Пробейте VIN пожалуйста.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем SERGEEV, 26 дек 2007.
  1. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    реально проверить есть ли по ней данные, если и есть, то не много, это сппецифика Испании, машина оттуда.
  2. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4FX5N099269
    Код автомобиля: 4F203L
    Двигатель : BMK № 44484
    мощность = 165 КВт ( 224 лс.)
    : раб.объем= 3.00 л.
    Коды цветов : A2 A2 NK
    Код КПП : GZW
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 19.02.2005
    Модельный год : 2005
    A8S - Стандартная комплектация
    G0R - 6-ступенчатая АКПП для полного привода
    K8B - Седан, короткая колесная база
    T41 - 6-цилиндровый дизельный двигатель, объем 3,0 л. Агрег. 059.D
    C06 - Разрешение на эксплуатацию
    N0K - Kожа Volterra
    QE1 - Вещевой Карман В Передней Панели
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    1BE - Спортивная подвеска / амортизаторы, дорожный просвет уменьшен примерно на 25 мм.
    1XX - Многофункциональное спортивное кожаное рулевое колесо с тремя спицами и клавишами управления
    2Z0 - Без указания модели и литража двигателя на кузове автомобиля
    3FE - Стеклянный люк с электроуправлением
    4E5 - Автоматически Открывающаяся Крышка Багажника
    6NQ - Потолок и навесные детали черного цвета
    7A2 - CD-чейнджер
    7X2 - Парковочный ассистент спереди и сзади акустический
    8K9 - Ближний свет включен в дневное время, функции "ассистент включения ближнего света" и "Coming Home" (ближний свет продолжает гореть некоторое время после запирания авто)
    8T1 - Круиз-контроль
    9AQ - Автоматический Кондиционер Komfort Plus
    C0U - Диски 7.5J X 17, дизайн "Звезда-9 спиц"
    HS1 - Шины 225/50 R17 98 Y Xl
    J0Z - Аккумуляторная батарея 520 А (110 ампер-часов)
    Q1D - Спортивные передние сиденья
    U2A - Комбинация приборов со шкалой спидометра в км/ч, радиочасами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    4A3 - Обогрев передних сидений
    5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей
    6E3 - Передний центральный подлокотник
    7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений
    7QT - CD-ROM (Европа)
    7Q2 - Система навигации с цветным дисплеем
    8ED - Биксеноновые фары для стран с правосторонним движением
    8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения
    8SK - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Со Светодиодами (Led)
    8TC - Задний противотуманный фонарь
    8X1 - Омыватель фар
    8YQ - Система MMI "HIGH"
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    9VD - Активные колонки в передней и задней части салона
    9ZF - Подготовка для подключения мобильного телефона с громкой связью
    A00 - Поставка без самовывоза
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B01 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Фрг
    D1T - 6-Цил.Турбодизель 3,0 Л/165 Квт (24 Кл.) V6, Tdi Common-Rail Базовый Двигатель: T41
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    FM0 - Базовая комплектация
    FQ0 - Серийные колесные диски
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    GZ0 - Без доводчиков дверей
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    NT0 - 1-й тип защитного транспортировочного покрытия
    QA0 - Без Встроенных Детских Сидений
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QQ0 - Без дополнительного освещения салона
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот
    V0A - Без указания марки производителя шин
    0F3 - Топливная система для дизельного двигателя
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    0HP - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -4f0-
    0JL - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 11
    0LW - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Германии
    0M5 - Топливный бак емкостью 80 литров
    0N5 - Задняя Ось "Standard"
    0VC - Руководство по эксплуатации на немецком языке
    0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке
    0YH - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 8
    1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза
    1G8 - Tire Mobility Set: - Компрессор 12 В И Герметик Для Шин
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1LG - Дисковые передние тормоза
    1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения
    1PA - Стандартные колесные болты
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя
    1WG - Диаметр Фланца Вала Кп 88 Мм
    1X1 - Полный привод
    1YF - Диаметр карданных валов заднего моста 75,5 мм.
