пробейте VIN пожалуйста
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Да всё нормально с расположением руля у твоей машины было изначально, но так как делали её для Японского рынка фары ставили исходя из левостороннего движения по соображениям безопасности. Так что никто ничего не переделывал. Японцы любят немецкие машины в оригинале с левым рулём:)
  2. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUDF78E97A233322
    Код автомобиля: 8EC5EL
    Двигатель : BWT № 041076
    мощность = 147 КВт ( 200 лс.)
    : раб.объем= 2.00 л.
    Коды цветов : 8A 8A NR
    Код КПП : HYH
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 16.03.2007
    Модельный год : 2007
    A8U - Исполнение Для Сша (Executive US equipment)
    G0R - 6-ступенчатая АКПП для полного привода
    K8B - Седан, короткая колесная база
    T61 - 4-Цил. Бенз.Двиг. 2 Л Агрег. 06d.1
    A05 - Спец. Управление Кода
    1QE - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для NORTHEAST TRADING REGION EMISSIONS (США)
    4A3 - Обогрев передних сидений
    5MG - Декоративные вставки из корня орехового дерева на передней панели, верхней части центральной консоли и обивках дверей
    WPX - Premium Package For Usa
    C8F - Алюминиевые Литые Диски 7 1/2j X 17
    HG6 - Всесезонные Шины 235/45 R17 93h (Nar)
    N1F - Кожа/Иск.Кожа
    AQ0 - Серийное Качество
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B34 - Требования Законодательства Сша
    C20 - Разрешение на эксплуатацию
    D2L - 4-Цил.Бенз.Дв-Ль 2.0 Л/147 Квт (16 Кл.) Turbo Fsi Баз.Дв-Ль С Гомогенн. Смесеобраз.: T59/T61
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    FM0 - Базовая комплектация
    FQ0 - Серийные колесные диски
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    GP1 - Со Спец. Мероприятиями По Повышению Стоимости
    GS0 - Без наклеек-маркировок
    J0R - Аккумуляторная батарея 380 А (80 ампер-часов)
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия
    QE1 - Вещевой Карман В Передней Панели
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QQ1 - Пакет освещения салона расширенный
    QV4 - Спутниковый Радиоприем Сша
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    UF0 - Без Электрического Интерфейса
    U1B - Панель приборов со спидометром в милях в час, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в милях
    VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот
    V0A - Без указания марки производителя шин
    0CS - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8e0-
    0FA - Производство Standart
    0F2 - Впрысковая система питания для бензинового двигателя
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    0JL - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 11
    0P0 - Конц. Секция Трубы Задн. Глуш. (Standard)
    0SS - Наклейки / таблички на английском и французском языках
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    0VM - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на английском языке (США)
    0W2 - Наклейка на коммутационном блоке на английском языке
    0YM - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 11
    1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы
    1C2 - Антифриз до -35 С, минимальная допустимая температура -40 С
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EP - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля (США)
    1G3 - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
    1KW - Задние тормоза с вентилируемыми дисками
    1LA - передние дисковы тормоза, 321Х30 мм
    1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения
    1PA - Стандартные колесные болты
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1T1 - Аптечка
    1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
    1WH - Диаметр Фланца Вала Кп 75,5 Мм
    1W0 - Без холодильника / функции охлаждения перчаточного ящика
    1X1 - Полный привод
    1YF - Диаметр карданных валов заднего моста 75,5 мм.
