облицовка багажного отделения с отсеками для хранения
    62 5C0 L KSA Без специальных кузовных мероприятий
    63 5D7 L TRF Несущая частота 868 МГц без кнопки тревожной сигнализации
    64 5J0 L HES Без заднего спойлера
    65 5K5 L LAC Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
    66 5NH L FHE Дистанционный кронштейн для открывания задней двери
    67 5P0 L AFS Без приспособления для крепления кислородного баллона
    68 5RU L ASR Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
    69 5SL L ASL Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое
    70 5TD L EIH Декор. алюм. вставки
    71 5XC L SON Солнцезащитные козырьки с индивидуальным зеркалом с подсветкой для водителя и переднего пасс.
    72 6E3 P MAS Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади
    73 6F0 L DFO Без логотипа CI для колёс
    74 6FA L BBO Рамки стёкол в цвет кузова
    75 6M1 P GPS Приспособление для крепления поклажи на багажнике ('паук')
    76 6NJ L HIM Панель облицовки потолка Standard
    77 6SS L KBB Облицовка багажного отделения
    78 6U0 L ZTD Без дополнительных внешних уплотнителей
    79 6V1 L HEB Щиток номерн. знака (ЕЭК)
    80 6W6 L KZV Кронштейн номерного знака передний
    81 6XD L ASE Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
    82 6Y8 L GWA Устройство ограничения скорости
    83 7AL P EDW Противоугонная сигнализация
    84 7B2 L STD Розетка на 12 В в багажнике
    85 7D5 P CDW DVD-проигрыватель
    86 7F9 L SAG Рукоятка рычага КП обшита иск.кожей/натур.кожей
    87 7G0 L FVS Без комплекта для VTS (Vehicle-Tracing System - система слежения за автомобилем)
    88 7K0 L RDK Без системы контроля давления в шинах
    89 7M1 L EIL Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
    90 7MG L AGM Нормы выброса EU4 (для бензиновых двигателей)
    91 7P1 P LOR Электрическая регулировка поясничной опоры спереди
    92 7QA L CDR Без системы CD/DVD для навигации
    93 7T6 P NAV Навигационная система с экраном TFT, сенсорным экраном, 30-GB-жёстким диском, SD-картридером, DVD-дисководом
    94 7X4 E EPH Парковочный ассистент спереди и сзади
    95 7Y0 L SPU Без ассистента смены полосы движения
    96 8BP P HSW Биксеноновые основные фары
    97 8GV L GEN Генератор 180 А
    98 8K9 L FLS 'Дневной' свет с ассистентом включения ближнего света и функция Coming Home
    99 8N6 L SWS Включение интервального режима стеклоочистителя датчиком освещённости/дождя
    100 8Q3 P LWR Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в движении)
    101 8RY E LSE Громкоговоритель с Bose-Sound
    102 8SK L SBR КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СО СВЕТОДИОДАМИ (LED)
    103 8T1 L GRA Круиз-контроль (GRA)
    104 8TF L NEL Задние противотуманные фонари слева и справа
    105 8X1 P SWR Устройство очистки фар
    106 8YQ P RAO Магнитола 'HIGH'
    107 8Z5 L MKU Не для стран с жарким климатом
    108 9AQ E HKA Klima plus
    109 9LA L RTK Без проблескового маячка
    110 9M0 L ZUH БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    111 9P3 L SGK Сигнализация о застёгивании ремня безопасности для водителя и для переднего пассажира
    112 9Q4 P MFA Многофункциональный полихроматический дисплей 'Premium'
    113 9WC L AUD Без мультимедийного оборудования в ТС
    114 9ZF P VTV Bluetooth
    115 A00 L SAH Обычная поставка, без самовывоза
    116 A51 L HER Audi AG
    117 A8S I AUS Исполнение стандартное
    118 AQ0 L QUA Серийное качество
    119 AV1 L LRV Правостороннее движение
    120 B0A L BLB Деталировка без спец. для страны
    121 B31 L TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Нидерландов
