пробейте VIN пожалуйста
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4BZ1N102814
    Код автомобиля: 4BH0XZ
    Двигатель : AKE № 52918
    мощность = 132 КВт ( 180 лс.)
    : раб.объем= 2.50 л.
    Коды цветов : 4A 7F HA
    Код КПП : EYJ
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 24.01.2001
    Модельный год : 2001
    A8S - Стандартная комплектация
    G0Q - 5-ступенчатая АКПП для полного привода
    K8X - Avant "Allroad"
    T5T - 6-цилиндровый дизельный двигатель 2,5 л., агрегат 059.В
    CF6 - Алюминиевые Литые Диски 7 1/2j X 17, Дизайн "5 Двойных Спиц", Et 25
    C15 - Разрешение на эксплуатацию
    1D2 - Съёмное тягово-сцепное устройство (фаркоп)
    3FE - Стеклянный люк с электроуправлением
    3Y3 - Солнцезащитн. Щиток Задн. Стекла, Откидываемый Вручную, И Солнцезащитн. Шторка Задн. Бок. Стекол
    4X2 - Боковые подушки безопасности спереди и сзади
    6XE - Электрорегулир. И Обогрев Наружн. Зеркал С Электроприводом Для Складыв.
    7A2 - CD-чейнджер
    8T1 - Круиз-контроль
    N5A - Обивка Сидений: Кожа "Cricket"
    2A4 - Защитное покрытие для транспортировки
    2T1 - Отсек Размера Двойной Din В Передней Панели
    3S1 - Хромированные Релинги
    4A4 - Обогрев передних и задних сидений с отдельным управлением
    4ZB - Комплект хромированных молдингов
    5E4 - Накладка Порога С Обшивкой Двери
    7QB - CD-ROM (Германия)
    7Q2 - Система навигации с цветным дисплеем
    7X2 - Парковочный ассистент спереди и сзади акустический
    8AY - Акустическая система 4 X 20 ВТ, радиоприемник, система навигации
    8JG - Ксеноновые фары
    8RY - Акустическая система "BOSE"
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    A00 - Поставка без самовывоза
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B99 - Автомоиль одобрен для эксплуатации на территории Евросоюза
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    H4Z - Шины повышенной проходимости 225/55 R17 W
    J1G - Аккумуляторная батарея 450 А (92 ампер-часа)
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    MR1 - 6-цилиндровый дизельный двигатель 2,5 Л/132 кВт (24 клапана) TDI, распред.ТНВД, базовый двигатель: T1K/T5T
    QA0 - Без Встроенных Детских Сидений
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    Q1N - Усиленные Передн.Станд.Сиденья
    U2B - Комбинация приборов со шкалой спидометра в км/Ч, радиочасами, тахометром, счетчиком суточного пробега в километрах И дополнительными контрольными приборами
    VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот
    VX0 - Без Переговорного Устр-Ва
    VY0 - Без Системы Тревожной Сигнализации
    V0A - Без указания марки производителя шин
    0DS - Спецкомплект Для Платформы 4b0 Audi
    0F3 - Топливная система для дизельного двигателя
    0GE - Соответствие нормам токсичности ОГ стандарту EURO 3
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    0JZ - Без определения класса грузоподъемности для передней оси
    0LW - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Германии
    0L2 - Электропривод дроссельной заслонки
    0N6 - Задняя Ось С Уменьш. Шириной Колеи
    0ST - Наклейки / таблички на немецком и французском языках
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    0VC - Руководство по эксплуатации на немецком языке
    0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке
    0YZ - Без определения класса грузоподъемности для задней оси
    1AT - Электронная система стабилизации (ESP), система помощи при торможении, системы ABS, EDS И ASR
    1BY - Пневмоподвеска 4 Corner Для Пакета Для Плохих Дорог
    1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С
    1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза
    1E0 - Без угольного абсорбера
    1G8 - Tire Mobility Set: - Компрессор 12 В И Герметик Для Шин
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1LX - Дисковые передние тормоза
    1N1 - Гидроусилитель руля
    1PC - Колесные болты с секретками
    1SE - Дополнительный Нижний Защитный Кожух (В Зависимости От Кузова)
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя
    1WD - Диаметр Фланца Вала Кп Для Шарнира Типа Трипод
    1X1 - Полный привод
    1YD - Диаметр карданных валов заднего моста 108 мм.
    1Z2 - increase in initial standard fuel filling
    2B7 - Дополнительная Шумоизоляция
    2C5 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    2G0 - Без специальной вставки для заправки дизельным топливом в заливную горловину топливного бака
    2K0 - Стандартные бамперы
    2PG - Покрытое Вспененной Пластмассой Рул. Колесо, 4 Спицы
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively
    3B4 - Система крепления детского кресла "Isofix" к заднему сиденью
    3CB - Сетка-Перегородка
    3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
    3GD - Ровный Ровный Пол Груз.Отс.
    3HA - Без комбинированной отделки кожей
    3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
    3PF - Электрорегулировка Высоты Передних Сидений
    3Q6 - Три подголовника на спинке заднего сиденья
    3V0 - Без Детского Многоместного Сиденья
    3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов
    4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля
    4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части
    4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла
    4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей
    5C8 - Кузов С Дополнительными Мероприятиями
    5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
    5K1 - Консервация лакокрасочного покрытия (воск)
    5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    5TT - Декор. Алюм.Вставки, Цвет Аналогичен Цвету Панели Приборов
    6E0 - Без переднего центрального подлокотника
    6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова
    6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике
    6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза
    6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП
    6R0 - Отделка Рычага Акп
    6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь
    6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6W5 - Держатель переднего номерного знака для Германии, Франции
    7AA - Электронный иммобилайзер
    7CA - Без наклейки, обозначающей дистанционное радиоуправление
    7E6 - Электрический Доп. Обогрев Воздуха
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7M3 - Накладки Порогов В Дверных Проемах
    7P0 - Без поясничной опоры в передних и задних сиденьях
    8GL - Генератор 120 А
    8KA - Без светового предупредительного сигнала состояния катализатора
    8K0 - Без специального режима работы ближнего света
    8N4 - Стеклоочиститель с четырьмя режимами работы, функцией прерывистого включения и потенциометром
    8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения
    8TC - Задний противотуманный фонарь
    8WS - Противотуманные Фары
    8X1 - Омыватель фар
    8Z6 - Усиленное Охлаждение
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9B0 - Без устройства "Telepass" (устройство дистанционной оплаты за проезд по платным автодорогам)
    9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
    9NX - Без электронной книги учета времени работы водителя
    9P0 - Без системы контроля ремней безопасности
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
  2. grigory_68
    grigory_68 Новичок
    3 дек 2009
    14
    Audi A6 2012
    please, WA1EY74L58D065016
  3. zayzarz
    zayzarz Bad e-mail
    21 авг 2011
    14
    А6, С5, 2.4 ,98г.