    1Z6 - Увеличенный объем топливного бака
    2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином
    2K2 - Усиленные бамперы
    2T1 - Отсек Размера Двойной Din В Передней Панели
    2V1 - Противопыльный и антиаллергенный фильтр
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    2ZQ - Многофункциональное кожаное рулевое колесо (4 спицы)
    2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively
    3B7 - Крепление Детских Сидений В Соответствии С Требованиями Канады И Система Крепления Детских Сидений Iso Fix
    3D2 - Центр. Консоль С Подстаканником
    3FE - Стеклянный люк с электроуправлением
    3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
    3PB - Электрорегулировка Высоты Водит. Сиденья И Ручн. Регулировка Высоты Передн.Пасс. Сиденья
    3S0 - Без Релингов Крыши
    3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    4E2 - Электрическая система отпирания багажника и крышки топливного бака из салона автомобиля
    4GP - Ветровое стекло (многослойное) с цветной полосой и окошком для номера шасси
    4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла
    4K8 - Центр.Замок С Дистанц.Упр., Блокировкой Передн. И Задн. Дверей Изнутри И Независимым Управлением Отпиранием Багажника
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4P2 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 3
    4R4 - Электростеклоподъемники
    4UB - Подушка Безоп. Для Nar
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
    4ZB - Комплект хромированных молдингов
    5C1 - Кузов С Мероприятиями Для Повышенных Требований Безопасности
    5D2 - Несущая Частота 315 Мгц
    5J0 - Без заднего спойлера
    5K4 - Без Консервации Окрашенной Поверхности
    5L0 - Без Переднего Спойлера
    5NC - Дистанц.Кронштейн Для Открывания Задней Двери "Standard"
    5RW - Сферич. Нар. Прав. Зеркало (Сша), Больш. Зона Обзора
    5SG - Плоск.Наружн.Прав.Зеркало
    6E3 - Передний центральный подлокотник
    6FA - Ручка Задней Двери В Цвет Кузова
    6M4 - Система Крепления Грузов
    6NJ - Стандартная формованная панель потолка
    6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь
    6V2 - Накладка на торце багажника под номерной знак формата Японии / Мексики
    6W3 - Держатель переднего номерного знака для США, Канады, Кореи
    6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
    6Y9 - Без Устройства Ограничения Скорости
    7AN - Противоугонная система с автономной сиреной и защитой от буксировки
    7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков
    7B2 - Электророзетка в багажнике
    7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей
    7GB - Соответствие нормам токсичности, Ulev 2
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений
    7QA - Без CD-ROM
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7X0 - Без парковочного ассистента
    8BJ - Галогенные Основные Фары Для Правостороннего Движения, Исполнение Для Сша
    8GR - Генератор 150 А
    8K0 - Без специального режима работы ближнего света
    8Q0 - Без регулировки угла наклона фар
    8T1 - Круиз-контроль
    8X0 - Без омывателя фар
    8YN - Магнитола "symphony" for USA
    8Z6 - Усиленное Охлаждение
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
    9P5 - Система контроля ремней безопасности, звуковой и визуальный предупреждающие сигналы, электрический контакт в замке ремня
    9Q3 - Многофункциональный Дисплей, Без Бортового Компьютера, Без Check Control
    9VD - Активные колонки в передней и задней части салона
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
  3. Andreynikoff
    Andreynikoff Новичок
    9 июн 2011
    18
    Audi A6 3.0Q 2002
    уф) спасибо ,успокоил) да - свет действительно японский) буду сейчас переделывать)
  4. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    это просто ошибки перевода опций на русский язык
  5. example
    example Bad e-mail
    22 июл 2011
    2
    A4/B5 1.8T 99г.
    Всем привет.
    Пробейте, пожалуйста,
    WAUZZZ8DZXA242178
  6. СВОЯК
    СВОЯК Новичок
    6 июл 2011
    71
    АВТОПАРК/ТЕСТОВЫХ
    WAUZZZ4B12N082076
    лови файлик с правильным переводом твой маши. и не забудь зеркала дополнительно к фарам поменять. они дожны быть для уско глазиньких:umnik:
  7. СВОЯК
    СВОЯК Новичок
    6 июл 2011
    71
    АВТОПАРК/ТЕСТОВЫХ
    WAUZZZ8DZXA242178
    лови
  8. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ8DZXA242178
    Код автомобиля: 8D205K
    Двигатель : ANB № 003389
    мощность = 110 КВт ( 150 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : 5B 5B BN
    Код КПП : EBU
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 15.03.1999
    Модельный год : 1999
    G0F - 5-ступенчатая АКПП
    MQ6 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/110 Квт (20 Кл.) Turbo, Eu4, Баз. Двиг.: T8b
    T8B - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 058.D
