Пробейте VIN пожалуйста.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем kostiksimb, 20 апр 2006.
  1. tardy
    tardy Bad e-mail
    5 июл 2013
    1
    a3/8l 1.9TDI 02г.
    Здравствуйте. Помогите по VIN пробить комплектацию, заранее благодарен.WAUZZZ8L22A075907
  2. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    #3542 BlackBaller, 10 июл 2013
    спасибо большое!
  3. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ8L22A075907
    Код автомобиля: 8L1AGC
    Двигатель : ASZ № 243707
    мощность = 96 КВт ( 131 лс.)
    : раб.объем= 1.90 л.
    Коды цветов : 4Z 4Z EG
    Код КПП : DRW
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 11.04.2002
    Модельный год : 2002
    A9F - Исполнение Attraction
    G0K - 6-ступенчатая механическая КПП
    K8G - Кузов Хэтчбек
    T9J - 4-Цил. Дизель 1,9 Л Агрег. 038.K
    C18 - Разрешение на эксплуатацию
    8UC - Аудиосистема "Сhorus"
    9VD - Активные колонки в передней и задней части салона
    0A2 - 4 Двери
    3H0 - Без Разблокировки Спинки Передних Сидений
    4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу
    4R3 - Передние И Задние Электростеклоподъёмники
    5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
    8WB - Противотуманные Фары
    8W1 - Контрольная Лампа Недостаточного Уровня Жидкости В Бачке Омывателя
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    9Y1 - Индикация наружной температуры
    AZ0 - А/М С Серийной Комплектацией
    A00 - Поставка без самовывоза
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B01 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Фрг
    C7S - Легкосплавные Диски 6j X 15, Дизайн "10-Отверстий", Et 38 (5 Отверстий)
    D3E - 4-Цил.Турбодизель 1,9 Л/96 Квт Tdi Насос-Форсунка, Базовый Двигатель: T9j
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    FQ0 - Серийные колесные диски
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    G65 - Передняя Шумоизоляция
    H6S - Шины 195/65 R15
    J0L - Аккумуляторная батарея 340 А (70 ампер-часов)
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    L66 - Характеристика Пружины 66
    NT0 - 1-й тип защитного транспортировочного покрытия
    N0R - Тканевая Обивка Центр. Части Сидений, Рисунок "Monte Carlo"
    QG1 - Продление Интервала То
    QQ0 - Без дополнительного освещения салона
    QS0 - Без Управляемого Термостата
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    U2A - Комбинация приборов со шкалой спидометра в км/ч, радиочасами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    V0A - Без указания марки производителя шин
    0AL - Стабилизатор Передний
    0BC - Стабилизатор Задний
    0CJ - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8l0-
    0EN - Спецкомплект Для Кпп "Mq 350" -- Детали А/М --
    0FA - Производство Standart
    0F9 - Система Питания Дизеля, Охлаждаемая
    0GE - Соответствие нормам токсичности ОГ стандарту EURO 3
    0G4 - Механизм Переключения Передач, Тросовый Привод
    0LW - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Германии
    0L2 - Электропривод дроссельной заслонки
    0N1 - Задняя Ось "Standard"
    0RA - Без Системы Блокировки Замка Зажигания И Стартера
    0ST - Наклейки / таблички на немецком и французском языках
    0VC - Руководство по эксплуатации на немецком языке
    0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке
    0YZ - Без определения класса грузоподъемности для задней оси
    1AT - Электронная система стабилизации (ESP), система помощи при торможении, системы ABS, EDS И ASR
    1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза
    1E0 - Без угольного абсорбера
    1G3 - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
    1H0 - Без Регулятора Тормозных Сил
    1JJ - Задняя Шумоизоляция, Basis
    1KK - Дисковые задние тормоза
    1LE - Дисковые передние тормоза
    1N6 - Усилитель руля (В Режиме Есо Функция Стоп/Старт Не Поддерживается)
    1PA - Стандартные колесные болты
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1X0 - Передний привод
    1Z0 - Первая заправка стандартным топливом
    2B3 - Дополнительная Шумоизоляция (Капот, Каркас Салона И Моторный Щит)
    2C5 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    2D1 - Полный Аэродинамический Пакет
    2G8 - Заливная Горловина 2 Без Вставки
    2JB - Бамперы В Цвет Кузова
    2LB - Топливный Бак Со Спец. Обработкой Материала (Фторирование)
    2PG - Покрытое Вспененной Пластмассой Рул. Колесо, 4 Спицы
    2UA - Стандартное Исполнение
    2V5 - Противопыльн.И Антиаллерг. Возд.Фильтр С Активн.Угольн.Фильтром
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    2W0 - Крышка Топливного Бака
