Спойлер: WAUZZZ4F95N014681 VIN : WAUZZZ4F95N014681 Код автомобиля: 4F205L Двигатель : BAT № 1597 мощность = 246 КВт ( 334 лс.) : раб.объем= 4.20 л. Коды цветов : 4Z 4Z NQ Код КПП : GUT Код страны : X4M Дата изготовл.: 05.06.2004 Модельный год : 2005 A8S - Стандартная комплектация G0R - 6-ступенчатая АКПП для полного привода K8B - Седан, короткая колесная база T79 - 8-Цил. Бенз.Двиг. 4,2 Л Агрег. 079.C (Алюм.) 2C7 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки 2ZQ - Многофункциональное кожаное рулевое колесо (4 спицы) 3Y5 - Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом, солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей с ручным приводом 4E5 - Автоматически Открывающаяся Крышка Багажника 4F2 - Система санкционирования допуска и запуска двигателя без ключа "Keyless Access" с дистанционным управлением 4L6 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения 7A2 - CD-чейнджер 7X2 - Парковочный ассистент спереди и сзади акустический 8K3 - Датчик освещенности с функцией "Coming Home/Leaving Home" (ближний свет включается после отпирания автомобиля и продолжает гореть некоторое время после его запирания) 8T1 - Круиз-контроль J0Z - Аккумуляторная батарея 520 А (110 ампер-часов) QV1 - ТВ-тюнер 4A4 - Обогрев передних и задних сидений с отдельным управлением 5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей 8ED - Биксеноновые фары для стран с правосторонним движением 8Q5 - Адаптивные фары 8SK - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Со Светодиодами (Led) 8TC - Задний противотуманный фонарь 8X1 - Омыватель фар 8YQ - Система MMI "HIGH" A00 - Поставка без самовывоза B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны B37 - Автомобиль одобрен для эксплуатации в России C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация C3Z - Диски 7J X 17, дизайн "18 спиц" D0G - 8-цилиндровый V-образный бензиновый двигатель, объем 4,2 л. / 246 кВт, 40 клапанов, с регулировкой фаз газораспределения, без функции отключения цилиндров, многоточетная система впрыска MPI, базовый двигатель: T81/T79 E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию FM0 - Базовая комплектация FQ0 - Серийные колесные диски F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация GZ0 - Двери с ручным приводом HS1 - Шины 225/50 R17 98 Y Xl L0L - Левосторонне расположение рулевого управления NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия N0K - Kожа Volterra QA0 - Без Встроенных Детских Сидений QE0 - Без Системы Отсеков QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном QQ0 - Без дополнительного освещения салона Q1A - Стандартные передние сиденья U1A - Панель приборов со спидометром в км/Ч, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот V0A - Без указания марки производителя шин 0GV - Соответствие нормам токсичности ОГ EURO 2 0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач 0HP - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -4f0- 0JL - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 11 0M5 - Топливный бак емкостью 80 литров 0N5 - Задняя Ось "Standard" 0SN - Наклейки / таблички на русском языке 0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала 0VU - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на русском языке 0W2 - Наклейка на коммутационном блоке на английском языке 0YH - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 8 1A1 - Впрысковая Система Питания Без Обратной Магистрали Бенз. Двигателя 1BR - Подвеска с повышенным комфортом для дорог с плохим покрытием 1C2 - Антифриз до -35 С, минимальная допустимая температура -40 С 1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа) 1EY - Специальная идентификационная табличка с указанием данных о массе автомобиля 1KW - Задние тормоза с вентилируемыми дисками 1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения 1PA - Стандартные колесные болты 1QD - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для стран СНГ 1SB - Защита картера двигателя 1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки 1VJ - Монтажные детали для 8-цилиндрового двигателя 1WG - Диаметр Фланца Вала Кп 88 Мм 1X1 - Полный привод 1YF - Диаметр карданных валов заднего моста 75,5 мм. 1ZL - Передние дисковые тормоза 1Z5 - Увеличенный объем топливного бака 2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином 2K1 - Усиленные бамперы 2WA - Без дополнительного комплекта резины 2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively 3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении 3FA - Без люка (сплошная крыша) 3F4 - Полноразмерное Запасное Колесо 3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье 3L5 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора 3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником 3S0 - Без Релингов Крыши 3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов 4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части 4H3 - Ручная Блокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри 4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла 4N0 - Передняя Панель Standard 4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира 4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков 4X3 - Подушка Безоп. Для Головы 4ZB - Комплект хромированных молдингов 5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий 5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц 5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом) 5MG - Декоративные вставки из корня орехового дерева на передней панели, верхней части центральной консоли и обивках дверей 5NC - Дистанц.Кронштейн Для Открывания Задней Двери "Standard" 5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора 5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя 5XC - Косметические зеркала с подсветкой в солнцезащтных козырьках 6E3 - Передний центральный подлокотник 6FA - Ручка Задней Двери В Цвет Кузова 6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике 6NJ - Стандартная формованная панель потолка 6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь 6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей 6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата 6W6 - Универсальный Держатель переднего номерного знака 6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал 7AL - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки 7B2 - Электророзетка в багажнике 7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей 7K0 - Без системы контроля давления в шинах 7M0 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах 7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений 7QA - Без CD-ROM 7Q0 - Без штатной системы навигации 8GH - Генератор 190 А 8Z4 - Система Охлаждения Двигателя С Повышенной Охлаждающей Способностью 9AQ - Автоматический Кондиционер Komfort Plus 9B0 - Без устройства "Telepass" (устройство дистанционной оплаты за проезд по платным автодорогам) 9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона 9P1 - Система контроля ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня 9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control 9VD - Активные колонки в передней и задней части салона 9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