    122 C21 E COC Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    123 CD3 P RAD Колёса из лёгкого сплава 8 J x 18
    124 D4V L MOT 6-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 2,7 Л/140 КВТ (24 КЛ.) V6, TDI Common-Rail БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: TA1/TH1
    125 E0A L AAU Без специальной серии
    126 F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение
    127 FA0 L SVO Регламент опытной серии
    128 FC0 L IND Без индивидуальной комплектации
    129 FM0 L MDS Вариант базовой комплектации
    130 FQ0 L QGM Серийные колёса
    131 G0R I GSP 6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода
    132 GP1 L PAM Автомобили с особыми мерами рестайлинга
    133 GZ0 L EST Задействуемые вручную двери
    134 HE6 P REI Шины 245/40 R18 Y
    135 J0Z L BAT АКБ 520 А (110 А*ч)
    136 K8D I KAR Универсал
    137 L0L L LEA Автомобиль с левым рулём
    138 N5W E SIB Обивка сиденья из кожи
    139 NM1 L MAD Кожух двигателя
    140 NT0 L TSP Защита при транспортировке (исп.1)
    141 NY0 L BGK Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
    142 PAC G Storage package
    143 PI4 G Informaåní systém þidiåe s barevným displejem
    144 PNG G MMI navigation plus
    145 PRK G Cast aluminium alloy wheels, 8Jx18, 10-spoke Star design, with 245/40 R 18tyres
    146 PS1 G Teto solar elétrico
    147 PX4 G Xenon plus
    148 Q1D P VOS Спорт. передн. сиденья
    149 QE1 P ALG Система отсеков 1
    150 QF0 L BDH Без трубки (телефона)
    151 QH1 P SPR Голосовое управление
    152 QQ1 E LCP С доп. освещением (освещение внутри)
    153 QV0 L TVE Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
    154 QW1 L ZAB Центральный пульт управления, спереди
    155 TA1 I GMO 6-цил. дизель 2,7 л агрег. 059.F
    156 U2A P INS Панель приборов с шкалой 'км/ч', радиочасами, тахометром и суточн.счётчиком пробега в км
    157 UF0 L ESS Без электрического интерфейса
    158 V0A L REL Шины без определения марки производителя
    159 VC0 L GRT Без устройства открывания гаражных ворот
    160 VX0 L SPA Без переговорного устр-ва
    161 VY0 L GAS Без системы тревожной сигнализации
    162 WFD G Pro Line Business package for the Netherlands
    163 X2C G Программа продаж для Нидерландов
    [/CUT]
    1 человеку нравится это.
  10. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    помогите расшифруйте вин wauzzz4g4dn028785
    и может история какая по авто есть?
  11. GoL
    GoL Живу не здесь
    22 сен 2011
    615
    А4/B6 1.8T 03г
    [CUT]
    КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
    Ауди Центр Москва ООО "АЦМ", коды Импортера-Дилера 935-00432
    Автомобиль : AUDI A6 Limo 2.0 R4132 A8M
    VIN : WAUZZZ4G4DN028785
    Код автомобиля: 4G207H
    Двигатель : CDNB № CDN0289860
    мощность = 0 КВт ( 0 лс.)
    раб.объем= 0.00 л.
    Коды цветов : A2A2FZ (Кузов - )
    (кузов/крыша)
    Код КПП : NDL/NDLXE6Y6L5 NDLXE6Y6L5
    Код страны : RUS
    Дата изготовл.: 11.07.2012
    Модельный год : 2013
    1 . 0C0 Без принудительного х.х.
    2 . 0FA ПРОИЗВОДСТВО STANDART
    3 . 0G7 Tiptronic
    4 . 0JH КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 8
    5 . 0K0 Без альтернативной системы привода
    6 . 0M0 Топливный бак
    7 . 0NA Снятие надписей для обозначения модели и двигателя на крышке багажника
    8 . 0P0 Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard)
    9 . 0RZ Без системы блокировки замка зажигания и стартера, без блокировки рулевого управления
    10 . 0SN Наклейки/таблички на рус. языке
    11 . 0TD Коврики для ног из текстиля спереди и сзади
    12 . 0U0 Качество топлива 98 ROZ (октановое число бензина по исследовательскому методу)
    13 . 0VU Борт. литература на русск. яз.