    0DY - Спецкомплект Для Платформы B5 Audi– Детали Агрегатов –
    0K0 - Без Альтернативной Системы Привода
    1X0 - Передний привод
    C12 - Разрешение на эксплуатацию
    1AH - Электронная блокировка дифференциала (EDS)
    2Z0 - Без указания модели и литража двигателя на кузове автомобиля
    N4G - Обивка Сидений: Ткань "Basis"
    5MF - Декор. Алюм. Вставки, Stars-Quarz
    8GL - Генератор 120 А
    8RN - 8 Активных Динамиков
    8UC - Аудиосистема "Сhorus"
    B99 - Автомоиль одобрен для эксплуатации на территории Евросоюза
    C8N - Легкосплавные Диски 6j X 15 4b0 601 025l-Дизайн, Et 45
    H6S - Шины 195/65 R15
    J1L - Аккумуляторная батарея 280 А (60 ампер-часов)
    U1A - Панель приборов со спидометром в км/Ч, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    0JG - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 7
    0LW - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Германии
    0L2 - Электропривод дроссельной заслонки
    0ST - Наклейки / таблички на немецком и французском языках
    0VC - Руководство по эксплуатации на немецком языке
    0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке
    0YC - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 3
    1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С
    1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза
    1E1 - угольный адсорбер
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1LB - передние дисковы тормоза, 288Х25 мм
    1S7 - Набор инструментов и алюминиевый домкрат
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1WD - Диаметр Фланца Вала Кп Для Шарнира Типа Трипод
    1YA - Без Валов С Фланцами Кп Для Заднего Моста
    1Z0 - Первая заправка стандартным топливом
    2A5 - Оснащение Для Транспортировки Морским Путем (Защита При Транспортировке), С Тонкой Обивкой Сиденья
    2B0 - Без Дополнительной Шумоизоляции
    2K1 - Усиленные бамперы
    2PG - Покрытое Вспененной Пластмассой Рул. Колесо, 4 Спицы
    2T0 - Без Двойного Din
    3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении
    3CA - Без Перегородки
    3C1 - Поясной Ремень Безопасности Для Центрального Заднего Сиденья
    3FA - Без люка (сплошная крыша)
    3L1 - Водительское сиденье с ручной регулировкой высоты
    3ND - Без Заднего Сиденья
    3Q1 - Два задних подголовника
    4A0 - Без обогрева сидений
    4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля
    4F1 - Центральный Замок
    4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части
    4LA - Без Элемента Управления
    4M0 - Без подстаканника
    4P0 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 1
    4R2 - Передние Электростеклоподъемники (При 4 Дверях)
    4SB - Косметическое Зеркало Слева Солнцезащитном Козырьке
    4TB - Космет.Зеркало Справа Солнцезащ. Козырьке
    4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    4X1 - Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    4ZE - Черные Декор.Накладки
    5A4 - Багажное Отделение
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5D0 - Без Несущей Частоты
    5E1 - Без Накладки Порога С Обшивкой Двери
    5K1 - Консервация лакокрасочного покрытия (воск)
    5RQ - Сферическое наружное правое зеркало заднего вида
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    6E0 - Без переднего центрального подлокотника
    6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова
    6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике
    6N0 - Без брызговиков
    6PA - Пластиковая Рукоятка Рычага Стояночного Тормоза
    6Q1 - Пластиковая рукоятка рычага КПП
    6RB - Состоящая Из Двух Частей/Двухцветная Передняя Панель И Обивка Дверей
    6R0 - Отделка Рычага Акп
    6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6W5 - Держатель переднего номерного знака для Германии, Франции
    6XC - Электрорегулировка Наружн. Зеркал
    7AA - Электронный иммобилайзер
    7CA - Без наклейки, обозначающей дистанционное радиоуправление
    7P0 - Без поясничной опоры в передних и задних сиденьях
    7QA - Без CD-ROM
    8CC - Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
    8JH - Основные эллипсоидные фары для правостороннего движения
    8N4 - Стеклоочиститель с четырьмя режимами работы, функцией прерывистого включения и потенциометром
    8Q1 - Регулировка угла наклона фар
    8S4 - Салонн.Плафон Спереди И 2 Салонн.Плафона Сзади С Задержкой Выключения И Регулир.Яркости, 2 Плаф.Для Чтения Спереди
    8TC - Задний противотуманный фонарь
    8T0 - Без круиз-контроля
    8WB - Противотуманные Фары
    8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом)
    9P0 - Без системы контроля ремней безопасности
    9Q0 - Без Многофункционального Дисплея/Бортового Компьютера
    9T1 - Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
    9X4 - Без обогреваемых личинок дверных замков с микровыключателями
    9Y1 - Индикация наружной температуры
    1 человеку нравится это.
