Пробейте VIN пожалуйста.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем SERGEEV, 26 дек 2007.
  1. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4F56N056606
    Код автомобиля: 4F50CL
    Двигатель : BSG № 2929
    мощность = 120 КВт ( 163 лс.)
    : раб.объем= 2.70 л.
    Коды цветов : L8 L8 NK
    Код КПП : HXM
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 29.07.2005
    Модельный год : 2006
    A8S - Стандартная комплектация
    G0R - 6-ступенчатая АКПП для полного привода
    K8D - Кузов Авант
    TA1 - 6-цилиндровый дизельный двигатель, объем 2,7 л. Агрег. 059.F
    C07 - Разрешение на эксплуатацию
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    2ZQ - Многофункциональное кожаное рулевое колесо (4 спицы)
    3Y3 - Солнцезащитн. Щиток Задн. Стекла, Откидываемый Вручную, И Солнцезащитн. Шторка Задн. Бок. Стекол
    4L6 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
    6SJ - Настил Пола Багажного Отделения, Двусторонний Коврик (Резина/Ткань)
    7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений
    7X1 - Парковочный ассистент задний
    8DP - Mmi Basic Plus
    8T1 - Круиз-контроль
    J0Z - Аккумуляторная батарея 520 А (110 ампер-часов)
    QE1 - Вещевой Карман В Передней Панели
    U2A - Комбинация приборов со шкалой спидометра в км/ч, радиочасами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    3F4 - Полноразмерное Запасное Колесо
    4A3 - Обогрев передних сидений
    6E3 - Передний центральный подлокотник
    6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    9VD - Активные колонки в передней и задней части салона
    9ZF - Подготовка для подключения мобильного телефона с громкой связью
    A00 - Поставка без самовывоза
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B01 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Фрг
    C5V - Диски 7 J X 16, "Динамический" Дизайн "7 Спиц"
    D1W - 6-Цил.Турбодизель 2.7 Л/120 Квт (24 Кл.) V6, Tdi Common-Rail Базовый Двигатель: Ta1
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    FM0 - Базовая комплектация
    FQ0 - Серийные колесные диски
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    GZ0 - Без доводчиков дверей
    HS0 - Шины 225/55 R16 99 Y Xl
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    NT0 - 1-й тип защитного транспортировочного покрытия
    N2C - Тканевая Обивка Сидений И Дверей, Рисунок "Fly"
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QQ0 - Без дополнительного освещения салона
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот
    V0A - Без указания марки производителя шин
    0F3 - Топливная система для дизельного двигателя
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    0HP - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -4f0-
    0JN - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 13
    0LW - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Германии
    0M5 - Топливный бак емкостью 80 литров
    0N5 - Задняя Ось "Standard"
    0VC - Руководство по эксплуатации на немецком языке
    0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке
    0YK - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 10
    1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы
    1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1LG - Дисковые передние тормоза
    1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения
    1PA - Стандартные колесные болты
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1S1 - Набор инструментов и домкрат
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя
    1WG - Диаметр Фланца Вала Кп 88 Мм
    1X1 - Полный привод
    1YF - Диаметр карданных валов заднего моста 75,5 мм.
    1Z2 - Увеличенный объем топливного бака
    2C5 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    2G0 - Без специальной вставки для заправки дизельным топливом в заливную горловину топливного бака
    2KR - Наклейки / таблички на английском и немецком языках
    2K1 - Стандартные бамперы
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively
    3B4 - Система крепления детского кресла "Isofix" к заднему сиденью
    3FA - Без люка (сплошная крыша)
    3GD - Ровный Ровный Пол Груз.Отс.
