Пробейте VIN пожалуйста III
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем modus, 30 авг 2006.
  1. GoL
    GoL Живу не здесь
    22 сен 2011
    615
    А4/B6 1.8T 03г
    только эт
    максимум что есть
    [CUT]Данные автомобиля
    Данные автомобиля
    Марка: A VIN: WAUZZZ81ZGA004193 Код страны: DEU
    Модельный год: 1986 Описание: Description not found Регион: 133
    Модель: 813182 Дата производства: 1985-07-04 Номер дилера: 3307
    Буквенное обозначение двигателя: CY Дата продажи: 1985-07-11 Лизинг:
    Буквенное обозначение КП: Номер одобрения типа ТС:
    Цветовое исполнение Модель Код цвета Номер краски (коренной идентификатор краски) Описание
    снаружи (кузов/крыша) W4/W4 TIZIANROT MET/TIZIANROT MET
    внутри CM Description not found
    Коды комплектаций Текущий № № Происхождение Семейство Описание
    1 258 ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ СО СЪЕМНЫМИ ПОДГОЛОВНИКАМИ
    2 272 ДЕМПФЕР В РУЛЕВОМ МЕХАНИЗМЕ
    3 617 ГЕНЕРАТОР 14 В 45 А
    4 725 СЕРИЙНЫЙ НОМЕР МАГНИТОЛЫ ALPHA ДЛЯ СПЕЦОСНАЩЕНИЯ AUDI 80 В КАЧЕСТВЕ TAКСИ И ПРОКАТНОГО А/М
    [/CUT]
    1 человеку нравится это.
  2. yurich23
    yurich23 Новичок
    8 мар 2013
    3
    audi 80 1.6TD 86г.
    Спасибо!
    А вообще где нить можно нарыть более полную информацию? у диллеров например?
  3. AlaAnd
    AlaAnd Новичок
    4 янв 2013
    3
    A6/B4 2.5 TDI 02г.
    WAUZZZ4B32N016208 пробейте пожалуйста! заранее благодарен!:thumbup:
  4. GoL
    GoL Живу не здесь
    22 сен 2011
    615
    А4/B6 1.8T 03г
    Акций откр-х нет, заказ нарядов в истории обсл-я -18
    Данные автомобиля
    Марка: A VIN: WAUZZZ4B32N016208 Код страны: DEU
    Модельный год: 2002 Описание: A6 Sal. TDI2.5 V6114 M6S Регион: 124
    Модель: 4B20AC Дата производства: 2001-07-13 Номер дилера: 51012
    Буквенное обозначение двигателя: AYM Дата продажи: 2001-08-09 Лизинг:
    Буквенное обозначение КП: FRF Номер одобрения типа ТС:
    снаружи (кузов/крыша) 4Z/4Z LZ9W Ebony Black, pearl effect/Ebony Black, pearl effect
    внутри LC grey/grey-grey/grey/light grey
    1 0DS L AED СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -4B0-
    2 0F3 L KRS СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЯ
    3 0G1 L GES Рычаг механизма включения передач
    4 0GE L AGM Соответствие нормам выброса, EU3
    5 0JJ L GKV КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 9
    6 0LW L SIZ Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
    7 0N1 L HIA Задняя ось 'Standard'
    8 0ST L SAU Наклейки/таблички на немецком-французском языках
    9 0VC L BTA Немецкий
    10 0W1 L AKZ Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящих стран
    11 0YC L GKH Весовая категория 3 только встроенное управление без прогноза потребностей
    12 1BE E DAE Подвеска/амортизаторы, спортивное исполнение
    13 1C1 L FRO Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
    14 1D0 L AHV Без тягово-сцепного устройства
    15 1E0 L AKB Без абсорбера
    16 1EX L TYP Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС
    17 1G3 L RER Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
    18 1KD L BAH задние тормоза дисковые
    19 1LT L BAV Передние дисковые тормоза
    20 1N1 L LEN Усилитель рулевого управления
    21 1PC L ABR Болты – секретки
    22 1SA L TWU Без дополнительной защиты картера
    23 1T3 L VBK Аптечка и знак аварийной остановки
    24 1VH L TWL Монтажные детали для 6-цил. двигателя
    25 1WD L GFW Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод
    26 1X0 L ATA Передний привод
    27 1YA L GFH Без валов с фланцами КП для заднего моста
    28 1Z0 L KRM Первая заправка серийным топливом
    29 2A5 L UEA Оснащение для транспортировки морским путем (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с тонкой обивкой сиденья
    30 2B1 L GRD Дополнительная изоляция от внешних шумов
    31 2C5 L LSS Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости
    32 2G0 L EBB Без насадки для заправки