  9. example
    example Bad e-mail
    22 июл 2011
    2
    A4/B5 1.8T 99г.
    Ого как оперативно! Огромное спасибо!!!
  10. gammy81
    gammy81 Bad e-mail
    21 июл 2008
    25
    А как бы историю обслуживания узнать? На
    VIN-online.ru написано,что услуга по предоставлению отчетов с историями обслуживания авто приостановлена на неопределенный срок.
    WAUZZZ8E58A035587
  11. Malah
    Malah Участник форума
    27 июн 2011
    107
    А6 4F BBJ Quattro
    Друзья, долбаните и мне тоже
    WAUZZZ4F46N036895
  12. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Прошу за друга WAUZZZ4AZNN143925 Заранее спасибо
  13. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    по истории пиши на audi-rus@bk.ru
  14. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4F46N036895
    Код автомобиля: 4F20RL
    Двигатель : BBJ
    мощность = 160 КВт ( 218 лс.)
    : раб.объем= 3.00 л.
    Коды цветов : L8 L8 QU
    Код КПП : HKH
    Код страны : 000
    Дата изготовл.: 24.06.2005
    Модельный год : 2006
    6U7 - Доп.Меропр. По Защите От Проникн. Пыли
    7AL - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
    T15 - 6-Цил. Бенз.Двиг. 3 Л Агрег. 06c.B (Алюм.)
    1LG - Дисковые передние тормоза
    4L6 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
    7QA - Без CD-ROM
    7A2 - CD-чейнджер
    5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
    4H3 - Ручная Блокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри
    3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье
    SA9 - Диспомодель 4
    FC1 - индивидуальная комплектация
    4F2 - Система санкционирования допуска и запуска двигателя без ключа "Keyless Access" с дистанционным управлением
    1X1 - Полный привод
    GZ0 - Двери с ручным приводом
    0GV - Соответствие нормам токсичности ОГ EURO 2
    8Z4 - Система Охлаждения Двигателя С Повышенной Охлаждающей Способностью
    1SB - Защита картера двигателя
    D7A - 6-Цил.Бенз. Дв-Ль 3,0 Л/160 Квт (30 Кл.) V6 Базовый Двигатель: T15
    A8S - Стандартная комплектация
    6W6 - Универсальный Держатель переднего номерного знака
    1Z5 - Увеличенный объем топливного бака
    1A1 - Впрысковая Система Питания Без Обратной Магистрали Бенз. Двигателя
    0M5 - Топливный бак емкостью 80 литров
    C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация
    8GV - Генератор 180 А
    8ED - Биксеноновые фары для стран с правосторонним движением
    8K3 - Датчик освещенности с функцией "Coming Home/Leaving Home" (ближний свет включается после отпирания автомобиля и продолжает гореть некоторое время после его запирания)
    8X1 - Омыватель фар
    8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения
    9AQ - Автоматический Кондиционер Komfort Plus
    1EY - Специальная идентификационная табличка с указанием данных о массе автомобиля
    5TG - Декор. Алюминиевые Матовые Вставки
    1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя
    QQ0 - Без дополнительного освещения салона
    4E5 - Автоматически Открывающаяся Крышка Багажника
    5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей
    6NQ - Потолок и навесные детали черного цвета
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    0VU - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на русском языке
    5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом)
    7X4 - Парковочный ассистент спереди и сзади с индикацией
    8YQ - Система MMI "HIGH"
    0N5 - Задняя Ось "Standard"
    3GA - Без cargo area
    5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора
    3Y5 - Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом, солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей с ручным приводом
    1QD - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для стран СНГ
    7M4 - Накладки Порогов В Дверных Проемах
    3L5 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора
    9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня
    N5D - Отделка сидений кожей "Valcona"
    4D0 - Без функции вентиляции / массажа сидений
    A00 - Поставка без самовывоза
    1BR - Подвеска с повышенным комфортом для дорог с плохим покрытием
    7Y0 - Без ассистента смены полосы движения
    3F4 - Полноразмерное Запасное Колесо
    0SN - Наклейки / таблички на русском языке
    2C7 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    4Y0 - Без Ящичка Для Мелочей На Вещевом Отсеке Сиденья
    5XC - Косметические зеркала с подсветкой в солнцезащтных козырьках
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    8SK - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Со Светодиодами (Led)
    6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике
    HE3 - Шины 225/55 R16 Y
    1S1 - Набор инструментов и домкрат
    1WG - Диаметр Фланца Вала Кп 88 Мм
    B37 - Автомобиль одобрен для эксплуатации в России
    0HP - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -4f0-
    0JK - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 10
    0YJ - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 9
    C5V - Диски 7 J X 16, "Динамический" Дизайн "7 Спиц"
  15. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4AZNN143925
    Код автомобиля: 4A20H8
    Двигатель : AAR № 097111
    мощность = 98 КВт ( 133 лс.)