    1Z2 - Увеличенный объем топливного бака
    2C5 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    2G0 - Без специальной вставки для заправки дизельным топливом в заливную горловину топливного бака
    2KR - Наклейки / таблички на английском и немецком языках
    2K1 - Стандартные бамперы
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    3B4 - Система крепления детского кресла "Isofix" к заднему сиденью
    3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье
    3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты
    3NZ - заднее сиденье одночастное, и спинка двухчастная складная
    3S0 - Без Релингов Крыши
    3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части
    4H3 - Ручная Блокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри
    4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла
    4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
    4ZB - Комплект хромированных молдингов
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5D7 - Несущая Частота 868 Мгц Без Кнопки Тревожной Сигнализации
    5K1 - Консервация лакокрасочного покрытия (воск)
    5NC - Дистанц.Кронштейн Для Открывания Задней Двери "Standard"
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    5TD - Декор. Алюм. Вставки
    5XC - Косметические зеркала с подсветкой в солнцезащтных козырьках
    6FA - Ручка Задней Двери В Цвет Кузова
    6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике
    6SS - Настил пола багажника
    6TS - Асферическое наружное правое зеркало заднего вида с увеличенной зоной обзора
    6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6W5 - Держатель переднего номерного знака для Германии, Франции
    6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
    7AA - Электронный иммобилайзер
    7B0 - Без электророзетки
    7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей
    7GN - Соответствие нормам токсичности EURO 4, подготовка для постзаводской установки сажевого фильтра
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    8GV - Генератор 180 А
    8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом)
    9B0 - Без устройства "Telepass" (устройство дистанционной оплаты за проезд по платным автодорогам)
    9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
    9P1 - Система контроля ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня
    По истории обслуживания и пробегу пишите в ЛС или на vin-history@mail.ru
  3. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    ответил в почту
    VIN : WAUZZZ8K78A012401
    Код автомобиля: 8K20DH
    Двигатель : CABB № 3663
    Коды цветов : 1R 1R GQ
    Код КПП : KSN
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 17.01.2008
    Модельный год : 2008
    G0Z - Тип АКПП: Вариатор (MULTITRONIC)
    TH2 - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 06h.B (Алюм.)
    N0L - Тканевая Обивка Сидений, Рисунок "Skala"
    QQ1 - Пакет освещения салона расширенный
    S0C - Первичная Партия
    1BL - Подвеска / амортизаторы (Magnetic Ride)
    1Z6 - Увеличенный объем топливного бака
    2D4 - Полный Аэродинамический Пакет (Исп. 2)
    2H1 - Audi-драйв селект
    2ZQ - Многофункциональное кожаное рулевое колесо (4 спицы)
    7Y1 - Ассистент смены полосы движения Audi side assist
    9Q4 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control И Цветным Дисплеем
    CQ8 - 4 Легкосплавных Диска 7 1/2 J X 17
    GS4 - Наклейки
    3G2 - Система крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье
    3L5 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора
    4UF - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира с функцией деактивации подушки безопасности переднего пассажира
    7TD - Декор.Вставки "Silber Metallic" Для Передней Панели И Обивки Дверей
    8BP - Бифункциональные ксеноновые Фары
    8X1 - Омыватель фар
    AQ0 - Серийное Качество
    AV1 - Для правостороннего движения
    A51 - Производство Audi AG
    B37 - Автомобиль одобрен для эксплуатации в России
    C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация
    D67 - код не найден
    GH0 - Без заднего дифференциала
    GP0 - Без Спец. Мероприятий По Повышению Стоимости
    J0R - Аккумуляторная батарея 380 А (80 ампер-часов)
    NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия
    NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость
    QE0 - Без Системы Отсеков
    QF0 - Автомобиль не оборудован телефоном
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    UF0 - без разъёмов для подключения внешних устройств
    UH1 - Стояночный Тормоз
    U1A - Панель приборов со спидометром в км/Ч, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    0FA - Производство Standart
    0GG - Соответствие нормам токсичности ОГ стандарту EURO-4
    0HV - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8k0-
    0JE - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 5
    0SN - Наклейки / таблички на русском языке