    33 2K1 L SFS Усиленный бампер
    34 2PG L LRA Рулевое колесо
    35 2T1 P DAT С двойным DIN
    36 2WA L ZBR Без дополнительных шин
    37 2Z0 E TYZ Обозначение модели, снятие с производства
    38 3B0 L ZKV Без крепления детского сиденья
    39 3C7 L SHM Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
    40 3CA L TRW Без перегородки
    41 3FA L DEI Без люка (сплошная крыша)
    42 3GA L LBH Без пола груз. отсека
    43 3HA L LTU Без отделки кожей
    44 3NZ E HIS Неразделенная подушка задн.многоместн.сиденья с ассиметрично разделенной откидной спинкой
    45 3PF L SIE Регулировка по высоте с эл. приводом для обоих передних сидений
    46 3Q6 L KOH Подголовники сзади (3 штуки)
    47 3S0 L DAR Без релинга / багажника на крыше
    48 3V0 L KSB Без детского многоместного сиденья
    49 3X0 L DLS Без приспособления для укладки длинных грузов
    50 3Y0 L SSR Без солнцезащитной шторки
    51 4A0 L SIH БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
    52 4E0 L SDH Дистанц. отпирание крышки топл. бака
    53 4GH L WSS Теплозащитное остекление ветрового стекла с цветной полосой
    54 4K4 L TKV Центральный замок с системой центральной блокировки замков
    55 4KC L SSH Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета
    56 4L2 L IRS Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
    57 4N0 L INT Передняя панель стандартная
    58 4UE L AIB Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
    59 4W0 L KBO Без отсека для кассет/компакт-дисков
    60 4X3 L SAB Верхние подушки безопасности для сидящих спереди и сзади + боковые подушки безопасности спереди
    61 4ZB L ZIE Блестящие декор.накладки
    62 5A5 P GRV Облицовка багажного отделения с отсеками для хранения
    63 5C0 L KSA Без специальных кузовных мероприятий
    64 5D1 L TRF Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
    65 5E2 L SAA Накладка порога с обшивкой двери
    66 5K1 L LAC Консервация окрашенной поверхности (воск)
    67 5RU L ASR Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
    68 5SL L ASL Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое
    69 5TZ E EIH Декор.серые вставки из узорчат. дерева березы
    70 6E3 E MAS Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади
    71 6FB L BBO Корпуса внешних зеркал в цвет кузова
    72 6M1 L GPS Приспособление для крепления поклажи на багажнике ('паук')
    73 6PA L HBV Пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза
    74 6Q1 L SAG Пластиковый наконечник рычага переключения передач
    75 6R1 L SHV Чехол рычага КП из иск. кожи
    76 6SS L KBB Облицовка багажного отделения
    77 6U0 L ZTD Без дополнительных внешних уплотнителей
    78 6V1 L HEB Щиток номерн. знака (ЕЭК)
    79 6W5 L KZV Кронштейн номерного знака передний
    80 6XD L ASE Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
    81 7A0 L CDW Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
    82 7AA L EDW Электронная система блокировки двигателя (иммобилайзер)
    83 7E6 L WSA Электрический дополнительный отопитель для дизельных двигателей
    84 7K0 L RDK Без системы контроля давления в шинах
    85 7M1 L EIL Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
    86 7P1 P LOR Электрическая регулировка поясничной опоры спереди
    87 7Q2 P NAV Навигационная система
    88 7QB P CDR CD-ROM (Германия)
    89 7X0 L EPH Без парковочного ассистента/камеры заднего вида
    90 8AY P RAO Мультимедийная система Lamborghini
    91 8ED P HSW Двухфункциональные основные фары с газоразрядной лампой, для правостороннего движения
    92 8GU L GEN Генератор 140 А
    93 8K0 L FLS Без спец. включения ближнего света
    94 8N4 L SWS Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
    95 8Q3 P LWR Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в движении)
    96 8T0 L GRA Без системы GRA
    97 8TC L NEL Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
    98 8X1 P SWR Устройство очистки фар
    99 8Z5 L MKU Не для стран с жарким климатом