    3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье
    3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты
    3NZ - заднее сиденье одночастное, и спинка двухчастная складная
    3S1 - Хромированные Релинги
    3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов
    4D0 - Без функции вентиляции / массажа сидений
    4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля
    4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части
    4H3 - Ручная Блокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри
    4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла
    4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу
    4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
    4Y0 - Без Ящичка Для Мелочей На Вещевом Отсеке Сиденья
    4ZB - Комплект хромированных молдингов
    5A4 - Багажное Отделение
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5D7 - Несущая Частота 868 Мгц Без Кнопки Тревожной Сигнализации
    5J0 - Без заднего спойлера
    5K1 - Консервация лакокрасочного покрытия (воск)
    5NF - Газовый Упор Для Задней Двери С Функцией Interstop
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    5TD - Декор. Алюм. Вставки
    5XC - Косметические зеркала с подсветкой в солнцезащтных козырьках
    6FA - Ручка Задней Двери В Цвет Кузова
    6NJ - Стандартная формованная панель потолка
    6TS - Асферическое наружное правое зеркало заднего вида с увеличенной зоной обзора
    6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6W5 - Держатель переднего номерного знака для Германии, Франции
    6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
    7AA - Электронный иммобилайзер
    7A3 - Проигрыватель компакт-дисков в передней панели
    7B2 - Электророзетка в багажнике
    7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей
    7GN - Соответствие нормам токсичности EURO 4, подготовка для постзаводской установки сажевого фильтра
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    7QA - Без CD-ROM для навигации
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7Y0 - Без ассистента смены полосы движения
    8BB - Галогеновые фары для правостороннего движения
    8GV - Генератор 180 А
    8K7 - Ассистент включения ближнего света фар с функцией "Coming Home/Leaving Home" (ближний свет включается после отпирания автомобиля и продолжает гореть некоторое время после его запирания)
    8Q1 - Регулировка угла наклона фар
    8SA - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Стандартное Исполнение
    8TF - Задний Противотуманный Фонарь Слева И Справа
    8X0 - Без омывателя фар
    8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом)
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
    9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня
    Если нужна история и пробег по Германии то пишите в ЛС или на vin-history@mail.ru
  2. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4AZSN001092
    Код автомобиля: 4A20G4
    Двигатель : ABC № 79290
    мощность = 110 КВт ( 150 лс.)
    : раб.объем= 2.60 л.
    Коды цветов : B2 B2 CK
    Код КПП : CDX
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 27.04.1994
    Модельный год : 1995
    C4A - Легкосплавные диски "Wellington" 7J X 15
    H0Q - Шины 205/55 R16 91h (черные)
    N2H - Обивка Сидений: Велюр Chenille
    Q1D - Спортивные передние сиденья
    X0A - Программа продаж для ФРГ
    1G3 - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
    3FQ - Подъёмно-сдвижной электрический люк с функцией автоматической предустановки положения
    3X1 - Чехол для лыж
    4R3 - Передние И Задние Электростеклоподъёмники
    5MG - Декоративные вставки из корня орехового дерева на передней панели, верхней части центральной консоли и обивках дверей
    6E2 - Без Центрального Переднего Подлокотника, С Боковой Поддержкой
    6G1 - Дефлекторы Размораживателя Для Боковых Стекол, Регулируемые
    8GL - Генератор 120 А
    8LB - Доп. Контр. Приборы (Напряжение, Давление Масла, Температура Масла)
    8Z2 - Высокопроизводительный радиатор и вентилятор системы охлаждения двигателя
    9V1 - Противоугонная система
    9Y1 - Индикация наружной температуры
  3. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ8E05A094610
    Код автомобиля: 8E20A9
    Двигатель : BFB № 82217
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : 2Y 2Y LB
    Код КПП : GJW
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 24.09.2004
    Модельный год : 2004
    G0L - 6-Ступ. Кп + Задний Ход
    K8B - Седан, короткая колесная база
    T0L - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 06b.G
    S0B - Автомобиль с VIN-номером следующего модельного года
    4R4 - Электростеклоподъемники
    7AL - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
    8UD - Аудиосистема "Concert"
    N1H - Кожаная Обивка Сидений
    2PV - Спорт. Кожаное Рулевое Колесо С 3 Спицами
    6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза
    6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП
    6R2 - Чехол рычага КПП из натуральной кожи
    B37 - Автомобиль одобрен для эксплуатации в России
    CB1 - Легкосплавные Диски 7j X 16 Alu-4, Et 42
    C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация
    D7G - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/120 Квт (20 Кл.) Turbo Баз. Двиг.: T0l/Tf2
    H6U - Шины 205/55 R16
    J1L - Аккумуляторная батарея 280 А (60 ампер-часов)
    NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия
    QE0 - Без Системы Отсеков
    U1A - Панель приборов со спидометром в км/Ч, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    VJ1 - Усиленные Бамперы
    VR0 - Без Фронтальной Защиты
    0CS - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8e0-
    0FA - Производство Standart
    0F2 - Впрысковая система питания для бензинового двигателя
    0GV - Соответствие нормам токсичности ОГ EURO 2
    0G1 - Рычаг переключения передач
    0JH - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 8
    0SN - Наклейки / таблички на русском языке
    0VU - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на русском языке
    1BR - Подвеска с повышенным комфортом для дорог с плохим покрытием
    1C2 - Антифриз до -35 С, минимальная допустимая температура -40 С
    1EY - Специальная идентификационная табличка с указанием данных о массе автомобиля
    1KP - Дисковые задние тормоза
    1LT - Передние тормоза с вентилируемыми дисками
    1N1 - Гидроусилитель руля
    1QD - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для стран СНГ
    1SB - Защита картера двигателя
    1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
    1W0 - Без холодильника / функции охлаждения перчаточного ящика
    1X1 - Полный привод
    1YE - Диаметр карданных валов заднего моста 70,7 мм.