    0U0 - Требование к качеству топлива 98 RON
    0VU - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на русском языке
    0YF - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 6
    0Y3 - Холодные Зоны
    1AS - Электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESP)
    1A2 - Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива (FSI)
    1EY - Специальная идентификационная табличка с указанием данных о массе автомобиля
    1G5 - Докатное полноразмерное запасное колесо
    1KW - Задние тормоза с вентилируемыми дисками
    1LT - Передние тормоза с вентилируемыми дисками
    1PD - Колесные болты с секретками
    1QD - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для стран СНГ
    1SB - Защита картера двигателя
    1S1 - Набор инструментов и домкрат
    1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
    1X0 - Передний привод
    2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively
    3FA - Без люка (сплошная крыша)
    3GA - Без cargo area
    3M3 - Исполнение Легкового А/М
    4E2 - Электрическая система отпирания багажника и крышки топливного бака из салона автомобиля
    4GF - Теплозащитное Ветровое Стекло
    5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
    5J0 - Без заднего спойлера
    5K4 - Без Консервации Окрашенной Поверхности
    5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора
    6EA - Кузов Без Доп. Боковых Облицовок (Защита От Ударов Камней)
    6NJ - Стандартная формованная панель потолка
    6W1 - Держатель переднего номерного знака для Италии
    7A3 - Проигрыватель компакт-дисков в передней панели
    7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева
    7G0 - Без Датчика Влажности
    7HA - Без кожаной обивки
    7QA - Без CD-ROM для навигации
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7X1 - Парковочный ассистент задний
    8GU - Генератор 140 А
    8K4 - Включение Фар "Дневного" Света
    8N6 - Датчиком Дождя и освещённости
    8SA - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Стандартное Исполнение
    8T0 - Без круиз-контроля
    8UD - Аудиосистема "Concert"
    8WB - Противотуманные Фары
    9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня
    9WC - Без Мультимедиа-пакета в задней части салона
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
    9Z0 - Рабочее Напряжение 12 В
  4. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4AZVN005407
    Код автомобиля: 4A50C4
    Двигатель : ADR № 156989
    мощность = 92 КВт ( 125 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : E8 E8 BU
    Код КПП : DHZ
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 31.08.1996
    Модельный год : 1997
    G0C - 5-Ступ. Механическая Кп
    K8D - Кузов Авант
    M51 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/92 Квт (20 Кл.) Mveg2 Баз. Двигатель.: T0v/T5z
    T5Z - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 058.B
    0DT - Спецкомплект Для Платформы С Audi– Детали Агрегатов –
    0F2 - Впрысковая система питания для бензинового двигателя
    0G1 - Рычаг переключения передач
    1E1 - угольный адсорбер
    2B0 - Без Дополнительной Шумоизоляции
    9EB - Жгут Проводов Для 4-Цил. Дв-Ля Со Впрыском
    6RB - Состоящая Из Двух Частей/Двухцветная Передняя Панель И Обивка Дверей
    6G1 - Дефлекторы Размораживателя Для Боковых Стекол, Регулируемые
    8AC - Магнитола “beta”
    8GL - Генератор 120 А
    8RE - 4 динамика (пассивных)
    8Z2 - Высокопроизводительный радиатор и вентилятор системы охлаждения двигателя
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    C0V - Стальные диски 6J X 15
    H6S - Шины 195/65 R15
    J1E - Аккумуляторная батарея 220 А (40 ампер-часа)
    N4R - Обивка Сидений: Ткань "Quadrat"
    U0C - Панель приборов со спидометром в км/ч, часами и тахометром
    0EA - Спецкомплект Для Кпп "B80" --Детали А/М--
    0SB - Наклейки / таблички на немецком языке
    0TC - Коврики передние
    1AC - Антиблокировочная Система (Abs) Включая Систему Asr
    1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы
    1EC - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля
    1G2 - Полноразмерное Запасное Колесо, Стальной Диск
    1LA - передние дисковы тормоза, 321Х30 мм
    1N1 - Гидроусилитель руля
    1WC - Диаметр Фланца Вала Кп 108 Мм
    1YA - Без Валов С Фланцами Кп Для Заднего Моста
    1Z0 - Первая заправка стандартным топливом
    2A5 - Оснащение Для Транспортировки Морским Путем (Защита При Транспортировке), С Тонкой Обивкой Сиденья
    2CA - Без Гидроблока
    2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином
    2L0 - Без Нижней Защиты Топл. Бака
    2PG - Покрытое Вспененной Пластмассой Рул. Колесо, 4 Спицы
    2TB - Решетка Бампера Для Горячих Климат. Зон
    2V1 - Противопыльный и антиаллергенный фильтр
    3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении
    3CA - Без Перегородки
    3C3 - Трехточ.Ремни Безоп. С Автом.Катушкой Во 2-Ом Ряде Сидений С Регул. Высоты И 1 Поясн. Ремень Безоп. С Автом.Кат.