Спойлер: WVWZZZ3DZA8001241 VIN : WVWZZZ3DZA8001241 Код автомобиля: 3D663A Двигатель : CEXA № 5860 мощность = : раб.объем= Коды цветов : R6 R6 IL Код КПП : KUK Код страны : X0A Дата изготовл.: 30.09.2009 Модельный год : 2010 A8S - Стандартная комплектация D50 - 6-Цил.Турбодизель 3.0 176 Квт (24 Кл.) V6, Tdi Common-Rail G0R - 6-ступенчатая АКПП для полного привода K8L - Седан, длинная колесная база (LONG) T41 - 6-цилиндровый дизельный двигатель, объем 3,0 л. Агрег. 059.D C17 - Разрешение на эксплуатацию FC1 - индивидуальная комплектация GZ2 - Доводчики дверей 0NA - Без Обозначения Двигателя На Задней Части А/М 1G3 - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске 3FR - Подъемно-сдвижной электрический люк с солнечными батареями 5TL - Декор. Вставки Цвета "Рояльный Лак" Для Передней Панели И Обивки Передних Дверей 7M4 - Накладки Порогов В Дверных Проемах 7RT - Dvd (Европа) 7Y1 - Ассистент смены полосы движения Audi side assist 9JB - Пакет курильщика (пепельницы и прикуриватели в передней и задней части салона) 9VI - код не найден FE2 - Код Страны 2 N5T - Кожа "Perlnappa" QV1 - ТВ-тюнер 4AD - Кожаная обивка дверей и боковин 4E7 - Сервопривод замка крышки багажника 4F2 - Система санкционирования допуска и запуска двигателя без ключа "Keyless Access" с дистанционным управлением 4N3 - Передняя Панель Komfort 4U9 - Карманы С Крышками На Спинках Передних Сидений, Разделенные 5N4 - Поручни В Потолке С Дерев. Вставкой, Вторая Дерев. Накладка В Обивке Дверей И Дерев.Накладка В Центр. Стойках 6SG - Настил Пола Багажного Отделения Komfort 7T9 - код не найден 7X8 - Парковочный ассистент перед+зад+камера заднего вида 8AY - Акустическая система 4 X 20 ВТ, радиоприемник, система навигации 8K8 - Автоматическое Включение Фар Ближнего Света И Функция "Coming Home" 8L3 - Антенна Крыши С Электронным Усилителем 8Q6 - Автоматическая / динамическая регулировка угла наклона фар с функцией "адаптивного" света (AFS 1) 9M9 - Автономный отопитель с функцией подогрева салона и контура системы охлаждения двигателя, дистанционным управлением и таймером 9WK - Мультимедиа-пакет в задней части салона 9ZF - Подготовка для подключения мобильного телефона с громкой связью B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны B01 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Фрг CF7 - Алюминиевые Литые Диски 7,5jx17, Дизайн "16 Спиц" E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска FL0 - Качество Поверхности (Серия) F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация GP2 - Со Спец. Мероприятиями По Повышению Стоимости H5D - Шины 235/55 R17 J2A - Акб 330 А (61 А*ч) И Акб 480 А (85 А*ч) L0L - Левосторонне расположение рулевого управления QA0 - Без Встроенных Детских Сидений QG1 - Продление Интервала То QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном QP0 - Без отсека для минибара QW1 - Система "Infotainment" с 7-дюймовым дисплеем по центру приборной панели Q2J - Передние сиденья "Комфорт" UF0 - Без Электрического Интерфейса U5A - Панель Приборов С Электронным Спидометром, Суммирующим И Суточным Счетчиком Пути В Км И Тахометром VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот V0A - Без указания марки производителя шин 0FA - Производство Standart 0F6 - Наддувная Система Питания Дизеля С Непосредственным Впрыском (Тdi) 0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач 0JZ - Без определения класса грузоподъемности для передней оси 0LA - Без Спец. Табличек/Наклеек/Сертиф. Безопасности 0TB - Передние и задние коврики из текстильного материала 0VC - Руководство по эксплуатации на немецком языке 0YZ - Без определения класса грузоподъемности для задней оси 1AK - Электронная Программа Курсовой Устойчивости (Esp) (Включая Abs/Eds И Msr/Asr) С Тормозным Ассистентом 1BK - Пневмоподвеска с автоматической регулировкой дорожного просвета; электронная регулировка жесткости амортизаторов (CDC) 1CW - Индекс класса автомобиля -3d0- 1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С 1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа) 1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза 1E0 - Без угольного абсорбера 1KP - Дисковые задние тормоза 1L0 - Стандартный воздушный фильтр 1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения 1PE - Колесные болты с секретками (без колпачков) 1U8 - Без Складного Стола На Спинке Переднего Сиденья 1W0 - Без холодильника / функции охлаждения перчаточного ящика 1X1 - Полный привод 1ZL - Передние дисковые тормоза 1Z0 - Первая заправка стандартным топливом 2C4 - Электрорегулировка Высоты И Продольного Положения Рулевой Колонки С Памятью 2G0 - Без специальной вставки для заправки дизельным топливом в заливную горловину топливного бака 2JB - Бамперы В Цвет Кузова 2KR - Наклейки / таблички на английском и немецком языках 2WA - Без дополнительного комплекта резины 2X0 - Без Управления Tiptronic 2ZM - Многофункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом (4 спицы) 3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении 3D6 - Длинная Центр.