    14 . 0W1 Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящих стран
    15 . 0Y3 Зоны с холодным климатом
    16 . 0YJ Весовая категория 9 только встроенное управление без прогноза потребностей
    17 . 1A2 НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК БЕНЗ. ДВИГАТЕЛЯ (FSI)
    18 . 1AS Система стаб. движения (ESP) с сист. упр. ус. рулевого привода, включая комфортный тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
    19 . 1BR Ходовая часть с повышенным комфортом для плохих дорог
    20 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
    21 . 1E1 Абсорбер
    22 . 1EY Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
    23 . 1G5 Компактное полноразмерное запасное колесо, одинаковой длины окружности качения
    24 . 1KW задние тормоза дисковые
    25 . 1LA суппорты передних тормозов чёрного цвета
    26 . 1PA Стандартные колёсные болты
    27 . 1QP Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для России
    28 . 1S1 Домкрат
    29 . 1SB Защита картера
    30 . 1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
    31 . 1VG Монтажные детали для 4-цил. двигателя
    32 . 1X0 Передний привод
    33 . 1Z5 Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
    34 . 2C5 Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости
    35 . 2D0 БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
    36 . 2K1 Усиленный бампер
    37 . 2T5 Без дисплея с двухоконным режимом экрана
    38 . 2V5 Забор наружного воздуха с угольным фильтром
    39 . 2WA Без дополнительных шин
    40 . 2Z1 Модельный знак сзади или с надписями Quattro
    41 . 2ZQ Кожаное многофункциональное рулевое колесо для системы подушки безопасности
    42 . 3B4 Проушины Isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье)
    43 . 3D1 Центральная консоль
    44 . 3FA Без люка (сплошная крыша)
    45 . 3G0 Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
    46 . 3GA Без пола груз. отсека
    47 . 3L4 Регулировка обоих передних сидений с электроприводом, сиденье водителя с памятью
    48 . 3M3 Исполнение легкового автомобиля
    49 . 3NZ Неразделенная подушка задн.многоместн.сиденья с ассиметрично разделенной откидной спинкой
    50 . 3S0 Без релинга / багажника на крыше
    51 . 3X0 Без приспособления для укладки длинных грузов
    52 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки
    53 . 4A3 Обогрев передних сидений
    54 . 4D0 Без обдува сиденья/массажных сидений
    55 . 4E2 Отпирание изнутри крышки багажника/задн.двери (эл.привод)
    56 . 4GF Теплозащитное остекление зелёного цвета
    57 . 4K4 Центральный замок с системой центральной блокировки замков
    58 . 4KC Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета
    59 . 4L2 Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
    60 . 4UE Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
    61 . 4V0 Без регулировки сиденья передн.пасс. сзади
    62 . 4X3 Верхние подушки безопасности для сидящих спереди и сзади + боковые подушки безопасности спереди
    63 . 4ZB Блестящие декор.накладки
    64 . 5C0 Без специальных кузовных мероприятий
    65 . 5D1 Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
    66 . 5J0 Без заднего спойлера
    67 . 5K5 Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
    68 . 5L0 Без переднего спойлера
    69 . 5RU Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
    70 . 5SL Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое
    71 . 6E3 Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади
    72 . 6EA Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней)
    73 . 6F0 Без логотипа CI для колёс
    74 . 6FA Рамки стёкол в цвет кузова
    75 . 6M1 Приспособление для крепления поклажи на багажнике ('паук')
    76 . 6NJ Панель облицовки потолка Standard
    77 . 6RA Состоящая из одной части/одноцветная передняя панель и обивка дверей
    78 . 6SS Облицовка багажного отделения
    79 . 6V1 Щиток номерн. знака (ЕЭК)
    80 . 6W6 Кронштейн номерного знака передний
    81 . 6XG Наружное зеркало с опусканием - зеркало переднего пассажира
    82 . 6Y2 Максимальная скорость ограничена 210 км/ч
    83 . 7A7 Без CD-чейнджера
    84 . 7AA Электронная система блокировки двигателя (иммобилайзер)
    85 . 7E0 Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
    86 . 7F9 Рукоятка рычага КП обшита иск.кожей/натур.кожей
    87 . 7G0 Без комплекта для VTS (Vehicle-Tracing System - система слежения за автомобилем)
    88 . 7HA Без обтяжки кожей
    89 . 7JV СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -4G0/4G8-
    90 . 7K6 Индикатор контроля давления в шинах