    3GB - Пол Грузового Отсека С Поперечной Стенкой
    3J1 - Регулируемые По Высоте Передние Подголовники
    3L1 - Водительское сиденье с ручной регулировкой высоты
    3NC - Откидная, Асимметрично Разделенная, Спинка Заднего Сиденья
    3N0 - Без Вещевых Отсеков В Багажнике
    3Q6 - Три подголовника на спинке заднего сиденья
    3V0 - Без Детского Многоместного Сиденья
    3YB - Вещевые Карманы В Обивке Передн. Дверей
    3ZB - Задние Трехточечн. Ремни Безоп. С Автомат.Катушкой
    4A0 - Без обогрева сидений
    4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля
    4F1 - Центральный Замок
    4M0 - Без подстаканника
    4R2 - Передние Электростеклоподъемники (При 4 Дверях)
    4SB - Косметическое Зеркало Слева Солнцезащитном Козырьке
    4TB - Космет.Зеркало Справа Солнцезащ. Козырьке
    4U0 - Без Сетчатых Сумок/Карманов На Спинках
    4ZA - Без Доп.Декор.Накладок
    5D0 - Без Несущей Частоты
    5H3 - Облицовка Задней Двери Для Avant
    5MD - Декор. Вставки "Alu-Microtec" Для Передн. Панели, Крышки Вещ.Отс. И Подлокотников Дверей
    6C1 - Уплотнитель Дверного Стекла В Качестве Фасонной Детали
    6D1 - Центральный задний подлокотник
    6E0 - Без переднего центрального подлокотника
    6KG - Решетка Радиатора В Цвет Кузова
    6N0 - Без брызговиков
    6Q1 - Пластиковая рукоятка рычага КПП
    6R1 - Чехол рычага КПП из искусственной кожи
    6TB - Электрорегулировка Сферич.Наружн.Прав.Зеркала
    6T0 - Без Освещения В Пространстве Для Ног
    6UC - Электрорегулировка Асферич.Нар.Лев.Зеркала
    7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков
    7CA - Без наклейки, обозначающей дистанционное радиоуправление
    8CC - Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
    8FA - Без второй аккумуляторной батареи
    8F2 - Белые Боковые Указатели Поворотов
    8G0 - Без Кабеля Антенны Для Рации
    8JH - Основные эллипсоидные фары для правостороннего движения
    8KA - Без светового предупредительного сигнала состояния катализатора
    8K0 - Без специального режима работы ближнего света
    8LB - Доп. Контр. Приборы (Напряжение, Давление Масла, Температура Масла)
    8L3 - Антенна Крыши С Электронным Усилителем
    8NA - Без функции стояночного света
    8Q1 - Регулировка угла наклона фар
    8R4 - Высоко Расположенный Стоп-Сигнал
    8S0 - Без Плафона Для Чтения
    8U0 - Без Доп. Приборов Измерения Пройденного Пути
    8WA - Без Противотуманных Фар
    8X0 - Без омывателя фар
    8Y1 - Звуковой Сигнал С Двойным Тоном
    9A0 - Без Тревожн.Сигнал.Для Такси
    9BA - Без дополнительного пакета электробезопасности
    9F0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Комбинации Спецсигналов И Без Антенны Для Рации
    9G0 - Генератор 130 А
    9HA - Без дополнительного дисплея для индикации ошибок
    9J0 - Без Высокого Звук.Сигнала/Регулировкой Последовательности Включения Звука
    9PB - Рычаги/Щетки Стеклоочистителя С Доп. Аэродинам. Направляющими
    9P0 - Без системы контроля ремней безопасности
    9Q0 - Без Многофункционального Дисплея/Бортового Компьютера
    9R0 - Без Check Controll/Индикации Периодичности Технического Обслуживания
    9SA - Без Кодировки
    9S0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Рации
    9T0 - Без Обогреваемых Жиклеров Стеклоомывателя
    9X4 - Без обогреваемых личинок дверных замков с микровыключателями
    9Y0 - Без индикации наружной температуры
  5. Андрей80
    Андрей80 Участник форума
    4 май 2010
    290
    audi allroad 2.5 t
    Добрый день а мою комплектацию можно написать? Wauzzz4b12n045173
  6. v_i_n_n_i
    v_i_n_n_i Новичок
    6 фев 2014
    29
    Audi A6 C6 2.0 BRE
    Простите,никого обидеть не хотел. Просто надо было быстро получить ответ тогода а набирать текст не было на чем. В любом случае еще раз прошу прощения.