Консоль 3HB - Рукоятка Рычага Кпп И Рукоятка Рычага Стоян. Торм. Из Кожи 3J5 - Передние Подголовники С Электроприводом 3NL - 2 Одноместн. Сиденья В Задн. Части Салона С 10-Позиц. Регул. И Устр-Вом Запом. Регулировок 3PR - Электрорегулировка Передних Сидений, С Устройством Запоминания Регулировок 3Q1 - Два задних подголовника 3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов 3Y5 - Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом, солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей с ручным приводом 4A4 - Обогрев передних и задних сидений с отдельным управлением 4D2 - Передние и задние сиденья с функцией массажа и вентиляции 4GP - Ветровое стекло (многослойное) с цветной полосой и окошком для номера шасси 4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла 4LK - Многофункц.Рул.Кол. С Элементом Управления Магнитолы И Системы Gra 4L9 - Автом.Затемняющееся Салонное Зеркало С Запоминанием Регулировок 4QF - Трехточечные передние ремни безопасности с электрической вертикальной регулировкой и памятью 4R3 - Передние И Задние Электростеклоподъёмники 4SX - Космет.Зеркало В Солнцезащ.Козырьках С Подсветкой 4TX - Косметическое зеркало справа (тип 1) 4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира 4V1 - Клавиши регулировки положения сиденья переднего пассажира на задней правой пассажирской двери 4X4 - Система защиты от боковых ударов "Sideguard", включающая боковые и шторные подушки безопасности спереди и сзади 5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц 5K0 - Без консервации лакокрасочного покрытия 5RQ - Сферическое наружное правое зеркало заднего вида 5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя 6A0 - Без Огнетушителя 6BA - Без Интарсии 6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике 6NJ - Стандартная формованная панель потолка 6P1 - Держатель заднего номерного знака для стран ЕС 6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП 6W1 - Держатель переднего номерного знака для Италии 6XT - Электрорегулируемые наружные зеракла с раздельным обогревом, автоматическим затемнением, электроприводом для складывания и функцией памяти положения 6Y9 - Без Устройства Ограничения Скорости 7AA - Электронный иммобилайзер 7A2 - CD-чейнджер 7K0 - Без системы контроля давления в шинах 7MG - Соответствие нормам токсичности EU5 7P3 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних и наружных задних сидений 7SB - Тексты Меню И Речевой Вывод Информации Центра Infotainment На Нем. Или Англ. Языке 8GH - Генератор 190 А 8JG - Ксеноновые фары 8N3 - Датчик Дождя 8TC - Задний противотуманный фонарь 8T1 - Круиз-контроль 8WD - Противотуманные Фары 8X1 - Омыватель фар 8Y1 - Звуковой Сигнал С Двойным Тоном 8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом) 9AU - Не содержащая фреона система "Климатроник" с функцией контроля динамического давления и управлением в задней части салона 9B0 - Без устройства "Telepass" (устройство дистанционной оплаты за проезд по платным автодорогам) 9NX - Без электронной книги учета времени работы водителя 9P1 - Система контроля ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня 9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
Спойлер: WAUZZZ4F28N166225 VIN : WAUZZZ4F28N166225 Код автомобиля: 4F206H Двигатель : BDW № 173069 мощность = 130 КВт ( 177 лс.) : раб.объем= 2.40 л. Коды цветов : L8 L8 NK Код КПП : KSZ Код страны : X2C Дата изготовл.: 08.07.2008 Модельный год : 2008 A8S - Стандартная комплектация G0Z - Тип АКПП: Вариатор (MULTITRONIC) K8B - Седан, короткая колесная база T45 - 6-Цил. Бенз.Двиг. 2,4 Л Агрег. 06e.1 (Алюм.) C18 - Разрешение на эксплуатацию N0D - Велюровая Обивка Сидений, Рисунок "Facette" QE1 - Вещевой Карман В Передней Панели QQ1 - Пакет освещения салона расширенный 2ZQ - Многофункциональное кожаное рулевое колесо (4 спицы) 3Y5 - Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом, солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей с ручным приводом 4E5 - Автоматически Открывающаяся Крышка Багажника 4ZB - Комплект хромированных молдингов 5MG - Декоративные вставки из корня орехового дерева на передней панели, верхней части центральной консоли и обивках дверей 6NQ - Потолок и навесные детали черного цвета 7AL - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки 7A2 - CD-чейнджер 7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками 7X1 - Парковочный ассистент задний 9VD - Активные колонки в передней и задней части салона C4D - Диски 8J X 17, дизайн "15 спиц" HE5 - Шины 245/45 R17 Y Q1D - Спортивные передние сиденья U2A - Комбинация приборов со шкалой спидометра в км/ч, радиочасами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах 6E3 - Передний центральный подлокотник 7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений 7QT - CD-ROM (Европа) 7Q2 - Система навигации с цветным дисплеем 8YQ - Система MMI "HIGH" 9Q4 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control И Цветным Дисплеем 9ZF - Подготовка для подключения мобильного телефона с громкой связью AQ0 - Серийное Качество A00 - Поставка без самовывоза A51 - Производство Audi AG B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны B31 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Голландии D5D - 6-Цил.Бенз. Дв-Ль 2,4 Л/130 Квт 24 Кл. Базовый Двигатель T45 E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию FM0 - Базовая комплектация FQ0 - Серийные колесные диски F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация GZ0 - Двери с ручным приводом J0Z - Аккумуляторная батарея 520 А (110 ампер-часов) L0L - Левосторонне расположение рулевого управления NT0 - 1-й тип защитного транспортировочного покрытия NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость QF0 - Автомобиль не оборудован телефоном QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот VX0 - Без Переговорного Устр-Ва VY0 - Без Системы Тревожной Сигнализации V0A - Без указания марки производителя шин 0GG - Соответствие нормам токсичности ОГ стандарту EURO-4 0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач 0HP - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -4f0- 0JJ - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 9 0LY - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Нидерландов 0M0 - Топливный бак емкостью 70 литров 0N5 - Задняя Ось "Standard" 0SZ - Наклейки / таблички на голландском и французском языках 0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала 0VH - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на голландском языке 0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке 0YF - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 6 1A1 - Впрысковая Система Питания Без Обратной Магистрали Бенз. Двигателя 1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы 1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С 1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа) 1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза 1KD - Дисковые задние тормоза 1LT - Передние тормоза с вентилируемыми дисками 1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения 1PA - Стандартные колесные болты 1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя 1S1 - Набор инструментов и домкрат 1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки 1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя 1X0 - Передний привод 1Z1 - Увеличенный объем топливного бака 2C5 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки 2D0 - Без Аэродинамического Пакета 2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином 2K1 - Усиленные бамперы 2WA - Без дополнительного комплекта резины 2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively 3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении 3FA - Без люка (сплошная крыша) 3F4 - Полноразмерное Запасное Колесо 3GA - Без cargo area 3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье 3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты 3M3 - Исполнение Легкового А/М 3ND - Без Заднего Сиденья 3S0 - Без Релингов Крыши 3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов 4A0 - Без обогрева сидений 4D0 - Без функции вентиляции / массажа сидений 4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части 4H3 - Ручная Блокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри 4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла 4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу 4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое 4R4 - Электростеклоподъемники 4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира 4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков 4X3 - Подушка Безоп. Для Головы 4Y0 - Без Ящичка Для Мелочей На Вещевом Отсеке Сиденья 5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей 5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий 5D7 - Несущая Частота 868 Мгц Без Кнопки Тревожной Сигнализации 5J0 - Без заднего спойлера 5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом) 5NC - Дистанц.Кронштейн Для Открывания Задней Двери "Standard" 5P0 - Без Приспособления Для Крепления Кислородного Баллона 5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора 5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя 5XC - Косметические зеркала с подсветкой в солнцезащтных козырьках 6FA - Ручка Задней Двери В Цвет Кузова 6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике 6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь 6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей 6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата 6W6 - Универсальный Держатель переднего номерного знака 6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал 7B0 - Без электророзетки 7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей 7K0 - Без системы контроля давления в шинах 7Y0 - Без ассистента смены полосы движения 8BB - Галогеновые фары для правостороннего движения 8GR - Генератор 150 А 8K7 - Ассистент включения ближнего света фар с функцией "Coming Home/Leaving Home" (ближний свет включается после отпирания автомобиля и продолжает гореть некоторое время после его запирания) 8Q1 - Регулировка угла наклона фар 8SA - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Стандартное Исполнение 8TF - Задний Противотуманный Фонарь Слева И Справа 8T1 - Круиз-контроль 8X0 - Без омывателя фар 8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом) 9AK - Кондиционер "Climatronic" 9LA - Без Проблескового Маячка 9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона 9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня
Спойлер: WAUZZZ4BZYN015614 VIN : WAUZZZ4BZYN015614 Код автомобиля: 4B50RK Двигатель : AFB № 140099 мощность = 110 КВт ( 150 лс.) : раб.объем= 2.50 л. Коды цветов : 5B 5B BN Код КПП : DEQ Код страны : X0A Дата изготовл.: 29.07.1999 Модельный год : 2000 A8S - Стандартная комплектация G0F - 5-ступенчатая АКПП K8D - Кузов Авант T6T - 6-Цил. Дизель 6,5 Л Агрег. 059.A C11 - Разрешение на эксплуатацию N1H - Кожаная Обивка Сидений 1MR - Рулевое колесо с кожаной отделкой (4 спицы) 2A4 - Защитное покрытие для транспортировки 4A3 - Обогрев передних сидений 5MB - Декор. Алюм. Вставки, Stars-Titan 6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза 6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП 8JG - Ксеноновые фары 8Q2 - Автоматическая регулировка угла наклона фар 8UC - Аудиосистема "Сhorus" 8X1 - Омыватель фар 9VD - Активные колонки в передней и задней части салона A00 - Поставка без самовывоза B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны B99 - Автомоиль одобрен для эксплуатации на территории Евросоюза C8Y - Легкосплавные Диски 7j X 16 "Rundlochoptik" Et 45 E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация H6U - Шины 205/55 R16 J1G - Аккумуляторная батарея 450 А (92 ампер-часа) L0L - Левосторонне расположение рулевого управления M5V - 6-Цил. Турбодизель 2,5 Л/110 Квт, Катализатор, Agr, Mveg2, Базовый Дв-Ль: T6t QA0 - Без Встроенных Детских Сидений QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника Q1A - Стандартные передние сиденья U2B - Комбинация приборов со шкалой спидометра в км/Ч, радиочасами, тахометром, счетчиком суточного пробега в километрах И дополнительными контрольными приборами VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот V0A - Без указания марки производителя шин 0DS - Спецкомплект Для Платформы 4b0 Audi 0GD - Соответствие нормам токсичности ОГ стандарту EURO 2 (MVEG 2) 0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач 0JM - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 12 0LW - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Германии 0L2 - Электропривод дроссельной заслонки 0N1 - Задняя Ось "Standard" 0ST - Наклейки / таблички на немецком и французском языках 0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала 0VC - Руководство по эксплуатации на немецком языке 