пробейте VIN пожалуйста
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Дата будет точнее не придумаешь))
    VIN : WVWZZZ3CZ7E096229
    Код автомобиля: 3C5152
    Двигатель : BMP № 118029
    мощность = 103 КВт ( 140 лс.)
    : раб.объем= 2.00 л.
    Коды цветов : 8E 8E UQ
    Код КПП : JLU
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 13.10.2006
    Модельный год : 2007
    A8C - Комплектация "Комфорт"
    D7N - 4-Цил.Турбодизель 2,0 Л/103 Квт (Tdi) Насос-Форсунка, Базовый Двигатель: Tm0/Tp0/Tr0
    G0K - 6-ступенчатая механическая КПП
    K8D - Кузов Авант
    TP0 - 4-Цил. Дизель 2 Л Агрег. 03g.8
    C10 - Разрешение на эксплуатацию
    S1X - Special buil-in parts (w/o police)in After Sales shop, control distribution type 02, with separate AS invoice
    0NA - Без Обозначения Двигателя На Задней Части А/М
    1G2 - Полноразмерное Запасное Колесо, Стальной Диск
    3CX - Сетка-Перегородка
    4KF - Теплозащитные стекла для дверных, боковых и заднего окна, начиная от стойки B стекла затемнены
    6A6 - Огнетушитель
    7X2 - Парковочный ассистент спереди и сзади акустический
    1D2 - Съёмное тягово-сцепное устройство (фаркоп)
    1Z6 - Увеличенный объем топливного бака
    4A3 - Обогрев передних сидений
    7AR - Противоугонная система с электронным иммобилайзером и автономной сиреной
    7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева
    8BV - Би-Ксеноновые Фары, Для Ближнего И Дальнего Света
    8FB - Вторая Акб
    8Q6 - Автоматическая / динамическая регулировка угла наклона фар с функцией "адаптивного" света (AFS 1)
    8RM - 8 Динамиков Спереди И Сзади: 2 Х 2 Канала
    8WD - Противотуманные Фары
    8X1 - Омыватель фар
    8YL - Магнитола "Rcd 300", Включая Cd-Проигрыватель
    8ZH - Разнесенная Антенна (Diversity) Для Am/Fm-Диапазона
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9M9 - Автономный отопитель с функцией подогрева салона и контура системы охлаждения двигателя, дистанционным управлением и таймером
    9Q5 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control
    9T1 - Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
    9W8 - Подготовка для постзаводской установки сотового телефона с системой громкой связи
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B01 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Фрг
    C1G - Стальные диски 6.5J X 16
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FB0 - Стандартная окраска кузова
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    FE0 - Без Кода Страны
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    G07 - Передняя Шумоизоляция
    HJ7 - Шины 215/55 R 16 97w Xl
    J0L - Аккумуляторная батарея 340 А (70 ампер-часов)
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    L03 - Характеристика Пружины 03
    NS0 - Не комплектуется зонтами
    NT0 - 1-й тип защитного транспортировочного покрытия
    NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость
    N0U - Велюровая Обивка Сидений, Рисунок "Maxima"
    QA0 - Без Встроенных Детских Сидений
    QE2 - К-Т Доп. Обор. Для Перевозки Багажа
    QG1 - Продление Интервала То
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QR0 - Без Компаса
    QS0 - Без Управляемого Термостата
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    UF0 - Без Электрического Интерфейса
    U5A - Панель Приборов С Электронным Спидометром, Суммирующим И Суточным Счетчиком Пути В Км И Тахометром
    VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот
    VL1 - Дополнительные Меры По Защите Пешеходов
    V0A - Без указания марки производителя шин
    0EN - Спецкомплект Для Кпп "Mq 350" -- Детали А/М --
    0FA - Производство Standart
    0F9 - Система Питания Дизеля, Охлаждаемая
    0G4 - Механизм Переключения Передач, Тросовый Привод
    0HG - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -3c0-
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    0VC - Руководство по эксплуатации на немецком языке
    0YG - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 7
    0Y1 - Стандартные Климатические Зоны
    1AT - Электронная система стабилизации (ESP), система помощи при торможении, системы ABS, EDS И ASR
    1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза
    1E0 - Без угольного абсорбера
    1JA - Задняя Комфортная Подвеска
    1KU - Дисковые задние тормоза
    1LH - Дисковые передние тормоза
    1MA - Облегченное рулевое колесо (3 спицы)
    1NH - Колесные Колпаки
    1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения
    1PA - Стандартные колесные болты
    1Q0 - Без Инерц. Демпфера Для Рул. Колеса