    Но вопрос еще актуальний. Возможно пробить вин автомобиля и его историю?
  7. R.I.P
    R.I.P Новичок
    27 окт 2013
    16
    A6 1.9TDI AWX 03
    SPASIBO ZA OTVET....:hello:
  8. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4B12N045173
    Код автомобиля: 4B20CH
    Двигатель : BDV № 7284
    мощность = 125 КВт ( 170 лс.)
    : раб.объем= 2.40 л.
    Коды цветов : A2 A2 LB
    Код КПП : FRY
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 04.10.2001
    Модельный год : 2002
    T7T - 6-цилиндровый бензиновый двигатель, объем 2,4 л. Агрег. 078.7
    C18 - Разрешение на эксплуатацию
    3X1 - Чехол для лыж
    4L6 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
    6XJ - Электрорегулировка, Обогрев И Автоматическое Затемнение Наружн.Зеркал
    7A2 - CD-чейнджер
    C9B - Легкосплавные Диски 7j X 16, Дизайн "7 Спиц", Et 45
    H3R - Шины 215/55 R16 93y
    J1G - Аккумуляторная батарея 450 А (92 ампер-часа)
    0N6 - Задняя Ось С Уменьш. Шириной Колеи
    2T1 - Отсек Размера Двойной Din В Передней Панели
    7QB - CD-ROM (Германия)
    8AY - Акустическая система 4 X 20 ВТ, радиоприемник, система навигации
    8X1 - Омыватель фар
    9M1 - Автономный Отопитель С Функцией Обогрева Контура Системы Охладж. С Таймером
    D5B - 6-Цил.Бенз. Дв-Ль 2,4 Л/125 Квт (30 Кл.) Баз. Двиг.: T7t
    N4J - Обивка Сидений: Ткань "Sport 4b0"
    U2B - Комбинация приборов со шкалой спидометра в км/Ч, радиочасами, тахометром, счетчиком суточного пробега в километрах И дополнительными контрольными приборами
    VX0 - Без Переговорного Устр-Ва
    VY0 - Без Системы Тревожной Сигнализации
    0DS - Спецкомплект Для Платформы 4b0 Audi
    0JJ - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 9
    0ST - Наклейки / таблички на немецком и французском языках
    0YC - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 3
    1G3 - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
    1PC - Колесные болты с секретками
    3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
    3HA - Без комбинированной отделки кожей
    3ND - Без Заднего Сиденья
    3PF - Электрорегулировка Высоты Передних Сидений
    5E2 - Накладка Порога С Обшивкой Двери В Цвет Кузова
    5TM - Декор. Вставки Серого Цвета, Alu Karo
    6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова
    6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике
    6PA - Пластиковая Рукоятка Рычага Стояночного Тормоза
    6R0 - Отделка Рычага Акп
    8N4 - Стеклоочиститель с четырьмя режимами работы, функцией прерывистого включения и потенциометром
    9NX - Без электронной книги учета времени работы водителя
  9. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    По истории ответил в почту
    VIN : WAUZZZ4F48N092936
    Код автомобиля: 4F20FH
    Двигатель : BRE № 167122
    мощность = 103 КВт ( 140 лс.)