    91 . 7L8 Система Старт-стоп
    92 . 7M1 Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
    93 . 7MG Нормы выброса EU4 (для бензиновых двигателей)
    94 . 7P1 Электрическая регулировка поясничной опоры спереди
    95 . 7PA Класс 1 платформенной группы
    96 . 7Q0 Без устройства навигации
    97 . 7TL Декоративные вставки
    98 . 7W0 Без расширенной системы безопасности
    99 . 7X2 ParkPilot - акустические предупредительные сигналы при наличии препятствий спереди и сзади
    100 . 7Y0 Без ассистента смены полосы движения
    101 . 8BP Биксеноновые основные фары
    102 . 8DP Магнитола 'LOW II'
    103 . 8K1 Дневной режим освещения
    104 . 8N6 Включение интервального режима стеклоочистителя датчиком освещённости/дождя
    105 . 8Q3 Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в движении)
    106 . 8SK КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СО СВЕТОДИОДАМИ (LED)
    107 . 8T0 Без системы GRA
    108 . 8X1 Устройство очистки фар
    109 . 8Z5 Не для стран с жарким климатом
    110 . 9AK Кондиционер 'Climatronic' с 2-зонным климат-контролем, раздельное регулирование температуры слева и справа
    111 . 9G2 Трёхфазный генератор переменного тока 100-150 A
    112 . 9JC Исполнение для курящих
    113 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    114 . 9P3 Сигнализация о застёгивании ремня безопасности для водителя и для переднего пассажира
    115 . 9Q7 Дисплей информационной системы водителя
    116 . 9R0 Без системы ночного видения
    117 . 9VD Активный динамик
    118 . 9WC Без мультимедийного оборудования в ТС
    119 . 9Z0 Рабочее напряжение 12 В
    120 . 9ZX Комплект для подключения мобильного телефона
    121 . A00 Обычная поставка, без самовывоза
    122 . A51 Audi AG
    123 . A8S Исполнение стандартное
    124 . AQ0 Серийное качество
    125 . AV1 Правостороннее движение
    126 . B37 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
    127 . B4G Комплект деталей для России соответствующей модификации автомобиля, различные детали
    128 . C10 Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    129 . C9R Алюминиевые литые диски 8 J x 17
    130 . D64 4 цил. бенз.двигатель 2,0 л/132 кВт (16 клапанов) турбо FSI, баз.двиг. с гомогенн.смесеобраз.: TM2/TV2/TL6/TG6
    131 . E0A Без специальной серии
    132 . EA0 Не используется
    133 . EF1 ECO-функция (программное обеспечение)
    134 . EP0 Без компенсатора шума
    135 . EW0 Без договора на техническое обслуживание
    136 . F0A Не спецавтомобиль, стандартное исполнение
    137 . FA0 Регламент опытной серии
    138 . FC0 Без индивидуальной комплектации
    139 . FM0 Вариант базовой комплектации
    140 . FQ0 Серийные колёса
    141 . G0Z Вариатор
    142 . GH0 Без задней главной передачи
    143 . GZ0 Задействуемые вручную двери
    144 . HN4 Шины 225/55 R17 97Y
    145 . J2D АКБ 380 А (68 А*ч)
    146 . K8B Седан
    147 . KA0 Без системы камер/датчиков окружающей среды
    148 . KS0 Без HUD-проектора (проектор на лобовое стекло)
    149 . KT0 Без применения термоматериалов (подстаканник)
    150 . L0L Автомобиль с левым рулём
    151 . N5W Обивка сиденья из кожи
    152 . NT1 Защита при транспортировке (исп.2)
    153 . NY0 Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
    154 . PV3 driver's seat with memory function incl. electrically adjustable front seats
    155 . Q1A Стандартные передние сиденья
    156 . QE1 Система отсеков 1
    157 . QF0 Без трубки (телефона)
    158 . QK0 Без камеры, без датчика расстояния
    159 . QQ1 С доп. освещением (освещение внутри)
    160 . QR8 Без распознавания дорожных знаков
    161 . QV0 Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
    162 . QW1 Центральный пульт управления, спереди
    163 . QZ7 Усилитель рулевого управления
    164 . TG6 4 цилиндровый бензиновый двигатель 2 л агрегат 06H.G
    165 . U1A Панель приборов с шкалой 'км/ч', часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
    166 . UF0 Без электрического интерфейса
    167 . UH2 Стояночный тормоз
    168 . UJ0 Носитель вводимых данных для мультимедийной системы
    169 . V0A Шины без определения марки производителя
    170 . VC0 Без устройства открывания гаражных ворот
    171 . VG6 Сорт шин, исп. 2
    172 . WAW cold-weather package
    173 . X4M Программа продаж для СНГ
    174 . YEG 4 alloy wheels, 17-inch, AZEV company, type LS, 8J X 17 offset, 2-piece, polished rim flange,w/ tires 225/55 ZR17
    [/CUT]
  12. Pavel_Allroud
    Pavel_Allroud Новичок
    17 янв 2013
    2
    A6\c5 2.5TDI Q 00г
    Пожалуйста, помогите с расшифровкой WIN wauzzz4bzyn136136. Заранее спасибо!!!