    100 9AK L HKA Кондиционер 'Climatronic' с 2-зонным климат-контролем, раздельное регулирование температуры слева и справа
    101 9B0 L TPG Без системы Telepass
    102 9M0 L ZUH БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    103 9NX L FAS Без электронной книги учёта работы водителя
    104 9P0 L SGK Без контроля ремней безопасности
    105 9Q2 P MFA Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля
    106 9VD P LSE Активный динамик
    107 9ZF E VTV Bluetooth
    108 A00 L SAH Обычная поставка, без самовывоза
    109 A8S I AUS Исполнение стандартное
    110 B01 L TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
    111 B0A L BLB Деталировка без спец. для страны
    112 C17 E COC Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    113 CB1 L RAD Легкосплавные диски 7J x 16 Alu-4, ET 42
    114 D1G L MOT 6-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 2,5 Л/114 КВТ (24 КЛ.) V6, РАСПРЕД.ТНВД, БАЗ.ДВ-ЛЬ: T5T
    115 E0A L AAU Без специальной серии
    116 F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение
    117 FA0 L SVO Регламент опытной серии
    118 FC0 L IND Без индивидуальной комплектации
    119 FQ0 L QGM Серийные колёса
    120 G0K I GSP 6-ступенчатая механическая коробка передач 2WD
    121 H6U L REI Шины 205/55 R16 91W
    122 J1G L BAT Аккумуляторная батарея 450A (92Aч)
    123 K8B I KAR Седан
    124 L0L L LEA Автомобиль с левым рулём
    125 N4J L SIB Обивка сиденья из 'Sport 4B0'
    126 NT0 L TSP Защита при транспортировке (исп.1)
    127 PNB G navigation system Plus (RNS 4.1)
    128 PX4 G xenon Plus headlights
    129 Q1D P VOS Спорт. передн. сиденья
    130 QA0 L KIS Без детского сиденья
    131 QH0 L SPR без голосового управления
    132 QV0 L TVE Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
    133 RLA G active speaker system
    134 T5T I GMO 6-цил. дизель 2,5 л агрег. 059.B
    135 U2B L INS Панель приб. с шкалой 'км/ч', радиочасами, тахом. и суточн.счётчиком пробега в км и доп.контр.приборами
    136 V0A L REL Шины без определения марки производителя
    137 VC0 L GRT Без устройства открывания гаражных ворот
    138 VX0 L SPA Без переговорного устр-ва
    139 VY0 L GAS Без системы тревожной сигнализации
    140 WS1 G front sports seats
    141 X0A G Программа продаж для ФРГ
    [/CUT]
  5. GoL
    GoL Живу не здесь
    22 сен 2011
    615
    А4/B6 1.8T 03г
    мы говорим о авто 86 года?
    вряд ли что то есть еще ..
  6. 00_audi_00
    00_audi_00 Новичок
    25 апр 2012
    94
    a6 allroad
    :thumbup: спасибо
  7. yurich23
    yurich23 Новичок
    8 мар 2013
    3
    audi 80 1.6TD 86г.
    да, о ней
  8. amadeus69
    amadeus69 Новичок
    28 дек 2012
    36
    A4/B7 1.8T
    Добрый день!
    Пробейте ,пожалуйста, по комплектации WAUZZZ8EX7A221933
    Заранее спасибо!
  9. GoL
    GoL Живу не здесь
    22 сен 2011
    615
    А4/B6 1.8T 03г
    Данные автомобиля
    Марка: A VIN: WAUZZZ8EX7A221933 Код страны: RUS
    Модельный год: 2007 Описание: A4 Saloon 1.8 I4120 M5S Регион: 935
    Модель: 8EC0A4 Дата производства: 2007-03-06 Номер дилера: 00432
    Буквенное обозначение двигателя: BFB Дата продажи: 2007-04-24 Лизинг:
    Буквенное обозначение КП: HFD Номер одобрения типа ТС:
    снаружи (кузов/крыша) A2/A2 LY9B Brilliant Black/Brilliant Black
    внутри NK black/black-black/black/silver
    1 0CS L AED СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -8E0-
    2 0F2 L KRS ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
    3 0FA L FAD ПРОИЗВОДСТВО STANDART
    4 0G1 L GES Рычаг механизма включения передач
    5 0GV L AGM Соответствие нормам выброса, EU2 ddk (с учётом давления насыщенных паров)
    6 0JG L GKV КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 7
    7 0P0 L AER Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard)
    8 0SN L SAU Наклейки/таблички на рус. языке
    9 0TD L ZFM Коврики для ног из текстиля спереди и сзади
    10 0VU L BTA Борт. литература на русск. яз.