    Пробейте пожалуйста ВИН: WAUZZZ4BZWN021143
  4. Andryuxa26
    Andryuxa26 Живу я здесь
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
    08/23/2011
    13:59:05
    VIN : WAUZZZ4BZWN021143
    Код автомобиля: 4B20L4
    Двигатель : AGA № 21295
    мощность = 121 КВт ( 165 лс.)
    : раб.объем= 2.40 л.
    Коды цветов : 4N 4N BR
    Код КПП : DSC
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 06.08.1997
    Модельный год : 1998
    1 . 0DS СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ 4B0 Audi
    2 . 0G1 Рычаг механизма включения передач
    3 . 0JJ КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 9
    4 . 0LW Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
    5 . 0ST Наклейки/таблички на нем./франц. яз.
    6 . 0TC Коврики
    7 . 0VC Руководство по эксплуатации на нем. языке
    8 . 0YD КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 4
    9 . 1AJ Aнтипробуксовочная система (ABS/ASR/EDS) с электронной блокировкой дифференциала
    10 . 1BA Стандартная подвеска/шумоизоляция
    11 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
    12 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
    13 . 1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
    14 . 1EX Табличка с VIN-номером
    15 . 1G3 Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
    16 . 1KD Задние дисковые тормоза
    17 . 1LB Желтые передние суппорты
    18 . 1N1 Усилитель руля
    19 . 1PA Стандартные колесные болты
    20 . 1SA Без дополнительной защиты картера
    21 . 1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
    22 . 1VH Монтажные детали для 6-цил. двигателя
    23 . 1WD Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод
    24 . 1X0 Передний привод
    25 . 1YA Без валов с фланцами КП для заднего моста
    26 . 1Z0 Первая заправка серийным топливом
    27 . 2A5 Оснащение для транспортировки морским путем (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с тонкой обивкой сиденья
    28 . 2B0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
    29 . 2G1 Вставка для неэтилированного бензина
    30 . 2K1 Усиленные бамперы
    31 . 2PG Покрытое вспененной пластмассой рул. колесо, 4 спицы
    32 . 2WA Без дополнительной резины
    33 . 2Z0 Без указания типа и литража
    34 . 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
    35 . 3C7 Диагонально-поясной ремень безопасности на среднем заднем сиденье
    36 . 3CA Без перегородки
    37 . 3FA Без люка (сплошная крыша)
    38 . 3NZ Неразделенное задн. многоместн. сиденье, откидная спинка 1/3 к 2/3, с центр. подлокотником
    39 . 3PF Электрорегулировка высоты передних сидений
    40 . 3Q6 3-ий подголовник сзади
    41 . 3S0 Без релингов крыши
    42 . 3V0 Без детского многоместного сиденья
    43 . 3X0 Без приспособл. для перевозки длинномерн. грузов
    44 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки
    45 . 4A3 Обогрев передних сидений
    46 . 4GH Серая тонировка в верхней части ветров. стекла
    47 . 4K1 Центральный замок c дистанционным радиоуправлением; 2 радиоключа, 1 ключ складной
    48 . 4KC Зеленое теплозащитное остекление
    49 . 4L2 Затемняемое зеркало в салоне
    50 . 4M0 Без подстаканника
    51 . 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс.
    52 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
    53 . 4X1 Бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс.
    54 . 5A5 Облиц.баг.отдел. с ящичками для мелк.дет-лей
    55 . 5C0 Кузов без особых мероприятий
    56 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
    57 . 5E2 Накладка порога с обшивкой двери в цвет кузова
    58 . 5K0 Без консервации окрашенной поверхности
    59 . 5MZ Декор. вставки из корня орех. дерева, umbra, блестящие
    60 . 5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс.
    61 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
    62 . 6E0 Без центрального переднего подлокотника
    63 . 6M1 Комбинированная сетка
    64 . 6N0 Без брызговиков
    65 . 6Q1 Пластиковая рукоятка рычага КП
    66 . 6R1 Чехол рычага КП из иск. кожи
    67 . 6U1 Доп.наружн. противопыльные уплотнители
    68 . 6V1 Щиток номерн. знака ЕЭК
    69 . 6W5 Передний держатель номерн. знака (ФРГ, Франция)
    70 . 6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал
    71 . 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
    72 . 7AA Электронный иммобилайзер
    73 . 7CA Без наклейки радиоуправление
    74 . 7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева
    75 . 7M1 Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    76 . 7P1 Опора поясничного позвонка с электрорегул. в передн. сиденьях
    77 . 7Q0 Без прибора навигации
    78 . 7QA Без CD-Rom
    79 . 7X0 Без парковочного ассистента
    80 . 8CC СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
    81 . 8GL Генератор 120 А
    82 . 8JG Ксеноновые фары
    83 . 8K0 Без спец. включения ближнего света
    84 . 8KA Без контроля катализатора
    85 . 8Q2 Автоматическая регулировка угла наклона фар
    86 . 8T0 Без системы GRA
    87 . 8TC Задний противотуманный фонарь
    88 . 8UD Аудиосистема concert
    89 . 8X1 Очиститель фар
    90 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
    91 . 9AK Кондиционер "Climatronic"
    92 . 9B0 Без устройства Telepass
    93 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    94 . 9P0 Без контроля ремней безопасности
    95 . 9Q0 Без многофункционального дисплея/бортового компьютера
    96 . 9VD Динамик(-и) спереди и сзади
    97 . 9ZD Подготовка для постзаводской установки мобильного телефона без громкой связи
    98 . A8S Исполнение Standard
    99 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
    100 . B99 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ЕС
    101 . C01 Разрешение на эксплуатацию, приложение 01
    102 . C6U Кованые облегченные диски 6J x 15, полированные
    103 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
    104 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
    105 . FA0 Регламент опытной серии
    106 . G0C 5-ступ. механическая КП
    107 . H5Z Ультра-легкие шины 195/65 R15 V
    108 . J0L АКБ 340 А (70 А*ч)
    109 . K8B Полностью оцинкованный кузов
    110 . L0L LHD vehicle
    111 . M88 6-ЦИЛ.БЕНЗ.ДВ-ЛЬ 2,4 Л/121 КВТ, (30 КЛ.) (V6), MVEG2 БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: T7T/T6R
    112 . N4J Обивка сидений: ткань "Sport 4B0"
    113 . PX1 xenon headlights
    114 . Q1A Стандартн. сиденья
    115 . RCL radio concert with front and rear speakers
    116 . SA7 Диспомодель 2
    117 . T7T 6-цил. бенз.двиг. 2,4 л агрег. 078.7
    118 . U1C Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр, суточный счетчик пути в км и доп.приб. (вольтметр и темп. масла)
    119 . WM3 Sharan "Voyage II" for Belgium / Luxembourg with RCH radio "gamma"
  5. Andryuxa26
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    08/23/2011
    13:59:52
    VIN : WA1EY74L58D065016
    Код автомобиля: 4LB4DL
    Двигатель : BHK № 76576
    мощность = 206 КВт ( 280 лс.)
