Пробка разширительного бачка Ауди а6 ААН
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kto_nado, 17 дек 2015.
  1. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ты сам то веришь в то,что она рядом с той страной была?Не занимайся самообманом,детали производимые в Германии не могут столько стоить,думаю не нужно объяснять почему....
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Китайских вольнорабочих в гаражах джормани никто не отменял.. )
  3. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Просто я тоже таким наивным чукотским юношей был,когда по молодости владел новым ТАЗиком,и мне казалось нужно ставить любые детали,любого производителя лишь бы сделано не в России..Ан нет...Тут ВАЗ похож на немцев,нет лучше того,что поставлено на заводе.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну на счет Ваза я бы не был так уверен..
  5. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Вот поверь,дотошному владельцу хоть и бывшему,много раз в этом убеждался...Конечно может это касается не каждой детали...
  6. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Ага, вы попробуйте еще найти вазовские запчасти, которые на заводе ставят. Их просто нет в продаже. Я пытался как-то купить (уже не помню что) так даже самые дорогие сделаны каким-то ООО "рога и копыта" по лицензии автоваза
  7. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Почему?У официалов пожалуйста.Я так 5 бачка омывателя в магазины вернул,потом поехал к официалам,купил- поставил и забыл...
  8. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    поменял пробки на новые всеравно на трассе при езде 140 температура падает,еду 100-120 температура вкопаная стрелка на 90, тосол вроде не пропадает и белого дыма не видно с выхлопной если б пробило прокладку, что может еще быть датчик ОЖ может быть, и кстати если датчик температуры за бортом врет, например на градуснике +6 а он показывает +13 что с ним делать его под замену?
  9. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Если шибко врет,попробуй поменять,только он идет на климат и к двигателю отношения не имеет
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    обмотай приборчатый ДТОЖ тряпкой
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.625
    AUDI A6C4Q2,6
    Вообще то датчик забортной температуры на показометр, вполне себе отдельный и на климу не завязан. У меня во всяком случае именно так.
  12. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    А как ты проверил,зпвязан он или нет?
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.625
    AUDI A6C4Q2,6
    Он абсолютно отдельный и провода идут только на показометр, живет внизу бампера. В некоторых местах читал, то к показометру привязывают датчик климы стоящий на входе вентиляции, он по параметрам такой же.
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #34 Serg37, 20 дек 2015
    Del.....
  15. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    я так понял он находиться слева за головой такой двухконтактный, думаю может его поменять
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    для начала тряпкой обмотай и попробуй )
  17. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Хорошо...А если показаметра нет по комплектации,а датчик под бампером есть.Что тогда?
  18. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    За правой ГБЦ 3х контактный-на приборку, за левой ГБЦ 2х контактный-на мозги.
  19. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    спасибо буду эксперементировать
  20. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    пробовал дедовский метот одевал презерватив на расширительный бачек и завел машину - что на холостых что на повышенных оборотах он слегка надулся и стал, но не как говорять что должен надуться сразу шариком при пробитой прокладки ГБЦ, так у меня это нормально или признак пробитой прокладки, печка вроде хорошо горячим дует при прогазовке вообще кипяток