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1S1 - Набор инструментов и домкрат
    1T2 - Знак аварийной остановки в багажном отделении
    1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
    1X0 - Передний привод
    2A0 - Без Оснащения Для Транспортировки
    2B0 - Без Дополнительной Шумоизоляции
    2G0 - Без специальной вставки для заправки дизельным топливом в заливную горловину топливного бака
    2JC - Черные Бамперы
    2KW - Наклейки / таблички на немецком, французском и голландском языках
    2P1 - Защитная Пластиковая Окантовка Груз. Отсека
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    3B4 - Система крепления детского кресла "Isofix" к заднему сиденью
    3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
    3D3 - Центр. Консоль
    3FA - Без люка (сплошная крыша)
    3GA - Без cargo area
    3H2 - Разблокировка Спинки Переднего Правого Сиденья
    3LD - Велюровая Обивка Дверей
    3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты
    3NE - Откидная, Разделенная В Соотношении 1/3 К 2/3, Спинка Заднего Сиденья С Центр. Подлокотником
    3P1 - Держатель Аптечки И Знака Аварийной Остановки
    3QT - Передн.Трехточ.Ремни Безоп. С Автомат.Катушк. С Регул. Высоты И Преднатяжители
    3SF - Комф. Сиденье С Центр. Частью Обивки Из Велюра Loop
    3S2 - Черные Релинги
    3TF - Комфортное Переднее Левое Сиденье
    3X2 - Приспособление для перевозки длинномерных предметов
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    3ZB - Задние Трехточечн. Ремни Безоп. С Автомат.Катушкой
    4B4 - Боковые Защитные Накладки
    4D0 - Без функции вентиляции / массажа сидений
    4E2 - Электрическая система отпирания багажника и крышки топливного бака из салона автомобиля
    4GF - Теплозащитное Ветровое Стекло
    4K3 - Центральный Замок С Радиоуправлением, 2 Складных Радиоключа
    4L6 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
    4M6 - Подстаканник
    4R4 - Электростеклоподъемники
    4SU - код не найден
    4TV - код не найден
    4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
    4ZB - Комплект хромированных молдингов
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
    5K1 - Консервация лакокрасочного покрытия (воск)
    5MA - Декоративные Вставки, Блестящий Пластик
    5RQ - Сферическое наружное правое зеркало заднего вида
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    6E3 - Передний центральный подлокотник
    6KA - Защитная Решетка Радиатора
    6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике
    6P1 - Держатель заднего номерного знака для стран ЕС
    6Q1 - Пластиковая рукоятка рычага КПП
    6SM - Игольч.Флис В Качестве Настила Пола В Баг.Отд. (Велюр)
    6T0 - Без Освещения В Пространстве Для Ног
    6W1 - Держатель переднего номерного знака для Италии
    6XN - Электрорегулируемые наружные зеракла с раздельным обогревом
    6Y9 - Без Устройства Ограничения Скорости
    7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков
    7B3 - Электророзетка в багажнике
    7GG - Соответствие нормам токсичности EURO 4, с сажевым фильтром
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7M0 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах
    7P7 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинке переднего левого сиденья
    7QA - Без CD-ROM
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7R3 - Белые Боковые Указатели Поворотов
    8GV - Генератор 180 А
    8K8 - Автоматическое Включение Фар Ближнего Света И Функция "Coming Home"
    8MA - Без разъема для наушников в задней части салона
    8N3 - Датчик Дождя
    8SK - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Со Светодиодами (Led)
    8S7 - 2 Плафона Для Чтения Спереди
    8TC - Задний противотуманный фонарь
    8T2 - Круиз-контроль
    8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом)
    9A0 - Без Тревожн.Сигнал.Для Такси
    9D0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Рации
    9F0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Комбинации Спецсигналов И Без Антенны Для Рации
    9JA - Розетка с крышкой в передней части салона
    9P1 - Система контроля ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня
    9TC - Лампы Порогов/Предупр. Лампы Во Всех Дверях
    9WC - Без Мультимедиа-пакета в задней части салона
    9Z0 - Рабочее Напряжение 12 В
  2. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    952
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
    Дата подходящая))
    Спасибо
    Двигатель ВМР это же обычный восьмиклапанный?
    Правильно?