  13. Alexander9807
    Alexander9807 Участник форума
    24 май 2012
    354
    http://vin-online.ru/fullinfo/WAUZZZ4BZYN136136
  14. Мишаня новичок
    26 ноя 2012
    6
    A4/B8 TDI 2.0 09г.
    help!!!!
    про меня не забыли!?
    нужна помощь, пробейте.......vin WAUZZZ8K2AA030133...
  15. aptem_
    aptem_ Новичок
    10 янв 2013
    2
    а6 2009
    Redman спасибо!
  16. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    #5376 Redman, 18 янв 2013
    По этой машине есть 24 заказ наряда в базе данных по ремонту
    VIN : WAUZZZ8K2AA030133
    Код автомобиля: 8K2BQH
    Двигатель : CAGA № 253122
    Коды цветов : T9 T9 GQ
    Код КПП : LLA
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 10.07.2009
    G0Z - Тип АКПП: Вариатор (MULTITRONIC)
    K8B - Седан, короткая колесная база
    TH3 - код не найден
    C13 - Разрешение на эксплуатацию
    1D2 - Съёмное тягово-сцепное устройство (фаркоп)
    7X1 - Парковочный ассистент задний
    7QT - CD-ROM (Европа)
    7T2 - Система Навигации С Доступом В Интернет (Несовместим С Телефоном)
    8DP - Mmi Basic Plus
    C7R - Легкосплавные Диски 7 1/2j X 17 Et 45
    D92 - код не найден
    GH0 - Без заднего дифференциала
    GS4 - Наклейки
    H0B - Шины 225/50 R17 94 Y
    J0Z - Аккумуляторная батарея 520 А (110 ампер-часов)
    N2E - Тканевая Обивка Сидений, Стандартное Исполнение
    QE0 - Без Системы Отсеков
    QQ0 - Без дополнительного освещения салона
    UH1 - Стояночный Тормоз
    0HV - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8k0-
    0JF - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 6
    0YF - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 6
    0Y1 - Стандартные Климатические Зоны
    1AS - Электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESP)
    1KW - Задние тормоза с вентилируемыми дисками
    1LT - Передние тормоза с вентилируемыми дисками
    1N1 - Гидроусилитель руля
    1S2 - Набор инструментов
    1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
    1X0 - Передний привод
    1Z0 - Первая заправка стандартным топливом
    2H0 - Без "драйв селект"
    2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively
    3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении
    3GA - Без cargo area
    3S0 - Без Релингов Крыши
    4E2 - Электрическая система отпирания багажника и крышки топливного бака из салона автомобиля
    4GF - Теплозащитное Ветровое Стекло
    4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
    4ZE - Черные молдинги и решётка радиатора
    5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом)
    5TE - Декор. Алюминиевые Вставки Для Передн. Панели, Верхн. Части Центр. Консоли И Обивки Дверей
    5XK - Солнцезащ.Козырьки С Космет.Зеркалом С Подсветкой Для Водителя И Передн.Пасс.
    6EA - Кузов Без Доп. Боковых Облицовок (Защита От Ударов Камней)
    6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике
    6W1 - Держатель переднего номерного знака
    7A3 - Проигрыватель компакт-дисков в передней панели
    7B0 - Без электророзетки
    7E6 - Электрический Доп. Обогрев Воздуха
    7HA - Без кожаной обивки
    7L7 - Рекуперативное торможение 12,6 V
    8BD - Галогенные Основные Фары Для Правостороннего Движения, (Желтые)
    8GU - Генератор 140 А
    8K4 - Включение Фар "Дневного" Света --Исполнение Для Сша--
    8N1 - Прерывистое Включение Стеклоочистителя Ветрового Стекла
    8Q1 - Регулировка угла наклона фар
    8RX - 10 Динамиков: 2 Х 2 Канала В 1 И Во 2 Ряде Сидений + 2 (Одноканальных/Однополосных) Динамика В 3 Ряде Сидений
    8SA - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Стандартное Исполнение
    8WB - Противотуманные Фары
    8X0 - Без омывателя фар
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
    9Z0 - Рабочее Напряжение 12 В
  17. Ckepu
    Ckepu Новичок
    1 ноя 2012
    2
    TT 8J 2007
    Доброе день! Расшифруйте VIN - TRUZZZ8J181021496 спасибо заранее!
