пробейте VIN пожалуйста
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUDG94F85N076086
    Код автомобиля: 4F25NL
    Двигатель : BKH № 12699
    мощность = 188 КВт ( 256 лс.)
    : раб.объем= 3.20 л.
    Коды цветов : A2 A2 NM
    Код КПП : HLK
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 29.11.2004
    Модельный год : 2005
    A8U - Исполнение Для Сша (Executive US equipment)
    G0R - 6-ступенчатая АКПП для полного привода
    K8B - Седан, короткая колесная база
    T14 - 6-цилиндровый бензиновый двигатель, объем 3,2 л., агрег. 06E.A (алюминий)
    A05 - Спец. Управление Кода
    N0K - Kожа Volterra
    QH2 - Функция голосового управления штатным сотовым телефоном на английском языке (для США)
    QU0 - Гидравлическая Тормозная Система
    Q1D - Спортивные передние сиденья
    3Y5 - Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом, солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей с ручным приводом
    4K7 - Ключ С Дополнительными Функциями "С Центральным Замком С Независимым Управлением Отпирания Водит. Двери"
    4X4 - Система защиты от боковых ударов "Sideguard", включающая боковые и шторные подушки безопасности спереди и сзади
    5MG - Декоративные вставки из корня орехового дерева на передней панели, верхней части центральной консоли и обивках дверей
    7K7 - Система контроля давления в шинах частота 433MHZ
    7Q2 - Система навигации с цветным дисплеем
    7X1 - Парковочный ассистент задний
    C5G - Диски 7 J X 18, Дизайн "7 Спиц"
    HE6 - 245/40HR18 ALL-SEASON TIRES
    QE1 - Вещевой Карман В Передней Панели
    VC1 - Устройство для дистанционного открывания гаражных ворот (Homelink)
    1BE - Спортивная подвеска / амортизаторы, дорожный просвет уменьшен примерно на 25 мм.
    3FE - Стеклянный люк с электроуправлением
    3L4 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора, водительское сиденье с памятью
    3X1 - Чехол для лыж
    4A4 - Обогрев передних и задних сидений с отдельным управлением
    4L7 - Автоматически Затемняющееся Безопасное Салонное Зеркало С Компасом
    6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике
    6XL - Электрорегулируемые наружные зеракла с обогревом, автоматическим затемнением, электроприводом для складывания и функцией памяти положения
    8EH - Ксенон Плюс Исполнение Для Сша
    8K9 - Ближний свет включен в дневное время, функции "ассистент включения ближнего света" и "Coming Home" (ближний свет продолжает гореть некоторое время после запирания авто)
    8Q5 - Адаптивные фары
    8RY - Акустическая система "BOSE"
    8SL - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Со Светодиодами (Led) (Nar)
    8X1 - Омыватель фар
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B34 - Требования Законодательства Сша
    C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация
    D2G - 6-цилиндровый бензиновый двигатель, объем 3,2 л. / 184 кВт (24 клапана) FSI, базовый двигатель: T14
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    FM0 - Базовая комплектация
    FQ0 - Серийные колесные диски
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    GZ0 - Двери с ручным приводом
    J1U - Аккумуляторная батарея 450 А (95 ампер-часов)
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    NT2 - Защита При Транспортировке (Исп.3)
    QA0 - Без Встроенных Детских Сидений
    QQ1 - Пакет освещения салона расширенный
    U1B - Панель приборов со спидометром в милях в час, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в милях
    V0A - Без указания марки производителя шин
    0GM - Норма Токсичности Ог, Lev 1
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    0HP - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -4f0-
    0JJ - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 9
    0LB - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для США
    0M5 - Топливный бак емкостью 80 литров
    0N5 - Задняя Ось "Standard"
    0SS - Наклейки / таблички на английском и французском языках
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    0VM - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на английском языке (США)
    0W2 - Наклейка на коммутационном блоке на английском языке
    0YJ - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 9
    1A2 - Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива (FSI)
    1C2 - Антифриз до -35 С, минимальная допустимая температура -40 С
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EP - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля (США)
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1LG - Дисковые передние тормоза
    1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения
    1PA - Стандартные колесные болты
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1T1 - Аптечка
    1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя
    1WG - Диаметр Фланца Вала Кп 88 Мм
    1X1 - Полный привод
    1YF - Диаметр карданных валов заднего моста 75,5 мм.