    2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively
    3B4 - Система крепления детского кресла "Isofix" к заднему сиденью
    3C1 - Поясной Ремень Безопасности Для Центрального Заднего Сиденья
    3FA - Без люка (сплошная крыша)
    3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты
    3NC - Откидная, Асимметрично Разделенная, Спинка Заднего Сиденья
    3Q1 - Два задних подголовника
    4A0 - Без обогрева сидений
    4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля
    4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое
    4P0 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 1
    4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    4X1 - Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5E1 - Без Накладки Порога С Обшивкой Двери
    5J0 - Без заднего спойлера
    5K3 - Консервация Жидким Защитным Покрытием
    5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    5TC - Без Декоративных Вставок
    6A0 - Без Огнетушителя
    6E0 - Без переднего центрального подлокотника
    6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова
    6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике
    6N0 - Без брызговиков
    6PA - Пластиковая Рукоятка Рычага Стояночного Тормоза
    6Q1 - Пластиковая рукоятка рычага КПП
    6R1 - Чехол рычага КПП из искусственной кожи
    6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6W5 - Держатель переднего номерного знака для Германии, Франции
    6XC - Электрорегулировка Наружн. Зеркал
    7AA - Электронный иммобилайзер
    7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков
    7E3 - Обогрев Свечей Накаливания
    7M0 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах
    7PE - Класс 5 Платформенной Группы
    7P0 - Без поясничной опоры в передних и задних сиденьях
    7QA - Без CD-ROM
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7R3 - Белые Боковые Указатели Поворотов
    7X0 - Без парковочного ассистента
    8GL - Генератор 120 А
    8JH - Основные эллипсоидные фары для правостороннего движения
    8K0 - Без специального режима работы ближнего света
    8M1 - Омыватель/Очиститель Заднего Стекла С Прерывистым Включением
    8N4 - Стеклоочиститель с четырьмя режимами работы, функцией прерывистого включения и потенциометром
    8Q1 - Регулировка угла наклона фар
    8TC - Задний противотуманный фонарь
    8T0 - Без круиз-контроля
    8X0 - Без омывателя фар
    8Y1 - Звуковой Сигнал С Двойным Тоном
    8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом)
    9D0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Рации
    9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
    9NX - Без электронной книги учета времени работы водителя
    9P0 - Без системы контроля ремней безопасности
    9T1 - Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
    9U1 - Контроль Износа Торм. Колодок
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
    9X4 - Без обогреваемых личинок дверных замков с микровыключателями
  4. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    файлик
  5. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Приветствую, пробейте вин пжлста...
    WVWZZZ16ZDM073212
  6. Aleksandr51
    Aleksandr51 Новичок
    18 мар 2011
    49
    А6/С63.0ТDI 10г
    День добрый!!! Пробейте пожалуйста комплектацию!!!
    WAUZZZ4F1BN035486
    СПАСИБО!!!
  7. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WVWZZZ16ZDM073212
    Код автомобиля: 1623L3
    Двигатель : CLRA № 464022
    Коды цветов : C1 C1 JM
    Код КПП : KPH
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 25.03.2013
    Модельный год : 2013
    A8C - Комплектация "Комфорт"
    D3H - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,6 Л/77 Квт (16 Кл.) Мрi, Eu4/D4
    G1A - 6-Ступ. Акп
    K8B - Седан, короткая колесная база
    TL0 - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,6 Л Агрег. 03c.2
    C12 - Разрешение на эксплуатацию
    9Q5 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control
    1W2 - Функция охлаждения перчаточного ящика
    2PP - Heated audio leather steering wheel for airbag system
    4A3 - Обогрев передних сидений
    4F2 - Система санкционирования допуска и запуска двигателя без ключа "Keyless Access" с дистанционным управлением
    4L6 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
    6PE - Кожаные Элементы Управления В Соответствии С Цветом Обивки Сидений
    6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП
    7AS - Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
    7X2 - Парковочный ассистент спереди и сзади акустический
    8AE - Магнитола "Delta"
    8GU - Генератор 140 А
