A4 B8 Пробки и проклятый S-tronic, он же ВЫП
Тема в разделе "A4", создана пользователем кандидат, 5 окт 2011.
  1. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Есть печатная плата №3, он же модуль датчиков, есть ещё жгутик проводки, и эти детали не являются частью мехатроника
    Успеешь
    В зависимости от результатов диагностики это будет либо печатная плата, которую озвучили по телефону, либо коробка в сборе. А сцепление меняли кстати? А то я упустил хронологию событий.
  2. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Нет, сцепление не меняли, только мехатроник, куланц 100%. Запрос по плате на куланц тоже не надо делать?
  3. Dkar79
    Dkar79 Участник форума
    27 ноя 2012
    131
    а4/B8 2.0TQ 09
    Нужна помощь! Авто а4 2009 guattro пробег 86000 . Пару дней назад загорелась желтая шестеренка на несколько секунд поведение коробки не изменилось. Сканирование ошибок не выявило . Через несколько дней опять загорелась шестеренка ошибок опять ни каких не по коробке не по двигателю . До этого коробка работала без симптомов ( толчки рывки) На 55000 в Германии меняли датчик скорости.Проверил мгновенный расход хх-0,8л/ч R-1,5л/ч D-1,2л/ч . Еще заметил передачи вниз переключаются с задержкой например 1-ая включается только после полной остановки авто. Может у кого было что то похожее?
  4. Мульт
    Мульт Участник форума
    17 июн 2011
    112
    Q5 3.0 TDI
    Можно и не менять трубку, да только она, сучка, ломается при попытке снять. Опытный мастер обычно предупреждает, чтоб взяли сразу т.к. она чаще ломается, чем нет. То же самое с трубками масломерного щупа происходит.
  5. fstep
    fstep Новичок
    4 июл 2011
    89
    A4B8 2.0T Q 14 Str
    Всем привет. Вчера стал счастливым обладателем а4 2.0t b8 s-tronic 2014 кваттро.
    Подскажите, как его лучше эксплуатировать в пробке?
    Нужно включать спорт/мануал режим чтобы минимизировать количетсво переключений с 1 на 2 и избежать перегрева?
    Иначе предпочел бы использовать режим efficency, но машина с ума сходит на нем в пробке, постоянно 1-2-1-2.
    Такую рекомендацию мне давали на гольф 7 , но там сухая, с мокрыми дела не имел.
  6. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    мануал лучше
  7. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    #967 qwsazx, 13 янв 2015
    Люди, кто имел опыт ремонта строника?) где в итоге лучше?
    master-akpp.ru на каширке? или же обратится к ребятам из трансмакса transmaks.ru, цена приблизительно одинаковая, обещния вообще одинаковые, гарантии тоже... может есть опыт у кого или какие отзывы?
  8. chyma
    chyma Новичок
    2 янв 2015
    92
    s4
    года два назад ездил а8 чинить на ул. Вавилова ранее там был таксомоторный парк.
    пояснили (тогда может... сейчас все умеют всё чинить), что чинят реально коробки ауди только две конторы в МСК, остальные берут коробки в ремонт и тупо везут в эти 2 конторы.
    подал информацию под очень старым соусом... сильно не бейте. :)
  9. Макс 555
    Макс 555 Новичок
    7 дек 2014
    3
    Q5\2.0T 09г.
    То есть что мехатроник должен меняться за счет дилера?
  10. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    в рамках 2-х летней гарантии конечно бесплатно, всё остальное рассматривается индивидуально
  11. geka8686
    geka8686 Новичок
    9 май 2011
    96
    A4/B8 2.0TQ
    Всем привет! Есть такое замечание к коробке
    1. В режиме S при торможении двигателем и переключении на пониженную идет толчок особенно заметный если еще и притормаживать, что это может быть?
    2. В режиме D после перехода с 3передачи на 2ю обороты на секунду немного поднимаются и только потом машина начинает ускорение?
    3. В мороз ниже 20 на холодной коробке первые минуты при трогании и наборе скорости идет скрежет при разгоне, если усоряться совсем медленно то он продолжается с одной предачи на другую,а если немного посильнее то проходит и не появляется до остановки например на светофоре. Говорю сразу если даже переключить на нейтраль звук остается, при газовании на месте не появляется,что это такое?
    Подскажите, кто сможет!
  12. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Не брал бы ты ее в такой мороз, а если завел, то погоняй попробуй масло минуту две, а потом трогайся не спеша.
    Пробег какой? Масло меняли?
  13. geka8686
    geka8686 Новичок
    9 май 2011
    96
    A4/B8 2.0TQ
  14. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
  15. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.860
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #975 АНДР-S-LINE, 19 янв 2015
    может это не коробка... а кардан воет(подшипник))
    ты поробуй так с утра едешь воет прогреваешь что бы не выл на маленькой скорости.. оставь машину на 1-2 часа на морозе.. если поедешь и опять вой это 99.9%кардан ...машинка наверно дорестайл?
    вот здесь прочти у тебя также??? пост 26
    http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?page=3&t=161
  16. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    #976 Женя Хроник, 19 янв 2015
    Менял на 30? Если да, то поменяй еще, у многих проблемы уходили. Только контролируй сам!
  17. geka8686
    geka8686 Новичок
    9 май 2011
    96
    A4/B8 2.0TQ
    нет это точно не кардан. появляется например после трогания и плавном наборе скорости, если сильнее придавить проходит и не появится до следующей остановки. не меняется от скорости, только от оборотов
  18. geka8686
    geka8686 Новичок
    9 май 2011
    96
    A4/B8 2.0TQ
    менял сам при пробеге 46.
  19. geka8686
    geka8686 Новичок
    9 май 2011
    96
    A4/B8 2.0TQ
  20. Cosmo-sky
    Cosmo-sky Участник форума
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Добрый день! У меня такая проблема с S-Tronic'ом (А4 B8 2.0TQ) - на непрогретом авто переключение с 1 на 2 скорость происходят с 2мя заметными толчками. После полного прогрева коробки проблема уходит. Еще иногда пинается при переключении с 3 на 2. Машина не чипована, пробег 67 000 км. В чем может быть дело? Гарантия до апреля, никаких ошибок не выскакивало.