  3. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Именно так
  4. a2pro
    a2pro Новичок
    6 авг 2011
    11
    Golf III
    пожалуйста расшифруйте WAUZZZ8P8CA024092
  5. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ8P8CA024092
    Код автомобиля: 8PACIG
    Двигатель : CBZB № 724254
    Коды цветов : T9 T9 MB
    Код КПП : NBA
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 12.07.2011
    Модельный год : 2012
    A9E - Исполнение Ambiente
    G1C - 7-Ступ. Акп DSG
    K8R - Sportback (пятидверный)
    TW0 - код не найден
    2ZQ - Многофункциональное кожаное рулевое колесо
    8BP - Бифункциональные ксеноновые Фары
    8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения
    8UD - Аудиосистема "Concert"
    8X1 - Омыватель фар
    9VD - Активные колонки в передней и задней части салона
    AQ0 - Серийное Качество
    AV1 - Для правостороннего движения
    A00 - Поставка без самовывоза
    A51 - Производство Audi AG
    B37 - Автомобиль одобрен для эксплуатации в России
    B4G - Комплект Деталей Для Соответствующего Исполнения А/М для России
    C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация
    C3R - Легкосплавные диски "Pau" 6.5J X 16, сборные с титановыми болтами, хромированная закраина обода
    DB0 - код не найден
    EA0 - Без последующей гарантии
    EW0 - Без контракта на техническое обслуживание
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FM0 - Базовая комплектация
    FQ0 - Серийные колесные диски
    GP0 - Без Спец. Мероприятий По Повышению Стоимости
    G22 - Передняя Шумоизоляция
    HJ0 - Шины 205/55 R16 V Li
    J2D - Акб 380 А (68 А*ч)
    L13 - Характеристика Пружины 13
    NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия
    N2C - Тканевая Обивка Сидений И Дверей, Рисунок "Fly"
    QE1 - Вещевой Карман В Передней Панели
    QQ4 - Пакет Освещения
    UA2 - Задняя Шумоизоляция
    UG4 - Заезд Для Инвалидной Коляски И Доп. Ассистент Управления Для Инвалидов
    U1A - Панель приборов со спидометром в км/Ч, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    VF0 - Органы Ножного Управл. "Standard"
    VG6 - Тип шин: модель 2
    0AQ - Стабилизатор Передний
    0A2 - 4 Двери
    0BC - Стабилизатор Задний
    0EG - Спецкомплект Для Кпп с непосредственным переключением передач
    0HC - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8p0-
    0P1 - Конц. Секция Трубы Задн. Глуш. Боковая, Сзади
    0SN - Наклейки / таблички на русском языке
    0TC - Коврики передние
    0U0 - Требование к качеству топлива 98 RON
    0VU - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на русском языке
    0W2 - Наклейка на коммутационном блоке на английском языке
    0YE - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 5
    0Y3 - Холодные Зоны
    1AS - Электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESP)
    1A5 - Впрысковая Система Питания С Обратной Магистралью Бенз. Двигателя (Fsi)
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EY - Специальная идентификационная табличка с указанием данных о массе автомобиля
    1E1 - угольный адсорбер
    1G8 - Tire Mobility Set: - Компрессор 12 В И Герметик Для Шин
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1PF - код не найден
    1QP - Специальные таблички / наклейки / стикеры безопасности для России
    1SB - Защита картера двигателя
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1W0 - Без холодильника / функции охлаждения перчаточного ящика
    1ZF - Вентилируемые передние дисковые тормоза
    1Z5 - Увеличенный объем топливного бака
    2D0 - Без Аэродинамического Пакета
    2G7 - Заливная Горловина 1 Со Вставкой
    2H0 - Без "Audi-драйв селект"
    2JB - Бамперы В Цвет Кузова
    2LD - Топливный Бак Без Специальной Обработки Материала (Фторирование/Коэкструзия)
    2UB - Пакет Для Плохих Дорог
    2Y0 - Без Дуги Безопасности
    2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively
    3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении
    3CA - Без Перегородки
    3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье
    3H0 - Без Разблокировки Спинки Передних Сидений
    3J1 - Регулируемые По Высоте Передние Подголовники
    3K3 - Safety headrest system
    3M3 - Исполнение Легкового А/М
    3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
    3Q6 - Три подголовника на спинке заднего сиденья
    3SB - Стандартное Переднее Правое Сиденье
    3S0 - Без Релингов Крыши
    3TB - Стандартное Переднее Левое Сиденье
    3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов
    4GP - Ветровое стекло (многослойное) с цветной полосой и окошком для номера шасси
    4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла
    4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу
    4M0 - Без подстаканника
    4P0 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 1
    4X1 - Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    4ZP - Декоративные Накладки
    5J0 - Без заднего спойлера
    5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом)
    5ME - Декоративные вставки из полированного дерева (калифорнийская янтарная секвойя)
    5NC - Дистанц.Кронштейн Для Открывания Задней Двери "Standard"
    5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора
    6FA - Ручка Задней Двери В Цвет Кузова
    6F0 - Без Декор.Пленок/Эмблем
    6NJ - Стандартная формованная панель потолка
    6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь
    6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6W6 - Универсальный Держатель переднего номерного знака
    6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
    7AA - Электронный иммобилайзер
    7B0 - Без электророзетки
    7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей
    7G0 - Без Датчика Влажности
    7L6 - код не найден
    7MG - Соответствие нормам токсичности EU5
    7PE - Класс 5 Платформенной Группы
    7P0 - Без поясничной опоры в передних и задних сиденьях
    7QA - Без CD-ROM
    7S0 - Без Перегородки Для Защиты От Ветра
    7X0 - Без парковочного ассистента
    8GU - Генератор 140 А
    8K1 - Включение Фар "Дневного" Света
    8M1 - Омыватель/Очиститель Заднего Стекла С Прерывистым Включением
    8N1 - Прерывистое Включение Стеклоочистителя Ветрового Стекла
    8TB - Без Задн. Противотум. Фонаря, Для Левостор. Движения
    8WA - Без Противотуманных Фар
    8W1 - Контрольная Лампа Недостаточного Уровня Жидкости В Бачке Омывателя
    8Z7 - Система Охл. Дв-Ля, Исполнение 3
    9JD - Прикуриватель вместо розетки в передней части салона
    9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
    9Q7 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер
    9U1 - Контроль Износа Торм. Колодок
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
    9Y1 - Индикация наружной температуры
  6. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    а на октавию 2010 года пробьете?