    8K3 - Датчик освещенности с функцией "Coming Home/Leaving Home" (ближний свет включается после отпирания автомобиля и продолжает гореть некоторое время после его запирания)
    8N3 - Датчик Дождя
    8RM - 8 Динамиков Спереди И Сзади: 2 Х 2 Канала
    8T2 - Круиз-контроль
    8X1 - Омыватель фар
    8ZH - Разнесенная Антенна (Diversity) Для Am/Fm-Диапазона
    9WL - Мультимедийный разъем для подключения внешних источников звука
    AV1 - Для правостороннего движения
    AW1 - код не найден
    B37 - Автомобиль одобрен для эксплуатации в России
    B4G - Комплект Деталей Для Соответствующего Исполнения А/М для России
    CM1 - Стальные Диски 6 1/2 J X 16
    EA0 - Без последующей гарантии
    G47 - Передняя Шумоизоляция
    HH7 - Шины 205/55 R16
    J1L - Аккумуляторная батарея 280 А (60 ампер-часов)
    KA0 - Подвеска Двигателя Без Спец. Крепления
    KL0 - код не найден
    KP2 - код не найден
    L57 - Характеристика Пружины 57
    NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость
    N3L - Обивка Сидений Кругловязанным Велюром
    QD3 - Jetta, Надпись Для Обозначения Модели
    QG0 - Без Продления Интервалов То
    QI4 - код не найден
    QJ1 - Хром.Решетка Радиатора, Хром.Накладки На Передн. И Бок.Защ.Накладках
    QN0 - Без Выдвижных Ящиков Под Передними Сиденьями
    QR0 - Без Компаса
    UG0 - Без Заезда Для Инвалидной Коляски
    U5A - Панель Приборов С Электронным Спидометром, Суммирующим И Суточным Счетчиком Пути В Км И Тахометром
    VF0 - Органы Ножного Управл. "Standard"
    VL0 - Без Дополнительных Мер По Защите Пешеходов
    0AH - Стабилизатор Передний
    0A2 - 4 Двери
    0BG - Стабилизатор Задний
    0ER - Спецкомплект Для Кпп "Aq 250" -- Детали А/М --
    0FL - Производство Mexiko
    0GG - Соответствие нормам токсичности ОГ стандарту EURO-4
    0KA - Без Наклеек И Эмблем
    0K0 - Без Альтернативной Системы Привода
    0NA - Без Обозначения Двигателя На Задней Части А/М
    0N9 - Задняя Ось Облегченной Конструкции
    0RB - Система Блокировки Замка Зажигания И Стартера
    0SN - Наклейки / таблички на русском языке
    0TA - Поставляется без Ковриков
    0VU - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на русском языке
    0YC - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 3
    0Y3 - Холодные Зоны
    1AC - Антиблокировочная Система (Abs) Включая Систему Asr
    1A1 - Впрысковая Система Питания Без Обратной Магистрали Бенз. Двигателя
    1C2 - Антифриз до -35 С, минимальная допустимая температура -40 С
    1EY - Специальная идентификационная табличка с указанием данных о массе автомобиля
    1E1 - угольный адсорбер
    1G2 - Полноразмерное Запасное Колесо, Стальной Диск
    1JB - Задняя Шумоизоляция, Исполнение Для Плохих Дорог
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1NY - Колесные колпаки
    1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения
    1Q1 - Инерционн.Демпфер Рул. Колеса, 26,5 Гц
    1SB - Защита картера двигателя
    1S1 - Набор инструментов и домкрат
    1T2 - Знак аварийной остановки в багажном отделении
    1ZM - Вентилируемые передние дисковые тормоза
    1Z2 - Увеличенный объем топливного бака
    2B0 - Без Дополнительной Шумоизоляции
    2G7 - Заливная Горловина 1 Со Вставкой
    2JG - Бамперы И Защитные Накладки В Цвет Кузова
    2LD - Топливный Бак Без Специальной Обработки Материала (Фторирование/Коэкструзия)
    2UB - Пакет Для Плохих Дорог
    3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
    3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье
    3J1 - Регулируемые По Высоте Передние Подголовники
    3KB - Исполнение 3 Sport Переднего Лев. И Прав. Сиденья
    3LH - Обивка Дверей И Боковин
    3MF - Ковровый Настил Пола
    3P1 - Держатель Аптечки И Знака Аварийной Остановки
    3QT - Передн.Трехточ.Ремни Безоп. С Автомат.Катушк. С Регул. Высоты И Преднатяжители
    3SF - Комф. Сиденье С Центр. Частью Обивки Из Велюра Loop
    3TF - Комфортное Переднее Левое Сиденье
    3T2 - Три подголовника на спинке заднего сиденья
    3W0 - Без Дополнительной Шумоизоляции Для Салона
    3YR - Вещ. Карманы В Обивке Дверей (Спереди С Держат. Бутылки Объемом 1л)
    3ZU - 2 Задн. Трехточечн. Ремня Безоп. С Автомат.Катушкой
    4E2 - Электрическая система отпирания багажника и крышки топливного бака из салона автомобиля
    4GF - Теплозащитное Ветровое Стекло
    4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла
    4M2 - Подстаканник спереди в центральной консоли и сзади в отделении для мелких вещей
    4N3 - Передняя Панель Komfort
    4P1 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 2
    4R4 - Электростеклоподъемники
    4SG - Косметическое Зеркало С Подсветкой Слева В Солнцезащ.Козырьке, Выдвиг.