    : раб.объем= 2.00 л.
    Коды цветов : 5B 5B NK
    Код КПП : KTD
    Код страны : X2C
    Дата изготовл.: 07.01.2008
    TQ0 - 4-Цил. Дизель 2 Л Агрег. 03g.D
    7AL - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
    7A2 - CD-чейнджер
    C4D - Диски 8J X 17, дизайн "15 спиц"
    HE5 - Шины 245/45 R17 Y
    B31 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Голландии
    D3X - 4-Цил.Турбодизель 2,0 Л/103 Квт 16 Кл. (Tdi) Насос-Форсунка, Базовый Двигатель: T9g/Tb3/Tm0/Tp0
    N2C - Тканевая Обивка Сидений И Дверей, Рисунок "Fly"
    0LY - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Нидерландов
    0M0 - Топливный бак емкостью 70 литров
    0SZ - Наклейки / таблички на голландском и французском языках
    0VH - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на голландском языке
    1Z1 - Увеличенный объем топливного бака
    2D0 - Без Аэродинамического Пакета
    3F4 - Полноразмерное Запасное Колесо
    4D0 - Без функции вентиляции / массажа сидений
    4R4 - Электростеклоподъемники
    4Y0 - Без Ящичка Для Мелочей На Вещевом Отсеке Сиденья
    5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом)
    5P0 - Без Приспособления Для Крепления Кислородного Баллона
    6W6 - Универсальный Держатель переднего номерного знака
    7GG - Соответствие нормам токсичности EURO 4, с сажевым фильтром
    7P0 - Без поясничной опоры в передних и задних сиденьях
    7X0 - Без парковочного ассистента
    7Y0 - Без ассистента смены полосы движения
    8BB - Галогеновые фары для правостороннего движения
    8K7 - Ассистент включения ближнего света фар с функцией "Coming Home/Leaving Home" (ближний свет включается после отпирания автомобиля и продолжает гореть некоторое время после его запирания)
    8TF - Задний Противотуманный Фонарь Слева И Справа
    9LA - Без Проблескового Маячка
  10. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    спасибо. по пробегу дилеров наших потереблю.
  11. Александр2021
    Александр2021 Участник форума
    28 дек 2009
    282
    ауди аллроад 4,2
    Расшифруйте пожалуйста WA1YD64B53N100277
  12. N1xon
    N1xon Участник форума
    3 янв 2014
    275
    wauzzz8e85a030122 Помоги расшифровать. спасибо!
  13. Alexski23
    Alexski23 Участник форума
    3 дек 2013
    145
    А3/8Р1,6 А6/С5 2,8
    Огромное спасибо !!!
  14. Иван 23
    Иван 23 Завсегдатай
    8 окт 2012
    544
    Passat B7
    Помогите пожалуйста с вином и пробегом в Германии WAUZZZ4FX6N124821
  15. sepog
    sepog Участник форума
    9 окт 2009
    194
    Саратовская обл.
    RangeRover Sport
    Други помогите пробить вин если может кто подсказать реальный пробег в германии
    WAUZZZ4F2AN053476
  16. v_i_n_n_i
    v_i_n_n_i Новичок
    6 фев 2014
    29
    Audi A6 C6 2.0 BRE
    Спасибо большое!!!
  17. sepog
    9 окт 2009
    194
    Саратовская обл.
    RangeRover Sport
  18. Andreynikoff
    Andreynikoff Новичок
    9 июн 2011
    18
    Audi A6 3.0Q 2002
    помогите пробить тойоту: JTEHH20V806111195
  19. v_i_n_n_i
    v_i_n_n_i Новичок
    6 фев 2014
    29
    Audi A6 C6 2.0 BRE
    Помогите пожалуйста еще с комплектацией по этому вину
    WAUZZZ4F48N111162
  20. nunepa
    nunepa Bad e-mail
    5 фев 2014
    2
    A4/B5 1,9 110hp
    Thank you!