0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке 0YG - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 7 1AJ - Aнтипробуксовочная Система (ABS/ASR/EDS) с электронной блокировкой дифференциала 1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы 1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С 1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа) 1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза 1E0 - Без угольного абсорбера 1G3 - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске 1KD - Дисковые задние тормоза 1LB - передние дисковы тормоза, 288Х25 мм 1N1 - Гидроусилитель руля 1PC - Колесные болты с секретками 1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя 1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки 1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя 1WD - Диаметр Фланца Вала Кп Для Шарнира Типа Трипод 1X0 - Передний привод 1YA - Без Валов С Фланцами Кп Для Заднего Моста 1Z0 - Первая заправка стандартным топливом 2B1 - Дополнительная Шумоизоляция 2C5 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки 2G0 - Без специальной вставки для заправки дизельным топливом в заливную горловину топливного бака 2K1 - Усиленные бамперы 2T0 - Без Двойного Din 2WA - Без дополнительного комплекта резины 2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively 3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении 3CB - Сетка-Перегородка 3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье 3FA - Без люка (сплошная крыша) 3GD - Ровный Ровный Пол Груз.Отс. 3HA - Без комбинированной отделки кожей 3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником 3PF - Электрорегулировка Высоты Передних Сидений 3Q6 - Три подголовника на спинке заднего сиденья 3S2 - Черные Релинги 3V0 - Без Детского Многоместного Сиденья 3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов 3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле 4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля 4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части 4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла 4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу 4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое 4M0 - Без подстаканника 4N0 - Передняя Панель Standard 4SD - Косметическое зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке водителя 4TD - Косметическое зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке переднего пассажира 4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира 4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков 4X1 - Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира 4ZB - Комплект хромированных молдингов 5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей 5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий 5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц 5E2 - Накладка Порога С Обшивкой Двери В Цвет Кузова 5K1 - Консервация лакокрасочного покрытия (воск) 5RQ - Сферическое наружное правое зеркало заднего вида 5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя 6E0 - Без переднего центрального подлокотника 6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова 6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике 6R0 - Отделка Рычага Акп 6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей 6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата 6W5 - Держатель переднего номерного знака для Германии, Франции 6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал 7AA - Электронный иммобилайзер 7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков 7CA - Без наклейки, обозначающей дистанционное радиоуправление 7E6 - Электрический Доп. Обогрев Воздуха 7K0 - Без системы контроля давления в шинах 7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками 7P0 - Без поясничной опоры в передних и задних сиденьях 7QA - Без CD-ROM 7Q0 - Без штатной системы навигации 7X0 - Без парковочного ассистента 8CC - Спидометр не опломбирован (электронный спидометр) 8GL - Генератор 120 А 8K0 - Без специального режима работы ближнего света 8TC - Задний противотуманный фонарь 8T0 - Без круиз-контроля 8WB - Противотуманные Фары 8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом) 9AK - Кондиционер "Climatronic" 9B0 - Без устройства "Telepass" (устройство дистанционной оплаты за проезд по платным автодорогам) 9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона 9P0 - Без системы контроля ремней безопасности 9Q0 - Без Многофункционального Дисплея/Бортового Компьютера 9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
Можно заказать отчёт по истории. И там увидеть с каким пробегом машина была последний раз у дилера на ремонте, в данном случае в Италии. Спойлер: WAUZZZ8R6AA032545 VIN : WAUZZZ8R6AA032545 Код автомобиля: 8RB0HY Двигатель : CCWA № 62675 Коды цветов : A2 A2 CA Код КПП : LTS Код страны : X4C Дата изготовл.: 15.09.2009 Модельный год : 2010 A8S - Стандартная комплектация G1D - 7-Ступ КПП DSG Для Полного Привода K4H - Закрытый Кузов T41 - 6-цилиндровый дизельный двигатель, объем 3,0 л. Агрег. 059.D C04 - Разрешение на эксплуатацию QE5 - Система Отсеков А+В QQ1 - Пакет освещения салона расширенный 1XX - Многофункциональное спортивное кожаное рулевое колесо с тремя спицами и клавишами управления 4KF - Теплозащитные стекла для дверных, боковых и заднего окна, начиная от стойки B стекла затемнены 5MF - Декор. Алюм. Вставки, Stars-Quarz 7K6 - Датчик выхода шины из строя 7X4 - Парковочный ассистент спереди и сзади с индикацией CS7 - Легкосплавные Диски 8j X 19 HN0 - Шины 235/55 R19 ??? N0W - Тканевая Обивка Сидений И Дверей, Рисунок "Connect" Q1D - Спортивные передние сиденья 7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений 8BP - Бифункциональные ксеноновые Фары 8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения 8SK - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Со Светодиодами (Led) 8X1 - Омыватель фар AQ0 - Серийное Качество AV1 - Для правостороннего движения A00 - Поставка без самовывоза A51 - Производство Audi AG B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны B14 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Италии (Сан-Марино, Ватикан) D50 - 6-Цил.