Пробка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mahich111, 19 июл 2023.
  1. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.367
    если забит тонкий шланг обратки в бачёк то фиг она развоздушится сама
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #22 knyazevpit, 21 июл 2023
    А откуда возьмется завоздушивание при герметичной СО? :shok: И про тонкий шланг "обратки" поподробнее... У меня создается впечатление, что вы генерируете глупость, т.к. познания в системе охлаждения у вас даже не нулевые, а отрицательные.
  3. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.367
    вариант простой замены ож исключён?
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #24 MCIRI, 21 июл 2023
    Ты расскажи, как может включится вентилятор при завоздушиной системе, если низ радиатора холодный а температура растёт, больше 100
    Aleks 177 нравится это.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты расскажи, схрена он там будет холодный.
    Пробка - она вверху.
    Физику прогуливал, шоль?
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Да, уж Володя! Пробка вверху, а циркуляция по большому кругу отсутствует в этот момент, никогда не щупал что ли патрубки при завоздушивании.
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.179
    ВАЗ 1111
    Два раза сталкивался с проблемой с температурой ОЖ.
    из за забитого тонкого шланга что идёт.на РБ
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Циркуляция по большому кругу и на холодном моторе отсутствует - однако же термостат открывается в нужное время. ))
    Бро, помпа с термосом - они внизу.
    И пробки там быть не может не может физически.
    Малый круг помпой развоздушивается сразу после запуска, а далее, после прогрева, откроется термос.
    Хорош уже Г. Х. Андерсена изображать.
    Вот если там помпа говно - тогда ещё могут возникнуть проблемы. И то, как по-моему, пара минут хороших перегазовок своё дело сделают, остальное довершит езда.
    ЗЫ. Топик сделал вброс, и пропал. А остальные копья ломают. :dead:
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    " Чем дальше в лес, тем больше дров"
    Чтобы обеспечить циркуляцию, нужно два открытых выхода в системе ож. С одной стороны помпа с термостатом открыта, с ааот вторая сторона у большого круга закрыта воздушной пробкой. Ты с нормальной системой, без пробки, начни прогревать мотор и увидишь что нижний патрубок холодный, а верхний горячеет. Потом разгерметизируй систему и залей без правил антифриз, заводи и наблюдай. Нижний патрубок так же будет холодный а верхний в этом случае то же будет холодный, а температура будет расти..
    Всё хватит!!!!
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Из-за него "завоздушивалась" система охлаждения как утверждает Alers 177 называя его "обраткой"?
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Действительно, хватит. Я вижу, ты из тех "спецов", которые в кавычках. Которых у нас в каждом СТО как звёзд на небе.
    Если у тебя четверки завоздушиваются - я не знаю, как ты с остальными-другими справляешься.
    А я за всю свою жизнь вообще проблем с этими пробками не имел.
    На этом - всё. :hi:
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    В очередной раз удивляюсь твоим способностям , на пустом месте, извлекать для себя позицию в которой ты можешь говорить все что угодно!!!!
  13. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.367
    я ничего не утверждаю. если не так назвал то могу по ориг номеру . главное что бы было понятно
