A4 B8 Пробки и проклятый S-tronic, он же ВЫП
Тема в разделе "A4", создана пользователем кандидат, 5 окт 2011.
  1. DD112
    DD112 Участник форума
    10 дек 2010
    221
    A4/B8 Q 211 s-tr.
    разве она кнопкой не отключается?
  2. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    нет!!!
    насколько я понял , её даже ваг комом не выключить ,помоему:shock:
  3. Solomon1433
    Solomon1433 Участник форума
    21 фев 2011
    284
    A8/D4/4.2/CDRA/MXR/L8/Z9Y/2011
    я имел ввиду навсегда.
  4. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Кнопкой она отключается...только после выключения/включения зажигания старт-стоп автоматически включается и приходится снова ее отключать
    Ваг-комом нельзя ее навсегда отключить(
    Можно только соорудить аппаратную обманку в виде релюшки или контроллера, который после влючения зажигания будет сам имитировать "нажатие"
  5. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    а предохранителя нет? :uhoh:
  6. Solomon1433
    21 фев 2011
    284
    На МосквичеАЗЛК который номер предохранителя нужно выдергивать что бы отключить сисему стар-стоп, не подскажите? Может и на А6 под этим номером будет.:thumbup:
  7. Solomon1433
    21 фев 2011
    284
    Конченная система, у родственника уже по моему стартер мозг парить начал из за того что так часто к нему обращаются.
  8. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    На тест драйве катал новую шестёрку с этой системой. Заметил следующее, что останавливаясь на светофоре, если не давить педаль откровенно в пол, то машинка не глохнет. Потом пробовал: остановился, машина работает, дожал педаль в пол, она заглохла
  9. Solomon1433
    21 фев 2011
    284
    от куда информация? При смене масла очищают этот магнит от стружки? Вообще реально ли очистить если потребовать? Где он находиться? В зоне досегаемости?
  10. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Кстати тоже интересно.
  11. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Где именно он находится в каждой конкретной КПП - это к мастерам-переборщикам. Внизу в корпусе кпп их всегда ставят.
    При смене масла никто ничего не очищает, ибо отвинчивается пробка, сливается масло, потом через другую дырку заливается. До магнита так не добраться.
  12. Solomon1433
    21 фев 2011
    284
    Речь идет о той коробке которая упоминаеться в названии темы!
  13. кандидат
    кандидат Участник форума
    18 сен 2009
    157
    A4/B8 2T Q 2010
    #213 кандидат, 27 дек 2011
    Интересный вопрос...:shock:
    Можно предположить, что скорее всего магниты должны стоять где-то в картере (?).
    На примере одной из моделей Ауди А6 (С4), его видно на приаттаченной фотке:
    он там помечен цифрой 2;
    (ссылка: http://www.drive2.ru/experience/audi/a6/a6_c4/?t=5&page=3)
    Однако, думаю магниты также могут устанавливаться и в других местах АКПП;
    если брать ВАГ, то шкодоводы пишут так: :umnik:
    (... магниты являются специальным техническим решением, которое реализовано на большинстве современных автомобилей. Эти запчасти Шкода Октавия применяются в поддонах и картерах коробок передач, а также в других местах, где необходимо произвести очистку масла от металлических примесей. Такие магниты улавливают большую массу твердых металлических частиц, защищая трущиеся запчасти Шкода Фабия от износа вследствие взаимодействия с металлом. В свою очередь это позволяет производить ремонт Skoda Fabia значительно реже...)
    http://skoda-tech.ru/s_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82);
  14. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    ну раз в фобии есть, значит есть и у нас, вопрос только в том как их чистить...
  15. Solomon1433
    21 фев 2011
    284
    ...и кае найти :)
    нет не у кого знакомых мастеров кто с-троники на ауди чинит?
  16. DD112
    10 дек 2010
    221
    A4/B8 Q 211 s-tr.
    ИМХО - в чем проблема кнопку нажать после запуска?:confused:
    Летом брал в Германии в прокат 3-ку БМВ - там таже фигня была. ну нажимал после запуска кнопочку .... Не парило совершенно
  17. Solomon1433
    21 фев 2011
    284
    Сначала не парит а потом з...ает.
    и про кнопку эту вспоминаешь когда уже один раз за глох!
  18. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Да никто их не чистит просто так никогда. Только когда кпп перебирают.
  19. Solomon1433
    21 фев 2011
    284
    Я если во время замены масла у официала настоятельно потребовать? "почистийте мне пожалуйста магнит от стружки, пока я к вам не пришел с заменой коробки"
  20. кандидат
    18 сен 2009
    157
    A4/B8 2T Q 2010
    Я думаю, тут принцип простой : "За ваши деньги - любой каприз" :D:D