    1Z6 - Увеличенный объем топливного бака
    2C5 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином
    2K2 - Усиленные бамперы
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    2ZQ - Многофункциональное кожаное рулевое колесо (4 спицы)
    2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively
    3B7 - Крепление Детских Сидений В Соответствии С Требованиями Канады И Система Крепления Детских Сидений Iso Fix
    3F4 - Полноразмерное Запасное Колесо
    3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье
    3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
    3S0 - Без Релингов Крыши
    4E2 - Электрическая система отпирания багажника и крышки топливного бака из салона автомобиля
    4GP - Ветровое стекло (многослойное) с цветной полосой и окошком для номера шасси
    4H5 - Электроблокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри
    4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4UB - Подушка Безоп. Для Nar
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4ZB - Комплект хромированных молдингов
    5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей
    5C1 - Кузов С Мероприятиями Для Повышенных Требований Безопасности
    5D2 - Несущая Частота 315 Мгц
    5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом)
    5NC - Дистанц.Кронштейн Для Открывания Задней Двери "Standard"
    5RW - Сферич. Нар. Прав. Зеркало (Сша), Больш. Зона Обзора
    5SG - Плоск.Наружн.Прав.Зеркало
    5XH - Солнцезащитные козырьки с подсвечивающимися косметическими зеркалами для водителя и переднего пассажира
    6E3 - Передний центральный подлокотник
    6FA - Ручка Задней Двери В Цвет Кузова
    6NJ - Стандартная формованная панель потолка
    6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь
    6U7 - Доп.Меропр. По Защите От Проникн. Пыли
    6V2 - Накладка на торце багажника под номерной знак формата Японии / Мексики
    6W3 - Держатель переднего номерного знака для США, Канады, Кореи
    7AN - Противоугонная система с автономной сиреной и защитой от буксировки
    7A2 - CD-чейнджер
    7B2 - Электророзетка в багажнике
    7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей
    7M0 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах
    7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений
    7QA - Без CD-ROM
    8DY - Mmi (Сша)
    8GV - Генератор 180 А
    8TF - Задний Противотуманный Фонарь Слева И Справа
    8T1 - Круиз-контроль
    8Z6 - Усиленное Охлаждение
    9AQ - Автоматический Кондиционер Komfort Plus
    9B0 - Без устройства "Telepass" (устройство дистанционной оплаты за проезд по платным автодорогам)
    9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
    9P5 - Система контроля ремней безопасности, звуковой и визуальный предупреждающие сигналы, электрический контакт в замке ремня
    9ZG - Подготовка для постзаводской установки сотового телефона с системой громкой связи
  2. deniss325ix
    deniss325ix Новичок
    6 июл 2011
    22
    Allroad 2.5tdi 01г
    Доброго времени суток!
    А можно ли по ВИНу пробить, какие работы проводились с машиной на сервисе(машина из Австрии)?
  3. Диня
    Диня Новичок
    14 фев 2010
    50
    AUDI A4 2.8 AAH 1996
    Спасибо!
  4. serega161
    serega161 Новичок
    25 авг 2011
    13
    A6 2.7TDI CANC 2010г.
    WAUZZZ8E28A114957
  5. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    Добрый день! И мне пробейте WAULC68E62A310543
  6. Zvuv
    Zvuv Новичок
    26 апр 2007
    92
    Audi A4 B7
    Пробейте пожалуйста: WVWPD63B22P189117
  7. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Конечно можно
  8. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Добрый вечер ребята!Пробейте вин пожалуйста WAUZZZ4BZWN109889
  9. lesch245
    lesch245 Новичок
    23 авг 2011
    1
    а5
    Добрый день! Пробейте, пожалуйста.
    WAUZZZ8T89A024177
    Спасибо!
  10. alex1827
    alex1827 Новичок
    21 авг 2011
    8
    А6/С5
    WAUZZZ4BZXN137337
    Заранее большое спасибо.