Турбодизель 3.0 176 Квт (24 Кл.) V6, Tdi Common-Rail EA0 - Без последующей гарантии EW0 - Без контракта на техническое обслуживание E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию FQ0 - Серийные колесные диски F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация GH1 - Базовая задняя главная передача, дифференциал GP0 - Без Спец. Мероприятий По Повышению Стоимости GS4 - Наклейки J0Z - Аккумуляторная батарея 520 А (110 ампер-часов) KT0 - подстаканник без нагревающих/охлаждающих элементов L0L - Левосторонне расположение рулевого управления NT0 - 1-й тип защитного транспортировочного покрытия NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость QF0 - Автомобиль не оборудован телефоном QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника UF0 - Без Электрического Интерфейса UH2 - Стояночный Тормоз U1A - Панель приборов со спидометром в км/Ч, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот 0FA - Производство Standart 0F3 - Топливная система для дизельного двигателя 0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач 0JH - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 8 0K0 - Без Альтернативной Системы Привода 0LK - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Италии 0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала 0U2 - Требование к качеству топлива соответствует EURO 4 0VG - Руководство по эксплуатации на итальянском языке 0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке 0YD - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 4 0Y1 - Стандартные Климатические Зоны 1AT - Электронная система стабилизации (ESP), система помощи при торможении, системы ABS, EDS И ASR 1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы 1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа) 1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза 1KE - Дисковые задние тормоза 1LJ - Передние тормоза с вентилируемыми дисками 1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения 1PA - Стандартные колесные болты 1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя 1S1 - Набор инструментов и домкрат 1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки 1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя 1X1 - Полный привод 1Z2 - Увеличенный объем топливного бака 2D0 - Без Аэродинамического Пакета 2H0 - Без Деформируемого Элемента 2KS - Наклейки / таблички на английском и итальянском языках 2K1 - Усиленные бамперы 2P1 - Защитная Пластиковая Окантовка Груз. Отсека 2WA - Без дополнительного комплекта резины 2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively 3B4 - Система крепления детского кресла "Isofix" к заднему сиденью 3CA - Без Перегородки 3FA - Без люка (сплошная крыша) 3F1 - Запасное Колесо, Докатное 3GD - Ровный Ровный Пол Груз.Отс. 3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье 3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты 3M3 - Исполнение Легкового А/М 3NC - Откидная, Асимметрично Разделенная, Спинка Заднего Сиденья 3Q1 - Два задних подголовника 3S1 - Хромированные Релинги 3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов 3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле 4A0 - Без обогрева сидений 4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля 4GF - Теплозащитное Ветровое Стекло 4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу 4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое 4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира 4X3 - Подушка Безоп. Для Головы 4ZB - Комплект хромированных молдингов 5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий 5D7 - Несущая Частота 868 Мгц Без Кнопки Тревожной Сигнализации 5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом) 5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора 5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя 5XK - Солнцезащ.Козырьки С Космет.Зеркалом С Подсветкой Для Водителя И Передн.Пасс. 6E3 - Передний центральный подлокотник 6F0 - Без Декор.Пленок/Эмблем 6NJ - Стандартная формованная панель потолка 6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь 6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата 6W1 - Держатель переднего номерного знака для Италии 6XE - Электрорегулир. И Обогрев Наружн. Зеркал С Электроприводом Для Складыв. 7AA - Электронный иммобилайзер 7A3 - Проигрыватель компакт-дисков в передней панели 7E6 - Электрический Доп. Обогрев Воздуха 7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей 7G0 - Без Датчика Влажности 7HA - Без кожаной обивки 7JL - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8r0- 7L7 - Рекуперативное торможение 12,6 V 7MG - Соответствие нормам токсичности EU5 7M0 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах 7QA - Без CD-ROM 7Q0 - Без штатной системы навигации 7Y0 - Без ассистента смены полосы движения 8GR - Генератор 150 А 8K4 - Включение Фар "Дневного" Света --Исполнение Для Сша-- 8N1 - Прерывистое Включение Стеклоочистителя Ветрового Стекла 8RX - 10 Динамиков: 2 Х 2 Канала В 1 И Во 2 Ряде Сидений + 2 (Одноканальных/Однополосных) Динамика В 3 Ряде Сидений 8T0 - Без круиз-контроля 8UD - Аудиосистема "Concert" 8WB - Противотуманные Фары 8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом) 9AK - Кондиционер "Climatronic" 9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона 9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня 9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control 9WC - Без Мультимедиа-пакета в задней части салона 9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