    1Z5 - Увеличенный объем топливного бака
    2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином
    2T0 - Без Двойного Din
    2V1 - Противопыльный и антиаллергенный фильтр
    3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении
    3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
    3ND - Без Заднего Сиденья
    3Q6 - Три подголовника на спинке заднего сиденья
    3S0 - Без Релингов Крыши
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4P2 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 3
    5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
    5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом)
    5NC - Дистанц.Кронштейн Для Открывания Задней Двери "Standard"
    5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора
    6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова
    6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике
    6SS - Настил пола багажника
    7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков
    7B0 - Без электророзетки
    7M0 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах
    7X0 - Без парковочного ассистента
    8JH - Основные эллипсоидные фары для правостороннего движения
    8K0 - Без специального режима работы ближнего света
    8N4 - Стеклоочиститель с четырьмя режимами работы, функцией прерывистого включения и потенциометром
    8TC - Задний противотуманный фонарь
    8T0 - Без круиз-контроля
    9NX - Без электронной книги учета времени работы водителя
    9P0 - Без системы контроля ремней безопасности
    9Q3 - Многофункциональный Дисплей, Без Бортового Компьютера, Без Check Control
    9T1 - Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
  4. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4B22N108913
    Код автомобиля: 4B50XZ
    Двигатель : AKE № 108663
    мощность = 132 КВт ( 180 лс.)
    : раб.объем= 2.50 л.
    Коды цветов : Q5 Q5 LF
    Код КПП : FAU
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 13.03.2002
    Модельный год : 2002
    G0Q - 5-ступенчатая АКПП для полного привода
    K8D - Кузов Авант
    T5T - 6-цилиндровый дизельный двигатель 2,5 л., агрегат 059.В
    C18 - Разрешение на эксплуатацию
    7A2 - CD-чейнджер
    1MU - Спортивное рулевое колесо с кожаной отделкой (3 спицы) и с клавишами
    2A4 - Защитное покрытие для транспортировки
    2T1 - Отсек Размера Двойной Din В Передней Панели
    7QB - CD-ROM (Германия)
    7Q2 - Система навигации с цветным дисплеем
    8AY - Акустическая система 4 X 20 ВТ, радиоприемник, система навигации
    J1G - Аккумуляторная батарея 450 А (92 ампер-часа)
    MR1 - 6-цилиндровый дизельный двигатель 2,5 Л/132 кВт (24 клапана) TDI, распред.ТНВД, базовый двигатель: T1K/T5T
    QA0 - Без Встроенных Детских Сидений
    U2B - Комбинация приборов со шкалой спидометра в км/Ч, радиочасами, тахометром, счетчиком суточного пробега в километрах И дополнительными контрольными приборами
    VX0 - Без Переговорного Устр-Ва
    VY0 - Без Системы Тревожной Сигнализации
    0DS - Спецкомплект Для Платформы 4b0 Audi
    0GE - Соответствие нормам токсичности ОГ стандарту EURO 3
    0ST - Наклейки / таблички на немецком и французском языках
    0YU - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 18
    1E0 - Без угольного абсорбера
    1PC - Колесные болты с секретками
    1WD - Диаметр Фланца Вала Кп Для Шарнира Типа Трипод
    1X1 - Полный привод
    1YD - Диаметр карданных валов заднего моста 108 мм.
    2B1 - Дополнительная Шумоизоляция
    3CB - Сетка-Перегородка
    3HA - Без комбинированной отделки кожей
    3PF - Электрорегулировка Высоты Передних Сидений
    3V0 - Без Детского Многоместного Сиденья
    5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей
    5E2 - Накладка Порога С Обшивкой Двери В Цвет Кузова
    6R0 - Отделка Рычага Акп
    7E6 - Электрический Доп. Обогрев Воздуха "ФЕН"
    7P0 - Без поясничной опоры в передних и задних сиденьях
    8GU - Генератор 140 А
    9B0 - Без устройства "Telepass" (устройство дистанционной оплаты за проезд по платным автодорогам)
  5. kotser
    kotser Участник форума
    24 май 2013
    183
    Q7 3.0TDI
    Добрый день.