  11. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ8T89A024177
    Код автомобиля: 8T30FL
    Двигатель : CALA № 23254
    Коды цветов : X5 X5 GE
    Код КПП : KWP
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 14.10.2008
    Модельный год : 2009
    A8S - Стандартная комплектация
    K8C - Купе
    TR2 - 6-Цил. Бенз.Двиг. 3,2 Л Агрег. 06e.E
    SA7 - Диспомодель 2
    1XX - Многофункциональное спортивное кожаное рулевое колесо с тремя спицами и клавишами управления
    3Y2 - Солнцезащитная шторка с злектроприводом на заднем стекле
    4F2 - Система санкционирования допуска и запуска двигателя без ключа "Keyless Access" с дистанционным управлением
    6XK - Электрорегулируемые наружные зеракла с обогревом, автоматическим затемнением и электроприводом для складывания
    7X4 - Парковочный ассистент спереди и сзади с индикацией
    9Q4 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control И Цветным Дисплеем
    9VK - Акустическая Система 8/11: 8-Канальный Усилитель С 11-Ю Динамиками
    CE0 - Легкосплавные Диски 8 1/2 J X 18
    E4J - "S Line"
    H7U - Шины 245/40 R18 Y
    2K7 - Внешний S-line
    6EP - Доп. Облицовка Для Защиты От Ударов Камней
    7M8 - Накладки Порогов В Дверных Проемах
    AQ0 - Серийное Качество
    AV1 - Для правостороннего движения
    A00 - Поставка без самовывоза
    A51 - Производство Audi AG
    B37 - Автомобиль одобрен для эксплуатации в России
    D6W - 6-Цил.Бенз. Дв-Ль 3,2 Л/190 Квт (24 Кл.) Fsi, Базовый Двигатель: Tr2
    FC1 - индивидуальная комплектация
    GH1 - Базовая задняя главная передача, дифференциал
    GP0 - Без Спец. Мероприятий По Повышению Стоимости
    GS4 - Наклейки
    NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия
    NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость
    N5W - Обивка сидений из кожи Milano Leather
    QF0 - Автомобиль не оборудован телефоном
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    UF0 - Без Электрического Интерфейса
    UH1 - Стояночный Тормоз
    U1A - Панель приборов со спидометром в км/Ч, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот
    0FA - Производство Standart
    0GG - Соответствие нормам токсичности ОГ стандарту EURO-4
    0JG - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 7
    0SN - Наклейки / таблички на русском языке
    0U0 - Требование к качеству топлива 98 RON
    0VU - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на русском языке
    0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке
    0YH - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 8
    0Y3 - Холодные Зоны
    1AS - Электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESP)
    1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы
    1EY - Специальная идентификационная табличка с указанием данных о массе автомобиля
    1G5 - Докатное полноразмерное запасное колесо
    1KW - Задние тормоза с вентилируемыми дисками
    1LA - передние дисковы тормоза, 321Х30 мм
    1QD - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для стран СНГ
    1SB - Защита картера двигателя
    1S1 - Набор инструментов и домкрат
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1X1 - Полный привод
    1Z5 - Увеличенный объем топливного бака
    2D0 - Без Аэродинамического Пакета
    2H0 - Без "драйв селект"
    2P1 - Защитная Пластиковая Окантовка Груз. Отсека
    3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении
    3FA - Без люка (сплошная крыша)
    3L5 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора
    3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов
    4A3 - Обогрев передних сидений
    4GF - Теплозащитное Ветровое Стекло
    4L6 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
    4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
    5J0 - Без заднего спойлера
    5K4 - Без Консервации Окрашенной Поверхности
    5MA - Декоративные Вставки, Блестящий Пластик
    5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6W1 - Держатель переднего номерного знака для Италии
    7AA - Электронный иммобилайзер
    7A3 - Проигрыватель компакт-дисков в передней панели
    7B0 - Без электророзетки
    7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева
    7G0 - Без Датчика Влажности
    7HA - Без кожаной обивки
    7JM - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8t0-
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7QA - Без CD-ROM
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7Y0 - Без ассистента смены полосы движения
    8BP - Бифункциональные ксеноновые Фары
    8GR - Генератор 150 А
    8K0 - Без специального режима работы ближнего света
    8N6 - Датчиком Дождя и освещённости
    8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения
    8SA - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Стандартное Исполнение
    8T0 - Без круиз-контроля
    8UD - Аудиосистема "Concert"
    8WB - Противотуманные Фары
    8X1 - Омыватель фар
    8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом)
