A4 B8 Пробки и проклятый S-tronic, он же ВЫП
Тема в разделе "A4", создана пользователем кандидат, 5 окт 2011.
  1. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Точно не пропуски?
  2. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Это не пропуски а мехатроник у меня такая же песня была на А4.
  3. 330kk
    330kk Завсегдатай
    25 июн 2009
    720
    А4Q 2012,XC60 2014
    вот и я понять не могу ....свечи проверить может или что еще ?
  4. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    На 10 тысячах на 12-13 году вряд ли мехатроник
  5. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Все может быть, но симтомы очень похожи.
  6. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Поставь новые. Если дело не в свечах, у тебя будет запасной комплект свечей)
  7. 330kk
    330kk Завсегдатай
    25 июн 2009
    720
    А4Q 2012,XC60 2014
    Была такая мысль , что не коробка , а именно свечи . Как раз был на ТО на Тигуане жены недавно и сказали срочно сменить заправку , т.к свечи сильно загажены ( пробег 7000), ей почистили . А я там же частенько заправлялся (татнефть мать ее) . Поменял заправку , расход прилично снизился , видимо свечи надо менять.
  8. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    а в момент этой дергатни случаем не мигает EPC? похожая ботва была когда цепь просокчила :)))при нажатии на газ после сброса оборотов до холостых дергалась пару раз и начинала ехать :) была только оодна ошибк по положению распредвалов, но соответвенно индикации на чек небыло :)
  9. 330kk
    330kk Завсегдатай
    25 июн 2009
    720
    А4Q 2012,XC60 2014
    нет, ничего никогда не моргало
  10. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    ты натяжитель то кстати проверил? а то я что то за свой стрематься начинаю..официалы говорят что когда мне осенью поршневую меняли, то смотрели его и все норм было, но доверия им естественно нет(
  11. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    проверил, открыли лючок, выход штока 6-7 делений из 9 :) уже все купил, менять буду в ВДВ у меня там скидка 15% :) сказали, что сеточка на кронштейне меняют отдельно от кронштейна :) так что я купил только цепь, башмаки и натяжитель :)
  12. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    самое интересное, что моргание я заметил далеко не сразу :) она дернется, индикатор моргнет, вот и не заметно :)
  13. Мульт
    Мульт Участник форума
    17 июн 2011
    112
    Q5 3.0 TDI
    С прибором понял!
    Насчёт опор двигателя - согласен, у меня обычный гидротрансформатор тоже подпинывался при торможении (но прям ощутимо), а виной была износившаяся гидроопора (причём одна). Странно что за 4 года они умирают...на машинах 2000-2004 годов по 7-9 лет ходили, видимо теперь вообще не "модно" делать что-то долговечное!
    Спасибо за разъяснения всем не безучастным!!:beer:
  14. Мульт
    17 июн 2011
    112
    Q5 3.0 TDI
    Завтра гоню машину на "Таганку", пусть развеят остатки паранойи...надеюсь уеду счастливым обладателем!
  15. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    А проверял сам? То есть получается натяжитель можно не менять? И кстати, я вот тут задумался, если с сеткой постоянно проблемы, может как то без нее вариант?
  16. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    не, там же в вдв сняли-поставили, все заняло 5 минут, взяли 300р :) натяжительн нужно менять, кронштей на котором сеточка можео не менять. я задал вопрос о том что может проще ее убрать, на что они мне показали забитые сеточки стружкой и одну пробитую(!!) в нескольких местах :)
  17. ant_ch
    ant_ch Новичок
    6 ноя 2012
    10
    А3 1.8Т 08г.
    Всем привет! У моей трёшки проблема — идет небольшой рывок и скачок оборотов на старте, если трогаешься с места. Есть отпустить тормоз, дать машине немного тронуться и дальше нажать газ — все плавно и ровно. И дальше стрелка тахометра дергается при торможении в диапазоне оборотов примерно с 1100 и до 1300 (+/-100). То есть я отпускаю газ и машину начинает сильно трясти, потом обороты опускаются ниже 1100 и все становится нормально. Если в этом диапазоне нажать газ — опять же сильный рывок. Проблемы пропадают при движении в горку, и наоборот обостряются с горки. Уже не знаю, что делать. чистили дроссельную заслонку, меняли свечи — все мимо. пробег 95000, на 40000 менялся мехатроник. Переключения передач вверх и вниз проходят аккуратно, без рывков и посторонних шумов.
    Знатоки, подскажите пожалуйста, в чем проблема? Коробка, сцепление? или еще чтото?
  18. rbob
    rbob Завсегдатай
    21 окт 2012
    604
    пешком
    Это лучше на гольф-клуб сходить.
  19. ant_ch
    ant_ch Новичок
    6 ноя 2012
    10
    А3 1.8Т 08г.
    Почему гольф? :shock:
  20. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.417
    Audi E-tron Sportback
    На гольфах такие же коробки стоят.
    Имхо вам надо менять коробку.