  7. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    кидай, VAG он и есть VAG
  8. Garay11
    Garay11 Участник форума
    27 ноя 2009
    400
    Коми респ.
    14
    Доброй ночи ! WAUZZZ4DZYN008936 , за раннее благодарен .
  9. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4DZYN008936
    Код автомобиля: 4D2GGZ
    Двигатель : AQF № 006801
    мощность = 228 КВт ( 310 лс.)
    : раб.объем= 4.20 л.
    Коды цветов : 4Z 4Z WA
    Код КПП : ECZ
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 07.12.1999
    Модельный год : 2000
    A8S - Стандартная комплектация
    G0Q - 5-ступенчатая АКПП для полного привода
    K8B - Седан, короткая колесная база
    T7S - 8-цилиндровый V-образный бензиновый двигатель, объем 4,2 л. Агрег. 077.2 (алюмин.)
    C13 - Разрешение на эксплуатацию
    3FR - Подъемно-сдвижной электрический люк с солнечными батареями
    3X1 - Чехол для лыж
    6XL - Электрорегулируемые наружные зеракла с обогревом, автоматическим затемнением, электроприводом для складывания и функцией памяти положения
    8T1 - Круиз-контроль
    C0S - Алюминиевые кованые диски 8J X 17, дизайн "5 спиц", вылет 48
    H0S - Шины 225/55 R17, индекс скорости W (до 270 км/ч)
    N4K - Обивка сидений из натуральной кожи
    2PV - Спорт. Кожаное Рулевое Колесо С 3 Спицами
    3N2 - Вещевой отсек с крышкой в боковой обшивке багажника
    7A2 - CD-чейнджер
    7QB - CD-ROM (Германия)
    7Q9 - Система навигации
    8ED - Биксеноновые фары для стран с правосторонним движением
    8RY - Акустическая система "BOSE"
    8X1 - Омыватель фар
    9ZJ - Автомобильный сотовый телефон с системой громкой связи
    B99 - Автомоиль одобрен для эксплуатации на территории Евросоюза
    J1G - Аккумуляторная батарея 450 А (92 ампер-часа)
    M8B - 8-Цил.Бенз. Дв-Ль 4.2 Л/228 Квт V8 40 Кл., С Регул.Фаз Газораспр. Без Отключения Цилиндров, Eu 3-D Баз.Двиг.: T7s
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    U2B - Комбинация приборов со шкалой спидометра в км/Ч, радиочасами, тахометром, счетчиком суточного пробега в километрах И дополнительными контрольными приборами
    VB0 - Без адаптивного круиз-контроля
    0DU - Спецкомплект для платформы D Audi– детали агрегатов –
    0GF - Соответствие Нормам Токсичности Ог, D3 (Eu3d)
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    0JK - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 10
    0LW - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Германии
    0L2 - Электропривод дроссельной заслонки
    0M6 - Топливный бак емкостью 90 литров
    0ST - Наклейки / таблички на немецком и французском языках
    0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке
    0YT - Класс грузоподъемности задней оси - Весовой диапазон 17
    1BM - Стандартная подвеска / стандартные амортизаторы
    1C2 - Антифриз до -35 С, минимальная допустимая температура -40 С
    1G3 - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
    1KE - Дисковые задние тормоза
    1LX - Дисковые передние тормоза
    1PC - Колесные болты с секретками
    1WD - Диаметр Фланца Вала Кп Для Шарнира Типа Трипод
    1X1 - Полный привод
    1YD - Диаметр карданных валов заднего моста 108 мм.
    1Z2 - increase in initial standard fuel filling
    2A4 - Защитное покрытие для транспортировки
    2C7 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином
    3HA - Без комбинированной отделки кожей
    3L4 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора, водительское сиденье с памятью
    4GK - Тонировка в верхней части ветрового стекла
    4KV - Атермальные, теплоизолирующие стекла с функцией отражения инфракрасных лучей
    4LA - Без Элемента Управления
    4M6 - Подстаканник
    4QF - Трехточечные передние ремни безопасности с электрической вертикальной регулировкой и памятью
    4SD - Косметическое зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке водителя
    4TD - Косметическое зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке переднего пассажира
    4X4 - Система защиты от боковых ударов "Sideguard", включающая боковые и шторные подушки безопасности спереди и сзади
    5E6 - Накладка Порога С Обшивкой Двери
    5MG - Декоративные вставки из корня орехового дерева на передней панели, верхней части центральной консоли и обивках дверей
    5Z0 - Без раздельных задних сидений с электрорегулировкой
    6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова
    6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике
    6N0 - Без брызговиков
    6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП
    6W5 - Держатель переднего номерного знака для Германии, Франции
    7CA - Без наклейки, обозначающей дистанционное радиоуправление
    7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений
    8CC - Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
    8GT - Компактный генератор 90-150 А
    8K0 - Без специального режима работы ближнего света
    8N4 - Стеклоочиститель с четырьмя режимами работы, функцией прерывистого включения и потенциометром
    8WB - Противотуманные Фары
    9B0 - Без устройства "Telepass" (устройство дистанционной оплаты за проезд по платным автодорогам)
    9P0 - Без системы контроля ремней безопасности
    9V7 - Противоугонная система
    9X4 - Без обогреваемых личинок дверных замков с микровыключателями
  10. olegman4
    olegman4 Новичок
    10 авг 2011
    2
    доброй ночи. у меня американец очень интересна его нашпиговка. WAUDC68D81A022498 . помогите пожалуйста, благодарю.