    4TD - Косметическое зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке переднего пассажира
    4UF - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира с функцией деактивации подушки безопасности переднего пассажира
    4U5 - Карманы На Спинках Передних Сидений
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
    4ZA - Без Доп.Декор.Накладок
    4Z3 - Закрываемый На Ключ Перчат.Ящик С Подсветкой
    5A7 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Крышкой
    5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом)
    5MB - Декор. Алюм. Вставки, Stars-Titan
    5RQ - Сферическое наружное правое зеркало заднего вида
    6E3 - Передний центральный подлокотник
    6FF - Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова
    6KE - Защитная Решетка Радиатора
    6P1 - Держатель заднего номерного знака для стран ЕС
    6SF - Настил Пола Багажного Отделения Standard
    6W1 - Держатель переднего номерного знака для Италии
    6XN - Электрорегулируемые наружные зеракла с раздельным обогревом
    7B5 - Электророзетка(-И) На 12 В
    7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева
    7G0 - Без Датчика Влажности
    7KK - код не найден
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7L3 - Принудительный Х.Х. И Полуавтоматическая Кп (Asg)
    7M5 - Без Защитной Пленки Порогов
    7N2 - Отсек Для Очков В Потолке
    7PA - Класс 1 Платформенной Группы
    7P4 - Поясничная опора в спинках передних сидений
    7QA - Без CD-ROM
    8G0 - Без Кабеля Антенны Для Рации
    8ID - код не найден
    8SA - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Стандартное Исполнение
    8S1 - 2 Плафона Для Чтения Спереди
    8Z7 - Система Охл. Дв-Ля, Исполнение 3
    9JB - Пакет курильщика (пепельницы и прикуриватели в передней и задней части салона)
    9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня
    9TC - Лампы Порогов/Предупр. Лампы Во Всех Дверях
    9Z0 - Рабочее Напряжение 12 В
  8. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4F1BN035486
    Код автомобиля: 4F20YL
    Двигатель : CDYA № 44198
    Коды цветов : P5 P5 GD
    Код КПП : KJC
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 21.10.2010
    Модельный год : 2011
    A8S - Стандартная комплектация
    G0R - 6-ступенчатая АКПП для полного привода
    T41 - 6-цилиндровый дизельный двигатель, объем 3,0 л. Агрег. 059.D
    1XW - Многофункциональное спортивное кожаное рулевое колесо с тремя спицами
    6NQ - Потолок и навесные детали черного цвета
    9Q4 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control И Цветным Дисплеем
    CC2 - Легкосплавные Диски 7j X 15, 5 Спиц, Et 59
    HS2 - Шины 245/45 R17 99 Y Xl
    QH1 - Функция голосового управления штатным сотовым телефоном
    QQ1 - Пакет освещения салона расширенный
    Q1D - Спортивные передние сиденья
    0NB - Без Обозначения Двигателя На Задней Части А/М
    1PD - Колесные болты с секретками (без колпачков)
    2K7 - Внешний S-line
    4E5 - Автоматически Открывающаяся Крышка Багажника
    5J2 - Задний спойлер (вариант 2)
    6XE - Электрорегулир. И Обогрев Наружн. Зеркал С Электроприводом Для Складыв.
    7M8 - Накладки Порогов В Дверных Проемах
    8X1 - Омыватель фар
    9ZF - Подготовка для подключения мобильного телефона с громкой связью
    AQ0 - Серийное Качество
    A51 - Производство Audi AG
    C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация
    D50 - 6-Цил.Турбодизель 3.0 176 Квт (24 Кл.) V6, Tdi Common-Rail
    EW0 - Без контракта на техническое обслуживание
    FC1 - индивидуальная комплектация
    FM0 - Базовая комплектация
    GP1 - Со Спец. Мероприятиями По Повышению Стоимости
    GZ0 - Двери с ручным приводом
    J0Z - Аккумуляторная батарея 520 А (110 ампер-часов)
    NM1 - Капот
    NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия
    N5W - Обивка сидений из кожи Milano Leather
    QE0 - Без Системы Отсеков
    QF0 - Автомобиль не оборудован телефоном
    QW1 - Система "Infotainment" с 7-дюймовым дисплеем по центру приборной панели
    UF0 - Без Электрического Интерфейса
    U1A - Панель приборов со спидометром в км/Ч, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот
    VG6 - Тип шин: модель 2
    VX0 - Без Переговорного Устр-Ва
    VY0 - Без Системы Тревожной Сигнализации
    0F3 - Топливная система для дизельного двигателя
    0GZ - Соответствие Нормам Токс. Ог, Eu3 Дизель С Сист.Борт.Диагн. Для Европы (Eobd)
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    0HP - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -4f0-
    0JM - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 12
    0M5 - Топливный бак емкостью 80 литров
    0N5 - Задняя Ось "Standard"
    0P0 - Конц. Секция Трубы Задн. Глуш. (Standard)
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    0U3 - код не найден
    0YH - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 8
    1BR - Подвеска с повышенным комфортом для дорог с плохим покрытием
    1KW - Задние тормоза с вентилируемыми дисками
    1QD - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для стран СНГ
    1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя
    1X1 - Полный привод
    1ZL - Передние дисковые тормоза
    1Z7 - Увеличенный объем топливного бака
    2D0 - Без Аэродинамического Пакета
    3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении
    3F4 - Полноразмерное Запасное Колесо
    3GA - Без cargo area
    3LD - Велюровая Обивка Дверей
    3L5 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора
    3M3 - Исполнение Легкового А/М
    3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
    3S0 - Без Релингов Крыши
    3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов
    3Y5 - Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом, солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей с ручным приводом
    4H3 - Ручная Блокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4Y0 - Без Ящичка Для Мелочей На Вещевом Отсеке Сиденья
    4ZB - Комплект хромированных молдингов
    5A4 - Багажное Отделение
    5NC - Дистанц.Кронштейн Для Открывания Задней Двери "Standard"
    5P0 - Без Приспособления Для Крепления Кислородного Баллона
    5TD - Декор. Алюм. Вставки
    5XC - Косметические зеркала с подсветкой в солнцезащтных козырьках
    6FA - Ручка Задней Двери В Цвет Кузова
    6F0 - Без Декор.Пленок/Эмблем
    6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике
    6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь
    6W6 - Универсальный Держатель переднего номерного знака
    6Y8 - Устройство Ограничения Скорости
    7AL - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
    7A3 - Проигрыватель компакт-дисков в передней панели
    7B2 - Электророзетка в багажнике
    7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей
    7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений
    7QA - Без CD-ROM
    7X4 - Парковочный ассистент спереди и сзади с индикацией
    7Y0 - Без ассистента смены полосы движения
    8BP - Бифункциональные ксеноновые Фары
    8DP - Mmi Basic Plus
    8GV - Генератор 180 А
    8N6 - Датчиком Дождя и освещённости
    8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения
    8SK - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Со Светодиодами (Led)
    9AQ - Автоматический Кондиционер Komfort Plus
    9LA - Без Проблескового Маячка
    9WC - Без Мультимедиа-пакета в задней части салона
  9. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Спасибо!!!