    9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
    9Z0 - Рабочее Напряжение 12 В
  12. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4BZXN137337
    Код автомобиля: 4B20W4
    Двигатель : ANB № 11097
    мощность = 110 КВт ( 150 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : E8 E8 BR
    Код КПП : EHV
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 18.06.1999
    Модельный год : 1999
    G0C - 5-Ступ. Механическая Кп
    MQ6 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/110 Квт (20 Кл.) Turbo, Eu4, Баз. Двиг.: T8b
    T8B - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 058.D
    0DS - Спецкомплект Для Платформы 4b0 Audi
    1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
    1X0 - Передний привод
    C11 - Разрешение на эксплуатацию
    2Z0 - Без указания модели и литража двигателя на кузове автомобиля
    5MZ - Декор. Вставки Из Корня Орех. Дерева, Umbra, Блестящие
    9V7 - Противоугонная система
    C7H - Легкосплавные Диски 6j X 15, Дизайн "Aero-Trapez", Et 45
    N4J - Обивка Сидений: Ткань "Sport 4b0"
    1PC - Колесные болты с секретками
    8GL - Генератор 120 А
    8RE - 4 динамика (пассивных)
    8UC - Аудиосистема "Сhorus"
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    B99 - Автомоиль одобрен для эксплуатации на территории Евросоюза
    F0Y - Спец. А/М
    H6S - Шины 195/65 R15
    J1P - Аккумуляторная батарея 220 А (44 ампер-часа)
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    U1C - Панель Приборов С Шкалой "Км/Ч", Часы, Тахометр, Суточный Счетчик Пути В Км И Доп.Приб. (Вольтметр И Темп. Масла)
    0G1 - Рычаг переключения передач
    0JF - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 6
    0LW - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Германии
    0L2 - Электропривод дроссельной заслонки
    0N1 - Задняя Ось "Standard"
    0ST - Наклейки / таблички на немецком и французском языках
    0VC - Руководство по эксплуатации на немецком языке
    0YC - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 3
    1AH - Электронная блокировка дифференциала (EDS)
    1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С
    1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза
    1E1 - угольный адсорбер
    1G3 - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
    1LB - передние дисковы тормоза, 288Х25 мм
    1N1 - Гидроусилитель руля
    1S7 - Набор инструментов и алюминиевый домкрат
    1WC - Диаметр Фланца Вала Кп 108 Мм
    1YA - Без Валов С Фланцами Кп Для Заднего Моста
    1Z0 - Первая заправка стандартным топливом
    2A5 - Оснащение Для Транспортировки Морским Путем (Защита При Транспортировке), С Тонкой Обивкой Сиденья
    2B0 - Без Дополнительной Шумоизоляции
    2K1 - Усиленные бамперы
    2PG - Покрытое Вспененной Пластмассой Рул. Колесо, 4 Спицы
    2T0 - Без Двойного Din
    3CA - Без Перегородки
    3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
    3GA - Без cargo area
    3HA - Без комбинированной отделки кожей
    3ND - Без Заднего Сиденья
    3PF - Электрорегулировка Высоты Передних Сидений
    3Q6 - Три подголовника на спинке заднего сиденья
    3V0 - Без Детского Многоместного Сиденья
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля
    4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части
    4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу
    4LA - Без Элемента Управления
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое
    4M0 - Без подстаканника
    4SD - Косметическое зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке водителя
    4TD - Косметическое зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке переднего пассажира
    4X1 - Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    5A4 - Багажное Отделение
    5E2 - Накладка Порога С Обшивкой Двери В Цвет Кузова
    5K1 - Консервация лакокрасочного покрытия (воск)
    5RQ - Сферическое наружное правое зеркало заднего вида
    6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова
    6PA - Пластиковая Рукоятка Рычага Стояночного Тормоза
    6Q1 - Пластиковая рукоятка рычага КПП
    6R1 - Чехол рычага КПП из искусственной кожи
    6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей
    6W5 - Держатель переднего номерного знака для Германии, Франции
    6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
    7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков
    7CA - Без наклейки, обозначающей дистанционное радиоуправление
    7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    7P0 - Без поясничной опоры в передних и задних сиденьях
    7QA - Без CD-ROM
    7X0 - Без парковочного ассистента
    8CC - Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
    8JH - Основные эллипсоидные фары для правостороннего движения
    8Q1 - Регулировка угла наклона фар
    8TC - Задний противотуманный фонарь
    8X0 - Без омывателя фар
    9P0 - Без системы контроля ремней безопасности
  13. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Спасибо Матвей76.