    : раб.объем= 3.60 л.
    Коды цветов : P5 P5 CA
    Код КПП : KZB
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 26.04.2008
    Модельный год : 2008
    1 . 0AB Стабилизатор передний
    2 . 0E2 Длинная колесн. база
    3 . 0G7 Tiptronic
    4 . 0JB КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 2
    5 . 0SS Наклейки на англ. и фр. яз.
    6 . 0TD Коврики из текст. м-ла передн. и задн.
    7 . 0VM Борт. литература на англ. амер. яз.
    8 . 0W2 Наклейка для коммутац. блока англо-говор. стран
    9 . 0Y2 Тропические зоны
    10 . 0YB КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 2
    11 . 1A2 НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК БЕНЗ. ДВИГАТЕЛЯ (FSI)
    12 . 1BW Ход.часть с повыш.комф. 2
    13 . 1CN СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -4L0-
    14 . 1D8 Подготовка для постзаводской установки тягово-сцепного устройства
    15 . 1EP Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м (США)
    16 . 1G1 Докатное запасное 18"-колесо со сминающейся шиной, с компрессором вместо Tire Mobility Set
    17 . 1KF Задние дисковые тормоза
    18 . 1L2 Воздушный фильтр для стран с высоким пыленасыщением, с индикатором загрязненности
    19 . 1LF Передние дисковые тормоза
    20 . 1PA Стандартные колесные болты
    21 . 1QE Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Массачусетса
    22 . 1S1 Инструменты и домкрат
    23 . 1T0 Без аптечки, без знака аварийной остановки
    24 . 1VH Монтажные детали для 6-цил. двигателя
    25 . 1W0 Без холодильной камеры/охлаждения перчаточного ящика
    26 . 1Y0 Без блокировки дифференциала
    27 . 1Z6 Увеличение объема заправки серийным топливом
    28 . 2C5 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
    29 . 2D0 БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
    30 . 2FQ Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо с Tiptronic
    31 . 2G4 Вставка для неэтилированного бензина
    32 . 2K8 Усиленные бамперы
    33 . 2WA Без дополнительной резины
    34 . 2Z1 НАДПИСЬ НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ МОДЕЛИ И С ЭМБЛЕМОЙ quattro, БЕЗ УКАЗАНИЯ ЛИТРАЖА
    35 . 3B7 Крепление детских сидений в соответствии с требованиями Канады и система крепления детских сидений ISO FIX
    37 . 3FU Полноразмерная крыша
    38 . 3G0 Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
    39 . 3GD Ровный ровный пол груз.отс.
    40 . 3L4 Электрорегул.прод.полож., высоты и накл.подушки сид., накл.спинки и поясн.подпора, водит.сид. с ус-вом запом.регул.
    41 . 3M3 Исполнение легкового а/м
    42 . 3S1 Хромированные релинги
    43 . 3U0 Без крышки багажника
    44 . 3W8 Akustik-Paket Diesel
    45 . 3X0 Без приспособл. для перевозки длинномерн. грузов
    46 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки
    47 . 4A3 Обогрев передних сидений
    48 . 4E9 Сервозамок задней двери с блокировкой изнутри
    49 . 4GP Серая тонировка в верхней части ветров. стекла
    50 . 4H5 Электроблокир.от случ.открыв.дверей изнутри
    51 . 4K2 Центр.замок с дист.упр., независимое упр.отпирания водит.двери
    52 . 4KF Затемненные задние боковые стекла и заднее стекло, поглощение света до 65 %
    53 . 4L7 Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало с компасом
    54 . 4UB Подушка безоп. для NAR
    55 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
    56 . 4X3 Подушка безоп. для головы
    57 . 4Y0 Без ящичка для мелочей на вещевом отсеке сиденья
    58 . 4ZB Комплект блестящей наружной отделки кузова
    59 . 5C1 Кузов с мероприятиями для повышенных требований безопасности
    60 . 5D2 Несущая частота 315 МГц
    61 . 5K4 Без консервации окрашенной поверхности
    62 . 5KL 5 задних сидений (с подлокотниками)
    63 . 5RW Сферич. нар. прав. зеркало (США), больш. зона обзора
    64 . 5SG Плоск.наружн.прав.зеркало
    65 . 5TG Декор. алюминиевые матовые вставки
    66 . 6A0 Без огнетушителя
    67 . 6E6 Центральный передний подлокотник
    68 . 6EQ Доп. облицовка для защиты от ударов камней (исп. 2)
    69 . 6M0 Без резиновых шнуров типа "паук" для крепления багажа/сетки/сумки
    70 . 6NJ Потолок Standard
    71 . 6SS Складной ящик в настиле пола багажн. отделения, убирающийся во внутрь
    72 . 6V2 Щиток номерн. знака Япония/Мексика
    73 . 6W3 Передний держатель номерн. знака (США, Канада, Корея)
    74 . 6XL Электрорегулировка, обогрев и автомат.затемн. наружн.зеркал с электроприводом для складыв. и с устр-вом запом.регул.
