Пробило голову из выпускного коллектора 2.5 AKE
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vvicin, 12 апр 2013.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Информативные ответы... Чтобы сообщения набрать?
  2. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Поздравляю тебя Шарик! Ты БАЛБЕС!!! Это из мультика, но как верно подмечено!
    Клапан избыточного давления в камере (в роли форсунки)? ПОЛНЫЙ БРЕД!!!
  3. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    если излишки поднимают форсунку, тогда медная, шайба/втулка должна прогорать и прогорит по определению, но ведь этого же не происходит...???
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А были случаи, когда поднимало форсунку?
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    один раз я неправильно притянул форсунки в одной голове, так вот две более менее прижало, а одну не очень, так звук был такой..., будто поезд по рельсам, это воздух прорывался под форсункой.
  6. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    А у меня такое получилось, когда пренебрег рекомендацией Эльзы о замене медных шайб под форсункой. И еще видать нагар с распылителя в колодец свалился, а я его прижал форсуночкой. Так потом до-о-о-олго там острой отверткой лазил пока весь этот нагар содрал. Если пренебречь этим пшиканием, то я думаю не только медная шайба подгорит, но и головка. А потом ее в ремонт. В лучшем случае.
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Но сама то форсунка не подпрыгивала, как нам тут cbvjy расписал.
  8. Z_ERG
    Z_ERG Новичок
    4 май 2010
    44
    A6 Av AKE Q tip 02
    Подскажите обозночение этих шайбочек, хочу заказать, для форсунок Ake мотора, а то мне тоже из под одной головы пшиканье доносится.
  9. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Чудаки вы , право...
    "подпрыгивала"...
    вам нужно чтобы это было заметно?
    я не знаю сколько это, ИМХО, около 0.05 мм
    конечно, по сравнению 2 м 42 см, это маловато
  10. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    а почему выпускные клапана не прогорают, ведь, "по определению",
    они находятся в среде ВГ
  11. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    мне удивительно другое
    Вы не просто "не догоняете", Вам даже помыслить лень...
    во - первых эта ситуация прописана в немецком мануале...
    в - шестнадцатых не только Вы но и я , ИМХО, не всегда догоняем полет мысли немецких инженеров,
    почему? про себя скажу-
    как бы недостаточно свободен мыслью и ограничен фантазией...
    про Вас ... ну как бы это Ваши проблемы...
    Вот чего - бы им (дуракам по Вашему) и дальше форсунки не вкручивать,
    как на первых дизельных ауди?
    Ваша версия?
  12. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Это информативное восприятия предыдущих процитированных постов.
    лично меня интересует информация, ну хотя - бы мысль...
    но не "ХРЮ-МУ"
  13. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    У Вас тот счастливый случай, когда "все хорошо"
    ЦПГ в норме
    ВКГ в норме
    EGR в норме
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Тебя в этой теме никто и не спрашивал. И ответов тебе тоже не давал.
    Специалист, говоришь охрененный? Форсунки много раз доставал? "Форсунка подпрыгивает на 0,05мм"... Бред сумасшедшего...
    Иной раз съемником то еле снимешь, так прикипает, а не то что подпрыгивает...
  15. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Прекращайте нести бред !!! Учите уроки !!!
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Потому, что распылитель должен стоять строго в одном положении относительно поршня.
  17. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Потому-что в данных двигателях и распылители в форсунке, и сами форсунки ставятся в определенное положение относительно поршня. Посему и такая конструкция. А по Вашей теории в 1,9 ТДИ не достигается большого давления в цилиндрах, раз форсунки там крепятся не "пружинящими" кронштейнами? Или там какой-то другой сброс давления предусмотрен? Что-то не замечал.
  18. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Люди, вы чего? О чем рассуждение? Какой на хрен сброс давления, в камере сгорания?
  19. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    правильно!!!
    но почему "жестче " не зафиксировать?
    зачем давать степень свободы?
  20. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Не знаю почему на 1.9 фиксация форсунки "жестче"
    ИМХО, это связано с тем , что форсунка на V6 проходит через крышку ГБЦ
    а на 1.9 не проходит