  11. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    Посмотрите пож-та WAUDF78E87A201848
  12. BEST007
    BEST007 Новичок
    24 июл 2011
    62
    А6/C5 2.4 97г.МКПП
    Пробейте пожалуйстаWAUZZZ4BZWN000809 Пробег,билась ли???
  13. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUDC68D81A022498
    Код автомобиля: 8D25M5
    Двигатель : AWM № 005319
    мощность = 125 КВт ( 170 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : 5B 5B BR
    Код КПП : DWR
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 06.07.2000
    Модельный год : 2001
    A8U - Исполнение Для Сша (Executive US equipment)
    G0G - 5-ступенчатая механическая КПП для полного привода
    T6V - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 06b.A
    SP1 - Тент
    1QE - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для NORTHEAST TRADING REGION EMISSIONS (США)
    N0C - Обивка Сидений Иск. Кожей
    VC1 - Устройство для дистанционного открывания гаражных ворот (Homelink)
    3FE - Стеклянный люк с электроуправлением
    3X1 - Чехол для лыж
    4SP - Косметическое Зеркало Слева, С Подсветкой, Для Устр-Ва Открывания Гаражных Ворот
    5MY - Декор. Алюм. Вставки, Stars,Graphit
    6RA - Состоящая Из Одной Части/Одноцветная Передняя Панель И Обивка Дверей
    6XJ - Электрорегулировка, Обогрев И Автоматическое Затемнение Наружн.Зеркал
    8JD - Ксеноновые фары (исполнение для США)
    8Q2 - Автоматическая регулировка угла наклона фар
    8X1 - Омыватель фар
    9X6 - Обогреваемая личинка замка левой двери с микровыключателем
    B34 - Требования Законодательства Сша
    C6N - Легкосплавные Диски 7j X 15, Дизайн "8 Спиц", Et 45
    H2G - Всесезонные Шины 215/60 R17 C 104/102 T
    J0R - Аккумуляторная батарея 380 А (80 ампер-часов)
    MW9 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/125 Квт (20 Кл.) Turbo Баз. Двиг.: T6v/T0l
    U1D - Панель Приборов С Шкалой "Миль/Ч", Часы, Тахометр, Суточный Счетчик Пути В Милях И Доп.Приб. (Вольтметр И Темп. Масла)
    0DY - Спецкомплект Для Платформы B5 Audi– Детали Агрегатов –
    0GN - Соответствие Нормам Токсичности Ог, Ulev 1
    0G1 - Рычаг переключения передач
    0JF - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 6
    0K0 - Без Альтернативной Системы Привода
    0SS - Наклейки / таблички на английском и французском языках
    0VM - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на английском языке (США)
    0YR - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 15
    1AH - Электронная блокировка дифференциала (EDS)
    1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы
    1EP - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля (США)
    1E4 - Абсорбер Orvr И Устройство Отсасывания Для Заправки Топливом
    1LB - передние дисковы тормоза, 288Х25 мм
    1WB - Диаметр Фланца Вала Кп 100 Мм
    1X1 - Полный привод
    1YC - Диаметр карданных валов заднего моста 100 мм.
    2K2 - Усиленные бамперы
    2T1 - Отсек Размера Двойной Din В Передней Панели
    3B2 - Крепление Детских Сидений В Соответствии С Требованиями Австралии
    3C3 - Трехточ.Ремни Безоп. С Автом.Катушкой Во 2-Ом Ряде Сидений С Регул. Высоты И 1 Поясн. Ремень Безоп. С Автом.Кат.