    75 . 7AJ Противоугонная система с электронным иммобилайзером и автономной сиреной
    76 . 7D3 CD-проигрыватель и DVD-проигрыватель
    77 . 7F9 Рукоятка рычага КП обшита иск.кожей/натур.кожей
    78 . 7GA Норма токсичности ОГ, LEV 2
    79 . 7HA Без кожаной обивки внизу
    80 . 7K7 Система контроля давления в шинах, США
    81 . 7M8 Накладки порогов в дверных проемах
    82 . 7P1 Опора поясничного позвонка с электрорегул. в передн. сиденьях
    83 . 7Q0 Без прибора навигации
    84 . 7QA Без CD-Rom
    85 . 7X8 Парковочный ассистент и камера заднего хода
    86 . 7Y0 Без ассистента смены полосы движения
    87 . 8DY MMI (США)
    88 . 8EH Ксенон плюс исполнение для США
    89 . 8GH Генератор 190 А
    90 . 8K9 "Дневной" свет с ассистентом включения ближнего света и функция Coming Home
    91 . 8Q5 adaptive light ("адаптивные" фары)
    92 . 8RY Динамики системы BOSE
    93 . 8SJ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (NAR)
    94 . 8T1 Система GRA
    95 . 8X1 Очиститель фар
    96 . 8Z6 Усиленное охлаждение
    97 . 9AD Кондиционер 2C-Climatronic, температура слева и справа регулируется раздельно
    98 . 9JA Розетка с крышкой спереди
    99 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    100 . 9P5 Контроль ремней безопасности, оптич. и акустич., электр. контакт в замке ремня
    101 . 9Q2 Многофункциональный дисплей (MFA) с Check Control
    102 . 9WC Без мультимедийного оборудования в задней части салона
    103 . 9ZG Подготовка для постзаводской установки моб.телефона с громкой связью
    104 . A00 Обычная поставка, без самовывоза
    105 . A8U Повышенное исполнение для США
    106 . AQ0 Серийное качество
    107 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
    108 . B34 Требования законодательства США
    109 . C00 Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
    110 . CS8 Легкосплавные диски 6 1/2J x 16 ET 42 (1C0 601 025 L)
    111 . D3B 6-цил.бенз.дв-ль 3,6 Л/206 КВТ (24 КЛ.) VR6, FSI баз.дв-ль с гомогенн.смесеобраз.: T05/TA0/TH0
    112 . E4J "S line"
    113 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
    114 . FA0 Регламент опытной серии
    115 . FC1 Индивидуальная комплектация фирмы quattro GmbH со спец. расчетом
    116 . FQ1 Диски фирмы Quattro GmbH
    117 . G0R 6-ступ. АКП для полного привода
    118 . HL8 Всесезонные шины 275/45 R20 110H xl (NAR)
    119 . J0Z АКБ 520 А (110 А*ч)
    120 . K4H Закрытый кузов
    121 . L0L LHD vehicle
    122 . N1F Кожа/иск.кожа
    123 . NT2 Защита при транспортировке (исп.3)
    124 . NY2 Повышенная емкость АКБ
    125 . PPX premium package for USA
    126 . Q1A Стандартн. сиденья
    127 . QE1 Вещевой карман в передней панели
    128 . QF0 Без телефона
    129 . QH0 без системы голосового управления
    130 . QQ1 Пакет освещения
    131 . QV8 Спутниковый радиоприем США
    132 . QW1 Система Infotainment в панели приборов с 7-дюймовым дисплеем
    133 . QZ0 Усилитель руля, с зависимостью от скорости (Servotronic) с ограниченным рабочим ходом
    134 . TA0 6-цил. бенз.двиг. 3,6 л агрег. 03H.Z
    135 . U1B Панель приборов с шкалой "миль/ч", часы, тахометр и суточный счетчик пути в милях
    136 . V0A Шины без определения марки производителя
    137 . VC1 Устр-во открыв. гаражн.ворот (HomeLink)
    138 . WQB S line sports package for US
  6. zayzarz
    zayzarz Bad e-mail
    21 авг 2011
    14
    А6, С5, 2.4 ,98г.
    спасибо
  7. john826
    john826 Новичок
    20 июл 2011
    11
    80/В4 2.3 93г.
    пробейте пожалуйста заранее спасибо WAUZZZ8CZPA034172
  8. Stasoncheg
    Stasoncheg Новичок
    26 ноя 2009
    20
    А6/С5 1.8Т 98г.
    WAUZZZ4BZWN180229
    Помогите пожайлуста))
  9. Andryuxa26
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    08/23/2011
    15:22:05
    VIN : WAUZZZ4BZWN180229
    Код автомобиля: 4B20H4
    Двигатель : AEB № 247995
    мощность = 110 КВт ( 150 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : A2 A2 BN
    Код КПП : DHW
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 22.07.1998
    3 . 0JG КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 7
    8 . 0YC КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 3
    9 . 1AH Электронная блокировка дифференциала (EDS)
    10 . 1BE Спорт.ход.часть, улучш.шумоизоляция, усил.подвеска, уменьш.дорожн.просвет приблиз. на 25 мм
    22 . 1VG Монтажные детали для 4-цил. двигателя
    23 . 1WC Диаметр фланца вала КП 108 мм
    27 . 2A4 Оснащение для транспортировки морским путем (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с толстой обивкой сиденья
    31 . 2PV Спорт. кожаное рулевое колесо с 3 спицами
    37 . 3FE Сдвижной/откидной стеклянный электролюк
    43 . 3X1 Чехол для лыж
    58 . 5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск)
    62 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
    65 . 6Q2 Кожаная рукоятка рычага КП
    66 . 6R2 Кожаный чехол рычага КП
    78 . 7QA Без CD-Rom
    80 . 8BG ГАЛОГ.ОСНОВН.ФАРЫ И УКАЗ.ПОВОРОТОВ В ЕДИНОМ КОРП. С ПРОЗР.РАССЕИВАТЕЛЕМ
    81 . 8CC СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
    82 . 8GL Генератор 120 А
    85 . 8Q1 Регулировка угла наклона фар
    86 . 8T1 Система GRA
    89 . 8X0 Без очистителя фар
    97 . 9W0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ АВТОТЕЛЕФОНА/АВТОТЕЛЕФОНА
    101 . C06 Разрешение на эксплуатацию, приложение 06
    104 . F0Y Спец. а/м
    107 . H6S ШИНЫ 195/65 R 15
    108 . J1P АКБ 220 А (44 А*ч)
    111 . M9L 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1,8 Л/110 КВТ (20 КЛ.) Turbo, MVEG2 БАЗ. ДВИГ.: T8B/T8C
    112 . N1H Кожаная обивка сидений
    113 . Q1D Спорт. передн. сиденья
    114 . RCL radio concert with front and rear speakers
    115 . SA9 Диспомодель 4
    116 . T8B 4-цил. бенз.двиг. 1,8 л агрег. 058.D
    117 . U1C Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр, суточный счетчик пути в км и доп.приб. (вольтметр и темп. масла)
    118 . WL3 Leather trim "Vienna" with sports seats
    119 . WM2 Sharan "Voyage II" for Belgium / Luxembourg with RHA color
  10. Andryuxa26
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    08/23/2011
    15:29:20
    VIN : WAUZZZ8CZPA034172
    Код автомобиля: 8C27E8
    Двигатель : NG № 136000
    мощность = 98 КВт ( 133 лс.)