    а для етки можно взять файлик?
  10. Stallin
    Stallin Новичок
    10 июл 2013
    1
    q7
    Здравствуйте! Пробейте пожалуйста VIN WAUZZZ4L28D040202
    Заранее благодарен!
  11. Pitbull1979
    Pitbull1979 Новичок
    10 июл 2013
    2
    Q5
    Всем доброго времени!!!!если есть возможность,распишите машинку WAUZZZ8R3BA048025,заранее спасибо!!!
  12. Kimano124
    Kimano124 Новичок
    21 мар 2013
    26
    A6 C4 2.5 tdi aat
    Привет всем.
    WV1ZZZ2FZ77016987
    заранее спс :)
  13. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    можно мне еще разочек....:shuffle:
    XW8ZZZ5NZDG124555
    спасибо... :beer:
  14. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    WVWZZZ16ZDM073212
  15. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4L28D040202
    Код автомобиля: 4LB0EL
    Двигатель : BAR № 32713
    Коды цветов : L8 L8 CM
    Код КПП : JXS
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 11.12.2007
    Модельный год : 2008
    K4H - Закрытый Кузов
    T8T - 8-цилиндровый V-образный бензиновый двигатель, объем 4,2 л. Агрег. 079.A (алюмин.)
    QV9 - Цифровой и аналоговый ТВ-тюнер
    3FU - Панорамная Крыша
    3S1 - Хромированные Релинги
    4A4 - Обогрев передних и задних сидений с отдельным управлением
    4E9 - Сервозамок Задней Двери С Блокировкой Изнутри
    4KF - Теплозащитные стекла для дверных, боковых и заднего окна, начиная от стойки B стекла затемнены
    8RY - Акустическая система "BOSE"
    PT5 - Подготовка для постзаводской установки сотового телефона (Bluetooth) в центральном подлокотнике
    CV8 - Легкосплавные Диски 8 1/2j X 18
    3G2 - Система крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье
    4H5 - Электроблокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри
    6E6 - Передний центральный подлокотник
    HS7 - Шины 255/55 R18 109 Y Xl
    MN5 - 8-Цил.Бенз. Дв-Ль 4,2 Л/254 Квт (32 Кл.) Fsi Баз. Двигатель: T8t
    N5A - Обивка Сидений: Кожа "Cricket"
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    0AB - Стабилизатор Передний
    0E2 - Длинная Колесн. База
    0JZ - Без определения класса грузоподъемности для передней оси
    0Y3 - Холодные Зоны
    1A2 - Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива (FSI)
    1BK - Пневмоподвеска с автоматической регулировкой дорожного просвета; электронная регулировка жесткости амортизаторов (CDC)
    1CN - Индекс класса автомобиля -4l0-
    1KF - Дисковые задние тормоза
    1LF - Дисковые передние тормоза
    1L0 - Стандартный воздушный фильтр
    1VJ - Монтажные детали для 8-цилиндрового двигателя
    1W0 - Без холодильника / функции охлаждения перчаточного ящика
    1Y0 - Без Блокировки Дифференциала
    1Z5 - Увеличенный объем топливного бака
    2C7 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином
    2K1 - Усиленные бамперы
    2ZQ - Многофункциональное кожаное рулевое колесо (4 спицы)
    3CA - Без Перегородки
    3GD - Ровный Ровный Пол Груз.Отс.
