A4 B8 Пробки и проклятый S-tronic, он же ВЫП
Тема в разделе "A4", создана пользователем кандидат, 5 окт 2011.
  1. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    сталкивался кто нибудь?
    Среда,25,Февраль,2015,17:29:23:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.0
    Контроллер 02: АКПП Описания: 0B5-927-156.clb
    Номер детали контроллера: 4G1 927 156 D HW: 0B5 927 156 F
    Компонент и/или Версия: 0B5 30TFSIRdW H10 0001
    Код ПО: 000001
    Код СТО: WSC 02311 785 00200
    ASAM установки: EV_TCMDL501 A02087 (AU57)
    VCID: 2E5919C8710C5AE
    3 ошибок найдено:
    7980 - Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя
    P0726 00 [104] - недостоверный сигнал
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 35
    Сброс счетчика: 23
    Пробег:: 81260 km
    Дата: 2014.09.27
    Время: 00:14:27
    8031 - Система контроля температуры муфты
    P1740 00 [032] - -
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 8
    Сброс счетчика: 38
    Пробег:: 89396 km
    Дата: 2015.02.21
    Время: 13:54:50
    8040 - Torque Restriction due to Clutch Temperature
    P17D8 00 [032] - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 31
    Пробег:: 89371 km
    Дата: 2015.02.21
    Время: 08:40:01
  2. Serega81msk
    Serega81msk Участник форума
    1 ноя 2013
    369
    A5 2.0T + a7 3.0T
    Поршневая у двигателя давно менялась?
  3. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    а причем тут поршневая то?))))))))))
  4. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.860
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #984 АНДР-S-LINE, 9 мар 2015
  5. engine007
    engine007 Новичок
    17 сен 2014
    42
    А4
    Напомните, пожалуйста, а на светофорах (= остановка на 20-50 секунд) нужно ставить S-Tronic (7-ступ, 2.0T 225 2013) в положение N?
  6. ALEKSANDRvag
    ALEKSANDRvag Новичок
    12 сен 2012
    79
    а4/В8Q
    Я ставлю на долгих светофорах
  7. Serega81msk
    1 ноя 2013
    369
    A5 2.0T + a7 3.0T
    При том. Изучайте тему а не смайликами раскидывайтесь
  8. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.860
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    так я как понял у него ошибка по коробке.
  9. Mdcrus
    Mdcrus Участник форума
    27 фев 2013
    107
    А4/В8 2.0tfsi 2013
    Иногда бывает такая же ерунда, после долгой стоянки.
  10. кандидат
    кандидат Участник форума
    18 сен 2009
    157
    A4/B8 2T Q 2010
    С-троник в нейтраль
    Несколько последних лет только так и делаю.
    Думаю, это никак не вредит. И даже полезно.
    Пока никаких :thumbup: проблем с с-строником нет.
  11. sta1k3r
    sta1k3r Новичок
    20 мар 2014
    27
    A4/B8 2.0TQ 09г.
    8040 у меня была, поменяли датчик, но параллельно с этим почил в обозе мехатроник, его тоже заменили. Скорее всего, это не связано.
  12. Kirill64
    Kirill64 Новичок
    21 фев 2015
    23
    A4/B8 2.0t quattro
    Ситуация схожая, A4 2011г пробег 55000км, ТО проходил только на 30т.км тогда же заменили поршневую(был жор масла). Проблема с коробкой схожая - дергается, заехал к дилеру на 52000км обновили ПО коробки проблема на неделю пропала, сейчас снова рывки. Дилер предлагает снова произвести диагностику за 3 000р. что можно поделать если ТО проходил один раз, как провести по кулансу??:help::help::help:
  13. overtaker
    overtaker Участник форума
    27 май 2013
    239
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Посмотри мою историю http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=373178
    Если предоставишь заказ-наряды о прохождении ТО в другом месте, то должны принять их в качестве доказательства, что машина проходила ТО. В крайнем случае пройди ТО у них еще раз прямо сейчас. Прямо спроси про куланс, объясни ситуацию, должны пойти на встречу. Удачи!
  14. Kirill64
    Kirill64 Новичок
    21 фев 2015
    23
    A4/B8 2.0t quattro
    Прочитал. Долго к этому шли, но все же получилось:up: в данный момент сам хочу заняться этим вопросом, но пока од делался одной поездкой к дилеру и обновлением софтом, сейчас снова диагностику предлагают. так что будем заниматься:moderator::moderator::moderator:
  15. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Отписал в ЛС
  16. Kirill64
    Kirill64 Новичок
    21 фев 2015
    23
    A4/B8 2.0t quattro
    Записался на понедельник снова на диагностику, ТО 10ткм. 20т.км и 30т.км у меня пройдены, сейчас 55т пробега уже, ТО делал но уже сам соответственно, посмотрим что скажет инженер по гарантии.
  17. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    На 60 тыс бООООльшое ТО с заменой масла в коробке, можно одно к другому приурочить. Я так делала на ТО120. Заменили мехатроник по кулансу, но на ТО всё равно ценник получился 50 тыс практически. Правда мне замена мехатроника не помогла :hot:
  18. Kirill64
    Kirill64 Новичок
    21 фев 2015
    23
    A4/B8 2.0t quattro
    После замены не обращались с проблемой??
  19. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Обращался, обновили ПО за 4000 тыс, помогло на неделю... Сказали, что следующее по ремонту вилку какую то адаптировать:umnik: но так как у меня машине уже 5 лет после продажи, куланс прошел, поэтому тупо жду когда проблема с задней вылезет во всем цвете:engineer:
    Всё равно уже за свои придется делать
    Надеюсь на сцепление все таки, прикуплю тут на форуме за недорого:cry:40 тыр
  20. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    По-моему, сцепление можно и дешевле найти