    11 0W1 L AKZ Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящих стран
    12 0YH L GKH Весовая категория 8 только встроенное управление без прогноза потребностей
    13 1BR L DAE Ходовая часть с повышенным комфортом для плохих дорог
    14 1C2 L FRO Защита от замерзания с темп. замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С
    15 1D0 L AHV Без тягово-сцепного устройства
    16 1EY L TYP Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
    18 1KP L BAH задние тормоза дисковые
    21 1PA L ABR Стандартные колёсные болты
    22 1QD L SIZ Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для СНГ
    23 1SB L TWU Защита картера
    24 1T3 L VBK Аптечка и знак аварийной остановки
    25 1VG L TWL Монтажные детали для 4-цил. двигателя
    26 1W0 L KBX Без холодильника/вещевого ящика-холодильника
    27 1WG L GFW Диаметр фланца вала КП 88 мм
    28 1X0 L ATA Передний привод
    29 1YA L GFH Без валов с фланцами КП для заднего моста
    30 1Z5 L KRM Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
    31 2G1 L EBB Насадка для заправки неэтилированным бензином
    32 2K1 L SFS Усиленный бампер
    33 2T1 L DAT С двойным DIN
    34 2V1 L FRI Салонный фильтр
    35 2WA L ZBR Без дополнительных шин
    36 2Z1 L TYZ Модельный знак сзади или с надписями Quattro
    37 2ZQ L LRA Кожаное многофункциональное рулевое колесо для системы подушки безопасности
    39 3D1 L MIK Центральная консоль
    40 3FA L DEI Без люка (сплошная крыша)
    41 3L1 L SIE Сиденье водителя с регулировкой по высоте
    42 3ND L HIS Подушка задн.многоместн.сиденья со спинкой, неоткидного типа
    43 3S0 L DAR Без релинга / багажника на крыше
    44 3X0 L DLS Без приспособления для укладки длинных грузов
    45 3Y0 L SSR Без солнцезащитной шторки
    46 4A3 L SIH Обогрев передних сидений
    47 4E0 L SDH Дистанц. отпирание крышки топл. бака
    48 4GF L WSS Теплозащитное остекление зелёного цвета
    49 4K4 L TKV Центральный замок с системой центральной блокировки замков
    50 4KC L SSH Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета
    51 4L2 L IRS Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
    52 4N0 L INT Передняя панель стандартная
    53 4P2 L PBH Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 3
    54 4R4 L FEH Передние и задние электростеклоподъёмники
    55 4UE L AIB Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
    56 4W0 L KBO Без отсека для кассет/компакт-дисков
    57 4X3 L SAB Верхние подушки безопасности для сидящих спереди и сзади + боковые подушки безопасности спереди
    58 4ZE L ZIE Черные декор.накладки
    59 5C0 L KSA Без специальных кузовных мероприятий
    60 5D1 L TRF Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
    61 5J0 L HES Без заднего спойлера
    62 5K5 L LAC Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
    63 5L0 L FSP Без переднего спойлера
    64 5MU L EIH Декор. алюм. вставки
    65 5NC L FHE Дистанц.кронштейн для открывания задней двери 'Standard'
    66 5RU L ASR Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
    67 5SL L ASL Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое
    68 6E3 E MAS Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади
    69 6FA L BBO Рамки стёкол в цвет кузова
    70 6M0 L GPS Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа 'паук' для крепления багажа
    71 6NJ L HIM Панель облицовки потолка Standard
    72 6SS L KBB Облицовка багажного отделения
    73 6V1 L HEB Щиток номерн. знака (ЕЭК)
    74 6W6 L KZV Кронштейн номерного знака передний
    75 6XD L ASE Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
    76 6Y9 L GWA Без устройства ограничения скорости
    77 7A0 L CDW Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
    78 7AA L EDW Электронная система блокировки двигателя (иммобилайзер)
    79 7B0 L STD Без розетки
    80 7F9 L SAG Рукоятка рычага КП обшита иск.кожей/натур.кожей
    81 7K0 L RDK Без системы контроля давления в шинах
    82 7M1 L EIL Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
    83 7P0 L LOR Без поясничной опоры в спинках сидений
    84 7Q0 L NAV Без устройства навигации
    85 7QA L CDR Без системы CD/DVD для навигации
    86 7X1 L EPH Парковочный ассистент
    87 8BB L HSW Галогенные основные фары для правостороннего движения