  14. serega161
    serega161 Новичок
    25 авг 2011
    13
    Добрый день!
    Пробейте пожалуйста VIN
    WAUZZZ8E28A114957
    Заранее благодарю
  15. Andryuxa26
    Andryuxa26 Живу я здесь
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
    08/26/2011
    17:05:56
    VIN : WAUZZZ8E28A114957
    Код автомобиля: 8ED0WH
    Двигатель : BPW № 000000
    мощность = 103 КВт ( 140 лс.)
    : раб.объем= 2.00 л.
    Коды цветов : 8A 8A NK
    Код КПП : KTT
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 21.11.2007
    Модельный год : 2008
    1 . 0CS СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -8E0-
    2 . 0F3 СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЯ
    3 . 0FA ПРОИЗВОДСТВО STANDART
    4 . 0G7 Tiptronic
    5 . 0JK КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 10
    6 . 0LW Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
    7 . 0P0 Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard)
    8 . 0TD Коврики из текст. м-ла передн. и задн.
    9 . 0VC Руководство по эксплуатации на нем. языке
    10 . 0W1 Наклейка для коммутац. блока немецко-говор. стран
    11 . 0YK КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 10
    12 . 1BA Стандартная подвеска/шумоизоляция
    13 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
    14 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
    15 . 1EX Табличка с VIN-номером
    16 . 1G3 Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
    17 . 1KD Задние дисковые тормоза
    18 . 1LB Желтые передние суппорты
    19 . 1N1 Усилитель руля
    20 . 1PA Стандартные колесные болты
    21 . 1SA Без дополнительной защиты картера
    22 . 1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
    23 . 1VG Монтажные детали для 4-цил. двигателя
    24 . 1W0 Без холодильной камеры/охлаждения перчаточного ящика
    25 . 1X0 Передний привод
    26 . 1Z0 Первая заправка серийным топливом
    27 . 2G0 Без вставки для диз.топлива, стойкое к рапсовому маслу
    28 . 2K1 Усиленные бамперы
    29 . 2KR Наклейки/таблички на англ./нем. языке
    30 . 2T1 Отсек размера двойной DIN в передней панели
    31 . 2V1 Противопыльный и антиаллергенный фильтр
    32 . 2WA Без дополнительной резины
    33 . 2Z1 НАДПИСЬ НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ МОДЕЛИ И С ЭМБЛЕМОЙ quattro, БЕЗ УКАЗАНИЯ ЛИТРАЖА
    34 . 2ZQ Кожаное многофункц. рулевое колесо, 4 спицы
    35 . 3B4 Подготовка для постзав. установки системы крепления Isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье)
    36 . 3D1 Деревянн.передн.верхн.часть центр.консоли, включая подстаканник
    37 . 3FA Без люка (сплошная крыша)
    38 . 3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
    39 . 3M3 Исполнение легкового а/м
    40 . 3NZ Неразделенное задн. многоместн. сиденье, откидная спинка 1/3 к 2/3, с центр. подлокотником
    41 . 3S1 Хромированные релинги
    42 . 3X0 Без приспособл. для перевозки длинномерн. грузов
    43 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки
    44 . 4A3 Обогрев передних сидений
    45 . 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
    46 . 4GF Теплозащитное ветровое стекло
    47 . 4K4 Центральный замок с радиодистанц. управлением
    48 . 4KC Зеленое теплозащитное остекление
    49 . 4L6 Автоматически затемняющееся зеркало салона
    50 . 4N0 Передняя панель Standard
    51 . 4P2 Модульное напольное покрытие, сзади, исп. 3
    52 . 4R4 Задние электростеклоподъемники
    53 . 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс.
    54 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
    55 . 4X4 Система защиты от бок. ударов sideguard, включая передние и задние бок. подушки безоп.