    : раб.объем= 2.30 л.
    Коды цветов : U1 U1 CG
    Код КПП :
    Код страны : X4B
    Дата изготовл.: 15.06.1992
    Модельный год : 1992
    G0E - 4-ступенчатая АКПП
    M8C - 5-Цил.Бенз.Дв-Ль 2,3 Л/98 Квт, Электр. Впрыск, Регул.Катал., Базовый Двигатель:T5v
    T5V - 5-Цил. Бенз.Двиг. 2,3 Л Агрег. 054.4
    B0F - Узлы и агрегаты автомобиля соответствуют нормам и стандартам Швейцарии
    3BS - Электрорегул. И Обогрев Лев. Наружн. Зеркала С Асфер.Зерк.Стеклом
    3FD - Подъёмно-Сдвижной Стальной Электролюк
    4R3 - Передние И Задние Электростеклоподъёмники
    6A1 - Огнетушитель Под Водит. Сиденьем
    6KG - Решетка Радиатора В Цвет Кузова
    8WD - Противотуманные Фары
    8X1 - Омыватель фар
    9Q1 - Многофункциональный Дисплей (Mfa)
    9R1 - Check Controll/Индикация Периодичности Технического Обслуживания
    C0H - Стальные диски 6J X 15
    H3E - Шины 195/65 R15 V (Черные)
    J0J - Аккумуляторная батарея 300 А (63 ампер-часа)
    N2G - Обивка Сидений: Мерейная Кожа/Мерейная Иск. Кожа
    U0C - Панель приборов со спидометром в км/ч, часами и тахометром
    0DT - Спецкомплект Для Платформы С Audi– Детали Агрегатов –
    0ED - Спецкомплект Для Кпп "Ag4" -- Детали А/М --
    0FF - Производство Neckarsulm
    0G2 - Рычаг Механизма Автоматического Переключения Передач
    0LF - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Швейцарии
    0MS - Наклейка «автоматический Пуск», Наклеена На Нем. Языке, Наклеена И Прилаг. На Франц. И Итал. Языке
    0TA - Поставляется без Ковриков
    1EA - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля
    1G2 - Полноразмерное Запасное Колесо, Стальной Диск
    1MA - Облегченное рулевое колесо (3 спицы)
    1M1 - Тягово-Сцепное Устройство С Шаровой Головкой, Закрываемое, Снимаемое, Для Повышенных Нагрузок
    1N1 - Гидроусилитель руля
    1R0 - Передние Стандартные Тормозные Колодки
    1T0 - Без аптечки, без знака аварийной остановки
    1VB - Монтажные Детали Для 5-Цил. Двигателя
    2A0 - Без Оснащения Для Транспортировки
    2CA - Без Гидроблока
    2C3 - Система Procon-Ten: Травмобезопасная Рул. Колонка С Преднатяжителем Ремней Безоп.