  18. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : TRUZZZ8J181021496
    Код автомобиля: 8J302X
    Двигатель : BWA № 184868
    мощность = 147 КВт ( 200 лс.)
    : раб.объем= 2.00 л.
    Коды цветов : P5 P5 JN
    Код КПП : KCZ
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 18.09.2007
    Модельный год : 2008
    G1A - 6-Ступ. Акп
    K8C - Купе
    T59 - 4-Цил. Бенз.Двиг. 2 Л Агрег. 06f.C
    UF1 - Электрический Интерфейс Для Внешнего Пользования
    1PD - Колесные болты с секретками (без колпачков)
    7AL - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
    7HC - Внутренняя отделка с частичным использованием кожи
    E4J - "S Line"
    GS3 - Наклейки
    HD0 - Шины 195/65 R15 91h (Черные)
    2K7 - Внешний S-line
    5L1 - Передний Спойлер
    5MU - Декор. Алюм. Вставки
    7K6 - Датчик выхода шины из строя
    7M8 - Накладки Порогов В Дверных Проемах
    8UD - Аудиосистема "Concert"
    A53 - код не найден
    B37 - Автомобиль одобрен для эксплуатации в России
    C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация
    D2L - 4-Цил.Бенз.Дв-Ль 2.0 Л/147 Квт (16 Кл.) Turbo Fsi Баз.Дв-Ль С Гомогенн. Смесеобраз.: T59/T61
    FC1 - индивидуальная комплектация
    J0R - Аккумуляторная батарея 380 А (80 ампер-часов)
    NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия
    N7U - Алькантара / кожа
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    UG0 - Without Hill hold control/ Hill descent control/ comfort driving assist
    U1A - Панель приборов со спидометром в км/Ч, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    0ES - Спецкомплект Для Кпп "Dq 250" -- Детали А/М --
    0GG - Соответствие нормам токсичности ОГ стандарту EURO-4
    0HN - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8j0-
    0JE - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 5
    0SN - Наклейки / таблички на русском языке
    0VU - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на русском языке
    0W2 - Наклейка на коммутационном блоке на английском языке
    0Y3 - Зоны с холодным климатом
    1AT - Электронная система стабилизации (ESP), система помощи при торможении, системы ABS, EDS И ASR
    1A5 - Впрысковая Система Питания С Обратной Магистралью Бенз. Двигателя (Fsi)
    1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы
    1EY - Специальная идентификационная табличка с указанием данных о массе автомобиля
    1G0 - Комплект для ремонта шин (компрессор на 12 вольт и специальный герметик)
    1KZ - Дисковые задние тормоза
    1LJ - Передние тормоза с вентилируемыми дисками
    1MU - Спортивное рулевое колесо с кожаной отделкой (3 спицы) и с клавишами
    1QD - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для стран СНГ
    1Z5 - Увеличенный объем топливного бака
    2Y0 - Без Дуги Безопасности
    3L5 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора
    4UF - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира с функцией деактивации подушки безопасности переднего пассажира
    4X1 - Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
    5J1 - Стандартный спойлер
    5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора
    6U7 - Доп.Меропр. По Защите От Проникн. Пыли
    6V0 - Без Щитка Заднего Номерн. Знака
    7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков
    7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева
    7QA - Без CD-ROM
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7S0 - Без Перегородки Для Защиты От Ветра
    8K1 - Включение Фар "Дневного" Света
    8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения
    8SB - Затемненные Задние Фонари
    8T0 - Без круиз-контроля
    8X1 - Омыватель фар
    9JD - Прикуриватель вместо розетки в передней части салона
    9P1 - Система контроля ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
  19. labus
    labus Новичок
    6 окт 2008
    2
    Skoda RS
    расшифруйте пожалуйста VIN WAUZZZ8DZYA100930
  20. vyazovoy
    vyazovoy Новичок
    18 янв 2013
    19
    А3
    Выбираю А3 Пробейте, пожалуйста, вин
    wauzzz8p25b008497