    88 8GL L GEN Генератор 120 А
    89 8K0 L FLS Без спец. включения ближнего света
    90 8Q1 L LWR Корректор фар
    91 8T0 L GRA Без системы GRA
    92 8UD L RAO Магнитола 'Concert'
    93 8X0 L SWR Без очистителя фар
    94 8Z5 L MKU Не для стран с жарким климатом
    95 9AK L HKA Кондиционер 'Climatronic' с 2-зонным климат-контролем, раздельное регулирование температуры слева и справа
    96 9M0 L ZUH БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    97 9P1 L SGK Сигнализация о застёгивании ремня безопасности для водителя
    98 9Q3 L MFA Многофункциональный дисплей, без бортового компьютера, без системы контроля
    99 9VD L LSE Активный динамик
    100 9W0 L VTV Без комплекта для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
    101 A00 L SAH Обычная поставка, без самовывоза
    102 A8S I AUS Исполнение стандартное
    103 AQ0 L QUA Серийное качество
    104 B0A L BLB Деталировка без спец. для страны
    105 B37 L TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
    106 C21 E COC Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    107 C7A L RAD Алюминиевые литые диски 7 J x 16
    108 D7G L MOT 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1,8 Л/120 КВТ (20 КЛ.) Turbo БАЗ. ДВИГ.: T0L/TF2/T8C
    109 E0A L AAU Без специальной серии
    110 F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение
    111 FA0 L SVO Регламент опытной серии
    112 FC0 L IND Без индивидуальной комплектации
    113 FM0 L MDS Вариант базовой комплектации
    114 FQ0 L QGM Серийные колёса
    115 G0C I GSP 5-ступенчатая механическая коробка передач
    116 GP1 L PAM Автомобили с особыми мерами рестайлинга
    117 GS0 L APP Без наклеек
    118 H6U L REI Шины 205/55 R16 91W
    119 J1L L BAT АКБ 280 А (60 А*ч)
    120 K8B I KAR Седан
    121 L0L L LEA Автомобиль с левым рулём
    122 N2M L SIB Обивка сиденья из драпировочной массы, рисунок 'Me 2'
    123 NT1 L TSP Защита при транспортировке (исп.2)
    124 Q1A L VOS Стандартные передние сиденья
    125 QE0 L ALG Без системы отсеков/ящиков
    126 QH0 L SPR без голосового управления
    127 QQ0 L LCP Без доп. фонарей (освещение внутри)
    128 QV0 L TVE Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
    129 T0L I GMO 4 цилиндровый бензиновый двигатель 1,8 л агрегат 06B.G
    130 U1A L INS Панель приборов с шкалой 'км/ч', часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
    131 UF0 L ESS Без электрического интерфейса
    132 V0A L REL Шины без определения марки производителя
    133 VC0 L GRT Без устройства открывания гаражных ворот
    134 X4M G Программа продаж для СНГ
    [/CUT]
  10. Andrei Denisov
    Andrei Denisov Участник форума
    11 ноя 2012
    103
    A4/B7 2.0T 06г.
    Доброго времени суток!)
    Пробейте,пожалуйста,данный vin WAUZZZ8E56A265658,спасибо!
  11. xxx.v.palto
    xxx.v.palto Новичок
    26 фев 2013
    18
    Audi Q7
    Добрый день!
    Понимаю, что слегка не по адресу, но реально не знаю, к кому ещё обратиться.
    Попробуйте пожалуйста пробить WP0ZZZ99Z9S713153, это Porsche, но чем чёрт не шутит, может пробьётся... Интересует главным образом дата выпуска.
    В любом случае, спасибо!
  12. vald_nik
    vald_nik Новичок
    7 фев 2013
    6
    Q7, CCG, TDI, 2012
    Вечер бодрый! Пробейте ,пожалуйста, по комплектации vin WAULC68E24A208904
    Спасибо большое.
  13. D.A.R.I.K
    D.A.R.I.K Участник форума
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    http://vin-online.ru/fullinfo/WAUZZZ8E56A265658
    http://vin-online.ru/fullinfo/WP0ZZZ99Z9S713153
    http://vin-online.ru/fullinfo/WAULC68E24A208904
  14. Andrei Denisov
    11 ноя 2012
    103
    A4/B7 2.0T 06г.
  15. Briolyn
    Briolyn Участник форума
    16 янв 2005
    119
    Швейцария
    Audi S6 AvANt
    расшифруйте пожалуйста ВИН TRUZZZ8N751008797.
  16. vald_nik
    vald_nik Новичок
    7 фев 2013
    6
    Q7, CCG, TDI, 2012
    Благодарствую
  17. Slim398
    Slim398 Новичок
    9 мар 2013
    8
    80 B4 ABK
    Расшифруйте пожалуйста и мою Авдотью=)
    WAUZZZ8CZPA187776
    Заранее спасибо=)
  18. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
  19. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
  20. stas-n
    stas-n Новичок
    21 дек 2006
    41
    Q7
    Пробейте пожалуйста вин WAVZZZ4L2AD011420