    : раб.объем= 2.30 л.
    Коды цветов : C6 C6 SX
    Код КПП :
    Код страны : X8A
    Дата изготовл.: 24.07.1992
    Модельный год : 1993
    1 . 0DR СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ В AUDI? детали агрегатов ?
    2 . 0F2 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
    3 . 0G2 Рычаг механизма автоматического переключения передач
    4 . 0L0 Механический привод дроссельной заслонки
    5 . 0LG Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Японии
    6 . 0MC НАКЛЕЙКА ?АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСК?, (АНГЛ. ЯЗ.)
    7 . 0N1 Задняя ось "Standard"
    8 . 0SC Наклейки на англ. языке
    9 . 0TA Без ковриков
    10 . 0W2 Наклейка для коммутац. блока англо-говор. стран
    11 . 1AC Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR
    12 . 1BA Стандартная подвеска/шумоизоляция
    13 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
    14 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
    15 . 1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
    16 . 1EB Без заводской спецтаблички с обозначением модели а/м
    17 . 1G3 Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
    18 . 1KD Задние дисковые тормоза
    19 . 1LB Желтые передние суппорты
    20 . 1M1 Тягово-сцепное устройство с шаровой головкой, закрываемое, снимаемое, для повышенных нагрузок
    21 . 1MD Кожаное рулевое колесо (4 спицы) с перфорир. кожей, цветным швом и алюм. декор. элементами
    22 . 1N1 Усилитель руля
    23 . 1PA Стандартные колесные болты
    24 . 1T0 Без аптечки, без знака аварийной остановки
    25 . 1VB Монтажные детали для 5-цил. двигателя
    26 . 1WD Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод
    27 . 1X0 Передний привод
    28 . 1YA Без валов с фланцами КП для заднего моста
    29 . 1Z1 Увеличение объема заправки серийным топливом на 4 литра
    30 . 2A4 Оснащение для транспортировки морским путем (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с толстой обивкой сиденья
    31 . 2B0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
    32 . 2CA БЕЗ ГИДРОБЛОКА
    33 . 2G0 Без вставки для диз.топлива, стойкое к рапсовому маслу
    34 . 2K4 Бамперы Standard
    35 . 2R2 Боковое расположение радиатора
    36 . 2U0 Без доп. устройства для облегчения пуска
    37 . 2V0 Система обогрева и подачи свежего воздуха в салон, вентилятор с 4-мя реж. работы и функция циркуляции воздуха
    38 . 2Z1 НАДПИСЬ НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ МОДЕЛИ И С ЭМБЛЕМОЙ quattro, БЕЗ УКАЗАНИЯ ЛИТРАЖА
    39 . 3AF Электрорегулировка и обогрев правого сферич.наружн. зеркала
    40 . 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
    41 . 3BF Электрорегул. и обогрев лев. наружн. зеркала со сферич.зерк.стеклом
    42 . 3C3 Трехточ.ремни безоп. с автом.катушкой во 2-ом ряде сидений с регул. высоты и 1 поясн. ремень безоп. с автом.кат.
    43 . 3CA Без перегородки
    44 . 3FA Без люка (сплошная крыша)
    45 . 3J4 Передние подголовники
    46 . 3K0 Без системы безопасных подголовников
    47 . 3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
    48 . 3LN Обивка дверей не окрашена
    49 . 3NZ Неразделенное задн. многоместн. сиденье, откидная спинка 1/3 к 2/3, с центр. подлокотником
    50 . 3Q1 2 задних подголовника
    51 . 3S0 Без релингов крыши
    52 . 3U0 Без крышки багажника
    53 . 3X0 Без приспособл. для перевозки длинномерн. грузов
    54 . 3XA Без поперечных релингов
    55 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки
    56 . 3YB Вещевые карманы в обивке передн. дверей
    57 . 4A0 БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
    58 . 4B1 Черные боковые защитные накладки
    59 . 4D0 Без сидений с функцией вентиляции/массажа
    60 . 4F1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
    61 . 4GH Серая тонировка в верхней части ветров. стекла
    62 . 4KC Зеленое теплозащитное остекление
    63 . 4L1 Безопасное салонное зеркало на двойной шарнирной опоре
    64 . 4M0 Без подстаканника
    65 . 4R1 Передние электростеклоподъемники
    66 . 4SF Косметическое зеркало слева, с подсветкой, с крышкой и карманом, выдвиг.