    3U0 - Без Крышки Багажника
    3W4 - Шумоизоляционный пакет Akustik-Paket Standard
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    5KM - 3 Задних Сиденья (С Подлокотниками)
    5TS - Декор. Блестящие Вставки Из Корня Орехового Дерева
    6EQ - Доп. Облицовка Для Защиты От Ударов Камней (Исп. 2)
    6NJ - Стандартная формованная панель потолка
    6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
    7A2 - CD-чейнджер
    7HA - Без кожаной обивки
    7QA - Без CD-ROM
    8ED - Биксеноновые фары для стран с правосторонним движением
    8GH - Генератор 190 А
    8UW - Блок магнитолы MMI HIGH для России
    8X1 - Омыватель фар
    8Z4 - Система Охлаждения Двигателя С Повышенной Охлаждающей Способностью
    9AD - Кондиционер 2c-Climatronic, Температура Слева И Справа Регулируется Раздельно
    9JD - Прикуриватель вместо розетки в передней части салона
  16. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    По истории обслуживания этой машины есть 21 заказ нарядов
    VIN : WAUZZZ8R3BA048025
    Код автомобиля: 8RB0MY
    Двигатель : CGLB № 9708
    Коды цветов : T9 T9 CA
    Код КПП : MSJ
    Код страны : X4C
    Дата изготовл.: 27.10.2010
    G1D - 7-Ступ КПП DSG Для Полного Привода
    TM4 - код не найден
    C06 - Разрешение на эксплуатацию
    2ZS - Многофункциональное кожаное рулевое колесо с клавишами, 4 спицы
    2Z0 - Без указания модели и литража двигателя на кузове автомобиля
    7TL - код не найден
    7X1 - Парковочный ассистент задний
    8T1 - Круиз-контроль
    9Q8 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер
    PEK - New "Premium Equipment" Package For Korea
    PNG - Navigation System Plus (Rns-E) With Mmi Operating Logic, Dvd (Europe) And Bose Sound System
    PU1 - Daytime Driving Lights
    N0W - Тканевая Обивка Сидений И Дверей, Рисунок "Connect"
    7D5 - DVD-проигрыватель
    7T6 - Navigation system (MID)
    B14 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Италии (Сан-Марино, Ватикан)
    C4T - Легкосплавные Диски 8j X 17 4b0 601 025g-Дизайн, Et 35
    D93 - код не найден
    GH1 - Базовая задняя главная передача, дифференциал
    HV5 - Шины 235/50 R17 100y
    KT0 - подстаканник без нагревающих/охлаждающих элементов
    UH2 - Стояночный Тормоз
    0JF - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 6
    0LK - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Италии
    0U2 - Требование к качеству топлива соответствует EURO 4
    0VG - Руководство по эксплуатации на итальянском языке
    0YE - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 5
    0Y1 - Стандартные Климатические Зоны
    1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы
    1E9 - Без абсорбера для паров топлива
    1LA - передние дисковы тормоза, 321Х30 мм
    1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
    1X1 - Полный привод
    2H0 - Без Деформируемого Элемента
    2KS - Наклейки / таблички на английском и итальянском языках
    2P1 - Защитная Пластиковая Окантовка Груз. Отсека
    3F1 - Запасное Колесо, Докатное
    4ZE - Черные Декор.Накладки
    5D7 - Несущая Частота 868 Мгц Без Кнопки Тревожной Сигнализации
    5XK - Солнцезащ.Козырьки С Космет.Зеркалом С Подсветкой Для Водителя И Передн.Пасс.
    7E6 - Электрический Доп. Обогрев Воздуха
    7JL - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8r0-
    7L7 - Рекуперативное торможение 12,6 V
    7MG - Соответствие нормам токсичности EU5
    7QA - Без CD-ROM
    8BD - Галогенные Основные Фары Для Правостороннего Движения, (Желтые)
    8GR - Генератор 150 А
    8K4 - Включение Фар "Дневного" Света --Исполнение Для Сша--
  17. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WV1ZZZ2FZ77016987
    Код автомобиля: 2FF1D5
    Двигатель : BJM № 7379
    Коды цветов : G2 G2 BY
    Код КПП : HQW
    Код страны : X11
    Дата изготовл.: 10.05.2007
    Модельный год : 2007
    D5N - 5-Цил.Турбодизель 2,5 Л/120 Квт Tdi Common Rail, Базовый Двигатель: Tc7
    K4F - Шасси С Кабиной
    0E3 - Средняя Колесн. База
    0WC - Полная Допустимая Масса 3,5 Т, Односкатная Ошиновка
    8F1 - Боковые Габаритные Фонари
    C02 - Разрешение на эксплуатацию
    UF5 - код не найден
    UG1 - С Заездом Для Инвалидной Коляски
    VG2 - Шины M+S
    0AC - Стабилизатор Передний
    1B1 - Стандартное Исполн. Крепления Зап.Колеса