    2D0 - Без Аэродинамического Пакета
    2L0 - Без Нижней Защиты Топл. Бака
    2TB - Решетка Бампера Для Горячих Климат. Зон
    2U0 - Без Доп. Устройства Для Облегчения Пуска
    3AF - Сферическое правое наружное зеркало с обогревом и электрорегулировкой
    3K0 - Без Системы Безопасных Подголовников
    3N0 - Без Вещевых Отсеков В Багажнике
    3U0 - Без Крышки Багажника
    3V0 - Без Детского Многоместного Сиденья
    3XA - Без поперечных релингов
    3X1 - Чехол для лыж
    3YB - Вещевые Карманы В Обивке Передн. Дверей
    4SA - Без Левого Косметического Зеркала
    4TD - Косметическое зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке переднего пассажира
    4UA - Без Подушки Безопасности
    4U0 - Без Сетчатых Сумок/Карманов На Спинках
    4ZA - Без Доп.Декор.Накладок
    5H1 - Облицовка Задней Двери
    5MA - Декоративные Вставки, Блестящий Пластик
    6C0 - Уплотнитель Дверного Стекла Standard
    6D1 - Центральный задний подлокотник
    6EA - Кузов Без Доп. Боковых Облицовок (Защита От Ударов Камней)
    6GA - Без Навесных Элементов
    6G0 - Дефлекторы Размораживателя Для Боковых Стекол, Нерегулируемые
    6RA - Состоящая Из Одной Части/Одноцветная Передняя Панель И Обивка Дверей
    6T0 - Без Освещения В Пространстве Для Ног
    6W2 - Держатель переднего номерного знака для Швейцарии (малый)
    8AA - Без Магнитолы
    8BB - Галогеновые фары для правостороннего движения
    8E1 - Подавление Радиопомех Вентилятора И Стеклоочистителя
    8FA - Без второй аккумуляторной батареи
    8F0 - Без Боковых Фонарей
    8GD - Генератор 90 А
    8G0 - Без Кабеля Антенны Для Рации
    8H0 - Два Поворотных Сиденья
    8KA - Без светового предупредительного сигнала состояния катализатора
    8LA - Без Доп. Контр. Приборов/Включателей
    8L4 - Антенна В Стекле
    8NA - Без функции стояночного света
    8RM - 8 Динамиков Спереди И Сзади: 2 Х 2 Канала
    8R0 - Без дополнительного стоп-сигнала по центру заднего стекла
    8U0 - Без Доп. Приборов Измерения Пройденного Пути
    8Y1 - Звуковой Сигнал С Двойным Тоном
    8Z0 - Стандартное Охлаждение Двигателя
    9AA - Сист.Обогр.И Подачи Свеж.Воздуха В Салон, Вентил.С 4-Мя Реж.Работы И Функц.Циркул.Воздуха
    9A0 - Без Тревожн.Сигнал.Для Такси
    9BA - Без дополнительного пакета электробезопасности
    9D0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Рации
    9EC - Жгут Проводов Для 5-Цил. Дв-Ля Со Впрыском
    9F0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Комбинации Спецсигналов И Без Антенны Для Рации
    9GB - 2 Плафона Для Чтения Спереди
    9G0 - Генератор 130 А
    9HA - Без дополнительного дисплея для индикации ошибок
    9J0 - Без Высокого Звук.Сигнала/Регулировкой Последовательности Включения Звука
    9K0 - Без Стеклоочистителя Ветрового Стекла С Высокой Производительностью
    9LA - Без Проблескового Маячка
    9PB - Рычаги/Щетки Стеклоочистителя С Доп. Аэродинам. Направляющими
    9RA - Без Постзаводской Установки Спецсигналов
    9SA - Без Кодировки
    9S0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Рации
    9V0 - Без Противоугонной Системы
  16. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Но на самом деле по твоей машине и нечего узнавать, 2 счёта всего полупустых
  17. СВОЯК
    СВОЯК Новичок
    6 июл 2011
    71
    АВТОПАРК/ТЕСТОВЫХ
    WAUZZZ8E58A035587
    у нее нет истории
  18. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    см. выше уже всё написал
  19. СВОЯК
    СВОЯК Новичок
    6 июл 2011
    71
    АВТОПАРК/ТЕСТОВЫХ
    WAUZZZ8E58A035587
    Хи ну да всего два обращения 157тысяч блок управления АКПП поменяли и 123 тысячи замок перчаточного ящика
    Так мелочь ни чего особенного :umnik:
  20. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Спасибо!