    67 . 4TD Космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
    68 . 4U1 2 сетчатых кармана на спинках наружных сидений 2-ого ряда
    69 . 4UA Без подушки безопасности
    70 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
    71 . 5C0 Кузов без особых мероприятий
    72 . 5H0 Без облицовки задней двери
    73 . 5J0 Без заднего спойлера
    74 . 5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск)
    75 . 5MA Декоративные вставки, блестящий пластик
    76 . 5NB Газовый упор капота
    77 . 6A0 Без огнетушителя
    78 . 6CB Канал обогрева задней части салона
    79 . 6D1 Центральный задний подлокотник
    80 . 6E0 Без центрального переднего подлокотника
    81 . 6FA Ручка задней двери в цвет кузова
    82 . 6GA Без навесных элементов
    83 . 6KA Защитная решетка радиатора
    84 . 6N0 Без брызговиков
    85 . 6Q1 Пластиковая рукоятка рычага КП
    86 . 6R0 Отделка рычага АКП
    87 . 6U1 Доп.наружн. противопыльные уплотнители
    88 . 6V2 Щиток номерн. знака Япония/Мексика
    89 . 6W1 Передний держатель номерн. знака (Италия)
    90 . 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
    91 . 8AA Без магнитолы
    92 . 8BF ФАРЫ ДЛЯ ЛЕВОСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ
    93 . 8CC СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
    94 . 8E1 Подавление радиопомех вентилятора и стеклоочистителя
    95 . 8F2 Белые боковые указатели поворотов
    96 . 8FA Без второй АКБ
    97 . 8G0 Без кабеля антенны для рации
    98 . 8GG Генератор 110 А
    99 . 8K0 Без спец. включения ближнего света
    100 . 8KC Спецдетали для Японии
    101 . 8L4 Антенна в стекле
    102 . 8LA Без доп. контр. приборов/включателей
    103 . 8NA Без контроля стояночного света
    104 . 8Q0 Без регулировки угла наклона фар
    105 . 8R0 Без высоко расположенного стоп-сигнала
    106 . 8RK 6 динамиков ( 4 пассивных/2 активных)
    107 . 8S2 1 плафон для чтения спереди, 2 плафона для чтения сзади
    108 . 8T1 Система GRA
    109 . 8TD Задн. противотум. фонарь для левостор. движения
    110 . 8U0 Без доп. приборов измерения пройденного пути
    111 . 8WD Противотуманные фары
    112 . 8X1 Очиститель фар
    113 . 8Y1 Звуковой сигнал с двойным тоном
    114 . 8Z2 Усиленный вентилятор и радиатор системы охлаждения двигателя
    115 . 9A0 Без тревожн.сигнал.для такси
    116 . 9AB Кондиционер
    117 . 9BA Без доп. электропакета безопасности
    118 . 9D0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ РАЦИИ
    119 . 9EC Жгут проводов для 5-цил. дв-ля со впрыском
    120 . 9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
    121 . 9G0 Генератор 130 А
    122 . 9H0 Без указателей поворотов на крыше
    123 . 9HC Доп. индикация ошибки функции (без лампы)
    124 . 9J0 Без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука
    125 . 9L1 ОСВЕЩЕНИЕ МОТОРНОГО ОТСЕКА
    126 . 9LA Без проблескового маячка
    127 . 9P0 Без контроля ремней безопасности
    128 . 9PB Рычаги/щетки стеклоочистителя с доп. аэродинам. направляющими
    129 . 9Q0 Без многофункционального дисплея/бортового компьютера
    130 . 9R0 Без Check Controll/индикации периодичности технического обслуживания
    131 . 9RA Без постзаводской установки спецсигналов
    132 . 9S0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ РАЦИИ
    133 . 9SD Кодировка лямбда-параметра
    134 . 9T0 Без обогреваемых жиклеров стеклоомывателя
    135 . 9V0 Без противоугонной системы
    136 . 9W0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ АВТОТЕЛЕФОНА/АВТОТЕЛЕФОНА
    137 . 9X0 Без обогреваемых личинок дверных замков
    138 . 9Y0 Без индикации наружной температуры
    139 . A8T Повышенное исполнение
    140 . B0L Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для Японии, различные детали
    141 . C4J Алюминиевые литые диски 7J x 17 ET 38 (1C0 601 025R)
    142 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
    143 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
    144 . G0E 4-ступ. АКП
    145 . H3E ШИНЫ 195/65 R 15 V (черные)
    146 . J0J АКБ 300 А (63 А*ч)
    147 . K8B Полностью оцинкованный кузов
    148 . L0L LHD vehicle
    149 . M1J 5-ЦИЛ.БЕНЗ.ДВ-ЛЬ 2,3 Л/98 КВТ, ЭЛЕКТР. ВПРЫСК, КАТАЛИЗАТОР, БАЗОВЫЙ ДВ-ЛЬ:T3С
    150 . N2H Обивка сидений: велюр Chenille
    151 . Q1A Стандартн. сиденья
    152 . T3C Детали для баз. двиг.-агрег.034.D
    153 . U0C Панель приборов с электронным спидометром, суммирующий и суточный счетчик пройденного пути в км, тахометр
  11. john826
    john826 Новичок
    20 июл 2011
    11
    80/В4 2.3 93г.
    посмотрите еще одну машинку плизз!!! бесконечно благодарен вам !!!WAUZZZ4AZMN081570
  12. Andryuxa26
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    проверь правильность написание VINa
  13. Stasoncheg
    Stasoncheg Новичок
    26 ноя 2009
    20
    А6/С5 1.8Т 98г.
    А вот фирму колонок нельзя Узнать? и стоит ли Саб??
  14. AndreyT
    AndreyT Новичок
    3 дек 2010
    8
    Опель Инсигния
    Пробейте пожалуйста WAUZZZ4G7CN027595 , заранее спасибо.
  15. Andryuxa26
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
  16. Klopik82
    Klopik82 Новичок
    26 май 2009
    4
    A6 C4 2.5TDI, Q3 2.0 TFSI
    Пробейте, плз
    WAUZZZ4AZSN052618
    Заранее благодарен
  17. artem11ru
    artem11ru Новичок
    27 май 2010
    12
    А4 1,9 TDI 2004
    Доброе время суток!
    Можно расшифровать WIN:
    WAUZZZ8E05A100924
    Заранее Спасибо!
  18. jasik1
    jasik1 Bad e-mail
    5 июл 2010
    8
    а6 с5 1999г. 2.8
    и мне помогите пожалуйста WAUZZZ8EX5A561483
  19. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4G7CN027595
    Код автомобиля: 4GA05Y
    Двигатель : CHVA
    Коды цветов : T2 T2 KP
    Код КПП : NPD
    Код страны : X7Y
    Дата изготовл.: 22.08.2011
    Модельный год : 2012
    G1D - 7-Ступ КПП DSG Для Полного Привода
    K8R - Sportback (пятидверный)
    T44 - 6-Цил. Бенз.Двиг. 2,8 Л Агрег. 06e.B (Алюм.)