    1M5 - код не найден
    3SJ - Двухместное Правое Сиденье В Кабине
    3TC - Левое Сиденье С Демпф. Подвеской В Кабине
    4A1 - Обогрев водительского сиденья
    4GX - Обогреваемое Ветровое Стекло
    4S2 - Переднее Левое Сиденье С Подлокотником
    5RF - Сферич.Зерк.Стекло Наружного Прав. Зеркала На Кронштейне В Форме Скобы
    5SM - Сферич.Наружн.Лев.Зерк. На Кроншт. В Форме Скобы
    5X1 - Задняя Стенка Кабины Водителя С Облицовкой
    6N3 - Передние брызговики
    6S3 - Стояночные Фонари На Крыше
    7VL - Автон.Отопитель С Функцией Обогрева Контура Системы Охладж. С Дист.Радиоупр. И Таймером
    8FD - Вторая Акб С Разделительным Реле
    8SE - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), С Удлиненным Проводом
    8X1 - Омыватель фар
    9AP - Кондиционер "Climatic" С Полуавтоматической Регулировкой
    9ND - Подготовка Для Постзаводской Установки Спидографа
    B07 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Швеции
    0VV - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на шведском языке
    1XA - Многофункциональное рулевое колесо
    8N3 - Датчик Дождя
    8RS - 6 Пассивных Динамиков И 1 Активный Моно-Бас-Рефлекс-Бокс
    8S5 - 2 Плафона Для Чтения Спереди
    8YC - Магнитола Стандартного Класса
    8ZE - Антенна На Крыше
    9Q1 - Многофункциональный Дисплей (Mfa)
    AF0 - Без Доп. Вещевого Отсека
    FV0 - Без Специальных Мер
    FW1 - код не найден
    FX0 - Без Специальных Мер
    GB0 - код не найден
    GC0 - код не найден
    HR2 - Шины 235/65 R 16 C
    J2J - Акб ???a (100a*ч)
    NE0 - Без Крючка(-Ов) Для Одежды
    N0A - Тканевая Обивка Сидений
    QL7 - Стекло В Задней Части Салона Затемненное Атермальное Стекло, Спереди (Venus 35 / Privacy)
    UH0 - Стояночный Тормоз
    US0 - Без Стабилизации Числа Оборотов
    0D1 - Двери Кабины
    0JA - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 1
    0M0 - Топливный бак емкостью 70 литров
    0R0 - Без Механизма Отбора Мощности От Кп
    0S0 - Без Защ. Бруса, Предотвр. Подъезд Легкового А/М Под Кузов
    0Y3 - Холодные Зоны
    1F1 - Одна Буксирная Проушина Спереди И Одна Сзади
    1NB - Колесные Колпаки Для Ступицы/Кол. Болтов
    1P5 - Задняя подвеска "Комфорт"
    1T0 - Без аптечки, без знака аварийной остановки
    1UA - Без Увелич./Уменьш.Допуст.Полн.Массы
    2AA - Без Компрессора Кондиционера Или Без Подготовки Для Постзаводской Установки
    2BA - Без Гидронасоса
    2NA - Без Противооткатного Упора Для Колеса
    2V0 - Система Обогрева И Подачи Свежего Воздуха В Салон, Вентилятор С 4-Мя Реж. Работы И Функция Циркуляции Воздуха
    3EA - Кабина Без Люка, Закрытая
    3J2 - Регулируемые По Высоте Подголовники
    3R0 - Плоская Крыша
    3UA - Крепление Для Трех Сидений Во Втором Ряде
    4HA - Без Заднего Окна
    4K1 - Центральный Замок C Дистанционным Радиоуправлением; 2 Радиоключа, 1 Ключ Складной
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4T0 - Без Теплоизоляции
    4UC - Подушка Безоп. Для Водителя
    4X0 - Без боковых подушек безопасности
    4Z1 - Подсветка Перчаточного Ящика
    5AC - Резиновый Настил Пола В Кабине
    5DA - Базовое Исполнение Боковой Облицовки
    5EV - Регистрация В Качестве Грузового А/М
    5GA - Без Надстроечн.Оборуд./Тентов Для Спец.А/М
    5HA - Без Надстроечного Оборудования/Погр.Платф
    5K0 - Без консервации лакокрасочного покрытия
    5S0 - Без Борта(Ов) Платформы
    5U0 - Защита картера "Стандарт"
    6CA - Без Канала Обогрева Задней Части Салона/Вентиляционного Канала
    6X0 - Без Поручня Для Посадки В А/М
    6Y0 - Без ограничителя скорости
    7GQ - Соответствие нормам токсичности EURO 4 > 3,5 Т, Dpf
    7H0 - Без Редуктора Одометра
    7L0 - Без Инерционной Автоматики (Schwung-Nutz-Automatic)/Принудительного Х.Х./Расцепления В Неподвижном Состоянии
    7N4 - Вещевой Отсек На Ветровым Стеклом
    7WX - Передаточное Отношение
    8BB - Галогеновые фары для правостороннего движения
    8B0 - Без Включения Парковочного Света
    8CA - Вал Спидометра Не Опломбирован
    8HA - Без 2-Ого Генератора Или Подгот.Для Постзав.Установки
    8K1 - Включение Фар "Дневного" Света
    8QD - Ключ Для Центрального Замка
    8V1 - Розетка С Прикуривателем
    8WA - Без Противотуманных Фар
    9BA - Без дополнительного пакета электробезопасности
    9CA - Без Плафона В Пасс.Салоне/Груз.Отс.