Спойлер: WAUBA24B5XN049668 VIN : WAUBA24B5XN049668 Код автомобиля: 4B24VZ Двигатель : AHA № 97684 мощность = 142 КВт ( 193 лс.) : раб.объем= 2.80 л. Коды цветов : 5J 5J BN Код КПП : DPT Код страны : X9A Дата изготовл.: 08.12.1998 Модельный год : 1999 A8U - Исполнение Для Сша (Executive US equipment) G0Q - 5-ступенчатая АКПП для полного привода K8B - Седан, короткая колесная база M10 - 6-Цил.Бенз. Дв-Ль 2,8 Л/142 Квт Tlev Базовый Двигатель:T7f T7F - 6-цилиндровый бензиновый двигатель, объем 2,8 л. Агрег. 078.2 0DS - Спецкомплект Для Платформы 4b0 Audi 1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя 1X1 - Полный привод C6P - Легкосплавные Диски 7j X 16, Дизайн "9 Спиц", Et 45 H4B - Всесезонные Шины 205/55 R16 H (Nar) S3Q - Возмещение Уплаченной Пошлины 1QE - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для NORTHEAST TRADING REGION EMISSIONS (США) 5ML - Декор. Дерев.Вставки Из Корня Орех. Дерева, Terra, С Открытыми Порами N1H - Кожаная Обивка Сидений VC1 - Устройство для дистанционного открывания гаражных ворот (Homelink) 2A4 - Защитное покрытие для транспортировки 2PR - Обогреваемое Кожаное Рулевое Колесо 3FE - Стеклянный люк с электроуправлением 3L4 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора, водительское сиденье с памятью 3X1 - Чехол для лыж 4A4 - Обогрев передних и задних сидений с отдельным управлением 4L6 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения 4SP - Косметическое Зеркало Слева, С Подсветкой, Для Устр-Ва Открывания Гаражных Ворот 6XM - Электрорегулируемые наружные зеракла с обогревом, автоматическим затемнением и функцией памяти положения 7A2 - CD-чейнджер 8RY - Акустическая система "BOSE" 8UQ - Магнитола Concert Сша B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны B34 - Требования Законодательства Сша C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация J0L - Аккумуляторная батарея 340 А (70 ампер-часов) L0L - Левосторонне расположение рулевого управления QA0 - Без Встроенных Детских Сидений Q1A - Стандартные передние сиденья U1D - Панель Приборов С Шкалой "Миль/Ч", Часы, Тахометр, Суточный Счетчик Пути В Милях И Доп.Приб. (Вольтметр И Темп. Масла) 0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач 0JM - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 12 0L0 - Механический Привод Дроссельной Заслонки 0N1 - Задняя Ось "Standard" 0SS - Наклейки / таблички на английском и французском языках 0TA - Поставляется без Ковриков 0VM - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на английском языке (США) 0W2 - Наклейка на коммутационном блоке на английском языке 0YS - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 16 1AH - Электронная блокировка дифференциала (EDS) 1BH - Подвеска / амортизаторы, стандарт 2 1C2 - Антифриз до -35 С, минимальная допустимая температура -40 С 1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа) 1EP - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля (США) 1E4 - Абсорбер Orvr И Устройство Отсасывания Для Заправки Топливом 1G7 - Докатное Запасное Колесо, Радиальная Шина 1KD - Дисковые задние тормоза 1LB - передние дисковы тормоза, 288Х25 мм 1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения 1PA - Стандартные колесные болты 1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя 1S7 - Набор инструментов и алюминиевый домкрат 1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки 1WD - Диаметр Фланца Вала Кп Для Шарнира Типа Трипод 1YC - Диаметр карданных валов заднего моста 100 мм. 1Z5 - Увеличенный объем топливного бака 2B0 - Без Дополнительной Шумоизоляции 2C5 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки 2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином 2K2 - Усиленные бамперы 2T0 - Без Двойного Din 2WA - Без дополнительного комплекта резины 2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively 3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении 3CA - Без Перегородки 3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье 3GA - Без cargo area 3HA - Без комбинированной отделки кожей 3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником 3Q6 - Три подголовника на спинке заднего сиденья 3S0 - Без Релингов Крыши 3V0 - Без Детского Многоместного Сиденья 3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле 4E2 - Электрическая система отпирания багажника и крышки топливного бака из салона автомобиля 4GP - Ветровое стекло (многослойное) с цветной полосой и окошком для номера шасси 4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла 4K2 - Центр.Замок С Дист.Упр., Независимое Упр.Отпирания Водит.Двери 4LA - Без Элемента Управления 4M6 - Подстаканник 4N0 - Передняя Панель Standard 4TD - Косметическое зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке переднего пассажира 4UB - Подушка Безоп. Для Nar 4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков 4X1 - Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира 5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей 5C1 - Кузов С Мероприятиями Для Повышенных Требований Безопасности 5D2 - Несущая Частота 315 Мгц 5E6 - Накладка Порога С Обшивкой Двери 5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом) 5RW - Сферич. Нар. Прав. Зеркало (Сша), Больш. Зона Обзора 5SG - Плоск.Наружн.Прав.Зеркало 6E3 - Передний центральный подлокотник 6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова 6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике 6PA - Пластиковая Рукоятка Рычага Стояночного Тормоза 6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП 6R0 - Отделка Рычага Акп 6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей 6V2 - Накладка на торце багажника под номерной знак формата Японии / Мексики 6W3 - Держатель переднего номерного знака для США, Канады, Кореи 7CA - Без наклейки, обозначающей дистанционное радиоуправление 7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева 7K0 - Без системы контроля давления в шинах 7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками 7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений 7QA - Без CD-ROM 7Q0 - Без штатной системы навигации 7X0 - Без парковочного ассистента 8BH - Эллипсоидные Основные Фары Для Правостороннего Движения, Исполнение Сша 8CC - Спидометр не опломбирован (электронный спидометр) 8GL - Генератор 120 А 8K0 - Без специального режима работы ближнего света 8Q0 - Без регулировки угла наклона фар 8TE - Задний противотуманный фонарь для США 8T1 - Круиз-контроль 8WF - Противотуманные Фары Сша 8X1 - Омыватель фар 8Z6 - Усиленное Охлаждение 9AK - Кондиционер "Climatronic" 9B0 - Без устройства "Telepass" (устройство дистанционной оплаты за проезд по платным автодорогам) 9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона 9P1 - Система контроля ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня 9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control 9V7 - Противоугонная система 9W5 - Антенна На Крыше Для Телефона В Сети "D"/Gsm, Кабель Антенны Проложен До Сиденья Передн. Пасс., Разъем Vda
Доброго времени суток. Пробейте, пожалуйста VIN WAUZZZ4F38N112240. Приобрёл авто без сервисной книжки. Заранее благодарен!
