Пробило голову из выпускного коллектора 2.5 AKE
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vvicin, 12 апр 2013.
  1. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Правильно пишете , товарищ!!!
    на хрен рассуждать? люди, зачем думать?
  2. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Я здесь учусь... по клаве стучать... получаца
    Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою
    Вы либо не хотите , либо не умеете, либо Вам не дано заглянуть глубже
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Где ты увидел степень свободы? Она и так достаточно жёстко фиксируется. И этот дренаж сделан для сброса газов если прогорит посадочное место, но никак не от подъёма форсунки.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ты не понял. Тебе хотят сказать, что в камере сгорания недолжно быть никаких утечек, и чем там давление больше тем лучше тяга у движка !
    А давление в цилиндрах регулируется (если это можно так назвать), оъбъемом впрыска топлива, воздуха и углом впрыска, и все эти составляющие стараются это давление увеличить (в третьем такте) :))
  5. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Совершенно верно! Чтобы газы, если прогорит медное колечко выходили наружу, а не в картер!
  6. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    немного статистики
    я сказал об этом в #8 посте , а народ соглашается с этим в #45
  7. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Значит , дренаж нужен!!!
    А глушить его НЕЛЬЗЯ
  8. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    А чего оно прогорит - то?
  9. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Например, поставил б/у, или когда вставлял, грязь не почистил, и т.д. Несколькими сообщениями выше, Валера писал, как он накосячил при устанавки форсунки.
  10. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Вы в #12 посте назвали цифру 70-80 атм
    если в цилиндре что-то и сбрасывается при таких давлениях за очень кроткое время, ИМХО,
    то это не утечка, а предотвращение аварийной ситуации (именно для ГБЦ этого типа)
    с остальным я согласен
  11. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    а это как объяснить?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :laugh: да хватит уже, помеялись и хватит...
  13. vvicin
    vvicin Новичок
    7 янв 2010
    91
    Allroad 2,5AKE EYJ
    к началу темы: подняв клапанную крышку увидел свою ошибку. При сборке ошибочно закрутил две гайки на шпильку крепления форсунки, т.е. получилось, что одна сторона пластины села на своё место, а вторая зафиксирована выше на одну гайку. Такой фиксации хватило на 300км, пока не расшатало форсунку в колодце, и не запшикало.
    Ошибка устранена, всем спасибо за советы.
    Предлагаю данный вопрос засунуть в фак по дизелям 2.5
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как туда можно было две гайки воткнуть? Когда вытащил форсунку, то на освободившуюся шпильку наживил гайку, а потом сверху еще одну при установке? Как же не обратил внимание при сборке, что одной гайки не хватило?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    я в первый раз, 5 лет назад умудрился пластину поставить вверх ногами, в самый низ под обе гайки :)))
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хмм, если не трогать одну форсунку в голове, то по ней можно ориентироваться и установить две другие. :shock:
  17. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    А товарищч из Уфы, упорно доказывал, что так и должно быть, что это конструктивная особенность этого мотора!
  18. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    о чем это , конкретно?
  19. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Да хватит уже дурака включать!!!
  20. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    вот и не включайте
    уж пост прошел
    а все "пост" итесь...