    3Q1 - Два задних подголовника
    4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля
    4K0 - Центральный Замок С Радиодистанц. Управлением И Внутр. Привод
    4M6 - Подстаканник
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4R3 - Передние И Задние Электростеклоподъёмники
    4UB - Подушка Безоп. Для Nar
    4ZE - Черные Декор.Накладки
    5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей
    5C1 - Кузов С Мероприятиями Для Повышенных Требований Безопасности
    5D2 - Несущая Частота 315 Мгц
    5E1 - Без Накладки Порога С Обшивкой Двери
    5RW - Сферич. Нар. Прав. Зеркало (Сша), Больш. Зона Обзора
    5SG - Плоск.Наружн.Прав.Зеркало
    6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза
    6R2 - Чехол рычага КПП из натуральной кожи
    6V2 - Накладка на торце багажника под номерной знак формата Японии / Мексики
    6W3 - Держатель переднего номерного знака для США, Канады, Кореи
    7A1 - Подготовка для постзаводской установки CD-чейнджера
    7QA - Без CD-ROM
    8GL - Генератор 120 А
    8KB - Световой сигнал предупреждения о выходе из строя каталитического нейтрализатора
    8RN - 8 Активных Динамиков
    8S4 - Салонн.Плафон Спереди И 2 Салонн.Плафона Сзади С Задержкой Выключения И Регулир.Яркости, 2 Плаф.Для Чтения Спереди
    8TE - Задний противотуманный фонарь для США
    8WF - Противотуманные Фары Сша
    8YN - Магнитола "symphony" for USA
    8Z6 - Усиленное Охлаждение
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    9W5 - Антенна На Крыше Для Телефона В Сети "D"/Gsm, Кабель Антенны Проложен До Сиденья Передн. Пасс., Разъем Vda
  14. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUDF78E87A201848
    Код автомобиля: 8EC5EL
    Двигатель : BWT № 37272
    мощность = 147 КВт ( 200 лс.)
    Коды цветов : T9 T9 NK
    Код КПП : HYH
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 14.02.2007
    G0R - 6-ступенчатая АКПП для полного привода
    T61 - 4-Цил. Бенз.Двиг. 2 Л Агрег. 06d.1
    0LM - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Калифорнии (США)
    C8F - Алюминиевые Литые Диски 7 1/2j X 17
    HG6 - Всесезонные Шины 235/45 R17 93h (Nar)
    J1U - Аккумуляторная батарея 450 А (95 ампер-часов)
    N1F - Кожа/Иск.Кожа
    3L5 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора
    4L7 - Автоматически Затемняющееся Безопасное Салонное Зеркало С Компасом
    6XK - Электрорегулируемые наружные зеракла с обогревом, автоматическим затемнением и электроприводом для складывания
    7A2 - CD-чейнджер
    7Q2 - Система навигации с цветным дисплеем
    7RS - Dvd (Nar)
    8AY - Акустическая система 4 X 20 ВТ, радиоприемник, система навигации
    8EH - Ксенон Плюс Исполнение Для Сша
    8K9 - Ближний свет включен в дневное время, функции "ассистент включения ближнего света" и "Coming Home" (ближний свет продолжает гореть некоторое время после запирания авто)
    8Q5 - Адаптивные фары
    9Q4 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control И Цветным Дисплеем
    C20 - Разрешение на эксплуатацию
    D2L - 4-Цил.Бенз.Дв-Ль 2.0 Л/147 Квт (16 Кл.) Turbo Fsi Баз.Дв-Ль С Гомогенн. Смесеобраз.: T59/T61
    GP1 - Со Спец. Мероприятиями По Повышению Стоимости
    GS0 - Без наклеек-маркировок
    QQ1 - Пакет освещения салона расширенный
    QV4 - Спутниковый Радиоприем Сша
    U1B - Панель приборов со спидометром в милях в час, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в милях
    0CS - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8e0-
    0F2 - Впрысковая система питания для бензинового двигателя
    0JL - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 11
    0P0 - Конц. Секция Трубы Задн. Глуш. (Standard)
    0YM - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 11
    1KW - Задние тормоза с вентилируемыми дисками
    1LA - передние дисковы тормоза, 321Х30 мм
    1T1 - Аптечка
    1WH - Диаметр Фланца Вала Кп 75,5 Мм
    1X1 - Полный привод
    1YF - Диаметр карданных валов заднего моста 75,5 мм.
    2V1 - Противопыльный и антиаллергенный фильтр
    2ZQ - Многофункциональное кожаное рулевое колесо (4 спицы)
    3B7 - Крепление Детских Сидений В Соответствии С Требованиями Канады И Система Крепления Детских Сидений Iso Fix
    3D2 - Центр. Консоль С Подстаканником
    4A0 - Без обогрева сидений
    4K8 - Центр.Замок С Дистанц.Упр., Блокировкой Передн. И Задн. Дверей Изнутри И Независимым Управлением Отпиранием Багажника
    4P2 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 3
    5K4 - Без Консервации Окрашенной Поверхности
    5L0 - Без Переднего Спойлера
    5TE - Декор. Алюминиевые Вставки Для Передн. Панели, Верхн. Части Центр. Консоли И Обивки Дверей
    6M4 - Система Крепления Грузов
    7AN - Противоугонная система с автономной сиреной и защитой от буксировки
    7B2 - Электророзетка в багажнике
    7GB - Соответствие нормам токсичности, Ulev 2
    8GR - Генератор 150 А
    8X0 - Без омывателя фар
    9P5 - Система контроля ремней безопасности, звуковой и визуальный предупреждающие сигналы, электрический контакт в замке ремня
  15. Kosss999
    Kosss999 Новичок
    10 авг 2011
    3
    Пробейте пожалуйста wvwpd63b91p200810 пробег подозрительный билась ли?