    56 . 4ZE Черные декор.накладки
    57 . 5C0 Кузов без особых мероприятий
    58 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
    59 . 5J0 Без заднего спойлера
    60 . 5K5 Защитная пленка для транспортировки (вместо консервации окраш.поверхности)
    61 . 5L0 Без переднего спойлера
    62 . 5MU Декор. алюм. вставки
    63 . 5NF Газовый упор для задней двери с функцией Interstop
    64 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
    65 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
    66 . 6FA Ручка задней двери в цвет кузова
    67 . 6M0 Без резиновых шнуров типа "паук" для крепления багажа/сетки/сумки
    68 . 6NJ Потолок Standard
    69 . 6SS Складной ящик в настиле пола багажн. отделения, убирающийся во внутрь
    70 . 6TS Асферич.нар.прав.зеркало, большая зона обзора
    71 . 6V1 Щиток номерн. знака ЕЭК
    72 . 6W6 Универсальный передн. держатель номерн. знака
    73 . 6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал
    74 . 6Y9 Без устройства ограничения скорости
    75 . 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
    76 . 7AA Электронный иммобилайзер
    77 . 7B2 Электророзетка в багажнике
    78 . 7F9 Рукоятка рычага КП обшита иск.кожей/натур.кожей
    79 . 7GG Соответствие нормам токсичности ОГ, EU4 с сажевым фильтром
    80 . 7K0 Без системы контроля давления в шинах
    81 . 7M1 Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    82 . 7P1 Опора поясничного позвонка с электрорегул. в передн. сиденьях
    83 . 7Q2 Цветн.диспл.сист.навигации наклоняется во все направления с изображением карты, CD-ROM только для навигационного CD
    84 . 7QT CD-ROM (Европа)
    85 . 7X1 Парковочный ассистент (APS)
    86 . 8AY Акуст. система 4 x 20 Вт, со звуковой и визуальной сигнализацией
    87 . 8ED Ксенон плюс левое рулевое колесо
    88 . 8GU Генератор 140 А
    89 . 8K9 "Дневной" свет с ассистентом включения ближнего света и функция Coming Home
    90 . 8Q3 Динамическая регулировка угла наклона фар (регулировка осуществляется во время движения)
    91 . 8T1 Система GRA
    92 . 8X1 Очиститель фар
    93 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
    94 . 9AK Кондиционер "Climatronic"
    95 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    96 . 9P1 Контроль ремней безопасности, электр. контакт в замке ремня
    97 . 9Q4 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер с Check Control и цветным дисплеем
    98 . 9VD Динамик(-и) спереди и сзади
    99 . 9ZF Подготовка для установки мобильного телефона с двумя диапазонами (сеть "D" и "E")
    100 . A00 Обычная поставка, без самовывоза
    101 . A8S Исполнение Standard
    102 . AQ0 Серийное качество
    103 . B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
    104 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
    105 . C32 Разрешение на эксплуатацию, приложение 32
    106 . C7A 4 легкосплавных диска "Cleveland" 7 J x 16
    107 . D7N 4-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 2,0 Л/103 КВТ (TDI) НАСОС-ФОРСУНКА, БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: TM0/TP0/TR0
    108 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
    109 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
    110 . FA0 Регламент опытной серии
    111 . FC0 Без индивидуальной комплектации
    112 . FM0 Базовое исполнение
    113 . FQ0 Серийные диски
    114 . G0Z Вариатор
    115 . GP1 Со спец. мероприятиями по повышению стоимости
    116 . GS0 Без наклеек
    117 . H6U ШИНЫ 205/55 R 16
    118 . J1U АКБ 450 А (95 А*ч)
    119 . K8D Полностью оцинкованный кузов
    120 . L0L LHD vehicle
    121 . N2M Тканевая обивка сидений
    122 . NT0 Защита при транспортировке (исп.1)
    123 . PER entry aid "Easy Entry" for navigation system/CD changer for RHD
    124 . PNA navigation system plus (RNS-E) withMMI operating logic and navigation DVD
    125 . PU9 interior mirror with automatic anti- glare action, with light and rain sensorand daytime running light activation
    126 . PX4 xenon plus
    127 . Q1A Стандартн. сиденья
    128 . QE0 Без системы отсеков
    129 . QH0 без системы голосового управления
    130 . QQ0 Без доп. фонарей (освещение внутри)
    131 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема
    132 . TR0 4-цил. дизель 2 л агрег. 03G.9
    133 . U2A Панель приборов с шкалой "км/ч", радиочасами, тахометром и суточн.счетчиком пробега в км
    134 . UF0 Без электрического интерфейса
    135 . V0A Шины без определения марки производителя
    136 . VC0 Без устр-ва открыв. гаражн.ворот
    137 . WD4 anti-theft alarm system "Plus"
    138 . WDB "Classic Plus II"
    139 . X0A Программа продаж для ФРГ
  16. alex1827
    alex1827 Новичок
    21 авг 2011
    8
    А6/С5
    Redman БОЛЬШОЕ СПАСИБО
  17. serega161
    serega161 Новичок
    25 авг 2011
    13
    Большое Спасибо!!!