    Пробейте, пожалуйста VIN:
    WAUZZZ8V8E1004023
  6. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ8V8E1004023
    Код автомобиля: 8VSABG
    Двигатель : CXSA № 31766
    Коды цветов : S9 S9 FZ
    Код КПП : PVG
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 03.09.2013
    Модельный год : 2014
    A9F - Исполнение Attraction
    G1C - 7-Ступ. Акп
    K8S - Седан С Удлиненной Передней Частью
    TL1 - код не найден
    C0X - Легкосплавные диски 7.5J X 17, вылет 43, цельные, дизайн "Крест-спицы"
    C10 - Разрешение на эксплуатацию
    I7X - код не найден
    QJ1 - Хром.Решетка Радиатора, Хром.Накладки На Передн. И Бок.Защ.Накладках
    QQ4 - Пакет Освещения
    8RM - 8 Динамиков Спереди И Сзади: 2 Х 2 Канала
    8WM - код не найден
    8IT - код не найден
    8N6 - Датчиком Дождя и освещённости
    8Q5 - Адаптивные фары
    8SK - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Со Светодиодами (Led)
    AQ0 - Серийное Качество
    AV1 - Для правостороннего движения
    A51 - Производство Audi AG
    B4G - Комплект Деталей Для Соответствующего Исполнения А/М для России
    D4X - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,4 Л/85 Квт Тfsi, Баз. Двигатель С Гомогенным Смесеобразованием: Tu0
    EA0 - Без последующей гарантии
    EF0 - Без функции ECO
    ER1 - код не найден
    EW0 - Без контракта на техническое обслуживание
    G21 - Передняя Шумоизоляция
    H8V - Шины 225/45 R17 91y
    IX1 - код не найден
    J0S - Аккумуляторная батарея 220 А (45 ампер-часов)
    KA0 - Подвеска Двигателя Без Спец. Крепления
    KK1 - хладагент R134A
    L35 - Характеристика Пружины 35
    NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость
    N5G - Тканевая обивка сидений (N.N.)
    QG1 - Продление Интервала То
    QI4 - код не найден
    QK0 - Без Аккумуляторной Лампы
    UC7 - код не найден
    UE3 - код не найден
    UH2 - Стояночный Тормоз
    UK1 - код не найден
    U5A - Панель Приборов С Электронным Спидометром, Суммирующим И Суточным Счетчиком Пути В Км И Тахометром
    VF0 - Органы Ножного Управл. "Standard"
    VL0 - Без Дополнительных Мер По Защите Пешеходов
    0AD - Стабилизатор Передний
    0A2 - 4 Двери
    0BD - Стабилизатор Задний
    0B1 - Отклонения От Акп
    0C0 - Без Принудительного Х.Х.