  16. viitalii
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    спасибо огромное и еще если мона одну белую москвичку WAUZZZ8E86A105130
  17. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Пробег есть...
    VIN : WAUZZZ4BZWN000809
    Код автомобиля: 4B20L4
    Двигатель : AGA № 000935
    мощность = 121 КВт ( 165 лс.)
    : раб.объем= 2.40 л.
    Коды цветов : 4N 4N BN
    Код КПП : DSC
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 04.03.1997
    Модельный год : 1998
    G0C - 5-Ступ. Механическая Кп
    M88 - 6-Цил.Бенз.Дв-Ль 2,4 Л/121 Квт, (30 Кл.) (V6), Mveg2 Базовый Двигатель: T7t/T6r
    T7T - 6-цилиндровый бензиновый двигатель, объем 2,4 л. Агрег. 078.7
    0DS - Спецкомплект Для Платформы 4b0 Audi
    1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя
    C6R - Легкосплавные Диски 7j X 16, Дизайн "10 Спиц", Et 45
    H6U - Шины 205/55 R16
    S5Z - Tank fill with Anti Spark Fouling (special-fuel)
    S9T - Тестовый А/М Для Ввода На Рынок
    1AJ - Aнтипробуксовочная Система (ABS/ASR/EDS) с электронной блокировкой дифференциала
    3X1 - Чехол для лыж
    5ML - Декор. Дерев.Вставки Из Корня Орех. Дерева, Terra, С Открытыми Порами
    7A2 - CD-чейнджер
    WL3 - Leather Trim "Vienna" With Sports Seats
    WM1 - Sharan "Voyage I" For Belgium / Luxembourg With Rlb Monochrome
    N4G - Обивка Сидений: Ткань "Basis"
    U1C - Панель Приборов С Шкалой "Км/Ч", Часы, Тахометр, Суточный Счетчик Пути В Км И Доп.Приб. (Вольтметр И Темп. Масла)
    0JJ - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 9
    1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С
    1YA - Без Валов С Фланцами Кп Для Заднего Моста
    2A5 - Оснащение Для Транспортировки Морским Путем (Защита При Транспортировке), С Тонкой Обивкой Сиденья
    2K1 - Усиленные бамперы
    3PF - Электрорегулировка Высоты Передних Сидений
    3V0 - Без Детского Многоместного Сиденья
    4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части
    4K1 - Центральный Замок C Дистанционным Радиоуправлением; 2 Радиоключа, 1 Ключ Складной
    5E2 - Накладка Порога С Обшивкой Двери В Цвет Кузова
    6E0 - Без переднего центрального подлокотника
    6U1 - Дополнительные наружные противопыльные уплотнители
    7QA - Без CD-ROM
    8BG - Галог.Основн.Фары И Указ.Поворотов В Едином Корп. С Прозр.Рассеивателем
    8KA - Без светового предупредительного сигнала состояния катализатора
    8Q1 - Регулировка угла наклона фар
    8T0 - Без круиз-контроля
  18. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    По пробегу пишем сюда audi-rus@bk.ru
    VIN : WVWPD63B91P200810
    Код автомобиля: 3B34K5
    Двигатель : AWM
    Коды цветов : 9Y 9Y GA
    Код КПП : EZS
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 16.02.2001
    0DE - Спецкомплект Для Платформы B5 Vw Passat
    0FG - Производство Mosel
    0KA - Без Наклеек И Эмблем
    0LB - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для США
    0NB - Без Обозначения Двигателя На Задней Части А/М
    0SC - Наклейки на английском языке
    1EB - Без заводской идентификационной таблички с обозначением модели автомобиля
    1KF - Дисковые задние тормоза
    1LE - Дисковые передние тормоза
    1N1 - Гидроусилитель руля
    1T0 - Без аптечки, без знака аварийной остановки
    1V0 - Без Бесплатных И Не Подлежащих Пошлине Шин
    2B2 - Дополнительная Шумоизоляция
    2JN - Передние Бамперы С Хром. Вставкой Центр. Воздухозаборника
    2PQ - Рулевое Колесо (4 Спицы)
    3B1 - Крепление Детских Сидений В Соответствии С Требованиями Канады
    3GK - Без Доп.Нижн.Части Для Пола Багажн. Отделения
    3MQ - Велюровый Ковровый Настил Пола С Прошивным Ворсом
    3Y1 - Солнцезащитная шторка с злектроприводом на заднем стекле
    4B9 - Боков. Защитн. Накладки В Цвет Кузова, С Хром. Накладками
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое
    4P1 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 2
    4Q1 - Трудно-Воспламеняемые Материалы
    4QQ - Передн.Трехточечн.Ремни Безоп. С Преднатяжителем И Верт.Регул., Этикетка Для Сша
    4SG - Косметическое Зеркало С Подсветкой Слева В Солнцезащ.Козырьке, Выдвиг.
