A4 B8 Пробки и проклятый S-tronic, он же ВЫП
Тема в разделе "A4", создана пользователем кандидат, 5 окт 2011.
  1. 330kk
    330kk Завсегдатай
    25 июн 2009
    720
    А4Q 2012,XC60 2014
    у меня тоже с коробкой колдовали целый день (ездили, тестировали, перепрошили наверное тоже) и рывки пропали. У меня наоборот дергалась непрогретая при смене передач вверх 2-3-4-5 ....Теперь все нормально, но и t -3, посмотрим завтра-послезавтра, когда будет ниже 10.:nod:
  2. ALEKSANDRvag
    ALEKSANDRvag Новичок
    12 сен 2012
    79
    а4/В8Q
    походу у них теперь на каждую машину индивидуальная прошивка:wink: каждый вин отслеживают и пишут новую под него, всё блин для клиента:D
  3. 330kk
    330kk Завсегдатай
    25 июн 2009
    720
    А4Q 2012,XC60 2014
    да ладно, не дергается и хорошо и мойка бесплатная :)
  4. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.860
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    подпишусь:)
  5. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.860
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    звук у меня такой был на первой ауди.2010г.в а как обьяснить что гул вой стон ....происходит только на холодную?:shock:
  6. ALEKSANDRvag
    12 сен 2012
    79
    а4/В8Q
    #626 ALEKSANDRvag, 29 янв 2013
    Тот же трабл присутствует на холодную минут 5, потом проподает. Какие последствия могут быть если тупо забить на звук?
  7. Gonarx
    Gonarx Новичок
    20 ноя 2012
    7
    А6 NEW 3.0 TFSI Q
    Да у меня то же есть такой вой, но редко, и не всегда на холодную. И такая же проблема с коробкой как у автора темы. ТОлько у меня шестеренка желтая появляется и надпись: "коробка передач перегрета, адаптируйте свое движение". Поездка к дилеру пока не дала результата. Обычный ответ: "мы ничего не выявили", что делать пока не понятно.
  8. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    сцупа на подходе, вот только незадача :) прогазовался на трешке в спорт режиме с полностью открытым газом и вибрация почти вся ушла :))) теперь вот в раздумиях :)) может для адаптации необходима была статистика такого режима :))))
  9. Gonarx
    Gonarx Новичок
    20 ноя 2012
    7
    А6 NEW 3.0 TFSI Q
    Итак насчет s-tronica и перегрева в пробках, проблема решена! Как я и предполагал все дела было не в физическом перегреве а в мозгах. Я ездил 3жды на всяческие осмотры, но проблем с коробкой не выявляли, однако при езде в плотной пробке, порядка часа появлялась индикация желтая шестеренка и надпись "коробка передач перегрета. Адаптируйте свое движение" а в последний раз, как то сел в машину, нажал кнопку запуска и оп, появилась красная шестеренка, с надписью коробка неисправна, и двигатель тут же заглох, повторная попытка завести машину не выключая зажигания привела к беспрерывной раскрутке стартера. Я выключил зажигания вылез из машины и закрыл ее, потом снова открыл и завел, все было нормально! Это то то и подтвердило мои догадки насчет мозгов машины. В следующий мой визит к диллеру оказалось что ключ собственно, сдох. И как оказалось что глюк с перегревом это именно проблема вашего ключа-дистанционного запуска. Мне заказали новый ключ и сказали что бы пока пользовался 2м. Осадочек то был, я ждал пробки! И она случилась простоял в лютой пробке 2,5 часа и все в порядке, то же было и в следующий раз. Так что друзья не все так плохо с этим с-троником))
  10. rbob
    rbob Завсегдатай
    21 окт 2012
    604
    пешком
    Чего-то я связи с ключом никакой не увидел. Потерли ошибки, решили ключик поменять, чтоб хоть что-то сделать и как-то успокоить.
  11. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Ключ тут не при чем, увы,но чудес не бывает
  12. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    У меня пропали фантомные шестеренки и перегревы после замены платы мехатроника, ее герметичность была нарушена и она была залита маслом :)
  13. Gonarx
    Gonarx Новичок
    20 ноя 2012
    7
    А6 NEW 3.0 TFSI Q
    Господа, прежде чем делать какие то заявления, вы бы хоть обосновывали как то. Я Вам повторяю проблема с индикацией, по коробке красной и желтой - это неисправность ключа!!!! Это официальная рекомендация ауди. Я же не просто так описал то, что происходило потом. Тупо убрал ключ1 и стал использовать 2й и больше никаких косяков!!! При чем тут потертые ошибки? Когда ездил до этого 3 раза к диллеру с этой проблемой мне терли ошибки перепрошивали, но стоило воткнуться в пробку то результат был один и тот же - желтая индикация перегрева коробки, после того как стал использовать второй ключ проблема пропала, новый я еще не получил. А если не видите связи, так найдите ее в замене бензонасоса если плохо играет радио - это тоже на с7.
  14. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Если у вас это происходило из-за ключа, это вовсе не значит, что проблем с коробкой нет, а тут собрались одни балаболы. :cool:
    ВЫП маст дай. :D
  15. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Мне ауди рекомендовали замену сцепление, а я победил толчки заменой подушек :) так что их рекомендации это ерунда! :)
  16. rbob
    rbob Завсегдатай
    21 окт 2012
    604
    пешком
    Через пару недель, когда на подменой ездить будете, здесь отпишитесь)
  17. Gonarx
    Gonarx Новичок
    20 ноя 2012
    7
    А6 NEW 3.0 TFSI Q
    #637 Gonarx, 10 мар 2013
    Я проехал уже больше пары недель, к слову пробег у меня 46 тыс. А толчки, смотря что считать толчками у меня е60 так толкалась в пробках как ненормальная, а проездила 5 лет и проблем при нормальной езде не было. Возможно стоит меньше обращать внимание на всякие мелочи. Насчет индикации еще раз повторю раньше была во всех пробках, а на 2 м ключе проблемы нет уже как 3 недели.
    В любом случае может кому то эта информация поможет как и мне. В остальном к коробке претензий нет. Вполне себе не плохая по ощущениям не хуже чем у бмв
  18. rbob
    rbob Завсегдатай
    21 окт 2012
    604
    пешком
    Ну, дай бог, чтоб вы оказались правы. Обидеть не хотел. Просто тут многие уже прошли через замену потрахов, а то и всей коробки.
  19. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Самара реально разруливает)))
  20. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Никому новое сцепление на строник не нужно?)
    Sent from tapatalk
