Пробило выхлоп в районе коллектора! Ауди 80 B4 NG.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Eisbar, 27 окт 2011.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.980
    Кемеровская обл.
    Конечно был, продали пару месяцев назад.
  2. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    спасибо!:beer:
  3. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    пытался понять где сифонит - там, сцуко, не подлезешь поглядеть то даже! надо снизу с фонарём что-ли подлезать...
    робко надеюсь - а может это прокладка какая, а не коллектор?
  4. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    обнаружить бывает непросто.
    давно прогорелые прокладки видно по почернениям в местах просирания. Трещину на приемной трубе я искал долго-долго. В итоге подозрительное место проливал WD-40, и смотрел, как протекает. "Штаны" при этом были уже сняты, разумеется.
    Еще есть момент, но он, вероятно, касается стыков чуть подальше от коллектора: в момент, когда только завел холодную машину, выхлопной конденсат просачивается сквозь неплотности внизу сочленений.
  5. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    оказалось что причина далеко от коллектора)))
    это проржавел хомут, соединяющий трубы между катализатором и резонаторами!
    попробую отремонтировать, залепить чем-нить или заварить
  6. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.759
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    а смысл? хомут стоит рублей 300.
  7. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    да либо так, но просто болты на старом хомуте откручивать - неделю можно пытаться!))) а срезать я не могу, т.к. нет ямы и подъёмника
    в сервисе же за такую хрень возьмут далеко не 300р.
  8. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    ну да,а за заварить возьмут 300!?
    если у тебя там сгнило то болты просто поотламывает при попытке открутить.
    я менял с земли,не удобно но возможно,и спилить болт тоже возможно.
    можно заехать в какие нибудь гаражи рублей за несколько попроситься у сторожа на эстакаду.
  9. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    да конечно можно попробовать, придумаю что-нибудь
    главное что проблема мелкая оказалась :)
  10. моновпрыск
    моновпрыск Живу я здесь
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    у меня за такую шнягу около 500 рублей взяли, хотя в соседнем сервисе хотели на 2000 развести
  11. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    я еще все это дело сажал на герметик для глушителей.
  12. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    спасибо вам всем! я учту советы и ваш опыт!:hi:
  13. Дмитрий 09
    Дмитрий 09 Bad e-mail
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    это что за зверь?
  14. Audi90
    Audi90 Bad e-mail
    23 июл 2006
    755
    80 coupe = 2х
    #34 Audi90, 10 апр 2012
    коллектора, есть и цельные и с говорой, оба на НГ подходят, т.к. я снимал с Нг цельный и менял на раздельный...
    Варить чугун.... хм.... электордом??? не знаааю к кому не возил в сервисы и в том числе кто варит профессионально выпуски, скащали что чугун не варится а если и завариватеся то не на долго его хватает...
    ну можно попробывать будет в гараже на досуге поварить электородом коллектор у меня есть несоклько)))) и сварка электродная хорошая испанская))))
    Хомуты стоят от 150до 500руб я босль покупал, и так же на герметик для выхлопа сажал его, внутри прсто обмазывал обильно сам хомут ну и трубу так тоже слегка, а потом стягиваешь все это вылзеет трапкой стираешь))) все равно тюбик считай на один раз. Раз заменил и забыл кооогда он там развалится... а герметик не долго в тюибике проживет ранее уже открывавшимся...
    Герметик для выхлопных систем, при засыхании становится кермаикой(как я понял)
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    ну, есть специальные электроды по чугуну, во-первых.
    во-вторых, чугун варится не просто так, там целая технология. Суть в том, что предварительно заготовку надо хорошо разогреть, а после заварки правильно остужать. Кроме того, чугуны бывают серые и белые. Короче, в инете поискать надо. На Мастер-сити где-то видел описание.
    Из практики. Попали ко мне как-то тиски старенькие. В процессе эксплуатации (запрессовывал что-то) станина развалилась на несколько частей. Видно стало, что в этом месте уже пытались давно давно сваривать.
    Заварил я это дело УОНИ 13/55 четвёркой. По окружности станины обварил прутком, изогнутым в форме подковы. Грел предварительно и после строительным феном. От балды, конечно, врядли попал в технологию ))
    Тем не менее тиски служат дальше и следующим уже сломался стержень-винт. Ну его мне токарь выточил.
    УОНИ имеют более прочный шов и к тому же видел положительные отзывы в инете по заварке чугуна именно этими электродами.
  16. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    уони 13\55 конечно и предназначены для сварки высокоуглеродистых сталей(кстати до 2000г ими еще газонефтепроводы варили 13\55-корень и 13\70 заполнение,облицовку-они пожестче)
    но для чугуна лучше специальные по чугуну купить(в любом строймаге в районе 20-30 руб\штука.)
    на нг коллектор варил около двух месяцев назад-полет нормальный.единственное немного повело его.притянул как следует-теперь при прогревах думаю встал как надо.для меня большей проблемой резьба в головке под шпильки была-так обидно сорвалась уже на протянутой головке.токарь мне из газовских на 10 сделал переходные.все отверстия в головке рассверлил,нарезал на 10 и теперь все надежно:nod:
  17. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    #37 71229786, 10 апр 2012
    варили обычным полуавтоматом, так же варили аргоном,держится и та и другая.
  18. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    герметик такой чтоли:
    http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31827
  19. 71229786
    10 май 2006
    5.759
  20. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    заказал в автодоке хомут за 173р. и хочу герметик купить наверное