    4TG - Косметическое Зеркало С Подсветкой Справа В Солнцезащ.Козырьке, Козырек Выдвиг.
    4U5 - Карманы На Спинках Передних Сидений
    5K6 - Консервация Окрашенной Поверхности С Доп. Мероприятиями По Защите При Транспортировке
    5RR - Сферич. Наружное Прав. Зеркало (Сша)
    5SH - Плоск.Наружн.Лев.Зеркало (Сша)
    5ZH - Передние Подголовники, С Регулировкой По Высоте И Наклону С Функцией Kie
    6A0 - Без Огнетушителя
    6EP - Доп. Облицовка Для Защиты От Ударов Камней
    6PA - Пластиковая Рукоятка Рычага Стояночного Тормоза
    6R0 - Отделка Рычага Акп
    6SD - Текст. Материал В Качестве Облиц.Багажн.Отделения
    6W0 - Без держателя переднего номерного знака
    6Y0 - Без ограничителя скорости
    7AG - Противоугоная система с электронным Иммобилайзером (для США)
    7P4 - Поясничная опора в спинках передних сидений
    7QA - Без CD-ROM
    8BL - Галогенные Основные Фары Для Правостороннего Движения, Исполнение Для Сша
    8E2 - Ближнее Подавление Радиопомех Для Приема Укв И Св
    8F1 - Боковые Габаритные Фонари
    8GD - Генератор 90 А
    8K4 - Включение Фар "Дневного" Света --Исполнение Для Сша--
    8L3 - Антенна Крыши С Электронным Усилителем
    8NA - Без функции стояночного света
    8Q0 - Без регулировки угла наклона фар
    8R1 - Дополнительный стоп-сигнал по центру заднего стекла
    8SA - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Стандартное Исполнение
    8TA - Без заднего противотуманного фонаря
    8YA - Магнитола Сша
    9AB - Кондиционер
    9FB - Индикация'включенной Передачи
    9HA - Без дополнительного дисплея для индикации ошибок
    9J0 - Без Высокого Звук.Сигнала/Регулировкой Последовательности Включения Звука
    9P7 - Система контроля ремней безопасности, звуковой и визуальный предупреждающие сигналы, электрический контакт в замке ремня
    9Q1 - Многофункциональный Дисплей (Mfa)
    9VG - Акустическая Система "Vw Sound"
    A8F - Исполнение Sport
    B0D - Узлы и агрегаты автомобиля соответствуют нормам и стандартам США (за исключением штата Калифорния)
    C02 - Разрешение на эксплуатацию
    C4A - Легкосплавные диски 7J X 15
    G0F - 5-ступенчатая АКПП
    H5B - Всесезонные Шины 195/65 R15 H (Nar)
    Q2J - Передние сиденья "Комфорт"
    QG2 - Не Активируется Продление Интервала То
    QJ0 - Без алюминиевых/хромированных декоративных вставок
    U0F - Панель Приборов С Тахометром, Часами И Спидометром В Миль/Ч
    VX0 - Без Переговорного Устр-Ва
    X9A - Программа продаж для США
  19. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ8E86A105130
    Код автомобиля: 8EC0EL
    Двигатель : BWE
    Коды цветов : B5 B5 MF
    Код КПП : JFN
    Код страны : 000
    Дата изготовл.: 23.09.2005
    Модельный год : 2006
    7QA - Без CD-ROM
    7A2 - CD-чейнджер
    3D1 - Верхняя часть центральной консоли и держатель для напитков отделаны деревом
    2T0 - Без Двойного Din
    1X1 - Полный привод
    0GV - Соответствие нормам токсичности ОГ EURO 2
    8K3 - Датчик освещенности с функцией "Coming Home/Leaving Home" (ближний свет включается после отпирания автомобиля и продолжает гореть некоторое время после его запирания)
    8X1 - Омыватель фар
    5MU - Декор. Алюм. Вставки
    QQ0 - Без дополнительного освещения салона
    9Q3 - Многофункциональный Дисплей, Без Бортового Компьютера, Без Check Control
    7X1 - Парковочный ассистент задний
    3ND - Без Заднего Сиденья
    1QD - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для стран СНГ
    3L1 - Водительское сиденье с ручной регулировкой высоты
    9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня
    N2M - Тканевая Обивка Сидений
    1BR - Подвеска с повышенным комфортом для дорог с плохим покрытием
    H3R - Шины 215/55 R16 93y
    QE0 - Без Системы Отсеков
    0YL - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 23
    C7A - 4 Легкосплавных Диска 7 J X 16
  20. Baza
    Baza Новичок
    5 июл 2007
    30
    C4-AAR->C5-ALG
    Здравствуйте.
    Пробейте, пожалуйста WAUZZZ4BZWN072449
    Спасибо.