    Не подскажешь как расшифровать?
    Код КПП : KTT
    Нет ли полной инфы по кодам КПП ???
  18. man_E38
    man_E38 Новичок
    26 авг 2011
    1
    А6 2.4
    Привет! Пробейте вин пожалуйста! WAUZZZ4BZXN082046
    Заранее спасибо!
  19. *Leon*
    *Leon* Новичок
    26 авг 2011
    44
    A6/с7 3.0tdi
    просьба расшифровать WAUZZZ8E87A149890 и если возможно операции по сервису
  20. Andryuxa26
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    08/26/2011
    22:54:39
    VIN : WAUZZZ8E87A149890
    Код автомобиля: 8EC0AH
    Двигатель : BFB № 144068
    мощность = 120 КВт ( 163 лс.)
    Коды цветов : 5B 5B QE
    Код КПП : JZR
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 30.11.2006
    Модельный год : 2007
    2 . 0F2 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
    4 . 0G7 Tiptronic
    5 . 0GV Соответствие нормам токс. ОГ, EU2
    6 . 0JJ КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 9
    8 . 0SN Наклейки/таблички на рус. языке
    9 . 0TD Коврики из текст. м-ла передн. и задн.
    10 . 0VU Борт. литература на русск. яз.
    11 . 0W1 Наклейка для коммутац. блока немецко-говор. стран
    12 . 0YH КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 8
    13 . 1BR Ходовая часть с повышенным комфортом для плохих дорог
    14 . 1C2 Антифриз с темп. замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С
    15 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
    16 . 1EY Заводская спецтабличка с указанием массы, но без ABE (RdW)
    17 . 1G3 Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
    18 . 1KP Задние дисковые тормоза
    19 . 1LT Передние вентилируемые дисковые тормоза
    20 . 1N3 Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости
    21 . 1PA Стандартные колесные болты
    22 . 1QD Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для СНГ
    23 . 1SB Защита картера
    24 . 1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
    25 . 1VG Монтажные детали для 4-цил. двигателя
    26 . 1W0 Без холодильной камеры/охлаждения перчаточного ящика
    27 . 1WG Диаметр фланца вала КП 88 мм
    28 . 1X0 Передний привод
    29 . 1YA Без валов с фланцами КП для заднего моста
    30 . 1Z5 Увеличение объема заправки серийным топливом
    31 . 2G1 Вставка для неэтилированного бензина
    32 . 2K7 Усиленные бамперы
    33 . 2PU Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо
    34 . 2T1 Отсек размера двойной DIN в передней панели
    35 . 2V1 Противопыльный и антиаллергенный фильтр
    36 . 2WA Без дополнительной резины
    37 . 2Z1 НАДПИСЬ НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ МОДЕЛИ И С ЭМБЛЕМОЙ quattro, БЕЗ УКАЗАНИЯ ЛИТРАЖА
    38 . 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
    39 . 3D1 Деревянн.передн.верхн.часть центр.консоли, включая подстаканник
    40 . 3FA Без люка (сплошная крыша)
    41 . 3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
    42 . 3NZ Неразделенное задн. многоместн. сиденье, откидная спинка 1/3 к 2/3, с центр. подлокотником
    43 . 3S0 Без релингов крыши
    44 . 3X0 Без приспособл. для перевозки длинномерн. грузов
    45 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки
    46 . 4A3 Обогрев передних сидений
    47 . 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
    48 . 4GF Теплозащитное ветровое стекло
    49 . 4K4 Центральный замок с радиодистанц. управлением
    50 . 4KC Зеленое теплозащитное остекление
    51 . 4L6 Автоматически затемняющееся зеркало салона
    52 . 4N0 Передняя панель Standard
    53 . 4P2 Модульное напольное покрытие, сзади, исп. 3
    54 . 4R4 Задние электростеклоподъемники
    55 . 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс.
