1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Пробки и проклятый S-tronic, он же ВЫП
Тема в разделе "A4", создана пользователем кандидат, 5 окт 2011.
  1. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Интересно)
    А как конструктивно это сделали? А что вагком показывает? Согласуются данные?
  2. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    На это акцент и сделал :)
  3. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Всё просто...Цифровые дисплеи установил на приборку, провода в подкапотное пространство. На конце проводов термопара, кажется...Их установил на маляные намагистрали, обмотал фольгой + изолентой и усё :)
  4. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Т.е. контакта с маслом нет? Только с трубкой?
  5. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Да, а он и не нужен.
  6. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Ну наверно градусов 5-10 может теряться при таком контакте.
    Например во вагкому температура масла 105 градусов....а температура самого ControlUnit-а, который в этом масле находится 109-111 градусов
  7. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Возможно, погрешность есть, но она мизерна...Она больше в самих датчиках, т.к показывают разную тем-ру (1-2гр), установленных в одном месте
  8. NikkOne
    NikkOne Участник форума
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    Вибрация на "D"
    Добрый день. Купил А4 В8. Пробег 35000. Когда стою на светофоре на Драйве и держу тормоз по кузову идет легкая но ощутимая вибрация. Если перевожу на Нейтраль - все пропадает. Если отпускаю тормоз - тоже пропадает. Обороты не скачут, держит ровно, проблем с переключением нет. Что может быть? Просто было подобное на Мазде (и там это походу нормально), но я думал что на Ауди все-таки не должно этого быть.
  9. Bagsy
    Bagsy Участник форума
    17 май 2012
    244
    Audi A4 allroad quattro 2.0 AT 4WD
    Re: Вибрация на "D"
    Это нормально, небольшая вибрация допустима.
  10. stasraduga
    stasraduga Участник форума
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    Re: Вибрация на "D"
    О, даже на новых так!
  11. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Re: Вибрация на "D"
    обсуждалось, свечи чистые, бензин 98, масло нормальное, промывка форсунок.
  12. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Re: Вибрация на "D"
    Ты еще забыл добавить про опоры двигателя - это очень вероятно :)
    У самого немного вибрирует...но я забил..:)
  13. NikkOne
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    Re: Вибрация на "D"
    Это было бы актуально если вибрация была на всех режимах. Но у меня на нейтрали вибрации нет - совсем.
  14. NikkOne
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    Re: Вибрация на "D"
    да и 98 лить жирновато будет=)
  15. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Re: Вибрация на "D"
    Лет 7 уже лью в Четверки АИ-98- и ничего..все прекрасно ездить :)
  16. jsver
    jsver Участник форума
    30 июл 2011
    137
    a4 b8 1.8T 2009
    Re: Вибрация на "D"
    поди, климат дубасит?
    коробка разогретая (попробкам потолкался чуток)?
    да и может на уклоне или с чуть вывернутыми колёсами стоишь?
    что ж ей тогда не дрожать?
    нагрузки на всю навесуху, а оборты холостые
  17. NikkOne
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    Re: Вибрация на "D"
    вероятно, ты прав
  18. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #458 Fareast, 31 июл 2012
    Re: Вибрация на "D"
    у всех так, ничего нового, трясет двигатель только при малых оборотах и нагрузке.
    да есть такая причина :) и чего прямо бежит масло из опор?
  19. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Re: Вибрация на "D"
    открою вам секрет, что рассейский 92-95 вам боком может выйти на турбированном двигателе, вибрация может быть только из такого бензина и другие прелести о которых вроде бы двигатель и не говорит своим поведением.
  20. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Re: Вибрация на "D"
    Да нет, наоборот предпочтительнее. Я посчитал, мне заливка АИ-98 до полного бака обходится примерно на 135р. дороже, если бы я в тот же раз заливал то же количество АИ-95. Думаю, 135р. не большая разница, но при этом я заметил, что мотор стал работать мягче и это хорошо.