    0EG - Спецкомплект Для Кпп "5-Hp18" -- Детали А/М --
    0K0 - Без Альтернативной Системы Привода
    0NA - Без Обозначения Двигателя На Задней Части А/М
    0N4 - Четырех-Рычажная Подвеска
    0U0 - Требование к качеству топлива 98 RON
    0YD - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 4
    0Y3 - Холодные Зоны
    1AS - Электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESP)
    1A5 - Впрысковая Система Питания С Обратной Магистралью Бенз. Двигателя (Fsi)
    1E1 - угольный адсорбер
    1G9 - Докатное И Облегченное Запасное Колесо
    1KE - Дисковые задние тормоза
    1QP - Специальные таблички / наклейки / стикеры безопасности для России
    1U8 - Без Складного Стола На Спинке Переднего Сиденья
    1X0 - Передний привод
    1ZE - Вентилируемые передние дисковые тормоза
    2G7 - Заливная Горловина 1 Со Вставкой
    2H0 - Без Деформируемого Элемента
    2JB - Бамперы В Цвет Кузова
    2UF - код не найден
    2V5 - Противопыльн.И Антиаллерг. Возд.Фильтр С Активн.Угольн.Фильтром
    3CA - Без Перегородки
    3H0 - Без Разблокировки Спинки Передних Сидений
    3T2 - Три подголовника на спинке заднего сиденья
    4P1 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 2
    4UH - Подушка Безоп.Для Водит. И Передн.Пасс. С Подушк.Безоп. Для Коленей
    5MA - Декоративные Вставки, Блестящий Пластик
    5ZF - Передние Подголовники
    6F0 - Без Декор.Пленок/Эмблем
    6K0 - Без Предохр. Элемента Для Замков Шторок
    6W6 - Универсальный Держатель переднего номерного знака
    7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева
    7G0 - Без Датчика Влажности
    7HA - Без кожаной обивки
    7LJ - код не найден
    7L6 - Рекуперативное торможение с системой Старт-стоп
    7MJ - Соответствие нормам токсичности EU5 plus
    7M5 - Без Защитной Пленки Порогов
    7S0 - Без Перегородки Для Защиты От Ветра
    7W0 - Стеклооч. С Компактн.Системой Складывания Щеток
    8G0 - Без Кабеля Антенны Для Рации
    8K1 - Включение Фар "Дневного" Света
    8M0 - Без Стеклоочистителя/Омывателя Заднего Стекла
    8TB - Без Задн. Противотум. Фонаря, Для Левостор. Движения
    8W1 - Контрольная Лампа Недостаточного Уровня Жидкости В Бачке Омывателя
    8Y1 - Звуковой Сигнал С Двойным Тоном
    9JD - Прикуриватель вместо розетки в передней части салона
    9K0 - Без Стеклоочистителя Ветрового Стекла С Высокой Производительностью
    9S4 - код не найден
    9TB - Лампы Порогов/Предупр. Лампы В Дверях
    9U1 - Контроль Износа Торм. Колодок
  7. kotser
    24 май 2013
    183
    Q7 3.0TDI
    Спасибо Redman
  8. Dmitriy39rus
    Dmitriy39rus Новичок
    17 фев 2014
    9
    А6/С4 2.6 95
    Добрый день!!!
    Пробейте старушку пожалуйста VIN:
    WAUZZZ4AZTN058170
  9. MASIMKA
    MASIMKA Repair cars VAG
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    A6С6 Avant 2.8 Quattro, A4B5 1.8T Quattro
    Добрый день.
    пробейте пожалуйста wauzzz4b13n081303
  10. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    Redman ,спасибо большое ,успел увидеть перед осмотром
  11. Alexx01
    Alexx01 Новичок
    26 июл 2010
    6
    Audi Q7 3.0TD 2009
    Здравствуйте! Пробейте, пожалуйста, вин WAUZZZ4LX9D031278
  12. Vterkin
    Vterkin Участник форума
    22 фев 2012
    118
    A4 B8FL,allroad a4
    попрошу еще раз добрых людей о помощи, !) спасибо!
    wauzzz8k4aa076126
  13. v_i_n_n_i
    v_i_n_n_i Новичок
    6 фев 2014
    29
    Audi A6 C6 2.0 BRE
    Здраствуйте! Пробейте пожалуйста VIN WAUZZZ4F58N096915
    Спасибо!
  14. CTu4
    CTu4 Новичок
    11 фев 2014
    35
    Адыгея респ.
    Уважаемый Redman, помогите пробить вин пожалуйста
    WAUZZZ8P6BA087626
    Интересны дата выпуска и модель двигателя
    Заранее благодарен
  15. CTu4
    CTu4 Новичок
    11 фев 2014
    35
    Адыгея респ.
    и еще этот пожалуйста
    TRUZZZ8P591012094
  16. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Пробейте пожалуйста WAUZZZ4BZYN053225
    История тоже нужна будет.
  17. loverush
    loverush Новичок
    11 авг 2011
    24
    А4 B8 1.8.T
    СПАСИБО!!!:thumbup::hi:
  18. Летунов
    Летунов Новичок
    17 янв 2014
    19
    A4 B7 DTM edition
    WUAZZZ8E38A800561. Продавец говорит, что обслуживалась в Ауди-центр на Варшавке
    и WUAZZZ8EX8A800847
    Заренее спасибо!
  19. Puncher
    Puncher Участник форума
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    Приветствую! Будьте добры
    WAUZZZ4F87N025352
    Благодарю!
  20. serg8001
    serg8001 Новичок
    17 фев 2014
    6
    пешеход
    Добрый вечер!
    Присматриваю А6
    Посмотрите пожалуйста историю и комплектацияю
    WAUZZZ4F68N158404