машина из Бельгии Спойлер: WAUZZZ4F38N112240 VIN : WAUZZZ4F38N112240 Код автомобиля: 4F50CL Двигатель : BSG № 9580 мощность = 120 КВт ( 163 лс.) : раб.объем= 2.70 л. Коды цветов : L8 L8 NM Код КПП : KGW Код страны : X2A Дата изготовл.: 15.02.2008 Модельный год : 2008 A8S - Стандартная комплектация G0R - 6-ступенчатая АКПП для полного привода K8D - Кузов Авант TA1 - 6-цилиндровый дизельный двигатель, объем 2,7 л. Агрег. 059.F C18 - Разрешение на эксплуатацию 0VH - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на голландском языке 2Z0 - Без указания модели и литража двигателя на кузове автомобиля 4KF - Теплозащитные стекла для дверных, боковых и заднего окна, начиная от стойки B стекла затемнены 4Y2 - Закрываемый Ящичек Для Мелочей Под Сиденьем Кабины Справа 7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками N5W - Обивка сидений из кожи Milano Leather QE1 - Вещевой Карман В Передней Панели Q1D - Спортивные передние сиденья U2A - Комбинация приборов со шкалой спидометра в км/ч, радиочасами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах 1S1 - Набор инструментов и домкрат 2ZQ - Многофункциональное кожаное рулевое колесо (4 спицы) 3F4 - Полноразмерное Запасное Колесо 3L5 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора 4A3 - Обогрев передних сидений 4L6 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения 4ZB - Комплект хромированных молдингов 6E3 - Передний центральный подлокотник 6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике 6XE - Электрорегулир. И Обогрев Наружн. Зеркал С Электроприводом Для Складыв. 7AL - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки 7A2 - CD-чейнджер 7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений 7QT - CD-ROM (Европа) 7Q2 - Система навигации с цветным дисплеем 7X1 - Парковочный ассистент задний 8ED - Биксеноновые фары для стран с правосторонним движением 8K9 - Ближний свет включен в дневное время, функции "ассистент включения ближнего света" и "Coming Home" (ближний свет продолжает гореть некоторое время после запирания авто) 8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения 8SK - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Со Светодиодами (Led) 8T1 - Круиз-контроль 8X1 - Омыватель фар 8YQ - Система MMI "HIGH" 9Q4 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control И Цветным Дисплеем 9VD - Активные колонки в передней и задней части салона 9ZF - Подготовка для подключения мобильного телефона с громкой связью AQ0 - Серийное Качество A00 - Поставка без самовывоза A51 - Производство Audi AG B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны B02 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Бельгии C5V - Диски 7 J X 16, "Динамический" Дизайн "7 Спиц" D1W - 6-Цил.Турбодизель 2.7 Л/120 Квт (24 Кл.) V6, Tdi Common-Rail Базовый Двигатель: Ta1 E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию FM0 - Базовая комплектация FQ0 - Серийные колесные диски F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация GZ0 - Двери с ручным приводом HS0 - Шины 225/55 R16 99 Y Xl J0Z - Аккумуляторная батарея 520 А (110 ампер-часов) L0L - Левосторонне расположение рулевого управления NT0 - 1-й тип защитного транспортировочного покрытия NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость QF0 - Автомобиль не оборудован телефоном QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном QQ0 - Без дополнительного освещения салона QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот VX0 - Без Переговорного Устр-Ва VY0 - Без Системы Тревожной Сигнализации V0A - Без указания марки производителя шин 0F3 - Топливная система для дизельного двигателя 0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач 0HP - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -4f0- 0JN - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 13 0LU - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Бельгии 0M5 - Топливный бак емкостью 80 литров 0N5 - Задняя Ось "Standard" 0SZ - Наклейки / таблички на голландском и французском языках 0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала 0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке 0YK - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 10 1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы 1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С 1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа) 1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза 1KD - Дисковые задние тормоза 1LG - Дисковые передние тормоза 1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения 1PA - Стандартные колесные болты 1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя 1T2 - Знак аварийной остановки в багажном отделении 1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя 1X1 - Полный привод 1Z1 - Увеличенный объем топливного бака 2C5 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки 2D0 - Без Аэродинамического Пакета 2G0 - Без специальной вставки для заправки дизельным топливом в заливную горловину топливного бака 2K1 - Усиленные бамперы 2WA - Без дополнительного комплекта резины 3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении 3FA - Без люка (сплошная крыша) 3GD - Ровный Ровный Пол Груз.Отс. 3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье 3M3 - Исполнение Легкового А/М 3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником 3S1 - Хромированные Релинги 3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов 3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле 4D0 - Без функции вентиляции / массажа сидений 4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля 4GP - Ветровое стекло (многослойное) с цветной полосой и окошком для номера шасси 4H3 - Ручная Блокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри 4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу 4R4 - Электростеклоподъемники 4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира 4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков 4X3 - Подушка Безоп. Для Головы 5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей 5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий 5D7 - Несущая Частота 868 Мгц Без Кнопки Тревожной Сигнализации 5J0 - Без заднего спойлера 5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом) 5NC - Дистанц.Кронштейн Для Открывания Задней Двери "Standard" 5P0 - Без Приспособления Для Крепления Кислородного Баллона 5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора 5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя 5TD - Декор. Алюм. Вставки 5XC - Косметические зеркала с подсветкой в солнцезащтных козырьках 6FA - Ручка Задней Двери В Цвет Кузова 6NJ - Стандартная формованная панель потолка 6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь 6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей 6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата 6W6 - Универсальный Держатель переднего номерного знака 7B2 - Электророзетка в багажнике 7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей 7GN - Соответствие нормам токсичности EURO 4, подготовка для постзаводской установки сажевого фильтра 7K0 - Без системы контроля давления в шинах 7Y0 - Без ассистента смены полосы движения 8GV - Генератор 180 А 8TF - Задний Противотуманный Фонарь Слева И Справа 8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом) 9AQ - Автоматический Кондиционер Komfort Plus 9LA - Без Проблескового Маячка 9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона 9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня
здраствуйте. и я бы хотел узнать про авто......на неделе думаю забрать её, говорит бельгия, с-лайн....а на деле что? и историю обслуживания если можно. WAUZZZ4B44N081023 A6 C5 2004
Здравствуйте. Был бы очень благодарен если было бы возможно узнать комплектацию по VIN WAUZZZ8E66A049155