    56 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
    57 . 4X3 Подушка безоп. для головы
    58 . 4ZB Комплект блестящей наружной отделки кузова
    59 . 5C0 Кузов без особых мероприятий
    60 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
    61 . 5J2 Задний спойлер (версия 2)
    62 . 5K5 Защитная пленка для транспортировки (вместо консервации окраш.поверхности)
    63 . 5L0 Без переднего спойлера
    64 . 5NC Дистанц.кронштейн для открывания задней двери "Standard"
    65 . 5RU Зеркало на правом крыле
    66 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
    67 . 5TG Декор. алюминиевые матовые вставки
    68 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
    69 . 6FA Ручка задней двери в цвет кузова
    70 . 6M0 Без резиновых шнуров типа "паук" для крепления багажа/сетки/сумки
    71 . 6NQ Потолок и навесные детали черного цвета
    72 . 6SS Складной ящик в настиле пола багажн. отделения, убирающийся во внутрь
    73 . 6V1 Щиток номерн. знака ЕЭК
    74 . 6W6 Универсальный передн. держатель номерн. знака
    75 . 6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал
    76 . 6Y9 Без устройства ограничения скорости
    77 . 7A2 CD-чейнджер на 6 дисков под сиденьем передн. пасс.
    78 . 7AA Электронный иммобилайзер
    79 . 7B0 Без розетки
    80 . 7F9 Рукоятка рычага КП обшита иск.кожей/натур.кожей
    81 . 7K0 Без системы контроля давления в шинах
    82 . 7M8 Накладки порогов в дверных проемах
    83 . 7P1 Опора поясничного позвонка с электрорегул. в передн. сиденьях
    84 . 7Q0 Без прибора навигации
    85 . 7QA Без CD-Rom
    86 . 7X1 Парковочный ассистент (APS)
    89 . 8K3 Датчик освещенности с функцией "coming home/leaving home"
    91 . 8T0 Без системы GRA
    92 . 8UD Аудиосистема concert
    93 . 8X1 Очиститель фар
    94 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
    95 . 9AK Кондиционер "Climatronic"
    96 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    97 . 9P1 Контроль ремней безопасности, электр. контакт в замке ремня
    98 . 9Q2 Многофункциональный дисплей (MFA) с Check Control
    99 . 9VD Динамик(-и) спереди и сзади
    100 . 9W0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ АВТОТЕЛЕФОНА/АВТОТЕЛЕФОНА
    101 . A00 Обычная поставка, без самовывоза
    102 . A8S Исполнение Standard
    103 . AQ0 Серийное качество
    105 . B37 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в СНГ (кроме Прибалтики, Украины, Белоруссии)
    106 . C21 Разрешение на эксплуатацию, приложение 21
    107 . CL6 Легкосплавные диски 7 1/2J x 17, дизайн "9 спиц", ET 43
    108 . D7G 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1,8 Л/120 КВТ (20 КЛ.) Turbo БАЗ. ДВИГ.: T0L/TF2
    109 . E4J "S line"
    110 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
    111 . FA0 Регламент опытной серии
    112 . FC1 Индивидуальная комплектация фирмы quattro GmbH со спец. расчетом
    113 . FM0 Базовое исполнение
    114 . FQ0 Серийные диски
    115 . G0Z Вариатор
    116 . GP1 Со спец. мероприятиями по повышению стоимости
    117 . GS0 Без наклеек
    118 . H8A Шины 235/45 R17 93Y
    119 . J0L АКБ 340 А (70 А*ч)
    120 . K8B Полностью оцинкованный кузов
    121 . L0L LHD vehicle
    122 . N2L Обивка сидений: ткань "Speed", боковины: кожа
    123 . NT1 Защита при транспортировке (исп.2)
    124 . PQD S line exterior package
    125 . PU3 light sensor with coming home/leaving home, aut. anti-glare interior mirror, daytime driving lights and rain sensor
    127 . Q1D Спорт. передн. сиденья
    132 . T0L 4-цил. бенз.двиг. 1,8 л агрег. 06B.G
    133 . U1A Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр и суточный счетчик пути в км
    137 . WAW cold-weather package
    138 . WBQ equipment package II for Russia / CIS
    139 . WQV S line sports package, excluding suspension (quattro GmbH)
    140 . YBP control number 5