    B44 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Хорватии
    C04 - Разрешение на эксплуатацию
    N5W - Обивка сидений из кожи Milano Leather
    QQ1 - Пакет освещения салона расширенный
    0VU - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на русском языке
    1G5 - Докатное полноразмерное запасное колесо
    1SB - Защита картера двигателя
    1S1 - Набор инструментов и домкрат
    1XW - Многофункциональное спортивное кожаное рулевое колесо с тремя спицами
    4A3 - Обогрев передних сидений
    7HB - Вариант кожи 1
    7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений
    7TL - код не найден
    8DP - Mmi Basic Plus
    8K1 - Включение Фар "Дневного" Света
    9JC - Пакет курильщика (пепельницы и прикуриватели в передней и задней части салона)
    9Q8 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер
    9VD - Активные колонки в передней и задней части салона
    PT5 - Подготовка для постзаводской установки сотового телефона (Bluetooth) в центральном подлокотнике
    6E3 - Передний центральный подлокотник
    9ZF - Подготовка для подключения мобильного телефона с громкой связью
    AQ0 - Серийное Качество
    AV1 - Для правостороннего движения
    A51 - Производство Audi AG
    C4T - Легкосплавные Диски 8j X 17 4b0 601 025g-Дизайн, Et 35
    D05 - код не найден
    EA0 - Без последующей гарантии
    EF0 - код не найден
    EP0 - код не найден
    EW0 - Без контракта на техническое обслуживание
    FM0 - Базовая комплектация
    FQ0 - Серийные колесные диски
    GH1 - Базовая задняя главная передача, дифференциал
    GZ0 - Двери с ручным приводом
    H5D - Шины 235/55 R17
    J2D - Акб 380 А (68 А*ч)
    KA0 - Подвеска Двигателя Без Спец. Крепления
    KS0 - код не найден
    KT0 - подстаканник без нагревающих/охлаждающих элементов
    NT0 - 1-й тип защитного транспортировочного покрытия
    NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость
    QE0 - Без Системы Отсеков
    QF0 - Автомобиль не оборудован телефоном
    QK0 - Без Аккумуляторной Лампы
    QR8 - код не найден
    QW1 - Система "Infotainment" с 7-дюймовым дисплеем по центру приборной панели
    QZ7 - Усилитель Руля
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    UF0 - Без Электрического Интерфейса
    UH2 - Стояночный Тормоз
    UJ0 - код не найден
    U1A - Панель приборов со спидометром в км/Ч, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    VG6 - Тип шин: модель 2
    0C0 - Без Принудительного Х.Х.
    0FA - Производство Standart
    0JJ - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 9
    0K0 - Без Альтернативной Системы Привода
    0M0 - Топливный бак емкостью 70 литров
    0NA - Без Обозначения Двигателя На Задней Части А/М
    0P0 - Конц. Секция Трубы Задн. Глуш. (Standard)
    0RZ - Без Системы Блокир. Замка Зажиг. И Стартера, Без Блокир. Рул. Кол.
    0U0 - Требование к качеству топлива 98 RON
    0W2 - Наклейка на коммутационном блоке на английском языке
    0YL - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 23
    0Y1 - Стандартные Климатические Зоны
    1AS - Электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESP)
    1A2 - Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива (FSI)
    1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1E1 - угольный адсорбер
    1KW - Задние тормоза с вентилируемыми дисками
    1LA - передние дисковы тормоза, 321Х30 мм
    1PA - Стандартные колесные болты
    1QB - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для RDW
    1X1 - Полный привод
    1Z5 - Увеличенный объем топливного бака
    2D0 - Без Аэродинамического Пакета
    2KR - Наклейки / таблички на английском и немецком языках
    2K1 - Усиленные бамперы
    2T5 - код не найден
    2V5 - Противопыльн.И Антиаллерг. Возд.Фильтр С Активн.Угольн.Фильтром
    3D1 - Верхняя часть центральной консоли и держатель для напитков отделаны деревом
    3FA - Без люка (сплошная крыша)
    3GA - Без cargo area
    3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье
    3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты
    3M3 - Исполнение Легкового А/М
    3S0 - Без Релингов Крыши
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    4D0 - Без функции вентиляции / массажа сидений
    4E7 - Сервопривод замка крышки багажника
    4GF - Теплозащитное Ветровое Стекло
    4V0 - Без регулировки положения сиденья переднего пассажира на задней правой пассажирской двери
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5D7 - Несущая Частота 868 Мгц Без Кнопки Тревожной Сигнализации
    5J2 - Задний спойлер (вариант 2)
    5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом)
    6EA - Кузов Без Доп. Боковых Облицовок (Защита От Ударов Камней)
    6FA - Ручка Задней Двери В Цвет Кузова
    6F0 - Без Декор.Пленок/Эмблем
    6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике
    6NJ - Стандартная формованная панель потолка
    6RB - Состоящая Из Двух Частей/Двухцветная Передняя Панель И Обивка Дверей
    6W6 - Универсальный Держатель переднего номерного знака
    6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
    7A7 - Минидиск-чейнджер
    7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева
    7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей
    7G0 - Без Датчика Влажности
    7JV - код не найден
    7K6 - Датчик выхода шины из строя
    7L8 - код не найден
    7MG - Соответствие нормам токсичности EU5
    7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    7PB - Класс 2 Платформенной Группы
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7W0 - Стеклооч. С Компактн.Системой Складывания Щеток
    7X0 - Без парковочного ассистента
    7Y0 - Без ассистента смены полосы движения
    8BP - Бифункциональные ксеноновые Фары
    8N6 - Датчиком Дождя и освещённости
    8SK - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Со Светодиодами (Led)
    8X1 - Омыватель фар
    8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом)
    9G3 - код не найден
    9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня
    9R0 - Без Check Controll/Индикации Периодичности Технического Обслуживания
    9WC - Без Мультимедиа-пакета в задней части салона
    9Z0 - Рабочее Напряжение 12 В
  20. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4AZSN052618
    Код автомобиля: 4A20N2
    Двигатель : AAT № 46275
    мощность = 85 КВт ( 115 лс.)