    9H0 - Без Указателей Поворотов На Крыше
    9J0 - Без Высокого Звук.Сигнала/Регулировкой Последовательности Включения Звука
    9N0 - Без Подсветки Подножек
  18. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : XW8ZZZ5NZDG124555
    Код автомобиля: 5N21T3
    Двигатель : CAWA № 169780
    Коды цветов : 2T 2T DM
    Код КПП : JVZ
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 20.02.2013
    D6G - 4-Цил.Бенз.Дв-Ль 2.0 Л/125 Квт (16 Кл.) Turbo Fsi Баз.Дв-Ль С Гомогенн. Смесеобраз.: T61
    K8G - Кузов Хэтчбек
    TQ2 - 4-Цил. Бенз.Двиг. 2 Л Агрег. 06j.B
    C16 - Разрешение на эксплуатацию
    S9M - Кож.Руль И Кож.Рукоятка Рычага Кп Вместо Дерев. Руля И Дерев. Рукоятки Кп
    C2B - Легкосплавные диски 6.5J X 16
    HU5 - Шины 205/65 R16 95v
    N3K - Обивка Сидений "Staccato" Audi
    QN3 - Выдвижные Ящики Под Передними Сиденьями
    QQ3 - Амбиентная подсветка салона
    UF6 - Electric interface for external use (MDI)
    0Y3 - Холодные Зоны
    1G9 - Докатное И Облегченное Запасное Колесо
    1PE - Колесные болты с секретками (без колпачков)
    1SK - Дополнительная защита картера двигателя и защита днища от ударов камней
    1U9 - Складной Стол На Спинке Передн. Сиденья
    3GN - Изменяемый Пол Груз.Отс.
    3H2 - Разблокировка Спинки Переднего Правого Сиденья
    3S2 - Черные Релинги
    4M6 - Подстаканник
    4SR - Космет. Зеркало Слева С Подсветкой
    4TR - Космет.Зеркало Справа С Подсвет.
    5ZC - Подголовник правого переднего сиденья стандарта ЕС
    6T1 - Освещение В Пространстве Для Ног
    6XQ - Электрорегулируемые наружные зеракла с обогревом, электроприводом для складывания и функйией памяти положения
    7B3 - Электророзетка в багажнике
    7K3 - Система контроля давления в шинах, частота 433 мГц
    8IM - код не найден
    8N3 - Датчик Дождя
    8Q5 - Адаптивные фары
    8S7 - 2 Плафона Для Чтения Спереди
    8WH - Противотуманные Фары (Встроенные) Со Спецотражателем
    8X1 - Омыватель фар
    EM0 - код не найден
    FB0 - Стандартная окраска кузова
    G34 - Передняя Шумоизоляция
    L04 - Характеристика Пружины 04
    QG2 - Не Активируется Продление Интервала То
    QI4 - код не найден
    QJ0 - Без алюминиевых/хромированных декоративных вставок
    QK0 - Без Аккумуляторной Лампы
    QR1 - Компас В Консоли Крыши
    UG7 - код не найден
    VL1 - Дополнительные Меры По Защите Пешеходов
    0AE - Стабилизатор Передний
    0EW - Спецкомплект Для Кпп "Aq 450" -- Детали А/М --
    0F4 - Наддувная Система Питания Бенз. Дв-Ля
    0NW - Надпись "TSI"
    0V4 - код не найден
    1JL - Задняя Шумоизоляция
    1KU - Дисковые задние тормоза
    1LJ - Передние тормоза с вентилируемыми дисками
    1NP - Колесные Колпаки В Центре
    1X1 - Полный привод
    2A0 - Без Оснащения Для Транспортировки
    2JC - Черные Бамперы
    3K0 - Без Системы Безопасных Подголовников
    3Q6 - Три подголовника на спинке заднего сиденья
    3U1 - Крышка Багажника
    3ZB - Задние Трехточечн. Ремни Безоп. С Автомат.Катушкой
    4AF - Тканевая Обивка Дверей И Боковин
    4B0 - Без Защитных Боковых Накладок
    5KN - Разделенная И Откидная Подушка/Спинка Задн.Многоместн.Сиденья
    5K7 - Консервация Окраш.Поверхности, Защитная Пленка Для Транспортировки После Расконсервации
    5MA - Декоративные Вставки, Блестящий Пластик
    6KL - Защитная Решетка Радиатора
    6NC - Формованная Потолочная Панель Черного Цвета
    6SE - Настил Пола Багажн. Отделения, Игольчатый Флис
    7JJ - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -5n0-
    7N1 - Вещевой Отсек Под Потолком
    7QA - Без CD-ROM
    9A0 - Без Тревожн.Сигнал.Для Такси
  19. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Огромное спасибо!!!
  20. Pitbull1979
    Pitbull1979 Новичок
    10 июл 2013
    2
    Q5
    огромное спасибо!!!!!!!!
