Пробило прокладку (газы в системе ОЖ)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Алексей00, 13 апр 2013.
  1. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    А вообще, уверен что второй раз дула патрубки? Может просто пробку не выгнали? Пробка дует патрубки похлеще дырки в прокладке, скажу тебе. Эмульсия была? Чтобы прогнать пробки полность нужно поездить на машине хорошенько. Иначе так и будет поддавливать и закипать. Очень большая беда у в6 с пробками после осушения системы.
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    нету проблем если развоздушить нормально . а осмотр снятой прокладки нужен для того чтобы найти место где дуло . а не гадать .
  3. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Ага, прям за 5 минут работы новой прокладки увидишь где дуло :hi:
  4. Алексей00
    Алексей00 Новичок
    29 апр 2012
    32
    c4\100\2.6 ABC 93г
    #24 Алексей00, 14 апр 2013
    второй раз , когда её только завели , сразу жидкость из под крышки побежала и газы пошли в сис-му ОЖ , мы даже проверить ничего не успели.
    Мне интересно почему прокладка была как-будто недожатой ?
  5. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Старые болты. Их не просто так рекомендуют ставить новые.
    Прокладка какая?
  6. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Никак добиться не могу, следы ОЖ в цилиндрах найдены? В масле ОЖ есть? Просто не бывает что гады туда прут, а ОЖ в камеру сгорания не идет. Когда поршень разряжает камеру ож туда стремится + давление в ее системе. Головки на прокладки сели ровно? Бывает на шпильки не садятся если шпильки подогнуты. У этих блоков такая головка маленькая, что недожать ее просто трудно.
  7. Алексей00
    Алексей00 Новичок
    29 апр 2012
    32
    c4\100\2.6 ABC 93г
    Когда первый раз машина запарила , когда прокладку пробило , то следы ОЖ были в 6-ом цилиндре. Когда 2-ой рас скидывали голову , невидно было следов , мы же только , что помыли двигатель , завели , и сразу газы пошли , цилинды в воде еще были, сразу скинули голову.Масла в ОЖ нет.Пробовали выворачивать по одной свече , заводить , но газы всё равно шли. Не понятно откуда дует , такое ощущение , что совсех цилиндров.Головки сели ровно или нет , непонятно , потому что на прокладке был слабый оттиск , как-будто она была не обжата.
  8. Алексей00
    Алексей00 Новичок
    29 апр 2012
    32
    c4\100\2.6 ABC 93г
    Сначала брал оригинальную , но она очень жёсткая. Сейчас взял турецкую , помягче.