    Коды цветов : E8 E8 CG
    Код КПП : CVL
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 17.11.1994
    Модельный год : 1995
    G0C - 5-Ступ. Механическая Кп
    K8B - Седан, короткая колесная база
    M4A - 5-Цил.Турбодизель 2,5 Л/84 Квт, Катал. (Нерегул.) Баз. Двигатель: T4e
    T4E - 5-Цил. Дизель 2,5 Л Агрег. 046.B
    SA6 - Диспомодель 1
    S7U - Fleet business
    3FQ - Подъёмно-сдвижной электрический люк с функцией автоматической предустановки положения
    3X1 - Чехол для лыж
    5K0 - Без консервации лакокрасочного покрытия
    6E2 - Без Центрального Переднего Подлокотника, С Боковой Поддержкой
    8WB - Противотуманные Фары
    8AC - Магнитола “beta”
    8L4 - Антенна В Стекле
    8RE - 4 динамика (пассивных)
    B01 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Фрг
    C0H - Стальные диски 6J X 15
    H3E - Шины 195/65 R15 V (Черные)
    N3P - Обивка Сидений: Prisma Struktur
    U0C - Панель приборов со спидометром в км/ч, часами и тахометром
    0DT - Спецкомплект Для Платформы С Audi– Детали Агрегатов –
    0EA - Спецкомплект Для Кпп "B80" --Детали А/М--
    0G1 - Рычаг переключения передач
    0MA - Без Наклейки «автоматический Пуск»,
    0SB - Наклейки / таблички на немецком языке
    0TC - Коврики передние
    1AC - Антиблокировочная Система (Abs) Включая Систему Asr
    1EC - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля
    1G2 - Полноразмерное Запасное Колесо, Стальной Диск
    1T2 - Знак аварийной остановки в багажном отделении
    1VB - Монтажные Детали Для 5-Цил. Двигателя
    1X0 - Передний привод
    1YA - Без Валов С Фланцами Кп Для Заднего Моста
    1Z0 - Первая заправка стандартным топливом
    2A0 - Без Оснащения Для Транспортировки
    2B2 - Дополнительная Шумоизоляция
    2CA - Без Гидроблока
    2L0 - Без Нижней Защиты Топл. Бака
    2TC - Решетка Бампера Для А/М С Двигателем Tdi
    2V1 - Противопыльный и антиаллергенный фильтр
    3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении
    3CA - Без Перегородки
    3C3 - Трехточ.Ремни Безоп. С Автом.Катушкой Во 2-Ом Ряде Сидений С Регул. Высоты И 1 Поясн. Ремень Безоп. С Автом.Кат.
    3J1 - Регулируемые По Высоте Передние Подголовники
    3L1 - Водительское сиденье с ручной регулировкой высоты
    3ND - Без Заднего Сиденья
    3N0 - Без Вещевых Отсеков В Багажнике
    3Q5 - Задние подголовники
    3YB - Вещевые Карманы В Обивке Передн. Дверей
    3ZB - Задние Трехточечн. Ремни Безоп. С Автомат.Катушкой
    4A0 - Без обогрева сидений
    4F1 - Центральный Замок
    4M0 - Без подстаканника
    4R2 - Передние Электростеклоподъемники (При 4 Дверях)
    4SA - Без Левого Косметического Зеркала
    4TB - Космет.Зеркало Справа Солнцезащ. Козырьке
    4U0 - Без Сетчатых Сумок/Карманов На Спинках
    4ZA - Без Доп.Декор.Накладок
    5H1 - Облицовка Задней Двери
    5MJ - Декор.Вставки "Anthrazit Metallic" Для Передней Панели И Обивки Дверей
    6C0 - Уплотнитель Дверного Стекла Standard
    6D1 - Центральный задний подлокотник
    6FF - Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова
    6G0 - Дефлекторы Размораживателя Для Боковых Стекол, Нерегулируемые
    6KA - Защитная Решетка Радиатора
    6N0 - Без брызговиков
    6Q1 - Пластиковая рукоятка рычага КПП
    6RA - Состоящая Из Одной Части/Одноцветная Передняя Панель И Обивка Дверей
    6R1 - Чехол рычага КПП из искусственной кожи
    6TB - Электрорегулировка Сферич.Наружн.Прав.Зеркала
    6T0 - Без Освещения В Пространстве Для Ног
    6UA - Электрорегулировка Плоск.Нар.Лев.Зеркала
    7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков
    8CC - Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
    8FA - Без второй аккумуляторной батареи
    8F2 - Белые Боковые Указатели Поворотов
    8G0 - Без Кабеля Антенны Для Рации
    8JH - Основные эллипсоидные фары для правостороннего движения
    8LA - Без Доп. Контр. Приборов/Включателей
    8NA - Без функции стояночного света
    8Q1 - Регулировка угла наклона фар
    8R0 - Без дополнительного стоп-сигнала по центру заднего стекла
    8S0 - Без Плафона Для Чтения
    8T0 - Без круиз-контроля
    8U0 - Без Доп. Приборов Измерения Пройденного Пути
    8X0 - Без омывателя фар
    8Y1 - Звуковой Сигнал С Двойным Тоном
    8Z0 - Стандартное Охлаждение Двигателя
    9AA - Сист.Обогр.И Подачи Свеж.Воздуха В Салон, Вентил.С 4-Мя Реж.Работы И Функц.Циркул.Воздуха
    9A0 - Без Тревожн.Сигнал.Для Такси
    9BA - Без дополнительного пакета электробезопасности
    9ED - Жгут Проводов Для 5-Цил. Дизеля
    9F0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Комбинации Спецсигналов И Без Антенны Для Рации
    9G0 - Генератор 130 А
    9HD - Доп. Индикация Ошибки Функции (С Лампой)
    9J0 - Без Высокого Звук.Сигнала/Регулировкой Последовательности Включения Звука
    9K0 - Без Стеклоочистителя Ветрового Стекла С Высокой Производительностью
    9PB - Рычаги/Щетки Стеклоочистителя С Доп. Аэродинам. Направляющими
    9Q0 - Без Многофункционального Дисплея/Бортового Компьютера
    9SA - Без Кодировки
    9S0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Рации
    9T0 - Без Обогреваемых Жиклеров Стеклоомывателя
    9V0 - Без Противоугонной Системы
    9X4 - Без обогреваемых личинок дверных замков с микровыключателями
    9Y0 - Без индикации наружной температуры
